Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR411.02 FtUSD394.48 FtCHF438.79 FtGBP494.07 Ft
Válasz huberkory #20221. hozzászólásáraSzia igen t25é,de a kormányt elajándékoztam egy ismerősnek,a komplett kormánymű viszont meg van,de azt nem adom ingyen.
Válasz Szentgyorgyi József #20220. hozzászólásáraNem akarok kötekedni ,de az 100% ARO gumi.A Zukon sosem volt gyárilag terepes gumi. Volt zsír új Aronk ismerem a gyári gumiját. De ha felteszel róla 1 oldalsó képet és látni a STOMIL felíratot akkor meghajlok előtte. És nem nagyobb méretű a T-25 gumijátol ,mert a 3 vezetőéles gyári gumija 650-es.Az utolsó kiadások már ilyennel jöttek ki.És a T-30-A70 is.
Válasz tolgyes7 #20215. hozzászólásáraHello
Zuk gumi 6.50x16c. Ez jobban bírja majd a homlokrakodó miatti terhelést, meg könnyebben is fordul mert picit nagyobb mint a gyári méret de ez nem annyira lényeges mert megcsináltam a kormányt orbitosra.
Válasz ND #20212. hozzászólásáraFécbukon láttam már egy embert aki a khüne 1 késes lazítóját húzta a t-25-össel. Azt mondta hogy nem sokkal nehezebben viszi mint a kisdutrája.
lazítózott / altalajművelt már vki közületek a 25össel? Vagy láttatok / hallottatok már ilyen elvetemültről?
Milyen szerkezettel és milyen paraméterekkel tettétek mindezt?
Kedves Fórumozók!
Szeretném megkérdezni hogy a T-25-ös traktorban valóban volt-e olajhűtő berendezés? Ha igen hogy volt megoldva és esetleg nem-e lenne valakinek elfekvőben egy eladó példány?
Válasz czferi #20202. hozzászólásáraA szűrőház öntvény tetején van a felesleg visszavezető csöve!!
Na, annak a csavarján van keresztirányú furat?????
Kitudja dolgozni a bubborékot magából??
Válasz czferi #20200. hozzászólásárahujujuj egyik kolléga megírta már de akkor megírom még egyszer amit ő írt -> akkor abban a tankban lakik valami ami nem oda való. Már más is megírta és szerintem ismerned kell "fátol az erdőt" , valamit nem veszel figyelembe.
Válasz Magister #20201. hozzászólásáraSzia!
A finom szűrő közepén van a vissza folyója? A tankba nem szoktam hallani,h nyomja vissza felé. Lehet nyomja csak én nem hallom. Amikor meg áll a gép akkor a kézi AC-t le se tudom nyomni olyan kemény. Ilyenkor engedem meg a csavart a szürőn meg forditom benne majd ujra vissza rakom utánna már át birom nyomni és a traktor is indul :).
Ahányszor leveszed/felrakod a poharat mindíg másképp áll!!!
Próbáld összejelölni, hogy azonosan rakd vissza.. ez is egy tipp!
A pohár "belevág" a tömítésbe!! Ezért kell így..
A persely amit csináltunk arra szolgál, hogy a szűrő gumibetétjét ne tudja össze nyomni amikor meghúzod a tetején az anyát!!
Ugyanis: a rögzítő csavar mellett szívja a gázolajat, az 8-as; a gumibetét meg 9-es..na ott nem megy fel a gázolaj!!!
Ezt kiküszöbölve készítettem egy perselyt, így már kap anyagot!!!
Más: a visszavezető csőnél lévő csavaron, van kereszt irányú furat?? letudja magát légteleníteni/ ha pompálod nyomja vissza a tankba a gázolajat????????
Válasz Magister #20177. hozzászólásáraSzia magiszter! A probléma még mindig fent àll. Már cseréltem annyi szűrőt,de a probléma még mindig megmaradt. megy néhàny óráig és elmegy az erő.Aztàn leveszem a kabin felöli szűrőt meg mozgatom és újra megy egy ideig. Te milyen alátétet esztergàltatál ,hogy ne nyomja úgy össze a szürő gumilyát.Lehet nekem is az a gondom? Kicseréltem a csésze gumigyűrűjét is ahogy mondtad csak o gyűrűt tettem azt mondják az nem jó. De már rendeltem szögletes gumigyűrűt.
Válasz szabomici #20197. hozzászólásáraJó régen kiírtad a kérdést és semmi válasz. Biztos hogy nem. Annyira még nem bontottuk meg a motort mert csak a "pajzsot" vettük le másik hiba miatt, ha vissza olvasol találsz róla képet nálam. Te kiszerelted már a tengelyt azóta?
Sziasztok! Abban szeretnék segítséget kérni,hogy az normális dolog-e hogy a vezérmű tengelynek hossz irányban van egy kis holtjátéka? Kb 3-4 mm Ha tudnátok segíteni azt megköszönném
Hát akkor érdekes a dolog hogy mi lehet vele ha jól van összerakva, bár a hibázási lehetőség szinte nulla ha működik! Én egyszer cseréltem, de én bontott eredetit raktam bele mert azonnal kellett. Egy srác hasonlóan járt mint te, ő valahonnan vett egy újat és kicsit az is kotyogott. De azóta is tökéletesen működik lassan 4-ik éve. Lehet valami elenyésző méretbeli eltérés van!?
sziasztok lenne egy kérdésem hátha tudtok segíteni apuval most akarnánk a t25 ősön át variálni a feszítő láncokat mert útban van gardának és ötleteket szeretnék kérni esetleg képekkel ki hogyan oldotta meg ezt a problémát
Válasz Myrrdin #20190. hozzászólásáraSzia!
Köszönöm a választ, ha meglesz az adagoló keresni foglak az adagolós elérhetőségéért. Hál isten nincs messze tőlem Császár
Érdeklődnék,h a vlagyira kompatibilis az 50es mtz adagolója? Gondolok itt a felfogatásra és a tengely méretre! Tudnék szerezni 50es adagolót olcsón ès feltenném a T30om-ra!
Válasz papp.janos #20185. hozzászólásáraSzia nem folyik az olaj. AZOTA CSINÁLJA mióta ùj TLT tengelyt kapot összekötő hüvellyel akkor cseréltük a TLT csonkot is új szimering új csapágy tiszta uj az egész TLT.
Válasz gubamarcell99 #20186. hozzászólásáraNekem van egy kormánykerekem,csak kicsit napette,sőt megvan az egész kormánymű.
Egy 1000 üzemórás gépből való,de nincs rá szükségem,ha kell odaadom ingyen.
Szerintetek a TLT csonknak szabad mozogni vizszintesen egy olyan 4 mm csúszik ha mozgatom előre hátra. De függölegesen egyáltalán nem mozog.
Válasz redzsee #20180. hozzászólásáraIgen eltaláltad az fogja rendesen. Mi úgy vettük le hogy a váltó tetejére fektettünk egy 15*15 fagerenda darabot, és itt jegyezném meg hogy nagy szerencsére darabokban volt a traktor és akkor ezt a fát kalapáccsal kocogtattuk
Köszi a választ, lenne még egy gondom, hogy kivettem szerintem minden csavart a tartályból, de sehogy nem akar lejönni. Van neki valami titka, vagy egyszerűen csak rá van "gyógyulva" és azért nem jön le?
Válasz czferi #20175. hozzászólásáraNekem is volt ilyen.. Én esztergáltam egy vállas perselyt a szőrőbe, így a guminál nem tud össze szűkülni..., illetve nézd meg hogy a felesleget visszaszállító csőnél a csavar ki van-e fúrva--magyarán lelégteleníti magát a gép..
25322 hozzászólás
Válasz stefi69 #20224. hozzászólására KÉPHEZ A SORREND.
Balrol: ARO.BARKAS.ZUK.ARO.
Válasz huberkory #20222. hozzászólására
Szerelési kézikönyv
Alkatrész katalógus
Sziasztok. T25 szerelési könyvre lenne szükségem (alkatrész katalógus ). Ha valakinek van kérem jelezze. Köszönöm.
Válasz t25bandit #20187. hozzászólásáraSzia t25 a kormánymű? Nekem nagy szükségem lenne rá.
Válasz ND #20212. hozzászólásáraOlyat, hogy lazított vki a helyi áfész italboltban...olyat már láttam....
Válasz sines68 #20210. hozzászólásáraIgen jobb-os. Ugyan úgy mint a többi ékszíj tárcsát.Nincs véletlen odahegesztve.Nagyon nagy az Isten állatkertje!
Válasz tolgyes7 #20215. hozzászólására"Bocsi"
ARO gumi! Minden 5.-ik T-25-ön az van.
Válasz prütyi #20214. hozzászólásáraköszi
Válasz Szentgyorgyi József #20206. hozzászólásáraSzia!
érdeklődöm,milyen gumi van az első keréken, illetve minek a gumiköpenye az.
választ köszönöm.
Válasz ND #20212. hozzászólásáraMég videót is találtam róla!
T-25+talajlazító
Sziasztok,
előre is köszi
Válasz Szentgyorgyi József #20206. hozzászólásáraNagyon jol néz ki rajta! Légyszi ha kész lesz és dolgozol vele rakj fel pár képet mert érdekelne!
Klubtársak!Hogy lehetne levenni az ékszíjtárcsát?Még a csavart sem sikerült levenni!Kulcs,krova eltört -jobbmenetes egyáltalán?
váltóban hol lehet elenőrizni az olajat?
Sziasztok! Szeretném kérdezni hogy benyomott kuplung mellet is darálós a váltás. A ki emelés már maxon van. Mit tegyek még, vagy szét kell húzni?
Kedves Fórumozók!
Válasz nagy0szilard #20198. hozzászólásáraMég nincs kész a felfogatás teljessen.
Válasz Magister #20204. hozzászólásáraVan.
Válasz czferi #20200. hozzászólásáraÉn is küzdöttem vele.
A pohár alá csak és kizárólag szögletes gumigyűrű jó!!!
Sziasztok! Valakinek van a trakiján homlokrakó? Képet tudna róla feltenni?
Sziasztok,
Eladóvá vált az egytengelyes pótkocsim. Hirdetéseim alatt megtaláljátok, érdeklödni a 29 493 316-os számon
váltó olajat hol lehet elenőrizni van nivója
Válasz teken2 #20192. hozzászólásáraSzia,
Lapozgass vissza itt a fórumban, találsz több fotót és tanácsot ezzel kapcsolatban!
Válasz czferi #20188. hozzászólásáraSzia,
Válasz cb_kicsiogre #20189. hozzászólásáraigen, #19899 hozzászólásnál nézd meg a képet.
Sziasztok olyan kérdésem lenne hogy kormánykereket hol tudnék venni jó áron?
Válasz czferi #20184. hozzászólásáraNem szabad akkorát mozognia! Az olaj nem folyik?
Válasz redzsee #20178. hozzászólásáralehet kicsit elkapkodtam a választ most így visszagondolva már nem vagyok benne biztos
Válasz Myrrdin #20181. hozzászólásáraKöszi akkor "szétütöm" nagyon.
Válasz redzsee #20178. hozzászólásáranem
Helló mindenki! Lenne egy kérdésem, hogy ha leszerelem a hidraulika tartályt akkor a váltó olajat is le kell engedni?
