Talajmegújító Mezőgazdaság
Létrehozta: Netparaszt , 2014-11-01 07:07:19
15387 hozzászólás
#2687 MrPoke
2015-10-09 22:24:02
Lassan vége a földeken a munkáknak, így van szabad gép kapacitásom szerves trágyából komposzt készítésére. Az első 50q-ás teszt már a lehűlés fázisban van. Persze minden probléma előfordult ami csak lehetett. :) De mostantól havonta kb 200-300q komposzt készítése a terv. Tavasszal rostálás után Tornádó műtrágyaszóróval tervezem a kiszórást.
És amiben nem vagyok biztos, mi az a hőmérséklet amikor érdemes megkezdeni a kiszórást. Van valami irodalma tapasztalat, a tavaszi gabona, lucerna, komposzttal történő fejtrágyázásról?
Fagyon lenne a legjobb, csak gondolom a hideg nem tesz jót a komposztnak, vagy tévedek?
#2686 kacar
2015-10-09 20:15:35
Válasz N.. Tamás #2808. hozzászólásáraSzia! Ez bodza ,alávetve zömében rozs és olajretek . Szöszös bükköny ment volna még ,de nem sikerült időben beszerezni úgyhogy dobtam még hozzá bíborherét és egy kis facéliát.Szőlőbe is vetettem
#2685 N.. Tamás
2015-10-09 19:34:38
Válasz kacar #2807. hozzászólásáraSzia. Jól látom hogy egy meggyesbe van bele vetve? Más gyümölcsösben is alkalmazod? Egyébként mi ez a növény?
#2684 kacar
2015-10-09 19:19:27
Válasz Netparaszt #2795. hozzászólásáraNálam most ilyen a szeptember 10.-ei vetemény.
#2683 Radocz
2015-10-09 13:32:20
"attól függ mi a célja a műveletnek,"
A 2,8 ha terület felén Netparaszt technológia megvalósítás, másik felén "sima" forgatás nélküli talajművelés.
Mivel a trágya már kapott EM-BOT- így most valószínűleg kap még és átmozgatást, hogy el kezdjen komposztálódni.
Szója után megy bele a konvencionális búza, majd a "komposzt" vagy ami lesz a trágyából kijuttatása, sekélyen a bemunkálása.
Búza után szokott lenni repce, kukorica, napra, búza.
Ezen már alig-alig kell gondolkodni.
A másik blokkban (konvencionális) kukorica után búza lesz, de a kivétel erősíti a szabályt, mert oda lucerna van tervezve.
smile cowboy
#2682 MrPoke
2015-10-09 09:06:20
Válasz Radocz #2803. hozzászólásáraÉn az idén szórtam szerves trágyát. És grubberel dolgoztam be. 13 kapás, 20cm osztás.
Tapasztalat:
- Csak érett szerves trágyát szabad használni.
- Jó minőségű trágyaszóróval szabad szórni. Lényeg a jó aprítás. t-088, nem igazán jó.
- Azonnal érdemes dolgozni befele.
90%-ban a talajba lett keverve. Száraz, szalmás részek fent maradtak. A várakozásokat felülmúlta a munkaminőség.
#2681 Radocz
2015-10-09 08:46:08
Válasz Géza15 #2802. hozzászólásáraTavaly így tettem, de nem jött, be, mert a késői vetés lett és arra nem időben jött az eső.
Az idén tavasszal kapott egy mély lazítást és az kellett.
6 éve nem volt szántva, és még öt évig nem lesz. Viszont az istállótrágya meg lett rendelve a területre.
Ennek kijuttatása, illetve bedolgozása a következő feladat, ami erre fele még nem gyakorlat szántás nélkül.
smile cowboy
#2680 Géza15
2015-10-09 07:57:57
Válasz Netparaszt #2754. hozzászólásáraÚgy volt hogy veszünk az idén valami grúberféleséget, s végül egy középmélylazìtót akartunk megvenni, de a kereskedő nem akart kapcsolatba kerülne velünk.. nem is èrtttem, hogy akinek eladó valamilye az mièrt ràz le, de örülök is hogy így lett, mert összecsapott a víz a fejünk felett az ősszel, de mostmár minden megoldódónak làtszik. Tehàt csak ekènk van. Még én se tudom hogy mit kezdjünk vele, gruberja itt nincs senkinek csak ilyen 70 cm es ösztásközű mélylazító. Én azt akartam hogy télire rajtahagyom s tavaszon adni neki egy sor talajmunkát,s lehet bele vetni a kukit. De most kicsit tanácstalan vagyok.
#2678 Drisa
2015-10-09 07:53:34
Válasz Netparaszt #2797. hozzászólásáraOlajretek, fehér mustár, hajdina, alexandriai here és facélia keverék. Július 25 körül vetettük, majd augusztus 4-én kapott 10 mm-t azzal kelt ki de utána majdnem kiégett. Van olyan terület ahol nem ér fél lábszárig sem és ritka. Itt derékig érő kb. Kérdés az hogy mit csináljak vele? Ezzel és a rosszabbal?
#2677 Gwhaunting
2015-10-09 07:34:52
Nálam így áll a zöldség.
#2674 Netparaszt
2015-10-08 22:37:48
Válasz Berente Antal #2792. hozzászólására Ha komolyan gondolja, akivel beszéltem a múlt héten, lesz remény.
#2673 Netparaszt
2015-10-08 22:36:28
Válasz kacar #2793. hozzászólására Ez augusztus elején ment a földbe, olyan hat hetes lehet, több eső volt felénk akkortájt. Azóta lerágták a földibolhák és visszatért az aszály, de egész jól alakul.
A szeptember végi vetés még csak négy leveles.
#2672 Drisa
2015-10-08 21:05:47
Válasz Netparaszt #2784. hozzászólására
Nálunk ilyen a takaró. Ez a legszebb van ahol kiégett az augusztusi kánikulában....
#2671 kacar
2015-10-08 20:03:53
Válasz Netparaszt #2784. hozzászólásáraWoow!! Ez elég csini! Mikor vetetted?
#2670 Berente Antal
2015-10-08 19:25:21
Válasz Netparaszt #2790. hozzászólásáraKét dolog miatt késett: aug végéig a víztelenség miatt, majd a Tume késett másfél hetet. Jövőre jó lenne saját direktvető. Beszéltünk erről, van esélye szerinted?
#2668 Netparaszt
2015-10-08 19:17:00
Válasz Berente Antal #2787. hozzászólására Ne naptár szerint vess! Akkor, amikor esélye van legalább 10 mm csapadéknak vagy nedves a talaj.
#2667 Bárány
2015-10-08 19:16:02
Válasz Mf-es #2788. hozzászólásáraKöszi! Közben találtam többfélét is. A közös bennük, hogy - amennyire látni lehet - mind csak a talaj tetején, vagy max. pár centire lévő köveket szedi össze. A lentebb említett legalább 20 centi mélységet egyik sem tudja.
#2665 Berente Antal
2015-10-08 19:07:55
Válasz Netparaszt #2784. hozzászólásáraEz jól néz ki, reklámfilmbe illő! Az enyém még csak 1 hónapos, jövőre korábban vetem.
#2664 N.. Tamás
2015-10-08 19:06:39
köszönöm a sok hozzászólást!
Hát akkor úgy néz ki el kell hogy engedjem ezt a földet....Mert annyit már nem ér, alkudni meg nem lehet! Szóval szántóföld árában nem tudok köves földet venni!!:(
De azért ha még valami eszetekbe jut, szívesen fogadom!
Köszi még1x!
#2663 Márk_
2015-10-08 17:03:38
Válasz N.. Tamás #2782. hozzászólásáraAxiál (Manax Kft.)--- Seppi Supersoil
#2662 Netparaszt
2015-10-08 16:40:33
Két kőszedés között nálqm ekkora a Tillage Radish. Nálatok hogy áll az állomány?
#2661 Bárány
2015-10-08 15:21:48
Válasz N.. Tamás #2782. hozzászólásáraSzántással nem tudod megoldani, rigollal sem. A szántás nem fordítja át egy az egyben a talajszelvényt, hanem nagyobb mértékben kever.
Ha csak a felső 20 cm-ben van most kő, akkor szántás után az egész munkamélységben lesz.
Van nagyon köves területem, tapasztalatból mondom. Én kézzel szoktam összeszedni, de így sose fogy el, csak arra az évre megkímélem a gépeket.
Fecó, az a kőkiszedő milyen? Beütöttem a Googleba, de nem találok olyat, amit írtál.
#2660 N.. Tamás
2015-10-08 15:09:45
Válasz Netparaszt #2781. hozzászólásáraNyílván tudom hogy egy sima szántás nem fog segíteni mert vagy feljebb hozom ami valószinübb vagy ugyan oda visszaforgatom a köveket! én egy jó mélyszántásra gondoltam ami 70 cm! Elvileg ha csak a felső 20cm be van kő akkor jónak tűnik!
De igen előtte jól át kell vizsgálni ahogy te is mondtad!
#2659 Netparaszt
2015-10-08 13:46:12
Válasz N.. Tamás #2780. hozzászólására Áss ki több 120 cm mély szelvényt és nézd meg, meddig köves, rögtön kiderül, mi a helyzet.
Nemrég futottam egy történetbe, ahol szántással szerették volna megoldani a kődepó problémát. Hát nem jött be, teljes szelvény teli lett kővel.
A horvátoknál viszont kézzel csinos kerítéseket építve a kövekből szuper termöterületeket hoztak létre.
Én nem nyúlnék hozzá, hacsak nem valami különleges adottságú a terület.smile surrender
#2658 N.. Tamás
2015-10-08 11:03:38
Válasz .Feco. #2779. hozzászólásáraIgazából megérdeklődtem és 150 ezerért megszántanák azzal a nagy rigol ekével és elvileg az le is forgatná vagy 40-50 centire ha csak a talaj felső rétegeiben van.ha tényleg így lenne mert sajnos nem látjuk mi van a talaj alatt az nekem már lehetett jó lenne, hisz gyümölcsösben nem zavarna mert a talajmaró elmenne felette.közepét meg kaszáljuk. Csak erre még rá jönne még1x ennyi a szállításra. Meg ha tényleg leforgatná odáig....
#2657 .Feco.
2015-10-08 09:42:02
Válasz N.. Tamás #2776. hozzászólásáraMit tartanal elfogadható költségnek? Mert párszáz ezer forintból vehetsz egy régi krumpliasot, fellazitod a földet es kiszeded vele a köveket... Majd ismét összetúrod, es ismét mehet a krumpliaso...
De ez sem kis költség, es amit veszel ócskavas ment tudsz rajta továbbadni...
Van kőkiszedő célgép, de egy hektárra nem érdemes megvenni...
#2656 Berente Antal
2015-10-08 09:23:42
Válasz N.. Tamás #2776. hozzászólásáraKeress másik területet... Mi várható: betelepíted, majd 20-25 évig azon morfondírozol, milyen lenne az állomány egy jó földben.
#2655 endypapa
2015-10-08 09:22:38
Válasz N.. Tamás #2776. hozzászólásáraTányérozás a kezdetekben?
#2654 N.. Tamás
2015-10-08 09:14:13
Válasz endypapa #2775. hozzászólásáraHát..... Egy fiatal gyümölcsösben elég sokat kell gondozni az alját a kaszáláson kívül......ez tudom mind ellene szól a köves földnek.
#2653 endypapa
2015-10-08 09:00:31
Válasz N.. Tamás #2774. hozzászólásáraÖsszegyűjtöd a föld tetején lévő köveket. furt lukakba telepyted a gyümölcsöst, utána meg csak kaszálod az alját.
#2652 N.. Tamás
2015-10-08 08:42:09
igazából ez egy eladó föld! Szeretném megvenni, és gyümölcsöst telepíteni bele, de még nem tudtam utána járni hogy mekkora költséggel járna és egyáltalán megoldható lenne e! nekem nincs állat, nem tudom legeltetni...:)
Kérdeztem markolós emberkét hogy ássunk nagy gödröket abba bele a felső réteg és abból újra vissza , de azt mondta hogy 2 gépnek 2heti munka 1hektár és a 10000ft os órabérrel számolva majdnem többe kerülne mint a föld:(
Ezért gondoltam a nagy mélyszántó ekére.....
#2651 Pintér Zoltán
2015-10-08 08:22:04
Válasz N.. Tamás #2770. hozzászólásáraSzia
Nem javaslom,mert ez kidobott pénz,ugyanis szántás közben a talaj keveredik,valamennyi kő minden rétegben lesz, nem beszélve a költségről.
Én azt mondom legeltess tovább.
Ha viszont nyersz a lottón akkor egy talajcserével megoldható lesz.
#2650 N.. Tamás
2015-10-08 06:58:54
Válasz endypapa #2771. hozzászólásáraDe én nem állattartással foglalkozom, gyümölcsöst szeretnék rá telepíteni!!!
#2648 N.. Tamás
2015-10-08 06:20:51
Sziasztok. Érdeklődni szeretnék hogy mi a véleményetek a következőről? Szeretnék vásárolni egy darab földet, már rég óta legelőként, kaszálóként használják, ennek fő oka hogy 20 éve mikor a településen építették az utat erre a területre volt lepakolva a sok kő amit az út alapba raktak, valamikor kő depónak nevezték. És ebből kifolyólag elég köves. Igazából egy ásonyomot nem lehet úgy leszúrni hogy ne fogjon követ.... Van véleményetek mit tudnék ezzel kezdeni.KB.1-1.3ha. Én arra gondoltam hogy rigol ekével,lánctalpassal jó mélyen megszántani és azt a követ leforgatni.... Valakinek tapasztalata az efféle munkáról? Kivitelezhető lehet e? Vagy valakinek más ötlete?? Előre is köszönöm.
#2647 Pintér Zoltán
2015-10-07 08:55:14
Válasz Netparaszt #2767. hozzászólásáraÜdv
Üzleti szempontból bizonyosan ,de egyébként nem kívánok állást foglalni .
Egyébként erről a faszenes ,bioszenes témáról már írtam egyszer csak most nem találom.
Akkor kinevettek ezért.
#2646 Radocz
2015-10-07 08:22:58
Válasz Netparaszt #2765. hozzászólásárahttp://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_1A_Book_adaptalt_01_Talajokologia/adatok.html
Így már ugyanaz jön be.
Mert mielőtt bemásoltam nekem is ez volt a monitoron.
Ha valaki veszi a fáradságot, a közben felmerült kérdéseket írja össze és a hosszú téli estéken is lesz miről beszélgetni.
smile cowboy
#2645 Netparaszt
2015-10-07 08:04:21
Válasz Pintér Zoltán #2766. hozzászólására Milyen szempontból tartod hasznosnak a Someus állati melléktermékból (csont) készült szenét?
#2644 Pintér Zoltán
2015-10-06 15:52:15
Üdv Mindenkinek
Ez is érdekes lehet a jövőben.http://www.refertil.info/contact
#2642 Netparaszt
2015-10-06 12:23:17
Válasz N.. Tamás #2762. hozzászólására Fasorban alacsony vízigényű, földön kúszó karakterű, tartós takarás válik be, a sorközben a keréknyomon taposást bíró növényzettel, a kettő között igény szerinti szolgáltatást nyújtó, általában évente újra vetendő, bedolgozandó vagy lemulcsozott keverékkel.
#2641 Netparaszt
2015-10-06 12:19:00
Válasz Radocz #2759. hozzászólására Ezeket a növényeket inkább indikátor növényeknek hívnám, mert pontosan mutatják a tömörödött talajt, ahol lazításra van szükség.
Takarónövényként azokat szoktam számbavenni, amelyek nem akadályozzák a főnövények fejlődését és könnyen kezelhetőek. Az agresszív talajlazító hatású gyomok lazítanak, de annyira nem kívánatosak a termelésben nálam a konfliktusos igények miatt.
#2640 N.. Tamás
2015-10-06 10:38:38
Sziasztok! Érdeklődnék hogy tudnátok e ajánlani olyan módszert amit a gyümölcsösben tudnék alkalmazni talajjavításra, zöldtrágyázásra,talajlazításra. Igazából én arra gondoltam hogy a talajmaró nyomot a fa alatt, be kellene vetni valamivel amit tavasszal az első talajmarózás alkalmával a földbe bedolgoznék. Mert igaz ott a füvet mindig bedoogozzuk de aminek nagyobb eredménye lenne....Valakinek vélemény,tapasztalat? Vagy növény amit ajánlanátok!? előre is köszönöm. Üdv.
#2639 Radocz
2015-10-06 09:59:10
Maradt ki egy flakon EM-BIO készítményem.
Hova lehetne leghasznosabban kijuttatni?
smile cowboy
#2638 Radocz
2015-10-06 09:57:28
Válasz Netparaszt #2751. hozzászólásárahttp://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_1A_Book_adaptalt_01_Talajokologia/adatok.html
A hosszú téli estékre ezt ütemezzem be a Lev Tolsztoj mű helyett, vagy mellé?
smile cowboy
Zöldség- és gyümölcspiac: ez az áremelkedések hete volt
Budapesti Nagybani Piaci körkép – 10. hét
Lombtrágyázás a minőségi búzatermesztésért!
Magnézium, mangán, réz és cink egy termékben.
Tavaszi Zab Eladó Debrecenben Vagy Postai Utánvétellel
Tavaszi Zab Eladó Debrecenben Vagy...
155 Ft
Aberdeen angus üszők eladók
430.000 Ft
Politiv sátorfólia 16 m x 0,200 m x 60 m
253.835 Ft
Politiv sátorfólia 12 m x 0,200 m x 60 m
190.375 Ft
