Gázolaj árak 630 Ft Benzin árak 614 Ft EUR 414.94 Ft USD 394.94 Ft CHF 445.63 Ft GBP 501 Ft
T-25/A kistraktor
25322 hozzászólás
#8222 LGW
2011-08-21 16:58:21
Válasz #8221. hozzászólásra
Jó avatar képed van.
#8221 Asztalostóth
2011-08-21 16:49:11
Üdv mindenkinek.Tegnap felújítottam a hidraulika munkahengeremet.A cső ami kivül vezeti vissza az olajat továbbra is könnyezik.Itt egy gumi gyürű és egy réz gyürű volt eredetileg.Csak a gumít cseréltem ki,mivel a réz jónak tünt és a jav.készletben müanyag gyürű volt helyette. Továbbra is leereszti a szerszámot /kb 2perc alatt/.A vezérlőtömbnél is megfigyeltem némi olajfolyást ott ahol a karok kijönnek.A lemez ami lezárja kissé púpos, ez alatt jön ki az olaj. Mit tudtok tanácsolni?
#8220 Gyakovácz Balázs
2011-08-21 13:11:27
Üdv Mindenkinek! Ha valakit esetleg érdekel, van 2db köradagolóm, ami eladó. Mindkettő működő képes motorról lett levéve. 15 000ft/db
#8219 Petres Zsolt
2011-08-20 22:52:15
Köszönöm a hozzászólásokat!Bocs a késői reagáláshoz,csak nyaralni voltam kicsit! Még annyi hiányzik,hogy megnézzek, ill. ha lehet akár kipróbáljak egy ilyen gépet munka közben. Ha van valaki Bajához közel, megköszönném!
#8218 traktorosdani
2011-08-20 18:42:09
Válasz #8220. hozzászólásra
Én úgy tudom, hogy az a lemez amire az ülés van lefogatva az a fülkével van egybecsavarozva. Így ha le veszed a fülkét kijön az is. A kormányoszlopot minden további nélkül meg tudod rövidíteni és a kezelőszerveket is. Sok sikert a munkához!
#8217 EVO
2011-08-20 18:36:35
Válasz #8219. hozzászólásra
Köszi az infót! Esetleg azt tudod-e, hogy ha levenném róla a fülkét, akkor a padlólemezt le lehet-e róla operálni, hogy a kakasüllő szerű magas üléspozíciót alacsonyabbra tegyem. A kezelőszervek átszerelésében látok problémát. Láttam már fülke nélküli Vlagyit, de annak is ugyanolyan magasan volt az ülése. Gondolom a szintén nagyon magas kormányoszlopot lehet rövidíteni. Mindezek azért lennének szükségesek, hogy a 7,5-es fóliába is normálisan beférjen.
#8216 traktorosdani
2011-08-20 18:27:26
Válasz #8218. hozzászólásra
Igen meg lehet ültetni a kicsikét! Lehet állítani a hasmagasságot a hátsó homlokkerekes hajtóművek elforgatásával és az első kerekeket pedig 3 furaton lehet állítani mint a fűnyírót.
#8215 EVO
2011-08-20 18:21:05
Szeretném megkérdezni, hogy tud-e róla valaki, hogy a T-25-meg lehet -e ültetni, fólia alatti munkákhoz? Fülke nélkül természetesen.
#8214 traktorosdani
2011-08-20 17:37:27
Válasz #8214. hozzászólásra
Akkor valószínűleg nem a munkahenger volt a bűnös a visszaengedés miatt!
#8213 Alex
2011-08-20 15:16:03
Válasz #8215. hozzászólásra
A másik munkahengerbe is átvágva tettem bele és az nem enged le. Valamelyik készletben pedig gyárilag is át vannak vágva a karikák.
#8212 Koppány Vezér
2011-08-20 14:55:00
Ha átvágod,nem tömít rendesen,és azért visszaereszt.
Én 2 éve akárcsak Dani ráerőszakoltam a műanyag gyűrűt,és azóta tutin műkszik.
smile thumbupcool
#8211 Alex
2011-08-20 13:47:26
Válasz #8213. hozzászólásra
Megpróbáltam a forróvizet de nem akart meglágyulni tőle a műanyag, úgyhogy maradt a jólbevált vágás. Viszont most is ugyanúgy visszaenged a munkahenger mint előtte.smile hammer
#8210 traktorosdani
2011-08-19 09:13:59
Válasz #8212. hozzászólásra
Én is így csináltam az enyémet de előtte forró vízbe tettem őket, így egy kicsit meglágyultak és könnyebb volt ráerőszakolni a dugattyúra.
#8209 ÖSzabi
2011-08-18 21:48:44
Válasz #8211. hozzászólásra
Én feszegettem rá őket! De ne biztos hogy ez a helyes mert alig akartak rámenni! smile smile
#8208 Alex
2011-08-18 21:41:45
A munkahenger karmantyúzásakor a műanyag gyűrűket hogy rakjátok a dugattyún a helyére? Ráfeszegetitek vagy elvágjátok őket?
#8207 Bero 85
2011-08-18 19:26:47
Kép most! Muuuuukkkkkkooooodddddddjjjjjjjj
#8206 Bero 85
2011-08-18 19:20:36
Válasz #8197. hozzászólásra
Raktam fel 2 képet! Remélem sikerült!
Hát a vontatás nagy dilema volt, lehet hogy még most sem tökéletes!
1; Csináltunk egy vonópadhoz hasonlot. Elég jó, de tolatni nem egyszerű vele!
2; Ott a gyári vontató kampó. Ez elég jó. Kicsit tartunk töle hogy egyszer megadja magát valahol az anyag! De idáig kiváló. Igaz elégé bent van, alacsonyan és folyamatosan oda kell figyelni a kanyarodásnál ( bedarálja a kereket)!
Most a kampohoz átalakitjuk az 1 tengejes kocsit. Bizünk benne hogy bírja majd a terhelést!
A kampót elfogadják közüton, a vonopadot nem tudom. De szerintem azal sem lehet gond, hiszen az gyári ( nem úgy mint miénk :-))
Te mire használod a drágát?
#8205 stefi69
2011-08-17 21:11:27
Válasz #8207. hozzászólásra
Hali:Ha lessz rá időd és kedved kiprobálhatod fele olyan vastagsággal,lehet hogy az is elég. Bár a jó t-25 válto keményen müködik. Örülök hogy segithettem.
#8204 BÁLINT GÉZA
2011-08-17 16:32:30
STEFI 69 nagyon kőszőnőm a segitséget ahogy irtad sikerúlt megcsinálnom a sebváltot most nem dobja ki a sebességeket a kar kissé nehezen megy de azt hiszem igy a jó űdv géza
#8203 BÁLINT GÉZA
2011-08-16 21:49:53
STEFI nagyon rendes vagy és nagyon kőszőnőm holnap megprobálom ahogy irtad adná isten hogy jó legyen semi kedvem szétdobni a sebváltot iyen munkaidőben
#8202 stefi69
2011-08-16 21:41:08
Válasz #8204. hozzászólásra
Ezt irtam nem. Hogy a válto tetején ,egyértelmü ,hogy a golyó alul van ,mivel felülröl nyomja a ruggo, ezért kell a csavar feje ,szoritani a ruggot.
#8201 BÁLINT GÉZA
2011-08-16 20:27:24
Az a dekni nekem felúl van minden rugo ami megvan vezetve alul van egy golyó a dekni ben sűlyesztés a rugó tetején ugy néz ki mindha gumi lenne
#8200 BÁLINT GÉZA
2011-08-16 20:23:06
OKÉ most látom
#8199 BÁLINT GÉZA
2011-08-16 20:21:40
Kedves Stefi nagyon kőszőnőm a tanácsodat a kép még nem jőtt át a netten a dekniről
#8197 stefi69
2011-08-16 20:16:31
Válasz #8198. hozzászólásra
A képen fehérel jelzett dekni.
#8196 stefi69
2011-08-16 20:02:48
Hali:probáld ki,hogy a kulissza golyoinak a ruggoira rakjál feszitést,szokott segiteni.ahol a reteszelön huztál össze attol 20cm-re találsz egy deknit (vizszintesen a válto tetején) 4-db csavar fogja le.A dekni alatt ha jól emlékszem 4-db ruggó és golyo van, a ruggokba tegyél egy-egy csavart azt hiszem 10-es átmérö,a csavar fejét köszörüld kerekre ,a szárát pedig vágd rövidre kb-10 mm,és rakd a ruggókba ,utánna rakd vissza a deknit,nem lessz könnyü,(igazi szivás) de szokot segiteni,ha nem tul nagy a baj.
#8195 BÁLINT GÉZA
2011-08-16 17:00:00
Azt szeretném kérdezni a sebváltoban melyek azok a fogaskerekek amelyek kőzvetlenűl a sebválto minden sebességénél műkődésbe lépnek szinte már nem tudok hágora menni mindent dob ki még a reduktort is lejtőre nem KÉRLEK MINÉL HAMARABB ADJATOK TANÁCSOT KŐSZŐNŐM ELŐRE IS
#8194 Töfi
2011-08-16 12:17:31
"Bero85" örülnék neki ha tudnánk beszélni egymással, mert úgy látom talán TE tudnál nekem jó tanáccsal szolgálni a T25-össel történő pótkocsi vontatással.
Konkrétan van egy 3.5t-nás pótkocsim ami légfékes, forgózsámolyos. Gondom az milyen húzóval húzzam? Most MTZ vonópadot használok de úgy tudom ez nem szabályos. Van valami jó tanácsod?
#8193 Mari bá
2011-08-15 16:44:51
Érdeklődnék régi tipusu T25-öst átlehet-e alakitani az uj tipusu kétkaros irányváltos sebesség váltokart rálehet-e szerelni a sebesség váltora mert az enyém még a régi egykaros de ugyan ugy irányváltos ha tud vaki segitsen és még a szervositás is érdekelne
#8192 BÁLINT GÉZA
2011-08-15 07:33:49
Azt hiszem valami gond van a sebváltóval a reteszelőt úgy ahogy irtátók ősze húzattam egy darabig állta a sarat de most kész kattasztrófa kaszálni voltam és egyszer egy hágó kőzepénkidóbta a sebességből de a felezőbekellett előszőrbehuzam majd a kicsi 1-es be a csoda tudja mi lehet a gond ennek ellenére imádom a kis vlagyit. HA VALAKI TUD ELADÓ HOMLOKRAKODOS 110-LE TRAKTORT KB-20000-EU ig nagyon megkőszőnőm érdekelne
#8191 BÁLINT GÉZA
2011-08-15 07:33:38
#8190 Márk91
2011-08-14 23:31:20
Szerintem is verhetetlen gép. Nekem t-30 van, de nem sokkal lassabb mint egy mtz, de fogyasztásban bőven alatta van. Ez már szervós, így kormányzása jobb főleg egy 50-es mtz-től. Szerintem nem jársz rosszul egy ilyen géppel.
#8189 szaki04
2011-08-14 19:04:27
Válasz #8186. hozzászólásra
hali. nekem van egy igen komoly rotás-bakhátas fóliafektetőm,kultivátorom,25/25ös ekém,160cmes szárzúzóm,220cmes kombinátorom,8leveles tárcsám,(ami kevésnek bizonyult)és húztam vele IH International kiskocka bálázót és 1soros szárzúzós csőtörőt is. Nyugodt szívvel merem ajánlani a vlagyit,mert azt kimerem jelenteni hogy kategóriájában a LEHETŐ LEGJOBB.igénytelen olcsó,baromi strapabíró,erős,és nem beszélve a nyomatékárol.vannak ugyan gyengéi dehát oda kell figyelni.kiskertekbe meg tehetsz bele szervót kb 60ezerből és kész, mert a kormány szerintem tragédia.
#8188 traktorosdani
2011-08-14 10:31:35
Válasz #8190. hozzászólásra
Üdv! Szerintem ez attól függ mennyire vagy igényes a gépeddel szemben! Ha szereted tisztának látni vagy nagyjavítás előtt állsz akkor mindenképpen oldószeres mosás a javasolt de a legtutibb a gőzborotva!
#8187 Árpy
2011-08-14 10:05:29
Üdv.!
Motortér átmosását hogyan célszerű csinálni? Egyszerűen magasnyomásúval? Vagy valami oldószerrel is érdemes átöblíteni? Gondolok az olajos részekre.
#8186 traktorosdani
2011-08-13 20:11:50
Helló! Minden munkát meg lehet csinálni a kicsikével, munkaeszköz is van hozzá amilyet csak akarsz. A bálázást szerintem nem bírná, főleg a kis kocka bálázót (K-453/454) azt szerintem felejtsd el.
#8185 ÖSzabi
2011-08-13 19:20:45
Mindent meg lehet a vlagyival csinálni és munkaeszköz is van hozzá!! Egyedül a bálázásban nem vagyok biztos! De persze ez attól függ hogy mekora területet akarsz művelni vele és hogy mivel van bevetve!smile smile
#8184 Bero 85
2011-08-13 16:11:16
Mindegy hogy mekkora géppel dolgozol. Ha megfelelő munkagéped van hozzá, és jól be van állitva akkor úgyan úgy dolgozik vele az ember! Csak munkaórában lehet tovább, de a fogyasztása a Vlagyinak minimális!
Mi itthon szántunk, fuvarozunk, szalagfuészt halytunkn vele. Semmi panaszt nem tudnák mondani!
#8183 Petres Zsolt
2011-08-13 14:00:24
üdv.mindenkinek!
Le akarnak beszélni róla,hogy ilyen 25-30 Le-s trakit vegyek,mert nem lehet vele minőségi munkát végezni! De ahogy benneteket olvaslak, mindenféle munkát végeztek vele. Amire nekem kéne:Szántás, kultivátorozás, vetés, bálázás saját célra, esetleg kis kertek bérművelése. Nektek is az a véleményetek,hogy vegyek nagyobbat,mert minden munkát nem tudok a Vlagyival elvégezni? Esetleg nincs hozzá munkaeszköz? Köszi
#8182 Alex
2011-08-13 11:17:40
A T25-ös váltójába ha jól emlékszem 10 lityi olaj kell.
A tankban lévő mérőeszköz elég vacak anyagból van. Ha az ellenálláshuzal nem szakadt el rajta akkor talán még javítható.
#8181 Márk91
2011-08-12 20:59:43
Ha a sebváltóra gondolsz a mennyiségét nem tudom, a szintje pedig a fülke menetirány szerinti oldala alatt lévő nagy csavarnál kell lennie. Előre felé néz a csavar feje. Valaki szedte szét már a tankműszert ? Mert nekem újabban totál telit mutat, még jó h. van pálca.
#8180 BÁLINT GÉZA
2011-08-12 09:02:28
a kapcsolo szekrényben hány liter olaj jár és hol lehet a szintet elenőrizni???? Gyujtás állitásra kérek útbaigazitást kősz
#8179 láncos
2011-08-10 20:00:02
Válasz #8181. hozzászólásra
csak mérd meg a helyét már mint az üvegnek
vettem elsőt a HABI-nál nagy volt pedig gyári volt (tudom két fajta van) smile wacko
nem a HABI-T akarom ocsárolni van szinte minden a vlagyihoz csak most újabban a lengyelek ülnek a valag...kon smile lol
#8178 ÖSzabi
2011-08-10 15:49:53
Válasz #8180. hozzászólásra
Helo! ablaküveget a Habi-nál és az interusz-nál lehet venni! A habinál 2000Ft+áfa
#8177 BÁLINT GÉZA
2011-08-10 11:58:10
új az inditómotor az aksi 125 amp nagyon gyorsan hajtja a motrot KÉRLEK AZT IS IRD MEG HA TUDDOD MENNYIBE KERÚL EGY HÁTSO ABLAKÚVEG ÉS HOL LEHET VENNI KŐSZ SZÉPEN A SEGITSÉGET
#8176 atti212.
2011-08-10 09:44:50
Válasz #8177. hozzászólásra
A műszer is lehet rossz. Azt nézném meg elöbb, hogy jól mér e, mert ezek az orosz műszerek tudnak meglepetéseket okozni. Persze ez csak egy tipp!
#8175 gyöngyösi csaba
2011-08-09 21:41:00
Szelephumbasor kap olajat? Minimáli olajhütés ami a himbasornál visszafojik a szelepemelőrudazatnál!
#8174 Adrenalin
2011-08-09 21:33:33
110fok fölé is ment mire észrevettem . Ékszíj feszes majd azt még megpróbálom kicserélni. Olajnyomás hidegen 3.5 melegen 2,5-2,8 ,
Mit vár el minden pályázótól az új AKG felhívás?
Kiderült, kik kapták az év szaktanácsadója díjakat
Idén tizenöt szaktanácsadó kapott jelölést.
Lapszabász körfűrész,  fűrészgép,  lapszabászgép
Lapszabász körfűrész, fűrészgép,...
1.150.000 Ft
Gehl 3825 csúszókormányzású rakodó bobcat
Gehl 3825 csúszókormányzású rakodó...
3.650.000 Ft
Manitou Mlt 634-120 teleszkópos rakodó
7.950.000 Ft
New Holland 8970
New Holland 8970
6.200.000 Ft
