Gázolaj árak628 FtBenzin árak608 FtEUR409.33 FtUSD389.71 FtCHF439.95 FtGBP489.96 Ft
Nemtudom van-e tapasztalat traktor vagy egyéb munkagépvásárlás terén. Nekem nincs túl sok, általános dolgokat azonban egy hozzám hasonló amatőr is meg tudott nézni.Ha elmész megnézni, gumik állapotát (Kb 150.000 kettő új hátsó gumi) karosszéria állapotát, csavarok megléte(nekem egy hiányzott a bal első felniről), felnik állapota(jobb felni repedt volt nálam). Mindenképp be kell indítani/indíttatni a traktort, figyel hogy hogyan indul, milyen a hangja, egyenletesen jár-e. Emelje fel oda vissza a 3 pont függesztést, pörgesse meg a kardánt az eladó, ellenőrizd le a tömlőket, repedtek-e. Nézd meg az üveget, tömítésket még akkor is ha (valószínűleg) nem permetezésre akarja az önkormányzat használni.(Ha esetleg eladósorba kerül és olyan vevőjelölt akad akinek kell hogy jól zárjon).Beszéltesd az eladót, kérdezd folyamatosan. Olajakat szűrőket mikor cserélt a gépben, milyen javításokat végeztek rajta, mióta használja a gépet. Nézd meg a forgalmiban, vagy kérdezz rá meddig van műszaki (az is 16000ft hatósági díj ha jól tudom). Forgalmit mindenképp kérd el és nézd meg. Nézz be a motorborítás alá is, tank nem lyukas-e. Kérdezz rá mikor használták utoljára, milyen munkákat végeztek vele. Nézz a traktor alá, rögtön amikor megérkezel. Nagyobb benzin vagy olajfolt van-e. (olaj biztos lesz(ha hosszabb ideje áll), nincs olyan orosz gép ami nem ereszti , csak ez nem mindegy mekkora a folt. Ha van lehetőség menj vele egy kört, nézd meg a váltó hogy veszi a fokozatokat. Nagyjából ennyi.
Igen az ellenkormányzás megvan:) . Nem tudom mennyire látszik de kicsit a kert vége dombon van az feladta a leckét kicsit+jó kis futohomokos volt a felsö része.
De majd belejövök :) ! Elsöre nem rossz ,viszintes helyen nagyon szépen dolgozik (szerintem) :) !
Kösz a komentet :) !
Úgy néz ki a dolog hogy mégis vesz az Önkormányzat egy T25-öst :)
Ha minden jól megy a jövőhét közepén lehet megnézni.
Állítólag 250 üó. van benne.
Nekem kellene megnézni és kipróbálni :)
Eredeti pótkocsival, meg egy tolólappal.
Segítséget abban kérnék hogy mi az amit feltétlenül meg kell nézni rajta?
Köszönöm.
Köszönöm Sanyi a képeket!
Kiskérnek: Szomszédom szintén 300 literes axiálventillátorossal permetez, ha esetleg nincsenek orrsúlyok akkor azokat be kell szerezz. Nekem még nincs tapasztalatom permetezésben, meg nekem 440 literes van, de az előző tulaj aki lakatos volt készített egy alvázat és arra szerelte rá. Az első évében függesztve használta, arról viszont nem tudok hogy teletöltötte-e.
Válasz #9915. hozzászólásra
A gépkönyv adatlapja alapján a hidraulikus függesztő rendszer teherbírása 550kg-bír.
Én 300literes függesztett Rau-val permetezek,de a függesztő karokat kicseréltem MTZ függ-karokra.
Az eredeti hajlamos volt elgörbülni....
Sanyi, esetleg a Te tőközművelő kapád nem az igazi, vagy csak érdeklődtél? Csak azért kérdem mert hasonló kapafejet szerkesztettem én is. Egyébként ha van egy kevés szabad időd(amiből a magunkfajta földműves népeknek a tavasszal van a legkevesebb) akkor képet majd tudnál készíteni a közművelődről. Magáról a kapáról küldtél, csak azt nem tudom hogy hogy van függesztve. Azt mondtad kereten van ha jól emlékszem. Hátsó háromponthoz van szerelve?Köszi
Eddig kaszáltam,idén azonban szeretnék egy közművelöt késziteni,ha már egyszer megvan a gép.Erről már beszéltünk korábban,Te mutattad a kapádat nekem.Félig már kész a szerkezet,csak kérdés hogy életképes lesz-e.3-4 hét és kiderül
Oportó, Irsai Olivér meg Tramini van jelenleg. Ezek közül az irsai meg a tramini ernyőművelésben, ezeket lehet majd csonkázóval tolni. Ez 3 ha. Nem muszáj egy nap mindet. Egyébként én se félek annyira a dologtól, mivel pont erre a gépre tervezte az illető(még mielött mondtam volna milyen gépre lenne, megkérdeztem hogy Ő milyennel használta) A zöld hajtások tényleg nagyon lágyak, nem kell erölködjön a gép, 1 ha kb 1-1,5 óra, úgy hogy ebben a forgolódás is benne van amikor ugyebár nem forognak a kések.Remélem hogy menni fog a dolog.
Azt szerintem el kell vigye! Nincs folyamatos terhelés, meg azért az a szőlő nem egy veszett anyag neki. Hiába megy majd folyamatosan, nem lesz mindig 140 bar a nyomás, mert nem terheli le a hidromotort 100 % osan. Ezt azért meg merném kockáztatni!
Ha kevés a szivattyú mennyisége akkor lassabban fog menni a hidromotor, de max lecseréled te is 14 esre, valahol láttam NS16 osat is, talán az is jó lehet rá.
A csonkázó a szőlő sorfalat "műveli". Ahogy a kollega mondta a felesleges hajtásokat távolítja el oldalt, illetve a csúcsi részen, hogy ne lógjon rá és takarja a fürtzónát a napfény és a permet elől. 1 hidromotor hajt egy tengelyt, arról pedig szíjjal kapják a kések hajtást. Kipróbálni majd június végefele tudom, szóval arra még várni kell, de addig teszek fel képet. Remélem nem lesz gond vele, eddig ilyet még nemnagyon láttam T 25 ön. Eladó szerint nem volt gond a melegedéssel, bár lehet csak fényezni akarta a dolgot. Mindegy, nagyot nem bukhatok rajta, mivel nagyon olcsón (gyanusan??)adta és még abból is alkudtam nem is keveset, szóval ha a mélybe leadom akkor is a 2/3át megkapom érte. Ha meglesz a próba akkor írok. Köszönöm a válaszokat.
Hali! A csonkázó lényegében egy több hidromotoros mini szárzúzó. Általában szőlőben használják a belógó venyige lenyesésére, amolyan sövénynyíró jelleggel.
Hello! Igen én 14-es szivattyút tettem fel. Ugyanakkora nyomást tud, csak ugyanazon a fordulaton kicsivel nagyobb a mennyiség.
Pontosan milyen gép az a csonkázó? Ha jól gondolom hidromotoros hajtásról van szó?
A rakodózást bírja a hidraulika, melegszik picit az olaj, de nem számottevő.Egész nap folyamatosan is megy. De azért egy hidromotoros hajtásnál állandóan forog az olaj nyomás alatt, sokkal komolyabb igénybevétel mint a rakodózás. Elég kevéske olaj kell a rendszerbe, így könnyen fel lehet melegíteni. De azt kell mondjam, nincs ilyen hidrohajtásban tapasztalatom, hülyeséget meg nem akarok mondani. Attól, hogy nagyobb a szivattyú nem lesz kisebb a melegedés, sőt még lehet nagyobb, mert több oilt forgat át, de ebből adódóan ugye a teljesítmény is több. Olajhűtőt esetleg a tömbből a tartály felé menő visszatérő csőbe iktathatsz be ha ezen múlik csak.
Nehéz lepróbálni a mostani szivattyúval így ahogy van? Kiváncsi lennék én is az eredményre, mindenképpen írj valamit majd!
Halli emberek lenne egy kérdésem!A t-25-ös traki váltójába a nap kereket hajtja egy sokkal kisebb fogaskerék és az egybe van az egyik fogaskerékkel (egy anyagból van)valaki meg tudná mérni,hogy mekkora az átmérője????Mind a kettőé mert lehet,hogy egyezik a t-16-osal?!Mert akkor rendelnék olyat.
Atti212 és Jasi mesterekhez lenne kérdésem. Vettem egy házi készítésű csonkázót amit korábban T 25 höz gyártottak le. Láttam hogy Ti használtok homlokrakodót. A csonkázót is a hidraulika olaj működteti(bár más jellegű a munka), ezért lenne szükségem a tapasztalatra. Olajmelegedés, hidraulika szivattyú paraméterek(ha jól emlékszem attinak ns14, T25 gyári szivattyú meg ns10). Esetleg olajhűtési technikák megoldások érdekelnének. Ha nagyobb szivattyút teszek be akkor lassabban melegszik, vagy csak gyorsabban dolgozik? Köszönöm a válaszokat. Kellemes vasárnap délutánt!
Jó reggelt!
Egy-két kérdésem lenne:
Fék szalag csere mennyire bonyolult?
Kézi fék ha nem fog mivel javítható, vizsgára gondolom kérik?
Milyen magasságban használjátok a gépet, és mért?(alacsony/közepes/magas)
Köszönöm asegítséget!KJA
Ez egy 300 négyszögöles kert,évek óta én készítem elő,jó talaj...már csak a szántást kell megtanulnom.
Mégegyszer köszönöm a segítséget ÖregDömperesnek!!!!
Megérdemel 1
25322 hozzászólás
Szia Pakesz!
Válasz #9923. hozzászólásra
Szép napot minden fórumozónak!
Köszönöm.
Válasz #9910. hozzászólásra
Jó a gép az eke is a szántás is a föld se túl kötött...
(kicsit azért ellen kormányzol Úgy látom)
nálunk el se indulna ilyen ekével a t25
thx a videóért!!!
Válasz #9912. hozzászólásra
Hidromotoros soraljművelő halótál már róla?
Válasz #9919. hozzászólásra
Ilyenkor tudok géphez ülni.
Szeva.3,5hl axiális pilmetem van viszi
Majd összerakom mert van meg rajta mtz súly és lazító.
Szeretném megkérdezni,hogy a T25-os 400 literes
felfuggesztett permetezovel tud e biztonságosan
dolgozni? Koszonom a választ,Kiskér.
Egy érdekes keretem van mert én még hagyományos szőlőt is művelek vele kettő balos kapám van 10éve használom őket.
Igy könnyebb :)!
http://www.youtube.com/watch?v=ezh1KDtrTZ4&context=C40b0692ADvjVQa1PpcFN77jGHdY46GhqzuhW9fvC6BFkD6jCMAnA=
Hello Urak !
Sikerült elkészíteni a videót az első szántásomról :)!
Válasz #9906. hozzászólásra
Ja tényleg
Válasz #9905. hozzászólásra
Válasz #9903. hozzászólásra
Tőkék között mivel műveled?
Szeva.Kékfrankos,kadarka és 2 éves cserszegi.
Válasz #9901. hozzászólásra
Hello!Kultivátorra gondolsz? 7kapás 1,7méter széles.Neked milyen szőlők vannak?
Szia azt szeretném kérdezni ha egy traktornak nincsen semmi papírja forgalomba lehet valahogy helyezni????
Válasz #9900. hozzászólásra
Milyen horoló van a gépedhez?
Helló!
Válasz #9897. hozzászólásra
Szeva Milyen fajta szőlőd van?
Válasz #9895. hozzászólásra
Válasz #9891. hozzászólásra
Válasz #9888. hozzászólásra
Örülök,hogy sagitettem.Köszi a sört.
Válasz #9860. hozzászólásra
15e
Szép napot!
Válasz #9881. hozzászólásra
Milyen talajmaród van? Egyébként szépen dolgozik
Jó reggelt!
Válasz #9885. hozzászólásra
Megérdemel 1
Meg dolgoztál vele rendesen hogy ilyen jó sikerült.
Válasz #9884. hozzászólásra
Jól néz ki, azt hittem tárcsáztad!
Válasz #9883. hozzászólásra
talajmaróval
Ezt mivel csináltad?
Válasz #9880. hozzászólásra
ÜGYES.
SIKERÜLT!!!!!!!!!!
sziasztok
Valaki tudja hogy honnan lehet új tankot venni ? az enyémet nem nagyon lehet már javítani lukacsos kicsit
Válasz #9875. hozzászólásra
KÖSZÖNÖM!!!!!!!!
másfélóra s csinálom..
leeresztö.
