T-25/A kistraktor
25336 hozzászólás
#20786 a2457
2016-11-29 22:23:12
Válasz sanislo90 #20789. hozzászólásárasokkal kevésbé mint az ha sokáig kell tekertetni. bár nemtudom pontosan hány ampert ehet meg..
#20785 sanislo90
2016-11-29 18:28:49
Válasz Dutrás-Pisti #20772. hozzászólásáraHelló, és amúgy az izzítás az mennyire "eszi" az aksit?
#20784 vak
2016-11-28 19:24:10
Válasz Myrrdin #20785. hozzászólásáraMeg lett jelölve a tárcsa,van egy erősített része az megy a kinyomólaphoz.Szerelőnék is mutattam ő is azt mondta igy kell összeszerelni.8éve cseréltünk benne kuplungtárcsát,semmi gondom nem volt. A főtengelyben sima golyós csapágy lett belerakva.( Más is járt már így 50-es tarokktoroknál is ez a probléma előfordult).
#20783 Dutrás-Pisti
2016-11-27 21:26:30
kép
kuplungkuplung-1
#20782 Dutrás-Pisti
2016-11-27 21:23:20
Szerintem nem lehet rosszul összerakni!
#20781 Myrrdin
2016-11-27 20:45:46
Válasz vak #20784. hozzászólásáraItt valami vansmile scaredsmile nonono. minden be van állítva, és mozog a kuplungtárcsa a nyeles tengelyen és még se jó. És hogy melyik oldalra fekszik fel a szegecselt rész, arra nincs válaszom régen voltsmile sweatdrop amikor szét szerelted az eredetit akkor nem jegyezted meg?
Milyen csapágy volt a főtengely végében? sima golyós vagy önbeállós?smile confused
#20780 vak
2016-11-27 20:32:29
Válasz Dutrás-Pisti #20782. hozzászólására Köszönöm hogy hozzászóltál. Igazad van .Tengely kuplung tárcsa be lett zsírozva.Egy kérdés . Kuplung tárcsának melyik oldala megy neki a lenkeréknek?
#20779 vak
2016-11-27 20:27:18
Válasz Myrrdin #20780. hozzászólására A kuplung pedál karja maximálisan fel van állítva ( hosszabb legyen a mozgása) kiemelő villák kinyomó csapágy 0,5mm hézag.
#20778 Dutrás-Pisti
2016-11-27 20:22:21
Üdvözlet mindenkinek!
Igaz,hogy csak T-25-ös motort használok T4K-ban,de talán tudok én is segíteni.
Amikor szét lett húzva a motor a váltótól,akkor a kuplung tárcsát meg próbáltátok a nyelestengelyen?
Én amikor összeépítettem még óvatosan zsírt is tettem a nyelestengelyre. Azóta nincs próbléma a kuplunggal. Nyelestengelyen a kuplungtárcsának úgy kell csúszkálnia,mint a kés a vajban!
Aztán a központosítás is nagyon fontos dolog!
Bocsánat,hogy beleugattam a témába,talán tudtam segíteni István.
smile thumbupsmile thumbupcoolsmile thumbup
#20777 jbognar
2016-11-27 20:10:01
Válasz vak #20779. hozzászólásáraÉn már 10 perc után se tudok sebességet váltani.
#20776 Myrrdin
2016-11-27 18:51:59
Válasz vak #20779. hozzászólásáraVagyis akkor neked kúszik a kuplungod, mekkora pedál holtjáték? lehet után kéne állítanod. Meg azért tegyük még hozzá a meleg váltó olaj se úgy fogja meg fogaskerekeket mint hidegen.
#20775 vak
2016-11-27 18:30:12
Válasz Myrrdin #20775. hozzászólására A 4-6 óa terhelésnél,kuplung tökéletesen működik,bizonyos idő után kuplungot hiába nyomom le teljesen akkor is tovább megy a gép (féket kell nyomni).(Érdekes módon olajszivattyú leterheli a motort a váltás simán megy ) Én arra gondoltam motorfelújításnál a motor előrébb -e tud e kerülni új támcsapágyak miatt.
#20774 vak
2016-11-27 18:04:38
Válasz jbognar #20776. hozzászólásáraKuplungtárcsa nem lett cserélve.Kinyomócsapágy,kiemelő körmök a főtengelyben a csapágy, és a szimering lett cserélve
#20773 a2457
2016-11-27 17:59:10
Válasz jbognar #20776. hozzászólásárahelytálló gondolatmenet, ilyesmire tippelnék énis.
#20772 jbognar
2016-11-27 16:21:04
Válasz vak #20773. hozzászólásáraCseréltetek kupplungtárcsát is, vagy csak a motor lett felújítva? Az a gyanúm, hogy utángyártott kupplungtárcsa lett beletéve, ami melegen a hőtágulás miatt rágyógyul a nyelestengelyre, nem tud rajta csúszkálni és állandóan hozzáér a lendkerékhez.
#20771 Myrrdin
2016-11-26 21:52:35
Válasz stefi69 #20774. hozzászólásáraMiért baj az ha fogja a nyeles tengely? Lehet kezdetben a szimering fog valamit rajt de mikor már kb10 üzemóra van benn szinte meg se érzi.
Fel van újítva a kuplung, minden be van állítva a nagy könyv szerint akkor annak mennie kell. Ezek után inkább a váltó kialakításban van a hiba, elvégre nem egy szinkronos váltó.
#20770 stefi69
2016-11-26 20:31:52
Válasz vak #20773. hozzászólásáraSzokta fogni a ny-tengelyt a szimering is. Én 1mm-rel nagyobbat szoktam rakni mint a tengely. smile wink
#20769 vak
2016-11-26 19:32:56
Válasz jbognar #20768. hozzászólásáraÉn is ezzel kuplung problémával szenvedek üzem meleg motornál nem emel ki kuplung .Felszabályoztattam a lenkereket, kuplung nyomó házat. Sajnos nem lett jó.Ez a hiba motor felújítás után kezdődött,pedig főtengelynél a csapágyat is kicseréltem .Lehet újra meg kell nézni a csapágyat?
#20768 Dutrás-Pisti
2016-11-26 19:07:10
Jó estét kívánok!
Indítással kapcsolatosan,nekem is áttételes önindittóm van,63 Ah akksival,izzítással nagyon könnyen indul.Az izzítást úgy lehet megnézni,hogy le kell venni a levegőszűrő egyik részét.Természetesen a motor felőli részét, amibe van az izzító gyertya azt nem.Ha van rendesen izzítás,akkor az izzító gyertyának forrónak kell lennie.Ha jól van beállítva a motor adagolója,akkor kell indulnia a motornak.
smile thumbupcoolsmile thumbupcoolsmile thumbupcool
#20766 Sánta Olivér
2016-11-26 18:40:39
Válasz Myrrdin #20767. hozzászólásáraKépet vagy robbantott ábrát kaphatnék róla mert nem tudom pontosan miről is van szó.
#20765 Claaastra
2016-11-26 18:15:55
Válasz jbognar #20768. hozzászólásárafőtengelyvégcsapágy esetleg
#20764 jbognar
2016-11-26 17:41:09
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Kupplungtárcsát cseréltettem a T25-ös trakimban, azóta hidegen jól működik a kupplung, könnyen és recsegésmentesen lehet váltani, ám mihelyst eléri az üzemmeleg állapotot, már nem tudom berakni sebességbe, mert csak kerreg a váltó. Olyan, mintha forgatná tovább a nyelestengelyt, pedig biztosan kiemel a nyomólap, mert azt már beállítottam és leellenőriztem. Tudnátok segíteni, hogy mi lehet a baja? Találkoztatok már ilyen hibával?
Üdvözlettel
Bogijoci
#20763 Myrrdin
2016-11-26 15:51:02
Válasz Sánta Olivér #20766. hozzászólásáraA váltó tetején a reteszelő beállítós oldalon találod meg, ami egy kis fedél 4db csavar tartja azt lecsavarozod és már láthatod is.
#20762 Sánta Olivér
2016-11-26 13:28:23
Szeretném megkérdezni hogy ahhoz hogy a reteszelő rugót meg tudjam nézni hogy el van-e törve mit kell pontosan megbontanom mert ebben nem vagyok még jártas?
#20761 Zoli1437
2016-11-25 21:28:55
Válasz sanislo90 #20758. hozzászólásáraÁttételes önindítóval izzítás és dekompresszor nélkül azonnal indul hidegben is.
Az eredeti önindítóval csak szenvedtem.
#20760 atti212.
2016-11-25 20:17:55
Válasz sanislo90 #20758. hozzászólásáraNekem 100 as aksi van benne, cseh inditóval. Nincs akadály minusz tizen fokokban sem. Viszont kapott Bosch generátort, autóét, az mindig rendben tartja az aksit, ha csak alapjáraton kattog a gép akkor is.
#20759 a2457
2016-11-25 16:09:42
55 amperes akksiról is vígan bármikor.
dekopmresszort persze kell használni.
jól felpörgeted, nyélgáz, visszanyomod a dekompresszort és 2 fordulat múlva pöfög is ha rendben minden.
node mi van ha nem...
nem preferált módszerek:
melegvízzel az adagolót le lehet önteni, sokkal könnyebben indul elvileg nem káros dolog de óvakodonék tőle mert a hideg öntvény meg a meleg víz nem akkora haverok..
gázolajos rongy vagy kukorica csutka vagy mindegy mi, a lángot a szívócső elé kell pozicsionálni hogy meleg levegőt szívjon a motor. nagyjából az az elv mint az mtz hidegindító berendezésé. indítottam én is így mert rosz volt az akksim és dekopmresszor nélkül át sem fordította a motort, ha felpörgettem vele akkor nagynehezen egyszer sikerült neki.. elég is volt így.
lehet barkácsolni is, mivel vizet itt nemannyira lehet melegíteni így marad az olajmelegítés. stílusosan egy fűtőszálat lehet csempészni az olajteknőbe, de óvatosnak kell lenni nem kell felforralni az olajat. elég ha + fokra van fűtve.
igazából porlasztó végett nem szoktak hidegen indulni, vagy ha már nincsen kompresszió a motorban.
azontúl a vlagyi híresen jól indul minusz végtelenben is.
#20758 sanyi179
2016-11-25 13:13:01
Válasz sanislo90 #20761. hozzászólásáraPersze kicsit drágább de mikor nagyon kell ès nem indul mert hideg van az meg szó pás. Nekem mindig kell hogy induljon mert azzal hordom a szènát a marháknak ha esi ha fúj.
#20757 sanislo90
2016-11-25 13:05:17
Válasz sanyi179 #20760. hozzászólásáraA 100 fölötti aksik kb 3-szor annyiba kerültek mikor ezt vettem, valamin spórolni kellet! :D
#20756 sanyi179
2016-11-25 12:54:41
Nekem 140a aksi meg mtz kis öninditó izitás nèlkül minusz 10 be is indul
smile biggrin
#20755 gubamarcell99
2016-11-25 12:31:41
Válasz sanislo90 #20758. hozzászólásáraErre én is kiváncsi lennék mert nekem is ilyen bajom van hogyha kora reggel akarom indítani akkor esélytelen de ha kisüt a nap és melegszik az idő a fólia alatt akkor elsőre elindul 100ah 12v os aksi van benne az izzítást én is próbálom de nemnagyon müksziksmile bored
#20754 sanislo90
2016-11-25 12:05:01
A téli hidegindítással hogy álltok? Mert nekem olyan tartós +10 fok alatt már lehetetlen küldetésnek bizonyul. Mannol 10W-40 fél-szintetikus motorolajat használok, egy darab 12V 74Ah aksi, új kábelekkel, régi típusú önindító. Lehet hígabb olaj kellene meg legalább 100-as aksi?
A kézikönyv szerint van benne izzító gyertya, de én ennek nem sok hasznát tapasztaltam, lehet hogy nem is működik, bár a piros jelzőlámpa kigyullad ha egy kicsit elfordítom a kulcsot. Ti ezt szoktátok használni?
#20753 sanislo90
2016-11-25 11:54:22
Válasz bs80.td #20735. hozzászólásáraSikerült rávenni a kulcsot a gyújtásra, tényleg nem a vezetékkel volt a gond, hanem egy kis kontakthiba a kulcsházban. :)
#20752 Richard.
2016-11-23 21:26:16
Válasz sanislo90 #20746. hozzászólásáraHa ugyan olyan óra,mint a nagykabinos mtzben van akkor azt tudom mi baja. Ott,a mutató tengelye,a tekercselt vasmag tengelyébe van beledugva,valami zsugorkötéssel. Ahogy vagdalózik menet közben,a végállás ütköző miatt a mutató tengelye elmozdul a csőtengelyben,mert olyan hirtelen kivágódik oldalra aztán vége,mindig máshol fog mutogatni. Szétszedtem,tárgytalan az egész. Jó lenne az óra,ha a szintjelző lengését lehetne csillapítani,hogy ne baszkurálja az órát. Sok vagdalózástól,a szintjelző is szétesik. Nívó cső a megoldás.
#20751 Richard.
2016-11-23 21:20:11
Válasz Magister #20745. hozzászólásáragörbül az,ha nem tudja fölnyomni a dugattyút,valami alkatrésztől. Viz ütést,ez a típus nem kaphat,az kizárva.
#20750 a2457
2016-11-23 20:56:19
kérdéses mennyibe kerül egy új főtengely.
mert egy rendes szaki sem fogja 5 perc alatt pacsira méricskélni, főleg ha precíz ember..
eleve ha mikrométerrel mér az ember úgy kezdődik hogy temperálni illenék..
aztán ha még karcos is és köszörültetni kell..
eh..
nemtudom hogy érdemes e vele szenvedni.
én vennék egyet újan, és ránézetnék hogy tutira ki van e egyensúlyozva, szükség esetén utánaköszörültetnék.
#20749 Myrrdin
2016-11-23 20:43:59
Válasz Molnár Ágnes #20751. hozzászólásáraA gépkönyvben van egy táblázat a főtengely kopásról, ha ez megvan fog egy mikrométert és megméri.
#20748 Myrrdin
2016-11-23 20:42:26
Válasz Molnár Ágnes #20749. hozzászólásáraInkább eredeti orosz mint utángyártottsmile pimp.
#20747 Molnár Ágnes
2016-11-23 20:38:20
Válasz Magister #20750. hozzászólásáraszakember mérje meg a csapokat
#20746 Magister
2016-11-23 20:36:02
Válasz a2457 #20748. hozzászólásáraFeldobtak egyet, hogy eladó.. de én egy tizesnél többet nem adok érte..Szerintem annyit még megér..
#20745 Molnár Ágnes
2016-11-23 20:35:45
Válasz Magister #20745. hozzászólásáravegyél bele ujat jobban jársz
#20744 a2457
2016-11-23 20:33:55
Válasz Magister #20745. hozzászólásárahát..technikailag bármi eltud görbülni, még olyan rideg anyagok is mint az üveg vagy az obszidián.
elvileg a főtengelyek arra vannak edzve hogy a kalapálást jól bírják, mivel a hajtókar tényleg püföli folyton. szóval szívós anyag, nemigen az szokott a gond lenni hogy görbe.
az tudod megnézni hogy karcos e , kopott e.
azt hogy ki van e egyensúlyozva... na azt már nem.
#20742 sanislo90
2016-11-23 19:12:10
Válasz bs80.td #20743. hozzászólásáraKikapcsolt állapotban kb a kijelző közepén van, mikor meg bekapcsolom akkor úgy túl megy a maximumon hogy el is tűnik a kijelzőről, de van hogy ott is marad egy ideig mire újra látom. :D
#20741 Magister
2016-11-23 18:24:52
Szép estét mindenkinek.Lenne egy kérdésem: a főtengely meg is tud görbülni vagy "csak" eltud törni...
Magyarán: ajánlottak egy használt főtengelyt, de nincs róla semmi információm..mit nézzek meg rajta, és kb mennyit érhet? Mennyibe van egy köszörülés?
#20740 Wendelke
2016-11-23 17:05:15
Válasz sanislo90 #20742. hozzászólásáraAz enyém is ezt csinálja, de szerintem a szintmérő lesz a rossz. Amikor kiszedtem egyszer, "retkes", korrodált volt a szintmérő érintkező csúszkája, , de nem volt kedvem foglalkozni vele, mert általában a pálcával szoktam mérni az üa. szintet.
#20739 bs80.td
2016-11-23 16:04:57
Válasz sanislo90 #20742. hozzászólásáraNincs mit. Elo ugrik, de be all alaphelyzebe?
#20738 sanislo90
2016-11-23 08:56:58
Válasz bs80.td #20735. hozzászólásáraMég valami, az üzemanyag szintjelzőm is furcsán viselkedik, amint bekapcsolom a testet, eltűnik a kijelzőről a mutató, kikapcsolásnál meg előugrik valahonnan :D Most akkor minek van baja, a szintmérőnek vagy a mutatónak?
#20737 sanislo90
2016-11-23 08:37:29
Válasz bs80.td #20738. hozzászólásáraÁh köszi, így már átláthatóbb lesz az a sok drót! :)
A napraforgó vízhasznosítása
Spc,Mtz,Vetőgép
Spc,Mtz,Vetőgép
600.000 Ft
45.000 Ft
Kühne KMK-4 Lazító
Kühne KMK-4 Lazító
500.000 Ft
1.250.000 Ft
