- Juhtenyésztés új
- De gáz a gáz!!!!!!! új
- Poénok új
- Claas traktorok új
- Claas Lexion vélemények új
227 hozzászólás
Zsuzsy köszönöm szépen a segítséget! Ha már rajta van a levélen a peronoszpóra akkor már nem lehet tenni ellene?
Ma lefújtam miltoxal meg systhane duplo meg calbit c!
Válasz #11. hozzászólásra
Sókártételre gyanakszom, de az alsólevelek lehetnek már didymellásak is. Még kálium és magnézium hiány nem látszik.
Ha fóliában van szellőztetni kéne jobban, még akkor is ha hideg van. A didymella szereti a párát és a vízet.
A miltox és a systhane élelemzésügyi várakozási ideje magas szedéskor vigyázz vele. A judot nem ismerem.
Válasz #23. hozzászólásra
Nekem didymellára a trifendert is ajánlották, de még nem probáltam. Olvasdd el a neten, nagyon jó leírás van a biocont magyarország kft honlapján.
szia!
Tudomásom szerint a dithane (egyébként öt napos koznzerv paprikában és paradicsomban) uborkában nincs engedélyezve az uborkában. Én az amistart javasolnám, topás-zal.
Az amistar jó peronoszpórára, szürkepenészre, és didymellára is. Egyébként, a cuproxat-ot is hozzákeverném. Ez is jó peronoszpórára és baktériumos betegségekre.
15 ml amistar, 3-4 ml topás, és 40-60 ml cuproxat, és wuxal ca 20-40ml. Háromszor permetezd meg vele, 4-5 naponként, utána elég hetente. Ha már peronoszpórás a levél akkor nehéz lesz megvédeni.
A fonák felé forduló levél, több dolog is lehet, de így hogy nem látom, nem tudok igazából mondani semmit.
Nekem tavaly, répa vírustól volt ilyesmi, de a levél sárga volt közben.
Az uborka levele miért fordul vagy csavarodik a levél fonáka fele?
És még annyit hogy a Dithane meg a Topas megfogja az uborka peronoszpórát? Mert didimella ellen elvileg hatásos ez a kettő!
Valaki tudna nekem tápoldatozási tervet mondani az uborkához? Már ha valaki foglalkozik ilyennel!
Nem nagyon látni a képen de szerintem só kártétel
Válasz #18. hozzászólásra
1000 liter víz 1-3kg műtrágya
Uborkában didimella fertőzés ellen milyen szerekkel lehet védekezni? Fontos lenne!
A feticare műtrágyánál az mit jelent hogy tápoldatozásra 0,1-0,3%-os koncentrációban! Akkor mennyi kell 10 literbe?
A levél hátulján mit látni???
Nincs valami szívó kártevő rajt??
Nekünk a KARATHE rovarölő segített apró fekete bogarak szívták a levél nedvét!
A műtrágyázásba nem tudok segíteni,de mi a WOLDÜNGER lombtrágyát használtuk,permetezve és öntözővizzel kijuttatva.Két hetente kapta folyamatosan és semilyen hiánybetegség nem volt egész szezonba!
A kálium, magnézium hiányt talajmintával érdemes biztosan meghatározni mert a túladagolás elégeti a novényt!
A foszforra is igen érzékeny az ubi!
Üdv:kege
Válasz #15. hozzászólásra
Akkor milyen lombtrágyával táp-oldatozzak? Mert a ferticare 24-8-16-os ba is van kálium! Vagy még több kálium tartalmú kellene mert van ferticare 10-5-26-os is!
Meg milyen növényvédő szerekkel permetezzem az uborkát! Miltox systhane actara judo ezek jók? Meg olyan mintha a levélbe bele lenne rágcsálva az mitől lehet?
Vagy Kalium hiany, vagy Magnezium hiany...
Válasz #12. hozzászólásra
elfelejteted a zold ereket a levelen
Akkor most milyen műtrágyával táp-oldatozzak? Kálium túlsúlyossal kell? Mert két fajtám van: a Ferticare 24-8-16 meg a Ferticare: 10-5-26-os! Meg Mikramidom van! Meg keserűsóm is van! Vagy kalcium lombtrágya kellene rá?
K hiány: az alsó idôsebb leveleken levélszéli sárgulás jelentkezik.
K túladagolás: levélszél perzselés, relatív Ca hiány jelentkezik.
erre tippelek
Na itt van!
Bocsi lemaradt a kép!
Ha látnánk akkor talán, de igy nehezen
Szerintetek milyen anyag hiány látszik az uborkám levelén? Tudnátok segíteni benne?
Válasz #1. hozzászólásra
Mi már rég nem uborkázunk,de emlékszem ilyen problémára!
Tényleg a hideg időjárás és tápanyag hiánya okozta nálunk az INGE F1.es típus csinálta ezt!
Nálunk segített a kordonos termesztés és az oldalhajtások lecsipegetése.Igaz majd bele döglöttünk a kordon megvásárlásába felállításába,és a rengeteg kézi munkába!
Nem vagyok biztos benne hogy ma ezt megérné.Érdemes lenne talán talajmintát bevizsgáltatni,mert vashiány,savanyú talaj szintén okozhatja!
Talán kombinált lombtrágyázás és a szerencse a melegebb időjárás segíthet!
en uborkaval reg fogalkoztam abbol is avigoraval nagyon jo fajta volt,de sargadinyevel mar sok eve fogalkozok es en a tavaly jartam igy mint teeeee..............hideg idobe nincs megporzas nincs meg a 22 fok..........a tavaly alig szedtem a sargadinyebol mert lelokte a termest,inda meghat not...............az iden mar nem is tettem. van egy olyan selytesem hogy tovabi bajok varnak.ugyanis eso ,hideg utan a nagy meleg fuzariumot hoz az uborko tore,es szinte biztosra veszem hogy megjelenik majd a fonyadas
Nektek hogyan fejlődik az uborka szabad földön!
nem vagyok szakértő, de a hideg, az egyenletlen vizellátás, tápanyag probléma mind kiválthatja.
az ubi minden frinc-francra érzékeny.
Szegény Nagy Gyula, ha ettől a cspattól vár szakszerü segitséget................de lássuk ki a legnagyobb uborkás a társaságban
olvasónk kérdése:
"Kertemben, üvegházban- kordonos módszerrel termesztek évek óta uborkát. Mostanra (2010.június 01)- szépen kifejlődött az uborka-kb egyméter magas- sok hajtással- rengeteg virággal- üde zöld-egészséges levelekkel.
Sajnos a terméskezdeményt 1-2 cm-es nagyságban lerugja- lehullik.
Egyetlen egy darabot sem termett eddig.
Előző évben ez nem fordult elő. Mivel lehet a gond ?
Napfényen előmelegített vízzel - tőről locsolom.
Igyekszem a szellőztetést is megoldani.
Lehetséges, hogy a kedvezőtlen, hűvös időjárás okozza?
Hogyan lehet az, hogy egyetlen darab nem marad meg ?
Pedig rengeteg virág- s terméskezdemény van.
Várom szakértő válaszukat. Bízok segítségükben:
Nagy Gyula, Debrecen"
