Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR410.68 FtUSD393.86 FtCHF436.68 FtGBP495.54 Ft
Miért megy fére ha a tárcsa hátánál állok és jbbra huz és egyszerre dolgozik mind a kettö egy nyomon megy?
Merre kell huzni ,hogy jó mennyen,nincs videó csak összel lesz!
http://indavideo.hu/video/Tarcsa_beallitasa http://http://indavideo.hu/video/Tarcsa_beallitasa
Válasz #3743. hozzászólásra
A tárcsa nem úgy működik,hogy melyiket érdemes vagy nem érdemes.A hátsónak KELL nagyobb szöget adni,különben nem akar egyenesen menni, és tekeri a traktort.
Csesztregi 2500-as V tárcsát használ vagy használt-e valaki?Véleményekre lennék kíváncsi.Olyat néztem ki,ránézésre szimpatikus.Érdekessége,hogy az első sor középen meg van osztva, és tengelyvonala el van tolva egymástól.630 kg,ez nem kevés neki?Előre is köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat.
A véleményedet szertném kérni. 130 lóerő körüli, kicsit fölötti traktorhoz keresek ~4 méteres, hidraulikusan csukható, masszív tárcsát. 560-as lapok elegek lennének rá szerintem, rögtörö sem kell, csak súlya legyen és új gép. Ötletek, vélemények? Mire kell gondoljak a választásnál? Te gyártod még az Agromaster-t? A Premium-ot néztem, csak nem találok sok információt. Ha ráérsz küldhetnél anyagot akár privátba is. Köszönöm!
Válasz #3699. hozzászólásra Szia! Én a jobb oldalon 39 cm-es távolságra, a bal oldalon pedig 27 cm távolságra állítottam a tárcsát, ha szeben van a 3 pont felfüggesztés. Elég jól dolgozik, olyan 10 - 12 km/h sebességnél. Egyébként az "öreg" szakik szerint, 15 és 35 fok között kell beállítani a tárcsát, talajtípustól, vonóerőtől függően.
Válasz #3725. hozzászólásra
Attól függ milyen tárcsára kell?
Ha kiscsapágy St-491 az ja jól tudom 30,5mm és 30mm a tengely
igy van a nagycsapágy
36mm 35mm tengely,hogy könyebb legyen rátenni,mert akkor csak kalapáccsal megy rá,igy meg megzsirozod és egy ujjal rányomod!
A kettö jó a 3,2m tárcsához,csak ár nem mindegy kicsi 2-3eft nagy 4-5eft ha jól emlékszem!
Ha nehéz tárcsát akarsz !
Tehát 51-56os tárcsához 30 tengely jó de van ugy hogy 56osnál öntvény távtartónál már kell a 35 tengely és a nagy csapágy suly és a egy lapra esö suly miatt ha jól tudom 50kg/lap!
De ha csak csöböl van csinálva akkor elég 30 tengely kis csapágy!
Ha már 61lap vagy 66lap megy fel ott alapból kell rá a 35 tengely de van hogy 40 tengely is tesznek,ez azért van mert a lapok tömege!
51lap 3,5mm vagy 4mm vastag tömege 6kg
56oslap 4,5mmvagy 5mm vastag tömege 9kg
61 lap az már ha jól emlékszem 6mm vagy 8mm tömege 12-15kg és igy felfelé!
Megjegyzés minél nagyobb a lap annál jobban dolgozik és mélyebre megy csak egy jó erös gép kell és erös zártszelvény nem 100x100 hanem 120x120,legalább 5-6mm vastag
Remélem tudtam segiteni
Lapok ára 4-5000ft csak szét kell nézni 51-vagy 56 ,61 az már 7-10körül is kerülhet csak nem mindegy milyen minöségü Francia vagy olasz,csak minél vastag legyen,minöség,azt nem tudom,szerintem mindegyik,jó,kéd ki a tapasztalatot aki már dolgozott vele,vagy a boltos véleményét
Válasz #3721. hozzászólásra az ok,hogy zöldtrágyesz,de minimum 8év esővel,hgy ekkorára megnő. Talán nyárfa nagyrésze? Azért nem értem,hogy mi az értelme,mert ennyi év kiesik a termelésböl,akkor amit a zöldtrágyesz javit a talajon,nem fedezi a kiesett éveket. Hacsaknem földtulajdoni haccacáré miatt nem kaparintotta meg senki a területeket. De akkor meg miért egy fajta fa nőlt benne? Mindenesetre az a tárcsa nem fut a földön!
Nagy ország, nagy marhákkal. De az is lehet, hogy valami pénzes bibsire rásóztak egy pár ezer hektár ilyet szántóként. Felénk is megesett, hogy lelkes aranykorona vadászok beleszaladtak olyan bizniszekbe, hogy a földhivatal szántóként tartotta nyilván a területet, a valóságban pedig már egy vágásérett akácos volt a helyén.
próbáld meg a hátsó tárcsasor szegését élesebbre venni.
legyél bátor, állíts rá bőnyállal, aztán mennyél egy kört. érezni fogod a változást.
ebből tudsz sakkozni hogy hova kell állítani.
első tárcsasort úgy olvasgattam/tudtam meg itt hogy valahova 15 fok köré érdemes belőni, gondolom munka függő hogy mennyire kelleht ettől nagyobb vagy kisebb szegés.
a hátsó tárcsasort pár fokkal kell meredekebbre állítani, hogy egyenesben haladjon a traktor.
ezt próbálgatással tudod megoldani.
//azt amjd azok akik ebben járatosabbak nálam kijavítanak.//
Segitsetek már mert még most se tudom beállítani a függesztett V tárcsámat rendesen! Mindig csak balra húzza a gépnek az orrát és ellen kell kormányozni!
hát valahogy lehetett de nem volt az igazi mert nem volt állítási lehetőség a tömörítő hengereken (nem tudtad szabályozni)HA vizes volt akkor is tömörített nem tudtad szabályozni hogy éppen csak a oda verjen a rögöknek. Meg hát az 1 munka henger is gyengének bizonyult ....
sanszos, teljesen jól látod.
ezt volt aki úgy oldotta meg hogy csinált rövidebb karokat.
így tudta az elejét külön emelni, és a vontatási pont se került meszebb.
maceránsabb feltenni félig meddig.
nézőpont kérdése, ha pótkocsi vonólap van fennt akkor majdhogynem egyszerűbb mint betenni a szártoldatokat mtz-nél.
JD seggét még nem stíröltem, de lehet annál is életképpes ez a megoldás.
Vizes foltokat tárcsázva viszont most mindegy volt szerintem mert ahogy kiakartam emelni kerékre már süllyedt is el a kerék és nem tudtam kihúzni. Le kellett akasztanom és a kemény talajról húztam ki kötéllel. Nem hiszem hogy a karokon húzva magasabbra emelné
Pl. előfordul olyan, hogy sekélyebben akarnám járatni a tárcsát. Ha a szállítókerékkel emelném kifelé, akkor először a hátulját emeli, de az eleje lent marad. Mire az elejét is emelné, már a hátulja kint van a földből. Ez az én gépem konstrukciójából adódik, a miértjébe ne menjünk bele. Ha a karokra van felakasztva, akkor picit emelek a keréken, majd a karokon is, így az elejét is emeli. Ez az mtz-vel ment is, de mióta JD van és alsó húzóról megy a dolog, azt nem tudom emelni. Kellene majd egy vonólapot gyártani. Viszont van egy hátrány is, ha a karokon van, akkor a vontatási pont jóval hátrébb esik mint az alsó húzónál, így valószínűleg a nagyobb erőkar miatt jobban keresztbe akarja vágni a traktort a tárcsa. De pl. szállításkor is jobb ha tudok emelni az elején, mert kevesebb dologba tud beleakadni az első tárcsasor.
Vontatott V tárcsát hogy könnyebb vagy jobb húzni az alsó húzón vagy pedig a hidraulika karokkal mert van hozzá olyan húzó is csak még nem próbáltam vele
Csak azért szerettem volna ha valaki megmérte volna hogy mégis mennyi a különbség a két mérés között meg ahogy nekem be van fordítva ahhoz képest!
Hiába méri le azokat akárki is, mert ezt neked kell kitapasztalni. Ugyanis a hátsó tárcsasor szöge csak 1 dolog a sok közül. Mondok egy példát: ha a harmadik pont orsóját 1-2 menettel eltekered már ez is boríthatja az egyensúlyt a tárcsasorok között, és húzni fog valamerre. A lényeg, hogy nagyjából egyensúlyban legyen a két tárcsasor. Tökéletes egyensúlyt úgy sem lehet beállítani, mert a talaj sem homogén (keményebb, puhább részek, mélyedések, bakhátak ezek mind ráncigálják a v tárcsát) .
Amiket lehet kapni kész tengelyeket azok edzettebb anyagból lehetnek?
Méterenkénti vagy 1,5 méterenkénti felfogatásnál birnia kéne a sima vasnak is nem.
5042 hozzászólás
Válasz #3748. hozzászólásra
Brutális lett
Meg van a tárcsaára a vastag kerék reméljük ezentúl kevesebbszer akad el az ember!Próbára,szükségből a kicsire került fel de le a kalappal előtte!
Válasz #3746. hozzászólásra
Itt a videó!
Vélemény mégis merre kell állitani?
Válasz #3744. hozzászólásra
És közelebb nem kell huzni?
Mármint a v meg legyen,ez régi kép,majd csinálok egyet ami jó,néha jobbra megy el!
Tárcsát melyiket érdemes jobban szögbe állitani,vontatott V tárcsánál?
Elsö tag vagy a hátsó tag?
Válasz #3740. hozzászólásra
Ez az?
Milyen lap van rajta?
770mm
Válasz #3738. hozzászólásra
Még jóhogy birja a tárcsa,sok tárcsa eltörne ilyen fától!
Válasz #3739. hozzászólásra
Ez egy tárcsa tesztnap, youtubon keressetek rá a versatille sd1050-re na az már pusztít.
Ezek az oroszok sose voltak normálisak...!
Válasz #3736. hozzászólásra
Ide 3 dolog kell!
Sok pénz jó gép és nagyon sok föld!
http://staltech.hu/agromash-expo-2015/
Köszönöm.
Válasz #3732. hozzászólásra
Nekem volt. Néhány éve adtam el, de azt hiszem az 220-as volt, de felépítésre ugyanez. Teljesen meg voltam elégedve a munkájával. Röviden ennyi.
Válasz #3730. hozzászólásra
Ehhez hasonlót itthon is lehet venni.
Például:
http://odisys.hu/index.php/hu/gepkinalat
Orosz tárcsa
Ez milyen tárcsa akar lenni? Mert hogy ez se nem rövid tárcsa, de nem V, se X. Kinek mi a véleménye róla?
Nem orosz ha nem Ukrán ott van a szélvédön belüről a nemzeti zászlo.
Válasz #3717. hozzászólásra
!!! JOSEY ès mindenki más is !!!
Válasz #3724. hozzászólásra
Akkor a 30-as belsővel rendelkezőket nehezebb? Vagy az inkább 30,5x30,5 belső "furattal" van.
Válasz #3723. hozzászólásra
Nincs. Azért 36-os hogy könnyű legyen szerelni!
36mm-es négyzet közepű tárcsalaphoz jó-e a 35x35-ös anyag vagy direkt van 36x36-os méret is ezekhez?
Ződtrágyesz fashikáim
Válasz #3715. hozzászólásra
Ökológiai lábnyom....
Ott nincsenek madarak,bogarak meg ökológiai egyensúly?
Na ez egy tipikus barom orosz lehet csak!
Ez egy igazi ökörállat. Milyen célbol hagyták,hogy erdő legyen??
Válasz #3713. hozzászólásra
Válasz #3701. hozzászólásra
Szia. Pl ilyet.Eladó 703736221
Válasz #3710. hozzászólásra
Válasz #3709. hozzászólásra
Ha idáig nem lehetett vele dolgozni , akkor mire vót köllött a költség?
Kicsit átkellet módosítani a tárcsát, hogy lehessen vele dolgozni....
Válasz #3706. hozzászólásra
Válasz #3704. hozzászólásra
Én már csináltam néhány éve hét lapos tengelyt, birja.
Válasz #3702. hozzászólásra
Tárcsatengelyt lehet csinálni sima négyzetvasból?
Eladó kihasználatlanság miatt 3.80-as PCB nehéz tárcsa!
A képeken látható állapotban! Nincs nagy baja azonnal munkára fogható!
Az ár alkuképes!
Akinek a függesztett tárcsa két párhuzamos gerendája egyforma hosszú az lemérné nekem a két távolságot amit bejelöltem a képen?
