Gázolaj árak 651 Ft Benzin árak 635 Ft EUR 410.17 Ft USD 396.2 Ft CHF 435.92 Ft GBP 487.57 Ft
Tárcsák
Létrehozta: Vendég , 2008-01-19 12:06:45
5046 hozzászólás
#4146 mtz1221
2016-12-25 22:48:22
Válasz VMisi #4145. hozzászólásáraÉs ha elnyomod?Vizes kukorica szárat is lehet vele tárcsázni?
#4145 VMisi
2016-12-25 22:39:55
Válasz mtz1221 #4144. hozzászólásáraMivel lazán van szegecselve a szárhoz a takarító lemez, így ha odanyomom a tárcsához, akkor összeér.
#4144 mtz1221
2016-12-25 22:36:37
Válasz VMisi #4143. hozzászólásáraSzia.Hány mm re állítottad a pucolót a tárcsától ?
#4143 VMisi
2016-12-25 22:01:04
Válasz mtz1962 #4142. hozzászólásáraRégebben a szára volt a gyenge. Kb 50x10-es laposvas volt, elsősorban fent a felfogatásnál hajlott el, és utána már elcsúszott oldalra. Ezeken az ih-kon valami jó rugóanyag féle a szár, és a felfogatásnál homorú, így mindig feszítve van, sose mozdul el.
#4142 mtz1962
2016-12-25 21:40:32
Válasz VMisi #4131. hozzászólásáraLetáknál is van most néztem 1900-ért 460-as tárcsához.
#4141 mtz1962
2016-12-25 21:28:05
Válasz VMisi #4131. hozzászólásáraHabinál néztem 500-ért univerzálist nem tudom milyen lehet.
#4140 Mézga
2016-12-25 01:05:50
Válasz VMisi #4139. hozzászólásáraa dupla gyűrűs nem süllyed be
#4139 VMisi
2016-12-24 21:58:22
Válasz Mézga #4138. hozzászólásáraElköltöztél? Nincs már homok?smile biggrin
Rolmakoban is van olyan?
#4138 Mézga
2016-12-24 21:36:45
Válasz VMisi #4137. hozzászólásáraén dupla gyűrűset keresek
#4137 VMisi
2016-12-24 21:30:42
Válasz Mézga #4136. hozzászólásáraA rolmakot nézegettem, de a lakkosék össze-vissza beszélnek és nem igazán értenek hozzá. Van abból több fajta, szinte az a baj, hogy túl sok is. Abból van könnyű is, mi a baj azzal?
Nekem az expom is tetszik, de abból sincs 3,5 méteres, illetve az ékgyűrűsnél nem jó a sárkaparó, ami szerintem nagyon fontos.
#4136 Mézga
2016-12-24 21:21:48
Válasz VMisi #4135. hozzászólásárarolmako lenne jó árba, de súlyba sok. a horsch jó lenne ha lenne belőle 4 méteres és felébe kerülne. lehet nem erőltetem a 4 méteres csukhatót, inkább maradok a fix 3,5-nél. spekulálás volt, hogy ugrok egy traktor kategóriát, de inkább maradok a 150 paci környékén két vezér géppel
#4135 VMisi
2016-12-24 21:15:22
Válasz Mézga #4134. hozzászólásáraÉs milyet néztél ki?
Eladtad a prot?
#4134 Mézga
2016-12-24 21:14:18
Válasz VMisi #4133. hozzászólásáraelméletben igen, de gyakorlatban nem. olyan nincs és annyiért amennyit akarok érte adni. egyenlőre nem sürgős, lehet van élet tárcsa nélkül is
#4133 VMisi
2016-12-24 21:10:32
Válasz Mézga #4132. hozzászólásárasmile nonono
Hátha az agromshon lesz valami. Te találtál?
#4131 VMisi
2016-12-24 20:32:11
Válasz mtz1962 #4129. hozzászólására2870 + fa:
http://www.mtz-traktor-alkatresz.hu/hu/munkagep-alkatreszek/tarcsalapokcsapagyaktengelyek/ih-490-sarkaparo-bal.html
2880 +fa
http://www.agroroll.hu/termekek/tarcsas-talajmuvelo-alkatreszek/sarkaparo-bal-i770
Régebben az axiáltól vettük, de szerintem kicsit keresgélve lehet olcsóbban is venni.
Egy biztos, sima laposvasból ne rakj fel, mert az kidobott pénz lesz.
#4130 atisgyulai
2016-12-24 15:13:57
Válasz monolit #4124. hozzászólásáraÜdv!
Nézd meg az omikron tárcsáit közelebbről. Ugyan azt a megoldást alkalmazza mint ami a képeden látszik.
Kerekek kiemelésekor egy rudazat a vonórudat nyomja lefelé. Tehát emeli a tárcsa elejét is.
Ha lefixálod a rudat, nem lesz egyenletes a munkamélység.
Minden traktor fel-le mozdulást
észrevesz a tárcsa is.
#4129 mtz1962
2016-12-24 12:03:30
Válasz VMisi #4128. hozzászólásáraLátom köszönöm utána néztem a sárkaparó után 4600 darabja jó drága.
#4127 mtz1962
2016-12-24 10:25:30
Válasz VMisi #4122. hozzászólásáraköszönöm a sárkaparót hogy rögzítetted?
#4126 bandigh
2016-12-23 20:51:32
Válasz monolit #4124. hozzászólásáraAkkor csináld meg olyanra ami a képen van, az IH tárcsán ezer éve jól működik. Kell egy orsó meg egy nagy rugó, a húzása mindig lentről fix helyről történik, a rúd meg a rugóval alkalmazkodik. A farolást meg sok kis tárcsánál úgy oldják meg h van a rúdon oldalra egy furat, ha kiérsz a földre átteszed abba és akkor nem középről húzod a tárcsát de menet közben akkor fut jól.
#4125 monolit
2016-12-23 19:05:03
Válasz bandigh #4118. hozzászólására" Nekünk ilyen a rúdja a simbának, de ezzel az első munkahengerrel pl az első tárcsasor mélységét is állítod, szóval van más funkciója is, de ha úgy vátod át a karokat, akkor pl vonuláskor ezt is kiemeli, párhuzamosan a földdel, de munka közben ha lezárod, akkor csak hátul emel, így sokkal gyorsabb, viszont az első lapok kicsit csipkedik a földet ha úgyvan. "
Valószínűleg (direkt) nincsen a kerék központosan elhelyezve.
#4124 monolit
2016-12-23 19:00:20
Válasz bandigh #4118. hozzászólásáraOlyan kisméretűek a parcelláim hogy alig van időm beállítani a tárcsa kellő mélységét ahhoz hogy szép munkát végezzen. Az YTO könnyedén viszi nagy sebességgel a 3,2 m-es tárcsát.
További problémám hogy az egyik parcella ráadásul háromszög alakú. Emiatt a két határoló útra fordulok fogásváltáshoz. Tolatni kész rémálom, a tárcsa hátrabillen.
Több tárcsát megnéztem közben, hidraulikusan vagy mechanikusan állíthatóak, de a kerekeket hordozó keretek vannak összekötve minden esetben. A mélység határolás állítható így vele.
A képeken látható hogyan változik a vonórúd magassága szállítás esetén. Nálam meg kell oldani a rúd fixálását szállításkor, forduláskor.
#4123 monolit
2016-12-23 18:30:37
Válasz csoppika #4116. hozzászólásáraNálam is előfordul hogy ha szépen dolgozik a tárcsa, akkor oldalazva kitér a hossztengelytől. Ez a rúdmegoldás megoldás lehet rá.
#4122 VMisi
2016-12-23 18:02:36
Válasz mtz1962 #4121. hozzászólásáraA sárkaparókat tartót is át kellett alakítani, mert az ih kaparó hosszabb mint ami rajta volt.
Most olyat találtam, amin kicsit látszik, de holnap lefényképezem ha el nem felejtem.
A kettő cuppántból az egyik helyére készítettem egy "szögvasat" talán 60x12-es vagy vastagabb laposvasból, amit két csavarral felfogattam, és azokhoz egy-egy csavarral az U vasat.
#4121 mtz1962
2016-12-23 16:41:55
Válasz VMisi #4120. hozzászólásáraÜdv egy képet tudnál felrakni és kellemes ünnepeket kivánok.
#4120 VMisi
2016-12-22 21:44:56
Válasz mtz1962 #4119. hozzászólásáraCsak átalakítottam, mert a kisipari kaparók semmit sem értek, folyamatosan beragadt, elhajlottak, elmásztak, nehezen forogtak a tárcsák.... Lett helyette ih sárkaparó, azóta tökéletes, lehet akármilyen talajon dolgozni. Melegen hengerelt U vasban vannak felcsavarozva. Én azt ajánlom.
#4119 mtz1962
2016-12-22 21:01:36
Vettem a tavasszal egy "V"tárcsát 11lapos csipkés,nagyon jó de egy baj van nincs rajta lap takarító és ha nedves a föld be tapad csinált-e már valaki tisztítót már ha igen miből és hogyan?smile confused
#4118 bandigh
2016-12-22 01:13:22
Válasz monolit #4115. hozzászólásáraHa megcsinálnád a rúdját olyanra mint a fradiscen van, akkor egy körrel tudnád, egyszerre, párhuzamosan emelni az egész cuccot..csak lassan.. Nekünk ilyen a rúdja a simbának, de ezzel az első munkahengerrel pl az első tárcsasor mélységét is állítod, szóval van más funkciója is, de ha úgy vátod át a karokat, akkor pl vonuláskor ezt is kiemeli, párhuzamosan a földdel, de munka közben ha lezárod, akkor csak hátul emel, így sokkal gyorsabb, viszont az első lapok kicsit csipkedik a földet ha úgyvan. Meg tolatni ilyenkor nem érdemes, mert az első sor tárcsa melletti eldobott földet megfogó gurulós tárcsák leérnek, és tolatáskor hátracsavarodnak ami nem egészséges. De itt ez nem áll fenn. Viszont azt mondom, hogy az eredeti tárcsára visszatérve, nem kell azon aggódni, hogy nem tudod kiemelni teljesen, ha balra fordulsz mindig, szépen kiveszi magát a földből, még akkor is ha nincs teljesen kiemelve. A traktor farát ne emelgesd, elég a kerekét, fordulj balra és minden oké lesz.
#4117 csoppika
2016-12-21 23:36:28
Válasz monolit #4115. hozzászólásáraA Zetorral én is fix vonófejjel húzom ezt a tárcsát, mivel a vetőegységgel pont egyensúlyban van...
#4116 csoppika
2016-12-21 23:35:01
Válasz monolit #4115. hozzászólásáraA harmadik opcióval szerintem munka közbeni traktor oldalazást lehet valamennyire korrigálni a vontatási pont eltolásával...
A második szerintem inkább a munkahelyzetben levő tárcsa hosszirányú vízszint beállítását szolgálhatja... Az enyémen ez egy rúd segítségével, ami összeköti a vonórudat és keréktengelyt, meg egy csavarorsóval történik...
#4115 monolit
2016-12-21 22:34:48
Sajnos nincsen még saját vontatott tárcsám, a barátomtól szoktam kölcsön kapni. V elrendezésű, középen elhelyezett szállítókerékkel. Sajnos már a vontatásánál problémáim vannak.
YTO traktorom van, amelyet FIAT/NH(?) licenc alapján gyártanak. A függesztőkarokat egyirányú munkahenger tartja, ezért a karok felfelé el tudnak mozdulni, így a tárcsa vontatásakor fel tud billenni amennyiben rosszak az útviszonyok. Pót súllyal terhelhető az eleje, az megoldás rá.
A másik probléma vele, ha beállítom hogy munka közben a traktor hossztengelyével párhuzamoson haladjon, forduláskor nem tudom kiemelni kellően az elejét. A mélységet be lehet állítani a traktoron mélységhatárolóval, de állandóan el kell állítanom emeléskor.
Használ valaki közületek a képen látható hátsó kerekes tárcsát? Megoldás lenne a problémámra, de mivel eltérőek a szántóim talajai így ha homokos részre érek akkor ki kell emelnem kissé, de ez esetben a kerekek már nyomot hagynának.
A Fradisc használ egyes típusain hidraulikus állítási lehetőséget az első tárcsasorhoz. Hashúzóval és merev rúddal lehetne emelni az első tárcsasort. Van ezzel valakinek tapasztalata?
A Helti hidraulikus vonórúd szögállítást használ, ennek pontos célját még nem sikerült megértenem. A tárcsaszögek változnak finombeállítási lehetőségként?
#4114 Cameldriver
2016-12-19 21:05:15
Válasz lajurba977 #4113. hozzászólásáraEgy picit drágább volt a többitől nem is az ár volt a döntő tényező.
#4113 lajurba977
2016-12-19 21:00:17
Válasz Cameldriver #4112. hozzászólásáraÁrban is jobb volt a consum a többinél?
#4112 Cameldriver
2016-12-19 20:48:10
Válasz lajurba977 #4111. hozzászólásáraA harmadik volt a listán az Adut után, de a sokéves pozitiv tapasztalat meg a masszív rögtörők miatt esett a választás a Consumra.
#4111 lajurba977
2016-12-19 20:23:32
Válasz Cameldriver #4110. hozzászólásáraSzia! Agromerkurt nem is néztétek?
#4109 laci92627
2016-12-19 19:20:42
Válasz Cameldriver #4108. hozzászólásáraMennyibe kerül ott egy ilyen tárcsa? elég jónak tűnik.
#4108 Cameldriver
2016-12-19 19:13:56
Válasz csoppika #4107. hozzászólásáraBoldogul vele, de nem lenne hátrány még +5 vagy 10 ló
#4106 Cameldriver
2016-12-19 15:56:01
Válasz csoppika #4105. hozzászólásáraConsum Comet 2,8m 560-as lapok,a súlya 1800kg+a rögtörők
#4105 csoppika
2016-12-18 22:32:40
Válasz Cameldriver #4104. hozzászólásáraMetalwolf vagy Knoche vagy egyéb? Milyen nehéz/széles?
#4104 Cameldriver
2016-12-18 22:30:03
Egy kis téma frissítés!
#4103 VDénes
2016-11-27 20:02:49
Válasz Vinkó75 #4102. hozzászólásáraDolgozni még nem láttam csak élőben kiállításon. Hasonló a framest m3000 x tárcsához. Azt viszont már láttam dolgozni. Marha jól kever és elég egyenletes a munkamélység. A hengeren gurul szerintem nem is talpal úgy. Nekem is úgy van csak az én tárcsám még v de ez változni fog smile lol
#4102 Vinkó75
2016-11-27 17:08:08
Bohr Kraken tácsáról érdekelnének a vélemények !
#4101 VMisi
2016-11-10 21:52:27
Válasz csoppika #4100. hozzászólásáraNehéz lesz kifogni az biztos. smile biggrin
#4100 csoppika
2016-11-10 21:06:48
Válasz VMisi #4099. hozzászólásáraKhmmm...ha most lejön az a 30mm, oszt megfagy...kíváncsi leszek...legfeljebb 5perc alatt végzek a 4,5hektárralsmile lol
#4098 csoppika
2016-11-10 16:19:59
Srácok.
Fagyon tárcsázás járható út? Lenne még 2 darabka kukorica tarló lezúzva, lehet le kéne járnom... Csak most ragad...
#4097 GREVEN
2016-09-26 19:30:15
Valaki huzigál itt Kühne nehéz tárcsát?
Nem az IH-ra gondolok itt hanem az igazi Kühne nehéz tárcsára.
Lenne kérdésem.
Mutatjuk, hogyan drágulnak csütörtökön az üzemanyagok
Jelentősebben drágul a gázolaj, de többet kell majd fizetni a benzinért is.
Rekordhozam a kukoricában? Ezekre figyel egy amerikai gazda
No-till technológiával is kiemelkedő terméseredményeket ér el.
Claas fűkasza
Claas fűkasza
1.150.000 Ft
Áremelés előtt: Új Bau 3500 kg gépszállító 2.928.000 Ft helyett 2.590.000 Ft
Áremelés előtt: Új Bau 3500 kg...
2.590.000 Ft
Permetező eladó
Permetező eladó
400.000 Ft
Bauer V4000 horganyzott szippantó
980.000 Ft
