- Vadászat, vadgazdálkodás, vadászati jog – minden ami vadászat....... új
- De gáz a gáz!!!!!!! új
- Műtrágya árak új
- Faapríték fűtés-tüzelés új
- Körbálázót, de milyet? új
- Szőlő felvásárlási árak új
543 hozzászólás
ma elhúztam a szántás nagy részét, de sok helyen nagyon kemény volt a teteje, ezért elég rögös lett, bár itt felénk szinte mindenkinek. A vízállásos részen meg mint a beton olyan volt. Felétek milyen a magágy?
Válasz zsoltrs #490. hozzászólásáravetés előtt 1 nappal, miért szárítanád előre a magágyat?
Válasz zsoltrs #487. hozzászólásáraNe aggódj, ha kicsit leveri, a monosemnek nem lesz akadály!
Ha nagyon kizöldül és leveri, akkor egy gyors borona, míg apró a gyom, ha nem akarsz glifozátozni!
Hogy mennyi eső lesz, azt nem tudni, sajnos lehet semennyi! Pedig az ősziek sem haragudnának meg egy áztató 10-15mmért!
Én igyekeznék megcsinálni eső előtt, illetve felét már meg is csináltam(tuk)!
Sőt most le is zártuk hengerrel, mert ki tudja lesz-e eső! Ha meg kell a borona haladós, és kap egy sort, ha nem vetjük "direktben"!
Szóval ti se tudjátok, azért beszéltek félre
Válasz zsoltrs #487. hozzászólásáravetés előtt
Válasz zsoltrs #487. hozzászólásáraÉn nem számítok esőre..
Hali
Talán jövő hétvégére mondanak érdemi csapadékot.
Szerintetek előtte vagy utána kellene magagyat csinálni?
Előtte azért lenne jó, h már nem kevernem újra össze a nedveset a szarazzal. Viszont a gaz kijonne.
Utána azért lenne jó, mert ha leveri az eső, akkor meg tudom még dolgozni.
Válasz ppal #482. hozzászólásáraIlyen gépkapcsolatot még nem láttam. Nem szabad egyből hengerelni csak ledögönyözöd.
Válasz bandigh #484. hozzászólásáraazt írták száraz, rögös, nem nyers
Válasz ppal #482. hozzászólásáraÉn kombinátorral csinálom, ha picit fel is veri a nyers röget másnap meghengerezem, itt ha egyből meghenegerezed akkor összedöngöli a lágyat
Válasz ppal #482. hozzászólásáraaz biztos jó lesz
Köszönöm mindenkinek a tippet, ötletet.
Egy vontatható ásóborona összekötve egy vontatható Cambridge hengerrel akkor jó lehetne arra, hogy jó magágyat is csináljon, illetve lezárja egyből megfelelően a talajt, hogy az említett kiszárítást elkerüljük?
Válasz ppal #476. hozzászólásáraÁsóborona.
Válasz Gandhy #479. hozzászólásáraJól olvasd el! Rögös a talaj , nem porhanyós! Röget a borona töri!
Válasz ppal #476. hozzászólásáraőszszántás idén apróra fagyott, simítás után a talaj felső rétege(5-6cm) aprómorzsalékosnak kéne lenni, ha nem volt víznyomás, akkor jönnek elő a rögök, ha mélyen műveled, szerintem. Amúgy boronát felejtsd el szárazban, az talajgyilkos, szárít, porosít
Válasz ppal #476. hozzászólásáraNekünk egy Omikron kombinátor van.Teljesen tökéletes munkát végez.
Válasz ppal #476. hozzászólásáraBorona!
Sziasztok! Ti mit választanátok kukorica és napraforgó alá magágykészítéshez ősszel szántott, kb. két hete pedig simítózott középkötött, kötött földekre? Nem volt régóta eső erre, szóval elég jól kiszáradtak a táblák.
- HELTI kompaktor, ez elég könnyű eszköz, nem nagyon törné szét a felszedett rögöket, és nem is zárja le a talajt,
- Güttler Primus Plus kultivátor, ez kevesebbre nem állítható 15 cm mélységnél, és ez sem porhanyít igazán a csillaggyűrűs hengerrel sem,
- bérmunkába Carrier tárcsa DD hengerrel mondjuk 8 cm-en megjáratva simító nélkül.
Válasz mate21 #469. hozzászólására6,6-ot húzunk 190 Le-vel.
Válasz mate21 #469. hozzászólására5,6 m Ráb ásóboronát húztunk már 155 LE géppel.
Hát 8-9 km/h tudta húzni, homokosabb földeken, de nem volt tengelyig beleengedve.
Most egy 195-ös húzza az már majdnem tengelyig..10-12 között. 11 a legjobb sebesség neki felette már a vázra is pakol..
Kölcsön gép lenne. Csak újra kell csapagyazni.
Válasz mate21 #471. hozzászólásáraAz ásóboronát legjobb 12-14-gyel húzni, de legalább 10-zel. A mi földjeinken legalábbis így szépen is dolgozik, és a területteljesítmény, meg a fajlagos fogyasztás is az elérhető legjobb.
A kinézett méret szerintem pont határeset. Ennyire kicentizve én próba nélkül nem mernék beleugrani.
Elég egyenesek a földek.
Egyszer poénból rá akasztottunk egy 8,4 méterest.. elsőkerék difi és a simitolapok épp h érték a földet úgy húzta 6 km/h-val
Ez simito nélküli lenne. Örülnék ha vinné olyan 8-10 között.
Válasz mate21 #469. hozzászólásáraSzerintem nem, vagy egyenes terepen nagyon határeset. Mi 4,2 métert húzunk 135 lóerővel. Igaz, vannak szép dombok és az sem árt, ha marad tartalék a traktorban.
6 méteres ásóboronával elbírhat egy 150 LE traktor?
Válasz agrárproletár #457. hozzászólásáraAz a vékony pálcikás fos meg mire jóóóóóóóóóóóóóó?????????
Válasz Mézga #465. hozzászólásáraSikerült,,,,, Soha ne mond ,hogy soha.
Válasz Dinnyés Laci #463. hozzászólására
Válasz Diesel Tibor #464. hozzászólásáraakarok tavaszra venni valami masinát és információt gyűjtök
Válasz Mézga #462. hozzászólásáraJól issza olvastál.
Válasz Mézga #462. hozzászólásáraVáltoznak az idők...
lassan lessz ott ződ sárga kerékkel is
Válasz szanberg #284. hozzászólására
Válasz határjáró #430. hozzászólásáraFelraktam!
Válasz agrárproletár #457. hozzászólásáraNekem is olyan volt vagy 25 évig mint a felső.Ha nem tégla keménységű rögöket akarsz vele munkálni meg köves földet akkor jó választás.Sokkal szebben dolgozik mint a pálcás minden földön,az az átka ha megmozgósodik/elgörbül rúgó tartója,akkor elkezdi kidobálni őket.
Válasz t.peti #458. hozzászólásáraNa ez hosszú lesz.Valamikor törökbecsén csináltak egy Imt gyárat ami kongskilde licence alapján gyártott kapcsolható eszközöket.Azok semmiben sem különböztek a kongskildétől.Van itt nálam egy amit apám vett 35 éve 2.5 méteresként.Én csináltam belőle 20 éve 3 méterest,13 évig húztam és most is gyári 25 S rúgója még töretlen rajta.Utána megvette a vogel gyár majd tőlük az
agrotech.Tavaly neki voltam szelesedve egy 6 soros ekézőért,mivel a 15 éves Imt ekézőm még gyári állapotban van ennyi év után is,ők voltak az elsők ahová mentem.közbe jött egy traktor is tőlük,elég sokat beszéltem főnőkkel mesterekkel is.azt mondta mindenki hogy a mai napig külföldről vásárolják a hozzájuk való vasanyagokat,mert szerbiában a mai napig nem lehet olyan minőségű vasat kapni,mint ami a licenc szerződésben van ami mai napig is él.Úgyhogy szerintem csak az S rúgókon bírnak spórolni,ha akarnak.
Válasz mtz1221 #456. hozzászólásáraErről a kombinátorról mi a vélemény felétek ?
Itt felénk még csak nem is hallottunk róla.
Néztük az agromash-on, árban a Kongskildetől 40%-al olcsóbb.
Válasz mtz1221 #456. hozzászólásáraAlap
Feláras
Válasz agrárproletár #438. hozzászólásáraOlyan mint a
VOGELÉ ??? Ettől drótostól semmi sem dolgozik szebben,csak köves területre nem való.
Válasz RkTomi #444. hozzászólásáraez a kreator mi pénz volt kb?
Válasz Szabi. #451. hozzászólásáraNem sokkal ezelőtt ki lett vesézve a téma. Nem nedves állapotokat, mondjuk sok minden más sem, ezért váltottunk. Száraz viszonyok között tényleg egy menetből elkészíti a magágyat. Mifelénk általában lágyak a tavaszok ezért kerestünk másik eszközt.
Válasz szanberg #452. hozzászólásáraÍrtam egy kollégát Encsről pár hsz-el korábban vele nem beszéltél? Hasonlóak lehetnek a viszonyok.
Válasz RkTomi #449. hozzászólásáraVegyes a vélemény, így pont nem jó semmire mint kapott infó
Válasz RkTomi #449. hozzászólásáraÉs mi a vélemény/tapasztalat a frakomb-ról ??
Válasz später77 #448. hozzászólásáraA kombinátor nyitó köre ki van vezetve hátra arra van kötve a henger nyitása is. Csapokkal lehet játszani hogy mi működjön.
Válasz szanberg #447. hozzászólásáraCsak ha minden optimális lesz akkor fog menni kapcsoltan. Meglátjuk, hogy milyen lesz a tavasz. A FraKombról már van tapasztalat bőven az első merev kapákkal. A forgókapával mi a helyzet utána néztél?
Válasz RkTomi #444. hozzászólásáraA Kreator oldaláról 3, a Fraroll-éról pedig 2 hidraulika kör az igény, hogy minden funkció működjön egy ilyen szerelvényen? A két gép külön-külön nyílik?
Válasz RkTomi #444. hozzászólásáraElől a lúdláb kapákat vedd fel, mikor én ezzel dolgoztam itt nagyon nyersellte fel az agyagot, hiába lapos szögű keskeny kés az ott.
Gépnyomban nem túl mélyre bele engedtük, de a többit nem emiatt.
Jó lehet így hengerrel kapcsolva, bár a legtöbbször itt nyers a pálya és nem ildomos hengerezni, pedig gyomírtás tekintetében meg jó volna, de a nyers döngölés a rosszabb....
Viszont ahol nem ragadós a föld ott igen jó ez így.
Válasz *** HM *** #445. hozzászólásáraKi mondta hogy lyukakba fog menni? Ha kell akkor megyek vele én is. Vetés előtt kell hengerezni nem utána.
Válasz RkTomi #444. hozzászólásáraA főnököt vonatoztatnám vele mindenféle príma lyukakban...
Kell akárhova is cambridzs tavasszal emberek???
Próba képen összeakasztottuk az új technikát. Framest Kreator 8000 + Framest Fraroll 8000 Cambridge profillal:
