Ha esetleg gondolkodol vásárlásban és nem szeretnél 120-as masinát akkor 8045 vagy 8145 gépek sem rosszak csak az áruk nem olcsóbb ahhoz képest, hogy kevesebb paci ugrál bennük. Hasonló nyomtávú mint az MTZ de masszívabb gépek. Nekünk van 12011 is ennek is hasonló a nyomtáva az MTZhez. Olcsóbb mint az összkerekes, de ha nincs fekete kötött talajotok akkor az is elviszi kényelmesen a 4 fejet. Vontatásra nagyon bevált rugózott elsőhíd sokat elnyel. Ha magadnak veszed és megcsinálod sokáig elmennek kisebb javításokkal olajfolyások nélkül. A hidraulikában az MTZ-k jobbak, még ha folyik is de mégis lehet lefelé is nyomatni. Az alkatrész meg ehhez is meg ahhoz is venni kell. Valami olcsóbb valami drágább, de ha drágább is nem sokkal.
Valaki remélem tud nekem segiteni!
12045 ös crystalomra ma feltetem az ekét!
És amikor a hidraulikával felemeltem elkezdet az egész eke remegni kb 2-3 cm es mozgása van fel és lefelé!
Beleremeg az egész gép!
Találkozott már valaki ijen gondal????
Válasz #173. hozzászólásra
Én nem mondtam hogy nem lehet megcsinálni vele ,csak jobb kis területeket mtz-vel, meg jobban paszolnak hozzá a kissebb munkagépek. Ha arra van használva a 120-as zetor amire való akkor biztos jó a fogyasztása de sorközművelőzni az is tuti hogy nem a leg ideálisabb választás, de végül is a disznót is le lehet lőni ágyúval is nem kell ahoz kés .
10 hektárra tényleg nem érdemes váltani! Mivel ez 1 öreg gép mindent jól át kell rajta nézni de amit a legjobban az a hidraulika és a nyomaték váltó, motoron egyáltalán ne legyen olaj folyás se a váltón meg ha mégis vennél az ekét tedd rá rögtön a hengerfej végett! Alkatrészbe nincs akkor utánpótlás mint az mtz-nél drágább is meg nagyon oda kell figyelni mit küldenek mert nekünk az axiál 5x kültdött hengerfej tömítést 5x nem jót küldtek! úgy rendeltünk Győrből azok meg nem írták rá,hogy törékeny így a postán kettőbe hajtották.... és küldtek még egyet, ez volt úgy 5 éve azóta megy!
ezt cáfolnám!! nekünk van egy 120-as bérmunkákkal együtt olyan 100 hekit művel vet permetez sorközművel , csak rá kell jönni a titokra....... kerekeket meg kell forgatni és mehet sorközé! fogyasztásba sem rossz!
Neked egyáltalán nem jó túl nagy. 12045 egy jó gép vannak hibái de melyik gépnek nincs, kicsit lomha meg talán gyengusz benne a motor, és a békával gondok szoktak leni ilyen idős korukban. 5 évig használtam egy 30 éves 12045 zetrot, méhtelepi áron megvetem, meg még annyit ráköltöttem így amíg használtam nem kelet hozzányúlni, de szerintem még egy darabig nem kellet hozzányúlni. Nekem olyan 40-50 ha föld talajmunkáját csinálta meg.
Válasz #166. hozzászólásra
Van itt is egy faszinak 120-as zetor, van neki 15-20ha de a talajmunkán kívül nem jó vele csinálni semmit, el is adja, permetező, műtrágyaszóró, vetőgép nem fasza vele.
Szóval akkor a lehető legjobb megoldás ha már mindenképp költekezni akarok,cseréljem le egy 82 panorámás gépre.
Lehet hogy ez a legjobb megoldás,azért gondoltam erre zetorra mert kb egy árba van a panorámás 82 el,csak az jóval nagyobb gép.
Szóval akkor egy trágya az egész.
Akkor melyik az amelyikbe érdemes lenne gondolkodnom?
100 110le nél nem hiszem hogy kéne nagyobb,ha jövőre elérem a 10 15ha +maszek akkor minden képen szeretnék egy picit kényelmeseb gyorsabb gépet mert a munkahely mellett nem mindegy hogy mibe ülök 3-tól éjfél vagy 2 ig mint pár nappal ez előtt sietve hogy minden kész legyen.
Valami jó tanácsot szívesen vennék.
Mert én még amit jónak tartok a gépek között az mtz n kívül az a zetor,jó lenne egy új de annyi pénz nincs.
Válasz #163. hozzászólásra
De 10 ha-ra bőven elég ez,még sok is, a zetorral sem jársz jobban,ráadásul lassú meg kényesebb mindenre mint az mtz, mint ahogy előttem a kolléga mondta, ahoz kicsi is az a terület. Inkább földet szerezz még meg a munkagépeket korszerűstsd.
Gondoltam én is rá de attól még csak 80le s lesz,tehetek rá turbót is 90le elég is lenne de még akkor is csak egy kis fülkés marad,meg 450e az eleje 200 a turbó,ha nem több és még mindig kényelmetlen,+napokig tartó szerelés és akkor még a váltó nem is biztos hogy bírná a turbót.
Gondoltam én is ezekre,de nem tudom hogy megéri e ennyit szerelgetni ezt az öreg masinát.
1700000 ig mehetne az ára,de nem volna rossz ha nem lenne nagyobb sokkal mint az mtz és a 100 paci benne legyen,ilyesmi gép kéne nekem.Valami tipp??
Lenne néhány kérdésem ezzel a géppel kapcsolatban.
10ha földnél érdemes e váltani az öreg orosz gép helyett ilyen gépre?
1ha nem túl kötött talajon mennyire jön ki a fogyasztása szántásnál?
Mit kell rajta nagyon megnézni mikor ilyet vesz az ember?
Alkatrész ellátása az mtz hez képest milyen?
Egyszerre csak ennyi lenne.
Ki lehet cserélni szét húzás nélkül is a hidralika szivattyút,kettő darab imbusz kucsos csavar fogja, azt kell kihajtani és kilehet venni a szivattyút.A kuplung harangban a hidralika szivattyú.Ha egy irányban állok a géppel a bal oldali a hidralika a jobb a kormány szivattyú.Vásárolni kikel menni a Szlovákokhoz fele árú és az eredeti nem Kínai.
Válasz #152. hozzászólásra
A szivattyúnak a nyomó oldalán van egy fúrat le kell dugózni,szilikonos gumigyűrűt kell a szivattyúba tenni, és utána évekig bírja.
Valaki meg tudja mondani, hogy pontosan mit jelent a 12045nél a "hidraulika-rendszer hajtóműházról történő olajellátásának tökéletlensége"? Azt értem, hogy a váltóból megy a hidraulika, de ez miért is probléma?
Helló! abban kérek segítséget, hogy zetor 5011 típusú traktornál a hidraulika szivattyúban található két kis gumi karika állandóan tönkre megy. már vagy 5-ször kicseréltük és teszi egy ideig, majd kezd gyengén emelni a hidraulika és megint szedhetem szét.mi lehet a probléma.Három éve vettük az új szivattyút...
Kösz a segítséget előre is!
Válasz #149. hozzászólásra
Én mér vagy 1,5 éve nem voltám náluk mert mostanában az axiál elég jó árban adja az alaktrészt a zetorokhoz vagy a ZTR-agrótól rendelem postán ami kell .
A hidraulika szivattyút is ki lehet cserélni széthúzás nélkül 12045-nél ? Mert lemérte, és 50-re csökkent a nyomás inditás után pár percen belül . Tippeket kérnék a szereléséhez ,árban a legjobb megoldásra ,h hol keressen újat vagy javittassa inkább. Kecskemét környékén él ő is mint én,Dömsödre szoktuk vinni javitásra a szivattyúkat ,de ha tudtok jobbat ,szivesen vesszük !
12045 zetor gyengén emel terheléssel,üres pótot megemeli,de a telit nem akarja,a függ négyes ekét se akarja emelni . Tippeket kérek egy barátom részére ,mert nemrégen vette és ismerkedik vele ,én is a hidraulika szivatások miatt szabadultam meg az enyémtől .
234 hozzászólás
Válasz #160. hozzászólásra
Válasz #182. hozzászólásra
Szívesen
koszonom
Válasz #180. hozzászólásra
A fülkébe az ülés előtt a padlón van egy beöntő annak a kupakja egyben a nívó . 17-es kulcs fogja ha még eredeti
Hello volna egy kerdesem crystal 12145 on hol kel megnezni az olajszintet a gatyaszaron?
joestét mindenkinek!
Válasz #177. hozzászólásra
hmm tavasszal lehet megpályázunk 1-t attól függ,hogy lesz munka a másik gépre! hogy hogy eladó lesz? és hol?
Válasz #176. hozzászólásra
Jövőre lesz egy eladó!
Válasz #175. hozzászólásra
Jogos! sorközművelni tényleg jobb lenne nekünk is egy 80-as muszka
Válasz #169. hozzászólásra
Akkor maradunk az orosz technikánál.
Válasz #168. hozzászólásra
csak öregebb ,meg mire nagyobb munkagépeket veszel,maradj az mtz-nél
Válasz #165. hozzászólásra
én azt mondom maradj az mtz-nél(ez furcsa tőlem)egy nagy kerekű 82-es(mtz-ben nem tudom a számokatŰ) tökéletes számodra
Válasz #164. hozzászólásra
a 12045-ös nem egy stabil gép,már az ötödik gazdája nyúzza,és nem mtz árban van az alkatrész
Válasz #162. hozzászólásra
Válasz #161. hozzászólásra
felejtsd el,inkább tegyél hidat a 80-as alá
Ja és a meghibásodások száma?
Volt nekünk egyszer egy super 50 esünk ahhoz az olajcserén kívül nem igen kellett nyúlni.
Zetor Crystal 12045
Válasz #147. hozzászólásra
Válasz #153. hozzászólásra
Nekem is ilyen gépem van, de nekem ez nem okozott problémát.
egy új szivattyú megoldja a problémát
a tökéletlenség pedig szivattyú probléma
szerintem nem a váltóból megy. a szervóval van együtt ha jól tudom
Lehet cserélni nem nagy dolog. de szerintem nem biztos hogy jo bele 8011-es inkább 120-ba kérjed mintha kicsit nagyobb lenne ha jol emlékszem.
Válasz #148. hozzászólásra
Köszi ,én is törzsvendég vagyok Feriéknél ,mert most a T 088 betegszabira ment .
Kecskemét nagy traktor KFT
Én 1 éve vettem 22000 forintért szegeden a szivattyút a 8011-esbe de ha jól tudom egyforma megy beléjük . Ki lehet cserélni széthúzás nélkül
Válasz #145. hozzászólásra
Köszi,majd továbbitom neki a jó hirt ,h lehet zsebbe nyulni .
Mérni kell egy nyomást és rogton megvan a probléma. De igy láttatlanba a szivatyu lesz a bunos.
Válasz #142. hozzászólásra
Gyengén emel .
Válasz #141. hozzászólásra
Ennyit mondott kb a telefonba amit leirtam , én is szivattyút mondtam,és az üllés mögötti tekerhető zárószelepet nézze meg .
Válasz #140. hozzászólásra
Most a hidraulika karokkal van gond, vagy a külső olajkörökkel
Vegyetek rá új szivatyút leghamarabb az a baja
Válasz #138. hozzászólásra
Kicsivel száz alatt, de ez évről évre nő, csak egyre lassaban.
Válasz #136. hozzászólásra
mennyin gazdálkodsz?
idén jól sikerült szerzödéssel 100eft kaptam érte
Válasz #135. hozzászólásra
50 eft-ért megéri?
Azon nagyobbat lehet bukni mint a kukun, ha esős nyár lesz és nem nyomod meg 2*legalább gomba ellen, a fele a földön marad.
Válasz #134. hozzászólásra
napra
