- Robotkormány új
- Körbálázót, de milyet? új
- Legelő telepítés, gondozás, stb... új
- Magról vetett hagyma új
1370 hozzászólás
Válasz #569. hozzászólásra
Nagyon megköszönöm ezt a kimerítő tájékoztatást,ha valamikor elakadok valamilyen kérdésben akkor bátran feltehetem mert ami megtörténhetett ezzel a géppel az már nálad megtörtént.
Válasz #568. hozzászólásra
Nem akartam mindent leírni "kiteríteni a szennyest" de akkor írok még.
A hidraulika szűrőről írtam, hogy egyik nincsen meg benne,vagyis nem találjuk, viszont baj voltvele mert nem akat menni télen csak egy óra szenvedés után és akkor is lasabban. Így amit cseréltem is benne azt is kivette egyszer gyik gépészem, hogy tudjon rakodni. Ez 2008körül volt, azóta is így van.
Olaj nagyon nem csöpög egyébként amióta fel lettek újítva a munkahengerei, az alján a hidrosztatikus hajtásnál olajteknőnél csöpög egy kicsit dehát bánja a fene. Szinte sosem kell rátölteni. Aztán a nívó felé van minden öntve vagy 5centivel, így minden hibátlan vekig motorolaj azért tartva van nívók között persze. Ez utóbbit -mivel rákell töltögetni időnként- nem is cseréljük, csak a szűrőt néha áthajintom rajta újra. Jut eszembe azt is venni kell, már elfogyott a "készlet". Hidrosztatika szűrő sem volt cserélve 10év rajta, télen meghoztam aztán a költözködés teleprendezés közben elveszett, így kap majd télen egy újat.
Gázolajrendszer egy érdekes történet...
Üzemanyag tankot többször kipucoltuk kegyetlenűl, és folyamatosan van használva-tankolva bele, mégis mint az okádék olyan belülről. Így betettem egy eldobhatós szűrőt a gázolajcsőbe. Ez védi a tápszivattyút, amibe egybként van egy kis szűrő ami minden nap 5-ször eldugúlt. Így egykét hetente cserélek egy patront és kész, nincs baj. A tápszivattyú után adagoló előtt egy VW Golf I diese szűrő van amit idén kicseréltem csak úgy,mert egy kezem közé akadt. Ebből is van "polcon" a nyuszi kombájnon is ilyen van. Tele volt moslekkal az egész pedig előtte már két szűrő is van feltéve.
Adagolót 2006-ban felújíttattam akkor volt egy 100-as de azóta mint a doxa. Összerakáskor adtam neki egy kicsit nagyobb előtöltést,mert amúgy nagyon simán járt,pedig ez perkins 4szívó henger, nem olyannak kellett lennie. Kicsit átestem a ló tóloldalára lehetéges, mert most már elég rendesen recskázik gázfröccsre, de az öre trakisok azt mondták ollyan szépen szól mint a legjobb mtza vlágon, így hagytam. Jól is működik, mai napig pöccröff a legnagyobb hidegben is, tavaly is -20-25 fokokban is!!!! jól fogyaszt, egy kanna gázolaj kegyetlen sokáig elég, pedig kormol a gép, biztosan becsöppennek a porlasztók(már egy pár éve)
de polasztók kivéve sőt motor egyáltalán bontva nem volt semmilyen téren!!!
önindítót elhagytam róla menet közben
hallottuk egy ideje,hogy kopog valami idításkor de ment aztán egyszer már csak a blokk mellett forgott visszaraktam de csak 2csavarral tudtam rgzíteni, így van régóta.
A hídak végeinél a kormányzott agyaknál az összes csapszeg már úgy kikopott,hogy a kerekek terpeszettek nm is kicsit. Hátul egy hónapig(idén) úgy jártunk, hogy a jobbhátsónál az alsó elvolt úgy töve kopva, hogy alul gyakorlatilag semm sem fogta!!!!
közben a többit felhegesztettük megcsináltuk és már egyszer le is zsíroztam őket!!!!!(10év alatt)
jobbhátul meg gyártottunk egy komplett új csapot bele tányérostól egy anyagból, faxa perselyt kapott így jobb mint újkorában.
Egyszerkétszer kigyulladt, mert jobboldalon ahol van a hidrotömb sebváltó minen burkolása, szóval a burkolat rajtavolt. aztán aatta olajos volt por is ment rá és valahogy a kipufogótól meggyulladt. Az eyik emberem a mezőről hajtott be vele, lángolt füsölt,de azért behozott egy bálát -üresen nem járunk-
Lemostuk és kész. Azóta nem is tettem rá a burkolatot sem inkább.
Válasz #566. hozzászólásra
Ezzel az írással nagyon meggyőztél ,hogy jó lóra tettem.
Aki érdeklődik ranger után olvassa el!
hosszúra sikeredett, de közben nekem is megjöttek a gondolatok, így már összeállt mégjobban pontosan miket kell megcsinálni majd rajta.
akinek ez hosszú ne olvassa el és egy szót se szóljon
Válasz #563. hozzászólásra
A miénk esztétikailag jobban néz ki!
felnik, hidak véglehajtások, gém nincsenek így szétvágatva, mármint festés terén
Komolyan mondom, hogy most télen átdolgozzuk! sokat úgysem kellessz javítani, amióta a turbóson kívül MTZ-vel már nem dolgozunk vegyszerezésen kocsi húzáson kívül, azóta évente egyszer széthúzzuk a 892.2-est aztán ennyi. A fergák hálIstennek csak olajcserések, műszak után szoktam csinálni gyorsban, többet nem igényelnek (egyenlőre).
Szóval ráállítom Józsibácsit, át tyúkbélezi, mert ennek a gyári biztosítéktáblája vezetékei így a 20körül gondozatlanul nagyon hitványak. Új vezetékek ahová kell, biztosítékok, miegymás, minden lámpa, irányjelző működni fog rajta. Aztán tervemben szerepel,hogy a gém orrán a kos csapszegeit ezeknek furatait felújítom, és utána zsírozni is fogjuk már
így 10esztendő után...
Aztán van két szűrő a hidraulikában, egyiket már cseréltem másikat meg nem találju rajta. Nem vagyunk hülyék, de egyszerűen nem leltem. Axiál sem tudta megmondani hol van....szerelők sem. faxa...
aztán gondolom cseppet megvan tömődve, hidegen sűrűbb olajnál lassan működik cseppet a hidraulikája.
Továbbá a kihelyezett kör amivel a trágyavillát lehet működtetni jelenleg ki van iktatva, mert a kanálbillentő rész a hidro tömbben megállt valamiért, egyszerűen nem emel csak teljesgázon és harmatgyengén azthiszem. Így átkötöttem arra a körre oszt cső.
Node a tömb ezen egyszerű mechanikus, felújítom a télen azt is.
Fékbetéteket is meghozom rá és végre lesz fékünk!!! nagyszó! Azt a sok 100-1000 kamiont amit megrakodtunk lepakoltunk raklapoztunk, gépet széthúztunk, karácsonyfát állítottunk, oszlopon villanyt szereltünk....bakker fék nélkül. Nagyon észnél kell lenni és nehéz volt így vele, de bele lehetett jönni. Az irányváltója kuplungja nagyon sokat kap mondjuk e végett. Volt olyan,hogy a világ leg nemtörődömeb traktorosunk 3-al ment aszfalton parkettán, mert csak úgy tud menni vele, aztán elfelejtette,hogy hol van a telep kapuja, túlment rajta. Azzal a lendülettel hátracsapta az irányváltókart....kicsit nem értete a gép mivan, de megállt és visszatolaott vagy 10-20méter hidromotor fékút után...
aztán olyan is volt, hogy ez a faszi hordta a bálát és rakodott is vele egész nap nyári 35fokban. Hűtőnk eléggé szétvan, nics egy épp sella sem rajta, összevan hajolva az egész, ki sem lehe piszkálni őket. Rendes embernek nem melegszk soha, illetve néha kikell mosni haarab a hűtőt....persze Lacibá(talpas) nem tett ilyet és ugye egés nap padló. Ez volt 2006-07körül valamikor. No egyszer megnéztem már a gépet amikor megállt a telephely kapuban és bement vízét. Bakker az óra kivolt akadva, olyan meleg volt a gép. Prsze hűtővizét már elfújahatta kint, mert haza nem sokat hozott belőle... csak úgy pattogott ropogott a motor és 5méterről sütött. Mondom neki tegye rendbe bakker. Erre(pedig nagyon is ért hozzá,csak nem akart dolgozni vele,dehát muszály volt) szóval erre ráállt a mosóra, úgy a hideg slagga leverette a motort, hűtőt, feltöltötte rögtön... jó,hogy nem roppant szét a motor. és ezóta csípi kicsit az olajat, bár ugyanúgy ketyeg.
Kap egy új légszűrőt,mert 10éve ugyanaz van benne, évi egy tisztítással kb, aztán zsír lesz a gép.
Eddig az összes ember dolgozott rata, plusz mindenki más aki beesett a telepre és valamiért muszály volt. Bírja, baja nem volt semmi, soha sem állt meg. kegyetlen, ettől igénytelenebb gép egyszerűen nincsen.
Kicsit késő, de ha most még rendbevágom tetőtől talpig, még vagy 5évig baja nem nagyon lesz.
Válasz #557. hozzászólásra
Akkor nem sok olaj ment a hoóóóóra .
Válasz #562. hozzászólásra
a rangeredtől biztos nem, de a Feri erőspistája már meghajtott rendesen
http://www.agrosat.hu/hidraulikus_rakodo_gepek
itt lenne egy neked való ranger
úgyúgy
Mézga! bexarsz, de én meg a rangerünk életéről tudnék egy könyvet írni
De megfogadtam, hogy végre télen amikor átnézünk javítgatunk akkor beállok vele a fűtött műhelybe és minden apróságot befejezek rajta(mintpl:fék)
ma meg majdnem felraktam rá az ajtót!!!! csak nem lett idő rá végülis, de lámpa már egy világít rajta
(az olajnyomás visszaző hahahahaha )
nem csak vicceltem
ritka az olyan masina, amibe nem volt olajcsere 10 éve
Válasz #558. hozzászólásra
akinek bejött az élet
akkor a kávébavaló mindig meg van
Válasz #556. hozzászólásra
én kettőt fejek mostanában ha túl sok van bennük
Válasz #527. hozzászólásra
Tíber 4miskáért ne is álmodj róla!
nem ettél még annyi havat amennyit az összeolajozott
Válasz #553. hozzászólásra
Egy könyvet tudnák erről az időszakról írni.
akkor te egy állat vagy
bocsi
Válasz #550. hozzászólásra
Mi is fejtünk max 25db 1986-99ig akkor bezárt a csarnok és abba hagytuk.De nagyon munkás volt
Válasz #552. hozzászólásra
úgya
180-at fejtél és etettél naponta?
Válasz #549. hozzászólásra
igen, 100 le
Válasz #548. hozzászólásra
18 évig tejeskettem belefáradtam,
2x8 bou matic fulos fejőház meg minden ,de se éjeled napalod,(180fejős)
Válasz #547. hozzászólásra
akkor add el most, mert nagyon keresik a masinákat
a tied még nagykerekes?
Válasz #546. hozzászólásra
A vége jó, jelentése fejőmunkás
Válasz #543. hozzászólásra
Még áll a szándék, ezt el adom és venni fiatalabbat
Válasz #539. hozzászólásra
Megfejtettem a neved jelentését TEJ KIRÁLY akkor fejészet?????
Válasz #541. hozzászólásra
Köbméter = m3
Méter = m
2,50 m széles
Válasz #542. hozzászólásra
3 óra volt az út
valahol írtad, hogy venni akarsz 4 milláért
Válasz #538. hozzászólásra
Mé, gyalog mentél
2,5 köböset?
Válasz #534. hozzászólásra
Az a kettő csak kölcsönben volt nálam amúgy 6002 mind a kettö.A képen levők az enyémek.
Válasz #536. hozzászólásra
Nekem meg van 4 éve, csak 2 m kanalam volt .
2,50 set készítek
Válasz #537. hozzászólásra
múltkor voltam vámosújfaluban. elindultam még itt világos volt, mire odaértem már sötét. pedig 3 hete volt. nem volt még 4 se
Válasz #535. hozzászólásra
Az lehet, de nálad később virad
Válasz #532. hozzászólásra
megveted a miskolci 4 millásat? ahhoz volt gabonakanál
húha te is onnan? arrafele korábban sötétedik
Válasz #529. hozzászólásra
Jól nézem hogy az első kocsid egy HL-9002-es ?
Válasz #531. hozzászólásra
ma láttam a hunirakomat itt az aprókban. két hónapja adtam el fele áron. azért küzdöttek vele a srácok. de nyomhattak volna rá pár kiló festéket
Válasz #523. hozzászólásra
" sötét északkeleten"
JCB 525
Válasz #530. hozzászólásra
Fúúúúú ne is mond a héten is széthúztuk még nem kopott le a kezemről ez a ferodol poros maszlag.A kuplung szerkezeten van 3db láb amit nyomkod a nyom csapágy hát nem kieset az egyik lábnak a csapja.
akkor az mtz kuplungozásban te nagy szakember vagy
Válasz #526. hozzászólásra
Kinn a tarlon ezzel, bent a telepen egy locus 752-es szedte le.
a napfényes nyugati országrészen volt. nem a sötét északkeleten
Válasz #522. hozzászólásra
Csak nem a Szanberg-ét láttad eddig 4misire tartotta .
Válasz #525. hozzászólásra
és a bálákat mivel raktad?
Ez a megoldás volt eddig,egy kicsit lassú egy kicsit hangos ,de eddig ezzel ment a menet.
Válasz #519. hozzászólásra
minek mentél oda?
Válasz #520. hozzászólásra
pest alatt délre 20km. és te? milyen géped van?
Válasz #518. hozzászólásra
adsz el borjút is?
tervbe van bikázás is, de a telephely jövőre lamortizál anyagilag. talán ha utána észheztérek
eddig, hogy tudtál létezni teleszkópos nélkül?
épp ma láttam 2,9millért egy rangert villával, kanállal és trágyakanállal
Válasz #517. hozzászólásra
A monusnál láttam legalább 3db új kanalat és mintha az rémlene,hogy 300000ft-ot mondott volna de ez nem tuti .Keressek teló számot??
