Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR411.02 FtUSD394.48 FtCHF438.79 FtGBP494.07 Ft
Válasz #5023. hozzászólásra
Hali.
Elvileg a rendszer kiépítése tipusmódosításnak minősül.
Az NKH-nál azt javasolta az illetékes ügyintéző,hogy ha viszem vizsgára,mondjam azt,hogy ez a légfékrendszer már rajta volt a trakin korábban is csak nem került bele a forgalmiba az átmenőfékkel vontatható súly.
Megmondom őszintén abszolult nem foglalkoztak vele a vizsgán,meg sem nézték....kocsit megfékezte és ennyi.
Koppány vezér !!!
a traktornak van műszaki vizsgája mi növőnkön van 20 éve
csak van egy AP250 gyári pótkocsim hozzá csak az baj a pótkocsi légfékes mert mikor mi újonnan meg vetők úgy kéretők hogy az legyen csak azóta nem csináltuk meg de most már cseszegetek már érte mert nem fékezhető a pótkocsi és ezért akarom fel rakni a kicsikémre!!
Azt szeretném meg kérdezni hogy ha rá tételhez mire van szükségem(légtartály,kompresszor,lefújó szelep,óra ) meg vannak de semminek nincsen papírja nem baj az vagy mit kell csináljak hogy el fogadják a rendszert??
Válasz #5021. hozzászólásra
Szia.
Menj el a helyileg illetékes NKH-hoz,és kérj 1 "egyedi forgalombahelyezési formanyomtatványt".
Írtok egy kamu adásvételit,amin az eladó kijelenti,hogy a masina új kora óta az övé volt,és csak zárt telepen használta,közúton soha nem közlekedett vele.
Az avataron lévő pótkocsit hasonló "technikával" vizsgáztattam le most márciusban.
Egyedi forgalombahelyezés22800ft volt,a pótkocsi vizsgája 7760ft-ba került.
Ezt követően még eredetiségvizsgálat is kellett a forgalombahelyezéshez,ami 17500ft volt.
Okmányok:
forgalmi4800ft
törzskönyv6000ft
rendszám5500ft
érvényesítő cimke585ft
Még azt szeretném meg kérdezni valakitől hogy nekem meg van minden de nincsen semmiről papírom de milyen papírokat kell be szerezni vagy mi ennek menete hogy el fogadják és le műszakízón mi kell csinálnom még??
előre is köszönöm!!
Válasz #5016. hozzászólásra
Hali Skacok.
Emlékszem mikor hirdették ezt a szettet Székesfehérvár mellett.
Elmentem megnéztem,de kókány volt az egész.
Végül aztán csak 1 gyári szíjtárcsát hoztam el a csávótól ami a kompresszor hajtásához szükséges.
A többi részét mind házilag készítettük...MTZ fékszelep,leszűkített MTZ légtartály a kombinált szeleppel + pár 10es vaslap a kompresszor tartójának,illetve 40es laposvas a légtartály felfogatásához.
Sok hej nincs igazán a könnyed kivitelezéshez de a végére csak összejött.
Válasz #5013. hozzászólásra
Ha tervrajz kel hozzá,akkor már nem is indul jól a történet..:-( Beteszek ide egy T-30-as komplett légfékrendszert.(bár elég szer kép,de ez van)A T-25 re is ugyan ilyen kell ! A kompresszort,a főtengely végén lévő ékszíjtárcsa hajtja !Kel-hozzá szerezni egy olyat,amin több ékpálya van ! A kompresszornak,csinálni kell egy konzolt,amire lefogatod ! a többi már gyerek játék...:-) ...adja magát...
addig eljutottam, h leszedtem a deknit. Mennyire kell a tömböt szét buhernom? Ha leszedem a tetejét akkor már hozzá férek a szelephez? Az olajat leengedjem hozzá? (bocs ha hülyeségeket kérdezek, de még nem csináltam ilyet) Kicsit szivárog a tömb a karoknál, lehet hozzá valami felújító készletet kapni?
hali
légféket szeretném felszerelni a T25-ös traktoromra és ehhez szeretném a segítségeteket kérni,hogy tudna-e segíteni nekem nekem küldeni valaki hozzá egy tervrajzot!?
Előre is köszönöm Dávid
Az email címem: a.david2@freemail.hu
Fontos lenen nagyon!!!!!!
köszi mindenkinek a válaszát! még egy kérdésem lenne hogy ha 2-es ekét rakok rá akkor milyen szélességbe álítsam be szerintetek amit még éppen hogy elbír kötöt talajban: és porhanyós talajban:
Válasz #5006. hozzászólásra
Cső Atti.
Van valami gyors fejed a vontatáshoz?
Amennyire én tudom a gyári kampóval csak 1 tengelyes kocsi húzható (legálisan).
Nem kormol igen annak az 5 tonnának?
Majd nem biztos, hogy a nyomástartó szeleped szedett be valami szöszt.
A vezérlő tömbön van, ha jól emlékszem 2 14es fejű csavar fogja a deknijét.
Ki kel szedni megtisztítani!
Üdv Mindenkinek!
Új vagyok ezen a fórumon, segítséget szeretnék kérni. T25 hidraulikájával van gondom. Kaszálás közben egyik pillanatról a másikra nehezen akarta felemelni a kaszát. 3-4 ilyen nehéz emelés után meg aztán fel sem emeli. Öntöttem utána valamennyi olajat, azt hittem az a baja, de így sem jó. Üresen emel, de amint ráállok megáll. A tömbnél könnyedzett már régóta, most kicsit jobban szivárog. Mi lehet ennek az oka?
Szeretném kérdezni,hogy hány tonna súlyt bir el a csap?Mikor kocsit húzok a száron lévö húzóval arra vagyok kiváncsi eredeti még a csap.Hány tonnánál veszélyes meg mikor törhet el.Mert eddig 1 5t kocsit tele kukoricával elhúztam semmi gond nélkül.
/A-sat vegyél ! azonban már van külön irányváltó kar is !
Én úgy tudom,hogy levegőrendszer,csak a T-30-asokon van gyárilag....a 25-ösökre házilag barkácsolnak...
ez lenne az képről én ilyet szeretnék venni ezeknek már van gyári légfékje és akármekora pótkocsit lehet vele húzni ha képes rá és vonópaddal is lehet pótkocsit vontatni!!!
Nincs olyan hogy alacsony és magas változat !
Viszont a gép magasságát,változtatni lehet a hátsó sonkák magasság állítási lehetősége miatt. 3 állás van !
De szerintem ,a legalacsonyabb állásban a stabilabb...
Magas állásban kanyarban,elég labilis a gép..."nagy" sebességnél.
hali
légféket szeretném felszerelni a T25-ös traktoromra és ehhez szeretném a segítségeteket kérni,hogy tudna-e nekem küldeni valaki hozzá egy tervrajzot!?
üdvözlet mindenkinek!!!!!
Szeretnénk venni a vlagyihozz pótkocsit.
Engem az érdekelne hogy mekkora pótkocsit érdemes venni hozzá ami rakottan még nem tolja le a hegyröl a szörnyeteget:)?
Hali!Szerintem ird fel az alvázszámot meg a motorszámot és menj be az okmányirodába nézzék meg van e valamilyen adat a rendszerükbe.Énis igy kezdtem.Lehet hogy ki is vonatták a trakidat valamikor a forgalombol,akkor forgalomba helyezed,ha nem akkor kérd el kinek a nevén van és irj egy adásvételit.
Üdv Adrenalin!
Irjatok egy adásvételit bárkivel,ezzel az adásvételivel vidd el a trakit kpm hez müszakira,ami papirokat ott kapsz azzal meg az okmányirodába és kapsz rendszámot.Az okmányiroda kér eredetvizsgálatot is.Az egész 58000 ft ba kerül.Én 2 hete csináltam meg az én trakimnak.
Remélem tudtam segiteni
25322 hozzászólás
Hali.
Koppány vezér !!!
Szia.
Okmányok:
forgalmi4800ft
törzskönyv6000ft
rendszám5500ft
előre is köszönöm!!
Válasz #5018. hozzászólásra
Én is ezért írtam tegnap,hogy a 25-ösre,rá kell barkácsolni..:-)Aki ügyes,az még orbitot is tesz rá ! ..igaz..pár forintba benne van..de megéri.
Válasz #5014. hozzászólásra
Javítószett kb 500 ft.
Hali Skacok.
9.5r32 gumit keresek nyiregyháza 100km körzetében.
Aszem hozzáférsz, de már nagyon rég láttam, ha lefotózod megmondom
Csak azt a 2 csavart kell kivenni, meg ami alatta van, olajat nem kell leengedni.
Válasz #5002. hozzászólásra
hali
Köszi a segítséget!
Válasz #5008. hozzászólásra
Van kampós is de azt nem használom.Hanem a vonó szárja szerelt húzót használom.Kicsit nehéz volt neki meg füstölt is.
Válasz #4999. hozzászólásra
Jár a 2 pont.
Cső Atti.
Ezen kérdés megválaszolása,elég komoly statikai felkészülést igényel ! Én is kíváncsi leszek,ki fogja ezt megválaszolni...így fejből..:-)
Válasz #5004. hozzászólásra
Húzok egy 5t pótot tele kúkoricával és mikor húzom a kocsit menet közben és akkor mennyi erö hat a csapokra amin a szár van.
Azért.....nem könnyű ezekkel a csapokkal..:-)))
Válasz #5003. hozzászólásra
"Szeretném kérdezni,hogy hány tonna súlyt bir el a csap?"
Értelem szerűen 1 tengelyesről, mert 2tengelyesnél milyen súly terhelné???
Válasz #5000. hozzászólásra
Te most 1 tengelyű vagy 2 tengelyű kocsira gondoltál?Mert én 2 tengelyű 5t ra amin rúd van.Vagy az is megterheli a munkahengert ha húzom?
Válasz #5001. hozzászólásra
Üdv Mindenkinek!
Válasz #4998. hozzászólásra
Ha ez megnyugtat, akkor nem a csap törik el előbb, hanem leszakad a munkahenger.
Válasz #4997. hozzászólásra
Ha papírszűrős, akkor most keresheti a centrifugát!
Válasz #4996. hozzászólásra
Hali.
7 lityi motorolaj kell bele.
Ha cseréled az olajat,a centrifugálszűrőt is pucold meg az olajsártól.
Hali ! Tudna valaki segíteni hogy a T25Aba mennyi motorolaj kell ???
Előre is köszi
Válasz #4994. hozzászólásra
köszi a segítséget!
Válasz #4989. hozzászólásra
A magasabb,hamarabb felborul !:-)))
én most akarok venni egyet és én alacsonyat akarok venni
(vastak kerekü ha ez igy segit felismerni teszek fel képet!!
szaktanácsotoket kérem hogy miben különbözik az alacsony t-25 ös mint a magasabb
Válasz #4985. hozzászólásra
Annyit meg, ha jó.
T25ös papírokat keresek . Tudna valaki segíteni ?
Válasz #4981. hozzászólásra
Akkor a regi magya vagy lengyel 3.5 tonnas kiesett:-( Pedig azok eleg olcsok...
hellló!!!
szerintetek megéri egy 17 soros vetögép a vlagyi után 68000Ft ért?
hali
Válasz #4982. hozzászólásra
Légfékes 2 tonnás.
Koppány
Neked mekkora a pótkocsid és milyen fék van rajta?
Amit én láttam potkocsit ugyanojan mint a tied azon légfék volt.
Válasz #4980. hozzászólásra
Hali.
Fék nélkülit 750kg
Ráfutófékkel 1500kg
Légfékes kivitelben 3000kg
Válasz #4979. hozzászólásra
Mennyit vontathat sulyra amugy???
Kösz Kolléga !
Így már sokat segítettél!
Köszi csavargó ! Annyi gond van hogy ennek a gépnek már volt egyszer piros rendszáma . Ez vajon gond ??
Üdv Adrenalin!
