Gázolaj árak 632 Ft Benzin árak 614 Ft EUR 410.68 Ft USD 393.86 Ft CHF 436.68 Ft GBP 495.54 Ft
Terménytároló csarnok, szín, épület tervezés,...
Létrehozta: Vendég , 2008-02-17 21:23:21
1352 hozzászólás
#652 Ares 826
2015-02-20 07:19:53
Válasz #646. hozzászólásra
Nem lett az egy kicsit drága????smile blinksmile blink
#651 p@pesz06
2015-02-20 06:57:47
Válasz #648. hozzászólásra
Nekünk is gondolatban van egy hasonló építése!A lábak milyen távolságra vannak?Milyen árat sikerült a lemezre kialkudni?
#648 Mf-es
2015-02-19 19:14:40
Válasz #647. hozzászólásra
Az csak a vasváz szelemen,meg lemez volt,ha jól emlékszem.A többi,csavarok,engedély,munkadíj,pontalapok betonozása.
#647 bandigh
2015-02-19 18:51:57
Akkor hol ment el a dolog, múltkor az hangzott el, hogy "8439/nm". De mindenesetre jól néz, ki, és ha megnézzük egy mtz áráért fedett helyre kerül egy csomó minden! smile thumbupcool
#646 Mf-es
2015-02-19 18:38:46
Válasz #645. hozzászólásra
Pontosan átszámoltam,15000/nm.nettó.
#645 Mf-es
2015-02-19 18:33:17
Válasz #644. hozzászólásra
Kb.17000/nm.Majd lesz egyszer beton.
#644 bandigh
2015-02-19 18:22:33
Válasz #643. hozzászólásra
Akkor ha ez így kész, kb mennyiben lesz? Beton lesz majd az aljában?
#643 Mf-es
2015-02-19 18:10:09
#642 dr.T
2015-02-18 19:05:00
Válasz #641. hozzászólásra
Akkor az ugy teljesen jo,nekem 1.2 vannak a z profilok!
#641 Mf-es
2015-02-18 19:01:22
Válasz #640. hozzászólásra
A kivitelező ezt írta elő,és nyugodtan rá állhatsz ,járkálhatsz rajta,semmi gond.Szelemen 98 cm-enként van.
#640 dr.T
2015-02-18 18:53:02
Válasz #639. hozzászólásra
Hú hat a 0.5 az nagyon vekony am,remelem joll megkerdezted,mert mi lemezeltuk le a nyagy csarnokot amit epitettunk magunknak,de en dolgoztam a 0.5 az ment az oldalara es 0.7 meg ment a tetejere,de a 0.5 re nemmertem volna raalni,nem okoskodasbol irom.
#638 dr.T
2015-02-18 18:20:29
Válasz #637. hozzászólásra
Mipyen lemezt dobsz a tetejere,vastagsag,meg milyen minta a lemez!
#637 Mf-es
2015-02-18 15:32:51
Válasz #636. hozzászólásra
Az enyém meg majdnem így.Már van lemez a tetején.
#636 kissviktor
2015-02-17 22:52:56
csarnok
per pill ilyen az enyem
ha idojaras engedi akkor ut+kerites
tavaly ilyenkor meg csak puszta fold volt itt smile wink
#635 info26
2015-02-11 18:51:17
Ha kell nállunk is van osztályos trapézlemez, de első osztályú trapézlemez is van már 990ft+áfa/m2 -től :)
www.cserepeslemez.euwww.cserepeslemez.euwww.cserepeslemez.eu
#634 Tobszi
2015-02-09 16:37:29
Válasz #632. hozzászólásra
Szerintem semmi baj vele,amire neked kell arra kár volna első osztályút.
Felénk amit árulnak az általában a rossz minőségű festése miatt másodos,de például a garázsomon az van már 3 éve és egyáltalán nem rozsdásodik.Egy másik helyen is árulnak ott már azért akad gyűrődött meg sérült is de odaadják pici pénzért csak szabaduljanak tőle.Ha ügyesen válogatja össze az ember akkor tökéletes tető van belőle.
Csak egy kicsit tiri-tarka!!smile tonguep
#633 griz
2015-02-09 15:48:02
Válasz #582. hozzászólásra
Érdeklődnék ki hogy oldotta meg a villámvédelmet mivel elég nagy a gerincmagasság,a gabona pedig éghető anyag,vagy ez hülye kérdés.
#632 ..MZ/X..
2015-02-09 13:27:10
Másodosztályú trapézlemezzel van valakinek tapasztalata? Érdemes vele foglalkozni?
Marháknak építenénk féltetőt, ennek a tetejére, oldalára kellene valami költséghatékony anyag. A bontott hullámpala kilőve, arany áron van.
#631 info26
2015-02-03 17:52:09
Tárolók, mezőgazdasági épületek, csarnokok koplett építését vállaljuk!
Szigetelt szendvicspanelből, vagy szigeteletlen saját gyártású trapézelmezeinkből. Mindenre találunk megoldást!
Keressesen nyugodtan a 0630 853 83 43-as telefonszámon. smile cowboy
#630 Mf-es
2015-02-03 17:08:27
Válasz #629. hozzászólásra
Olvass visszább,leírtam.
#629 Filler
2015-02-03 17:02:31
Válasz #625. hozzászólásra
Mi lesz ez esetleg árat tudsz mondani mennyibe kerül? terv vázszerkezet, lemez?
#628 Mf-es
2015-02-03 13:33:46
Válasz #626. hozzászólásra
Felállítani,hamarabb jöttek a tervezetnél.A lábakat létráról le lehet,fent meg targonca villáról lefújni.Majd valahogy kialakul.
#627 csontii
2015-02-03 13:24:11
Válasz #625. hozzászólásra Alakul az csak csinányi köl.smile thumbup
#626 pto540
2015-02-03 13:23:03
Finom lesz majd így, felállítva lefesteni smile scared
#625 Mf-es
2015-02-03 13:05:16
#624 Mézga
2015-01-26 00:03:10
Válasz #623. hozzászólásra
jó, de a földhivatalnak kell kellő magyarázat a föld kivonására mert különben nem engedélyezik. a birtok központosítás meg jól hangzik smile thumbup
#623 .Feco.
2015-01-25 23:40:15
Válasz #619. hozzászólásra
Nem jol értelmezed. Ha elég a 3% akkor nem kell birtok központ sem. Építesz ra es kesz. A 45% úgy értendő, hogy ez az elméleti maximum olyan módon, hogy birtokkozpont 3%-a meg a bevont birtoktest 3%-at osszeadjak, es vagy annak az összege, vagy a birtokkozpont 45%-a közül amelyik a kisebb az a beépíthető terület.
Pl. Egy hektár a birtokkozpont, az 300 m2, es mondjuk 5 hektár a birtoktest az 1500 m2, igy legfeljebb 1800 m2-t epithetsz, mert ennyit fed le az összevont beépíthetőség. De ha 20 hektár a birtoktest az elméletileg engedne 6300 m2-t, de a valóságban akkor is csak 4500 m2 lehet, mert a birtokkozpont maximum beépíthetősége ennyi.
#622 ..MZ/X..
2015-01-25 22:26:34
Válasz #621. hozzászólásra
Nem, csak saját tulajdon. Ráadásul amit beviszel az üzemközpontba annak a tulajdoni lapjára bejegyzik az építési tilalmat és azt, hogy melyik hrsz-el lett összevonva üzemközpontnak.
#621 csontii
2015-01-25 22:00:10
Üzemközpont kialakításakor a terület beépíthetőségébe vajon a bérelt terület nagysága is beleszámít?
#619 Mézga
2015-01-25 19:47:59
Válasz #618. hozzászólásra
belterületen lakóövezetben 30%, üdülőövezetben 15%. külterületen 3%, de az otép 29§-a szerint elvileg birtokközpontosításkor lehet45%. de pont leszarom, hogy pontosan mennyi, mert nekem elég lenne a 3% is
#618 Ares 826
2015-01-25 19:42:58
Válasz #616. hozzászólásra
Nálatok 45% a beépíthetőség??? Ezt települési határozatban szokták rendezni a HÉSZ elfogadásánál!smile blinksmile blinksmile whistlingsmile whistling
#617 Mézga
2015-01-25 19:39:20
Válasz #614. hozzászólásra
OTÉK 29§. ennyit tudok. nálunk még nem csinált senkii. én leszek a kísérleti nyúl
#616 Mézga
2015-01-25 19:36:18
Válasz #563. hozzászólásra
birtokközpontot csinálhatok úgy is ha van egy 3,5 ha-os területem és elég a 3% beépíthetősége és nem akarok élni a 45% beépítéssel és nem akarok más földeket berakni?
#615 Mézga
2015-01-25 19:30:07
Válasz #599. hozzászólásra
neked milyen ajánlataid vannak? milyen nm árakat számolgattál?
#614 csontii
2015-01-22 20:28:44
Válasz #606. hozzászólásra Esetleg egy jogszabályt tudnál linkelni,amelyik szabályozza a birtok központ beépíthetőségét? NATURA-2000 területekre is vonatkozik a beépíthetőség?
#613 *** HM ***
2015-01-22 20:22:13
Válasz #612. hozzászólásra
Ideje jó helyre benézni smile lolsmile lolsmile lol
#612 .Feco.
2015-01-22 20:18:32
Válasz #609. hozzászólásra
Mert olyan melyen van a fejed Viktor seggeben hogy nem látod milyen áldásos tevékenysége van...
Földhivatali díjak brutálisan növekedtek az elmúlt két évben...
1. Osztályú szantot 190.000/AK-ért vonnak ki, a többit kevesebbért... Ha mezőgazdasági célra kell akkor fele, de igazolnod kell a célt: az istálló meg a magtar az, de a hozza vezeto utak vagy tervezik mar nem, tanya sem.. Egy oldalt kinyomtatni 850 Ft-ért nyomtatnak!!!!! Ami kb. 4 forintba kerül....
És akkor meg nem volt szó bírságokrol! Iszonyatosan emelkedtek, és sokkal hamarabb megbuksz, mert a korábbi 5-6 évente helyett éven belül többször tartanak szemleket. Durva példa: javítottuk saját költségen az önkormanyzati utat. A zúzott követ leöntöttuk a föld sarkára, ott volt kb. Egy hétig. Lefotoztak, feljelentettek és megbüntettek 100.000 Ft-ra a "hasznosítási ág időszakos megváltoztatásáért engedély nélkül"! Ez meg semmi. Az igazi koppanás kicsit később jött: mivel bírságoltak meg foldvedelmi úgy miatt így öt évig nem jegyeznek be a nevemre sem tulajdonjogot, sem foldhasznalatot. Ez vonatkozik a lejáró szerződések meghosszabbítására is....
#611 .Szabi.
2015-01-22 04:45:31
Válasz #610. hozzászólásra
Az összes cég elvállalja,szerintem úgy a legegyszerűbb.
#610 Roli74
2015-01-21 21:47:19
Olvasgatlak itt benneteket, és ha már így benne vagytok a témában......Kérdezném...
Esetleg tudtok olyan kivitelező céget aki a-z-ig mindent elintéz egy ilyen tároló ügyben???
Tervezés, engedélyeztetés, stb....stb....
Köszi....
#609 ARES-826
2015-01-21 19:45:25
Az szerintem nagyon sok aranykoronánként!!smile blinksmile blink
#608 pamko
2015-01-21 19:42:47
Válasz #605. hozzászólásra
én ,ősszel vontam össze, 3 hrsz-ot ,125000 körül állt meg,ebből 60 volt a földmérő,3X14000 FH,a többire már nem emlékszem pontosan ,de 125 volt a vége.
A 3 hrsz közül ,a legnagyobb marad meg mindíg és valójában összeadódik az Ak ,meg a terület és eltünnek a köztes vonalak
#607 Vadmalac
2015-01-21 19:18:46
Bizisten rákérdezek nálunk. Most már kíváncsi vagyok!
#606 Mézga
2015-01-21 09:26:40
Válasz #604. hozzászólásra
belterületen 30% a beépíthetőség. a kivonásnál 152000/ak a kivonás díja, parasztoknak a fele
#605 Vadmalac
2015-01-21 08:46:35
Vagy pl. 2 db Hrsz összevonásában mi a franc kerül 250.000 Ft-ba? Beadnék egy kérelmet, max. annyit íratnék rá, hogy a 2 közül melyik hrsz maradjon meg. A földhivatal törölné a 2 közötti vonalat, a terület és az Ak meg egyszerűen összeadódna és ennyi. Legyen 10-20.000 Ft! De nem 10x annyi!
#604 Vadmalac
2015-01-21 08:42:34
Válasz #603. hozzászólásra
Belterületen. Nem biztos hogy 75, de valami olyasmi rémlik. Azt nem értem, hogy miért nem lehet külterületen is alapból 50-et beépíteni? Attól félnek, hogy túl sok építmény lesz külterületen és ez rontja a látképet, vagy mi a fene? Nyilván nem fogja senki beépíteni az összes földjét, akinek meg van egy kisebb telke és szeretne valamihez kezdeni vele, pl. építeni akar egy jó nagy istállót, mert állattartáshoz az is elég, az nem teheti mert nincs több földje, aminek a terhére építkezhetne birtokösszevonással. Bezzeg ha belterületen van ugyanakkora telek, arra simán lehet 20x akkora méretű épületet építeni. Több ismerősnek van belterületi mg-i telepe, szárító, magtárak, 50%-körüli beépítéssel. Másik ismerősnek onnan 500m-re, a tábla másik oldalán van a telepe, építkezne több éve, de nem tud birtokösszevonással sem, mert már több lenne neki mint 50%.
A másik f@szság meg az Ak-kivonás. Pont elég az építéssel járó procedúra (terveztetés, statika, talajvizsgálat, stb.) A saját tulajdonoddal nem kezdhetsz amit akarsz. Mi a franc köze van ahhoz az államnak, hogy te mit kezdesz a saját tulajdonoddal? Ez olyan mint ha megint meg kellene venned a saját földedet. Vagy még több. 20-70.000 Ft/Ak a kivonatás ha jól rémlik. Tudom hogy van ingyen kivonás is, de van élet ezen túl is. Na ezekkel úgy összességében van gondom.
#603 ARES-826
2015-01-21 07:01:12
Válasz #602. hozzászólásra
Azt kérdeztem mi a gond??? De hol van az a 75% beépíthetőség!!smile blinksmile blink
Case Magnum 280 + RTK
23.990.000 Ft
Pellenc TSA 2009 előmetsző eladó
2.990.000 Ft
Tartály
Tartály
200.000 Ft
Lada 2105
Lada 2105
600.000 Ft
