Köszönöm !
Igazad lehet a saját tapasztalatol nincs jobb !
Probáltam azokat a sebességi fokozatokat amit irtál ahol gyengébb a zuzni valo ott országuti 2 ahol van mit vágni ott terep 1 !!!! Végül is felesleges végigszaladni rajta csak azért hogy hamarabb meglegyen de a munka meg pocsék és kell a fordulat azért hogy szépen dolgozzon !! Viszont nincs még saját kardánom hozzá ,honnan lehetne beszerezni jó árban ,esetleg valami tipp ???
Árpy. A hengerek oldalánál lévő burkolat alá szorítanák be egy lemezt, majd arra tennék egy csonkot a gégecsőnek, és menne a fülkébe. Így elférne a kipufogó tartón belül.
Üdv. Pakesz! Én így oldottam meg tavaly illetve az idén télen a fűtést:
Bár voltak érintkezési problémáim a motornál, de nagyjából jól működött. Ha felraktam a folytótárcsát, jóval nagyobb meleget szívott le a blokkokról, mivel nem volt akkora levegőáramlat.
Válasz #10931. hozzászólásra
Szia. Meg csinálhatod nem lesz probléma,ezt a fűtési meg oldást sokan csinálják akik télen is használják a gépet.Mert a gyári nem ér semmit.
Gondban vagyok a légfűtéssel :)
Ha a Roli és Feri féle megoldást leegyszerűsíteném, közvetlen a hengerek után tennék be egy levegőfelfogó (terelő) lemezt. /egyszerűbb elkészíteni/ A motor hőfokát nagyon megnövelné?
Nem vagyok jó rajzoló :) készítettem egy ábrát:
A difiben a bolygókerekeknek mennyire kell precízen hézagoltnak lenniük? Ez alatt azt értem, hogy ha 1-2 mm-t lógnak akkor az már soknak számít?
Az hogy hányadikban húzod az attól is függ hogy milyen áttétele van a szöghajtóműnek! Az enyémen 1:1 átétel van és én Terep 1 vagy országúti 2- ben húzom a zúzót! De volt már rá példa hogy olyan sűrű meg nagy volt a gaz hogy csak országúti mászóban tudtam menni!
Ezt majd te is akkor látod ha dolgozol vele!
Nem tud valaki egy eladó ekét Tolna megyében Szekszárd közelében vagy nem túl messze tőle? Le szeretném cserélni az ekémet de nem igazán találok a környéken!
Szeretnék kérni tőletek egy kis szakmai tanácsot ,most gyártatok a T-25-öt után szártépőt (150-est) és nagyon megoszlanak a vélemények ,hogy kell e kerék utána középre? Vagy simán csúszótalpon elmegy a kis mérete miatt?! Egyébként csak kukorica szártépésre lenne használva !Sima talajon.
Ma ellenőriztem az olajszinteket. (már ahol megtaláltam)
Mind rendben, sőt kicsit túl öntve.(tudom az sem jó, de így vettük)
A hátsó kerék felnit kimostam, és egy kis olaj volt benne reggelre.Napi 2-3 ü/ó kocsizik aszfalton a gép.
Valaki tudna nekem a hátsó kerékről,sonkáról,fékről rajzot, képet küldeni?
Válasz #10903. hozzászólásra
Szia.Nálam is megy a szüret,de szerencsére szerdán este volt eső.Cserszegin,ezerjón már túl vagyok,kadarka van még hátra.Kékfrankoson meg nincs semmi.
Megvan a gép! Sajnos viszont a képekkel bajba kerültem. Lusta voltam feltenni a gépemre, nővérem meg letörölte őket a memóriából, mert az osztálykiránduláson fotózott(tanárember). Szerencsére van néhány kép a telefonomban is, de az kevesebb, remélem azokat is fel tudom tölteni. Ezerrel megy a szüret most, jövő héten nem is leszek gép előtt, szedjük ahogy tudjuk. Sajnos kevesebb lesz idén a termés, meg már nagyon töpped. Nálad mi a helyzet?
Cserélt már valaki a váltóban csapágyat? Érdekelne milyen tünetek utaltak valamely csapágy halálára. Vonuláskor hirtelen zajosabb lett a váltó és kicsit mintha reszketne is menet közben a gép.
Szia! Erre 2 megoldás van vagy kiiktatod ahogy te írtad vagy amit Koppány írt! Én személy szerint a kiváltásra szavazok nekem is állandóan gondom volt vele és a vége az lett hogy esztergáltattam egy közdarabot és ki lett iktatva!
Az csak 1 sima fojtó szelep,aminek az lenne a szerepe,hogy leszűkítve a nyomó ág keresztmetszetét, nagyobb sebességgel,és nyomáson áramolva felmelegszik az oil.
Ennek a hatásfoka =a 0-val.
Ha fűtést szeretnél,old meg a hengerekről lefújt meleg levegő fülkébe vezetését.
Tudna nekem abban segíteni valaki hogy a Vlagyin a hidraulika szivattyúnál van a fűtéscsap, pontosan mi van abban a "csapban" esetleg valakinek van róla rajza?
(A fűtést kiiktattuk.) Esetleg nyomáscsökkentő szelep is?
Igen, ezekkel tisztában vagyok, én szélesítettem a traktoromat, mert az első kerekekkel úgy van csak nyomban a hátsó. Ugye az elsőhajtás nálam (T30A-80) szélesebb, mint a T-25 első hídja.
25336 hozzászólás
Válasz #10927. hozzászólásra
Köszönöm !
Válasz #10925. hozzászólásra
Köszönöm ! :)
Válasz #10937. hozzászólásra
Válasz #10935. hozzászólásra
Válasz #10933. hozzászólásra
Fojtó tárcsa?
Az nekünk nincs!
A ventilátor szívó részét szűkíti?
Kaphatnék egy képet?
Köszönöm a megerősítést!
Mivel Önkormányzati a Vlagyi télen havat kellene kergetni
Nyugodtan csináld meg.Nekem is ez van.igy is kell a ventilátorhoz a fojtó tárcsa.
Remélem értitek mire gondolok :)
Áll a hátsó felniben az olajLehet leszedni a váltóról a féltengely házat mind két oldalról.
Válasz #10920. hozzászólásra
Válasz #10923. hozzászólásra
10432 Alexnál van egy kép a kapcsolásról.
Szia. Igen így vannak a sebességek.
Igazad van :)
Ezen filóztam éppen.
Válasz #10921. hozzászólásra
Terep 2??? Vagy terep 3???
Nem sokat vezetem még de nem ugy van hogy terepbe van 1-3-5?? Országutiban meg 2-4-6 ?????
Van valakinek bevált légfűtése a Vlagyin?
Roli Feri képeit néztem.
A másik gondom, ma vettem észre hogy a levegőszűrő tetején olajlerakódás van, és olajos a környéke.
Mi baja lett?
Köszönöm.
helló
én terep 2 ben szoktam vágni vele kukoricát ha kézzel van törve ha gép vágta akkor terep 3-ban
Válasz #10919. hozzászólásra
Köszönöm a választ !!
Ma elhoztam és ki is probáltam tényleg nem szükséges kerék hozzá ,megy szépen igaz megettem 1-kg port :) de szépen dolgozik !
Te milyen sebességi fokozatban szoktál dolgozni vele(pl:kukoricaban) ???
Válasz #10915. hozzászólásra
helló én nekem is van 150 szártépő és már 3 éve dolgozom vele de nekem nincs rajta kerék csak simán a talpán csúszik
Válasz #10917. hozzászólásra
Szia Én azt leírtam már ide.
Sziasztok. valaki el küldené nekem a t-25ös szelephézag beállításának a pontos leírását email-ben(tamas810404@freemail.hu)előre is köszönöm!
Hello mindenki !
Válaszokat köszönöm !!!
Válasz #10912. hozzászólásra
Hali. nem jó rá az uaz é
Tud valaki jó megoldást a hidraulikakarok,láncfeszítésére,a szorúláskikűszöbölésére?
Válasz #10911. hozzászólásra
Uazé nem jó?
Válasz #10910. hozzászólásra
Csáá!! az zsíír ha passzol rá mert olyanom sincs raktáron esetleg másegyéb???
Válasz #10909. hozzászólásra
Haj.
A T-16-osé passzol rá!!!
Hali! azt szeretném megkérdezni hogy valaki tud valamilyen más féle fajta felnit ami feltehető a T 25ös elejére a gyárin kívül...
Kaptam egy ablaktörlő motort a T25-höz, nem körkörös.
(a kézi van most benne)
Tudna valaki segíteni a felfogatásban, bekötésben?
szabocsaba6973@gmail.com
Köszöntem sanyi az adatokat.
Novemberben lefog járni a gépnek a műszakija
Szia Sanyi!
Válasz #10901. hozzászólásra
Szia.Én az elsőbe 1,4 bár,hátsó 2 bár.
Helló.Tud nekem valaki segíteni a t25-ős első és hátsó
kerék nyomás adataira lenne szükségem.
Elöre is köszönöm:kisruci
Szia Gáborász!Gépeddel mi van?
Válasz #10896. hozzászólásra
Köszönöm a képet!
Ez is jó megoldás.
Válasz #10895. hozzászólásra
Köszönöm "O" gyűrűre gondoltam én is, csak még nem szedtük szét.
Válasz #10894. hozzászólásra
Válasz #10894. hozzászólásra.
Cseréljetek a szelepben "O" gyűrűt,utána nem fog folyni.
Kiiktatni csak úgy tudod,ha valamit faragtok a helyére....ez előbbi 1xűb.
Válasz #10893. hozzászólásra
A fűtést a hengerektől szeretném ahogy már itt a fórumon láttam.
Akkor azt a szelepet,csapot kiiktatjuk.
(csak szórja az olajat, felesleges)
Válasz #10892. hozzászólásra
Szia.
Üdv.: Csaba
Válasz #10890. hozzászólásra
