Gázolaj árak 639 Ft Benzin árak 631 Ft EUR 405.84 Ft USD 393.39 Ft CHF 431.97 Ft GBP 488.04 Ft
Szója termesztése
6779 hozzászólás
#2679 Dzotya
2015-04-08 17:49:44
Melyik szer jobb a szójára,az Afalon Dispersion,vagy a Pledge 50wp?
#2678 Hathat06
2015-04-08 09:49:00
Tudnátok segíteni abban, hogy milyen herbicidet, vagy szerkombinációkat érdemes használni szójában? (pre és poszt) smile huh
#2677 Roli74
2015-04-07 21:56:36
Válasz #2676. hozzászólásra
Értem...
Kérdeztem ezt azért mert mi errefelé 45cm sortávra rakjuk... Viszont így a kerék egy oldalon tapos mindég egy sort, és így annyira nem is nagy kedvel mennek bele sorközművelővel.. Bár a taposásra visszatérve, makacs növény a szója... Tavaly 4x permeteztem, és mindég felállt a taposott sor..
5.5ha-mat elverte a jég, műkaki semmi, és azért így is lett 3.4-3.5Tonna/Ha... Mondjuk itt felénk szeret is....
#2676 .Feco.
2015-04-07 20:55:48
Válasz #2675. hozzászólásra
itt a legtöbb, amit láttunk az 4,2 t/ha, de elég nagy a szórás. Ez viszont inkább annak köszönhető, hogy a Hajdúsági löszhát éghajlatilag sem kimondott szójatermő vidék, ráadásul komoly minőségű földekbe itt ritkán kerül szója, inkább zöldborsó, csemegekukorica, zöldbab, itt a szója a gyenge talajok pillangósa. A gabonasortávra vettett, dupla gabona sortávú és a 75 cm-es között vagy nincs különbség vagy azért jobb, mert sokkal könnyebb a gyomproblémákat kezelni. (A 45 cm-es talán még többet termene de ami van ilyen vetőgépem az nem abba a földbe való, ahova szóját vetek...)
#2675 Roli74
2015-04-07 15:01:49
Üdv Kollégák..
Érdeklődnék a 75cm-es. sortávnál milyen terméseredmények vannak...
T/ha ?????
Köszönöm....
#2674 kukaccsosz
2015-04-07 14:33:05
Válasz #2671. hozzászólásra
Köszi az infót.
Idén kipróbáljuk a 75 centis vetést.
#2673 sanyi1965
2015-04-07 14:14:16
Válasz #2672. hozzászólásra
köszönjük az időutazást látszik volt kitől és jót eltanulni.
#2671 Agrárteenager
2015-04-07 13:31:14
Válasz #2670. hozzászólásra
Monosem 7245 (4,5 mm)
#2670 kukaccsosz
2015-04-07 11:48:27
Feco, Szanberg!
A szója vetőtárcsáknál mekkora a furat átmérő?
#2669 .Feco.
2015-04-06 11:08:12
Válasz #2668. hozzászólásra
3,4 cm-es tőszám, az kb. 400-420e tő/ha, magmérettől függően 75-100 kg/ha vetett mag...
#2668 gazda001
2015-04-06 10:23:00
Válasz #2667. hozzászólásra
Tőszám hogyan alakul? Itt nálunk a helyi Zrt csinálja 10-15 éve 25 cm-es sorral, 500 ezer/ha tőszámmal. Ha 75 cm-ben meghagyom az 500 ezret akkor 2,6 cm-es tőtáv jön ki. Ti mennyivel vetitek és hogyan alakul a tőtávolság nálatok?
#2667 .Feco.
2015-04-06 09:41:08
Válasz #2665. hozzászólásra
négy éve csináljuk, kifejezetten jó! és lehet sorközművelni, ami számtalan gondot megold....
#2666 sanyi1965
2015-04-06 09:37:11
szerintem a hagyományos 75 cm-re vesd itt évtizedekig nálam 100-szor hozzáértőbb emberek így termesztették a sűrűbb sortávolság már a repcében is levitézlett.amerikai technológia volt ez a 70-es években nyújtott záródása miatt kisebb növényvédelmi okoz/tovább szellőzik/nagy táblákban ha van ilyened az uralkodó szélirányt vedd figyelembe s ne vess korán hidd el sok bajtól megóv ez.
#2665 gazda001
2015-04-06 09:02:49
Szóját 75 -cm-es sortávra érdemes vetni? Jó lesz az? Mert itt nálunk aki vet az 25 cm-re esküszik, 75-be nem igen próbálták még.smile confused
#2664 .Feco.
2015-04-05 20:40:32
Válasz #2663. hozzászólásra
Lehet vele vetni, egyetlen gond van: a hagyományos dobbal nem tudsz elegendő tőszámot kivetni, viszont másik, több furatos dobot nem tudom honnan tudsz beszerezni! Legalább 3-400e tő/ha kell, a cyclo alap dobja viszont nem nagyon tud 100-120e-től többet kivetni, mert ha túl gyorsan forog a dob akkor sokat elejt..
#2663 Sándor Csaba
2015-04-05 20:18:23
Helló,érdeklődnék ki vetett már 800-as cycloval szóját?Milyen beállítással,és dobbal mennyi vetőmaggal?Mik voltak a tapasztalatok?
#2662 robinson
2015-04-02 21:54:09
Van 4 bontatlan zsák I fok Wallace szója vetőmagom eladó, a tavalyi vetésből kimaradt. Ha valaki akar magának szója vetőmagot előállítani ez arra is príma.
#2661 Radocz
2015-03-13 05:09:22
Tegnap Karcagon azt hallottam, hogy egyes szója fajták válogatnak a sortávolságban.
Még nincs eldöntve, hogy 45 cm (cukorrépa) vagy 75 cm (kukorica) sortávolságra lesz vetve.
A Kft is Isidor vagy ???? (Meteor) fajtában gondolkodik.
Ha Isten is úgy akarja, kapok fémzárolt vetőmagot hozomra. (MAJD HOZOM AZ ÁRÁT)
Ha ingyen kipróbálásra kapom a vetőmagot, akkor nem lesz vetőmag számla. Gondolom így is jobban járok, mintha megkapnám a hektáronkénti kiegészítő támogatást.
Elképzelhető, hogy a terület egy részével "benevezek" BIO gazdálkodásra.
A Szabolcsi céget, vagy a BIO kontrol Hungáriát válasszam?
A riolittufa használata a sor mellé juttatva milyen dózisban javasolt?
Nehogy a szója megsértődjön.
smile cowboy
#2660 zsati
2015-03-09 08:00:40
Válasz #2626. hozzászólásra
Udv.nekem lenne egy jó pár db egyeseg esettén még szállitom is és vetetem spc vel szóját tapasztalat 30/315-3766
#2659 Moderátor
2015-03-09 01:39:23
Moderálási elveink miatt törölve: 2015-03-09 05:48:01
#2658 szanberg
2015-03-06 08:32:25
Válasz #2656. hozzászólásra
Basagran Refine kombináció elég jól viszi a napraforgókat de van, hogy attól is marad talpon.
Viszont tényleg kegyetlen drága.
Nekem ócsóbb volt, hogy két ember járt és csapkodta kifelé a makukát közűle. De a beállított szójás földeken már nincsen ilyen gond, egyszerűen napraforgót elkell felejteni ezeken a területeken
#2657 Koszi.
2015-03-06 08:01:24
Válasz #2655. hozzászólásra
Ahogy már írták nem viszi ki, még az ellenkező szer sem, maradt a kézzel kihúzgálás, nem irígylem aki csinálta, kb öten egy 60 hektáros táblába, ahol egy négyzetméteren sztem átlagba 3 napra biztos volt.
#2656 kukaccsosz
2015-03-06 06:42:07
Nem viszi ki a Pulsar az Expresseset és nem viszi ki a Refine a Pulsarosat!
Sajnos.
Mind a két technológia ugyan arra az enzimre hat ALS. Ez az oka. Egy 30-50%-os hatékonyság gyomirtásban szinte semmi.
Egyedüli megoldás lehet a bentazon hatóanyag, de ezeknek a szereknek meg lecsökkentették az engedélyezett dózisát a korábbihoz képest és nagyom drága.
#2655 baldwin
2015-03-05 22:29:45
Válasz #2652. hozzászólásra
a pulsar kiviszi ha nem IMI napraforgó, ha meg IMI akkor kiviszi a Refine
#2654 Földönfuto
2015-03-04 22:57:42
Válasz #2653. hozzászólásra
Hát igen, kb.40km Ny.házától.
#2653 Gusztáv_31078
2015-03-04 22:42:46
Válasz #2651. hozzászólásra
Jó messze tőlem smile crying
Nyíregyháza mellett vagyok.
#2652 Koszi.
2015-03-04 22:29:41
Válasz #2648. hozzászólásra
Nagyon! Itt a helyi cégnél mindíg is gond van belőle, még ha két éve volt benne szotyi akkor is visszajön. Semmilyen szer nem viszi ki belőle, marad a kézi kihúzgálás, 10-15 ezer környékén szokták vállalni hektárját smile smile
#2651 Földönfuto
2015-03-04 22:25:14
Válasz #2638. hozzászólásra
Hello. Én tavaly a Bátor Trade kft-nek adtam le,ők minden évben veszik.Nyirbátori cég.
#2650 papa maci
2015-03-04 18:56:22
A lehetséges betegségek miatt nem ajánlott !
#2649 Feri
2015-03-04 18:55:59
árvakelés elleni harc,és abetegségei is majdnem ugyanazok!inkább hagyd el!
#2648 Dinnyés Laci
2015-03-04 18:25:02
mennyire gáz napra után szóját vetni?
#2647 Agromókuss
2015-03-03 18:29:38
Válasz #2644. hozzászólásra
Felénk szerintem semmi szója nem lesz smile biggrin max a szomszéd faluba egy 3-5 hektár mint tavaly smile smile
#2646 papa maci
2015-03-03 16:28:45
Válasz #2645. hozzászólásra
Ha keret összeg, akkor az a vetett terület növekedésével arányosan csökken.Ha nem keret összeg akkor árfolyam függően meglesz. Kérdés mikor rögzítik. A tegnapi fejtágítás során. Van ki úgy döntött. A jelenlegi saját 11 ezer forintos magját veti...s nem kér plusz támogatást. Azaz csak annyit vet fémzárolt magból. Amit a zöldítésbe rak. A helyi vetőmagos már emelt 10 ezret a vetőmag árán. Dupla munka az adminisztrációval a plusz támogatás miatt. Most az igénylésnél. Aratás után...a learatott mennyiségről. (Felvásárlási vagy raktárkészleti igazolás+ gazdálkodási napló ugyebár)A talajmintavétel mára már szinte alap. A vetett terület nagyságát még becsülni sem tudom. Majd kiderül.
#2645 F-A-R-M-E-R \
2015-03-03 16:13:28
Meglesszrá a 200 eu-s támogatás?? Hányezer heki lessz 40-50-60e.?
#2644 papa maci
2015-03-03 16:04:59
Beszójázik idén az ország. Megjelennek mindenhol a neppererek smile laughsmile laugh
#2643 szanberg
2015-03-03 15:33:00
Válasz #2642. hozzászólásra
Érdekelne, csak nekünk most egyéb beruházások vannak soron ami mindenünket elviszi, szóval nem marad tehetség ilyen gépsorra.
Kicsivel nem érdemes vergődni, amivel meg lehetne közepes mértékben feldolgozni többszáz tonna szójababot az meg nem egyszerű masína.
Nem mellékesen kb. 25km-re innen építettek tavaly egy komolyabb féle fullfat üzemet, bár azt nem hallom, hogy mennyire dolgoznak vele vagy sem, nekem is volt párszáz tonna babom de nem keresték, eladtuk másnak.
#2642 jani6
2015-03-03 15:25:15
Válasz #2640. hozzászólásra Csodálkozom azon,hogy SZAMBERG nem érdekel a szója feldolgozás ?smile hammersmile hammer
#2641 guz
2015-02-27 13:42:34
Válasz #2634. hozzászólásra A vetett terület és a termésvárakozások hányadosából 3 to/hektárt némileg meghaladó hozamot láttam Argentínában.
#2640 jani6
2015-02-27 11:00:59
Akit érdekel a feldolgozás ,annak meg tudom adni az exruder gyártóját: kisebb ,nagyobb új és felújított is kapható nála !smile hammersmile hammer
#2639 jani6
2015-02-27 10:53:59
Válasz #2638. hozzászólásra Majd vesz valaki 5,7 milláért exrudert és ontja a feldolgozott szóját.Utána piacot kell keresni és nem külföldről behozni 700e.tonnát,mint manapság !!smile hammersmile hammer
#2638 Gusztáv_31078
2015-02-27 08:55:20
Válasz #2593. hozzászólásra
Szabolcsba hova tudod eladni?
Én a környéken nem találok felvásárlót akunek el tudnám adni. Lenne vagy 7ha lentesebb teruletunk.
#2637 Gusztáv_31078
2015-02-27 08:48:47
#2636 szanberg
2015-02-27 07:17:54
Amúgy látom kacsintgattok a szójával ha benéztek a topicba...smile tongue
#2635 szanberg
2015-02-27 07:14:57
Ami érdekes még, hogy 2015-ben vagyis most vágják ezek ezt a szóját és 22darab régi 9790-es ferga arat.
Mondjuk braziliában vannak furcsaságok, ott a régebbi szériákat még mindig gyártják, pl a 38-as MF kombájn ott még megvehető újban is, meg jd palettából is van ilyen.
Mert ez a 9790-es masína szerintem 2007körül kifutott aztán jött a 95-ös végezetű széria ami nekünk is van
#2634 szanberg
2015-02-27 07:12:34
Válasz #2632. hozzászólásra
Nyílván ez egy demonstráció itt a sok MF kombájnal, a való életben 1 vagy 2kombájn vág ekkora táblákat.
Van fent sok videó, van olyan, hogy két rotoros JD meg egy rotoros Ferga 8500 hektár szóját arat egy szezonban, gondoljátok el majd 3000 gépenként és akkor vágnak azok még egyéb kultúrákat is persze.
Termésben nyíván nem látjuk jól, de egykét képen ahol kijön a fogás végén a kombájn látszik, hogy nem kicsi az a növény, ha van hűvelyszám és több a 3-4magvas hűvely akkor 3tonnát lazán adhat egy ilyen állomány, amit nemtudom hány percnél látni a videón.
Nomeg ugye ezek direktbe vetnek bele, nem tökölnek.
Nemtudom mennyire működne nálunk, szerintem ha ráállna valaki tuti sikeres lehetne, miért ne!?! Mivel másabb ott a helyzet?
Annyi mondjuk hogy melegebb lehet ott a talaj szó szerint felég mint amikor tarlót égetsz és utána is megvan kelve a föld szinte, közben nagy zuhékat kapnak amit a direktvetett mulcsos talaj biztos, hogy jobban eliszik mint a mindig kent forgatott tömörödött talajok. Nem hiszem, hogyha ott jobblenne a szántott technológia akkor nem azt művelnék. Hiába kerül ez a mienk többe de ha jobb lenne nem érdekelné őket, akinek ekkora táblái vannak plussz 50liter gázolaj nem vetné vissza főleg ha jobban tudna termelni ettől.
Az a baj nincsenek tőkeerős emberek itthon aki kimerné 5évig próbálni legalább ezt a rendszert és közben ha nem is sikerűl akkor sincsen gond mert vastag a zseb
#2633 szanberg
2015-02-27 07:05:23
Válasz #2631. hozzászólásra
Ezeken a helyeken nincsen úgy tél mint nálunk. Gyakorlatilag tudnak folyamatosan vetni aratni.
Ezért is tolták el a másik melletti szója tábla vetés idejét, meg lehet tenyészidőben is van különbség, nekem is volt, hogy a középhosszú tenyészidejű kísérleti parcella haragos zöld volt amikor a korait már desszikáltam, de nyílván ekkora különbség nemvolt mint a videón 5:29-nél.
Van egy newholland TC59-es videó itt a neten, amikoris két egymásmelletti táblája van a telephely jobb és bal oldalán az azthiszem brazil parasztnak és egyikben szóját arat, mellette még zöldes a kukorica, de ahogy levágja a szóját veti bele direktbe a kukoricát, majd a másikoldalt kezdi aratni kicsit később, mire azt is levágja, utána azt veti be szójával, közben az előző oldalon a vetett kukorica már pendűl kifelé....
szóval folyamatos iparban vannak, meg előnyben mert nincs kihasználatlan idő
#2632 2266
2015-02-26 22:09:27
Válasz #2630. hozzászólásra
Ebben a szójában csak az a jó hogy hihetetlenül sok van belőle ja és hogy huszon pár gép aratja kiváncsi lennék a termés átlagra is.. Szerintem nem túl sokat adhat ilyet még mi is tudnánk termelni.. smile whistlingsmile whistling
#2631 Sötét Paraszt
2015-02-26 21:55:31
5:29-né mellette is szója van?
Mire végeznek az is megérik hehe.
#2630 szanberg
2015-02-26 21:31:31
Kis kaliberben ígykell a szójával bánni hehesmile thumbupcool
rotoros MF gépszörnyeksmile loveye
Nagy Márton: Jöhetnek újra az árstopok?
2 éve indultak a magyar árstopok, amelyek közel 1,5 évig velünk maradtak.
Kiszámítható támogatások: mentőöv a gazdáknak
Hogyan válhat ellenállóbbá a mezőgazdaság az éghajlati kihívásokkal szemben?
Volvo EW160B gumikerekes kotrógép / 2005 / 8 309 üzemóra / Lízing 20%-tól
Volvo EW160B gumikerekes kotrógép / 2005...
27.900 EUR
Eladó 3db MTZ traktor
2.000.000 Ft
Forrás 2000/18 Permetező
1.300.000 Ft
Quicke Q75 homlokrakodó
3.150.000 Ft
