Gázolaj árak 632 Ft Benzin árak 614 Ft EUR 410.68 Ft USD 393.86 Ft CHF 437.64 Ft GBP 493.58 Ft
Zetor traktorok
Létrehozta: Vendég , 2008-02-08 20:36:36
11585 hozzászólás
#3385 Borsányi Dávid
2012-07-15 21:46:05
Válasz #3382. hozzászólásra
alapjáraton nem csak amikor kipörög
#3383 Kiskér
2012-07-15 17:20:59
Szia Borsányi Dávid!Ami a motor kopogását illeti, lehet
ennek tobb oka.Eloszor meg nézném az olajnyomást a motorban,utánna a szelepeket/szelephimbákat/.A motoron a kompresszor is, ha rossz,adhat ki téveszto kopogást.Ha ez se segít alulról meg kell nézni a fotengely hajtókar-
csapágyait illetve a focsapágyait.A csapágyak ellenorzését
legjobb a kenés bekotésétol a legtávolabbi csapágynál kezdeni.A Zetor12145 fotengelyén vannak olajfuratot bezáró dugók,tobbszor megtortén,hogy ez a dugó kiesett és leesett az olajnyomás.Volt olyan eset is,hogy a motor
olajpumpája fellazult és ezért ment le az olajnyomás.
Rovden ennyit tudok írni.Tisztelettel Kiskér.
#3382 Kiskér
2012-07-15 17:20:57
#3381 Hús Futár
2012-07-15 14:13:10
Válasz #3380. hozzászólásra
alapjáraton is kopog a a motor
#3380 Laxa
2012-07-15 00:06:07
Gyűrűzés után is mindig cserélek hajtókar csapágyat, mert a javuló kompresszió miatt volt már ,hogy a régi csapágy megadta magát. Ha már ráköltöttél ennyit nem lett volna tétel akkor megcsinálni.
#3379 Borsányi Dávid
2012-07-14 22:14:28
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni egy 12145 ös zetor ami télen lett felújítva (hüvely,dugó,gyűrű,hengerfej,adagoló,porlasztó) azóta 41 üzemóra van benne. Ma kezdett el kopogni a motorja amikor odalépek neki és ,hogy akkor most ilyenkor a csak a hajtókar csapágyakat kell cserélni mert arra vetek ,hogy az az oka a kopogásnak. A segítő válaszokat előre is köszönöm szépen!
#3378 levi2070
2012-06-16 18:55:57
köszönöm szépen minden hozzászólónak a segítséget
#3377 Zoli 100
2012-06-16 18:17:52
lehetséges hogy hátul vagy kopottak lamelák vagy szerencséseb estben csak szimeringet kel cserélni mi meg usztuk az utobival csak szétkell bontani a hátuljátsmile confused
#3376 levi2070
2012-06-16 17:16:52
próbálok mindent, de nem működik. Arra kérnék javaslatot, hogyan kell megjavítani
#3375 Ricsi 85
2012-06-16 16:22:36
Válasz #3375. hozzászólásra
a 54O és 1000 nél a kardány csonkot kell cserélni a másik a kuplung házba van alul bal oldalon becsavarozva egy dugóval és két 8as csavarral
#3374 levi2070
2012-06-16 16:20:15
az első hajtással nincs gond, jól működik, a kézifék melletti és a kormány melletti kapcsolókkal nem boldogulok. meg azt sem tudom, hogy 540 vagy 1000-rel hogy tudom kapcsolni
#3373 Ricsi 85
2012-06-16 16:15:08
Válasz #3372. hozzászólásra
a kérdés az h az elsomeghajtása húz rendesen?
mert lehet nincs olajnyomásod
#3372 Ricsi 85
2012-06-16 16:13:45
Válasz #3370. hozzászólásra
Heló.
Bekapcsolod a padlólemezen jobb oldalt az ulés és a kézifék kozott a kart, ezt vagy álló motornál vagy nagyonn alacsony fordulatnál tudod kapcsolni. Ezután a kormány alatt van 3 kar a bal oldali lehúzásával adod rá az olajat. Ha sokat használlod akkor a padlón lavo kart ki sem kell kapcsolni.
#3371 levi2070
2012-06-16 16:10:05
igy próbáltam, de nem kapcsol mégsem
#3370 robika52
2012-06-16 16:08:37
Nekünk 12011-es van de gondolom ugyanúgy kell a 12045- ön is.
Először is jobb oldalt a kézifék mellett van egy kis kar amit le kell nyomni.Ha az le van nyomva akkor a fent a kormány mellett a bal oldali kart kell le húzni.
Ha lehúztad akkor egy-két másodperc múlva kapcsol be.
#3369 levi2070
2012-06-16 15:44:28
Tudna valaki segíteni abban, hogyan kell bekapcsolni a 12045 zetoron a TLT-t?
#3367 .Norbert
2012-06-14 20:59:02
Válasz #3367. hozzászólásra
Rögtön nem ígérek de 1 héten belül kb
#3366 tomsics
2012-06-14 20:55:34
Válasz #3366. hozzászólásra
Robur?!Érdekes
Nem tudsz róla fényképet csinálni,ha szépen megkérlek?Nagyon érdekelne,hogy oldotta meg
#3365 .Norbert
2012-06-14 10:04:04
Válasz #3365. hozzászólásra
A faluba egyik szaki unatkozott és ha jól tudom robur első hidat rakott alá!
#3364 tomsics
2012-06-14 09:51:21
Nem tud valaki,komplett első kerék hajtást?5611-esre szeretném rárakni de sehol nem találok eladót.Ennyire ritka lenne?
#3363 Matyika
2012-05-30 23:05:38
Gondolatokat kéreknéék!! 5011es Zetorral tudnék-e Hesston bálázóval dolgozni!? :)) Nincs ötletem!! Kérdezgettem hozzáértőket de mindenki mást mond!! :O smile ohmy
#3361 N
2012-05-23 15:34:59
Válasz #3361. hozzászólásra
Mennyít kérnél a papírért és a rendszámért ?smile rolleyes
#3360 Fe ró
2012-05-23 11:06:07
Válasz #3347. hozzászólásraMennyit ér meg neked a papir rendszámmal?
#3359 kkornel.dax
2012-05-21 22:34:25
Válasz #3359. hozzászólásra
Köszi, mindig tud meg újat az ember.
Én azt a legendát halottam, hogy erdészteknek hozták be őket, bár oda gyengének tűnik az eleje.
üdv,
KK
#3358 Adorex
2012-05-21 21:00:51
Válasz #3355. hozzászólásra
Nem az elődje, hanem tipusválltozata, úgynevezett könnyitett elsőhidas, kimondottan állattenyésztő telepek kiszolgálójármüvesmile rolleyes
#3357 kkornel.dax
2012-05-21 20:57:14
Válasz #3356. hozzászólásra
5711-es műszerfala lehet. A levegő mechanikus, a fordszám, üzemóra mechanikus.
Ha esetleg valakinek így ismerős. Hegyére állított mackósajt alakú lekerekítve.
üdv,
KK
#3356 Gábor0(Claastra)
2012-05-21 20:56:23
itt egy tipusazonos óra ,de bontóban is találhatsz,liaz vagy avia óráthttp://liazalkatresz.unas.hu/spd/390-982001/Nyomasmero_ora_levego_vagy_olaj_LIAZ
#3355 kkornel.dax
2012-05-21 20:35:47
Válasz #3354. hozzászólásra
A 5748-as műszerfalában 1 piros jelzőfénye van az olajnyomásnak, sztem ezt szerelték át a mi gépünkön elektromos orosz műszerrel és gombára.
üdv,
KK
#3354 kkornel.dax
2012-05-21 20:33:43
Válasz #3353. hozzászólásra
Az a gáz, hogy az 5748-as trakit még a www.zetorworld.com oldalon sem találom. Talán az első 4x4-es gép lehet, a 6748-as elődje, gyenge első hajtással.
üdv,
KK
#3353 Gábor0(Claastra)
2012-05-21 20:32:33
az 5748-as korában,nem is volt elektromos ,hanem mechanikus orák voltak
#3352 Czanik Sanyi
2012-05-21 20:28:10
Válasz #3351. hozzászólásra
Elképzelhető ezt a típust nem ismerem, de sok csak gombával van.Az az írás meg"olaj"azt jelenti.Sokan csak biztonság kedvéért a mechanikusságot is választják.
#3351 kkornel.dax
2012-05-21 20:28:04
Válasz #3350. hozzászólásra
Felénk többnyire csak MTZ traktorokhoz van alkatrész, totál homály minden régi zetor ügyben.
MTZ óra, meg gomba meg nem kell, ugyanis alapból 4 bar-rol indul az óra, úgy hogy a motor még nem is jár.
üdv,
KK
#3350 kkornel.dax
2012-05-21 20:24:35
Köszi!
A CCCP-t még megértem én is, de szerintem ez típusidegen alkatrész. Ilyen gombát tudok venni bármelyik MTZ boltban, meg a hozzá való órát is.
Az eredeti zetor alkatrész érdekelne.
Tudtommal csak jelző lámpa volt a gépbe és nem volt óra.
Az órát nekünk is utólag építették be mivel orosz "MACLO" felirat van rajta.
üdv,
KK
#3349 Czanik Sanyi
2012-05-21 20:13:45
Válasz #3348. hozzászólásra
Szinte minden traktorboltban van olajnyomás gomba.Vidd a mintát.
#3348 Czanik Sanyi
2012-05-21 20:11:59
Az a régi Oroszországot jelenti, a Szovjetuniót/CCCP/. Ott készítették a gombát gondolom.
#3347 kkornel.dax
2012-05-21 19:03:14
Válasz #3343. hozzászólásra
Zetor 5748 kézikönyv, vagy bármilyen dokksi érdekel.
Főleg a belső karok beállításáról.
Olajnyomásgomba milyen kell a gépbe. (A miénkre az van írva CCCP, gondolom nem ez kell bele.
Hol lehet alkatrészhez jutni ezekhez a régi gépekhez?
A légfég lábszelepébe van egy gumi karmantyú a számok rajta 40X25, vagy 25X40.
Lehet ilyet valahol venni?
köszi. KK
#3346 tomsics
2012-05-16 18:08:00
Nem tud valaki eladó zetor 5611-es rendszámot papírokkal??Az se baj ha lejárt,ideiglenesen kivont.Nagyon fontos lenne,mert nem tudom leműszakiztatni a traktorom.Előre is köszönöm
#3345 tyboór
2012-05-16 15:29:20
Válasz #3345. hozzászólásra
szentem a kuplungot váltót féket hidraulikát mindenféleképpen, és menj vele 1-2 próbakört (ha lehet) h menet közbe minden rendben van-e! smile rolleyessmile thumbupsmile cowboy
#3344 forgo
2012-05-16 13:10:31
Jó napot mindenkinek.
Zetor 7745-ről érdeklődnék mert kinéztem egyet 7000euró az ára elsőre jól néz ki pöcre indul.
Gyakorlatilag most látok ilyet először és nics ismerősöm se a ki értene hozzá.
Kérem aki tud segítsen hol mit nézek rajta mi a gyengéje?
#3343 Feri
2012-05-15 21:15:03
Válasz #3338. hozzászólásra
Az üllés elötti kardánválasztó kart is kapcsold 540 fordulat irányába!
#3342 Adorex
2012-05-15 21:00:56
adorexagrokukaccentrumpontsk-n elérsz, segiteksmile whistling
#3341 tyboór
2012-05-15 20:56:37
Ha valakinek zetor 3011-es hez vmi könyve vagy alkatrésze lenne sz szóljon! köszöböm előre smile rolleyessmile thumbup
#3340 tyboór
2012-05-15 20:48:59
A kuplung felőli oldalon felül a váltóházon vagy egy kar...azt nyomd le teljesen! és akk lehet h menni fog. ha nem akk a vezértömbel lehet vmi.
#3338 B.Sanyi63
2012-05-10 14:44:28
Van nekem egy Zetor jó önindító +alkatrészek! Ha kell hívjon. Tel.:06305464777 smile cowboy
#3337 bokker
2012-05-08 10:49:59
Sikerült beszereznem egy Zetor 5211-es trakit. Semmit nem értek hozzá az ég világon, ezért most lenne pár alap kérdésem.
A traktor jó állapotú, minden gyári rajta, viszont mivel oktatásra használták az ülés mellé beszereltek egy oktatóülést, ami alatt 3 kar található (az ülést kiszedtem).
Azt sejtem, hogy hidraulika karok a 3-ponthoz és a kivezetésekhez, viszont nem tudom milyen állásban mit csinálnak. Nincs gépkönyvem és ez az első traktorom. Sajnos a segítő ábrák a traktor ezen részéről lekoptak. A hidraulikát nem használták rajta az utóbbi időben. Elindítottam a gépet, bekapcsoltam a hidraulika szivattyút, ment vagy 15 percig, de ennek ellenére sem mozdult meg a 3 pont akármilyen helyzetbe is állítottam a karokat.
Valaki segítsen, legyen szíves.
Üdv, Boki
#3336 Czanik Sanyi
2012-04-25 09:49:40
Válasz #3336. hozzászólásra
Mindig csak É K , de ott van kettő is, aki fotót is mutat stb.., emitt nincs fotó mint régen.
Támogatás ökológiai, társadalmi témáknak: indul a Marc Impact
Általában nem bővelkednek forrásokban az ilyen jellegű vállalkozások.
Nagy István: Köszönet a magyar gazdáknak!
Az agrárminiszter szerint büszkék lehetünk uniós elnökségünkre is.
Sziámi kiscicák eladók
50.000 Ft
Slatina kazán
Slatina kazán
4.200.000 Ft
Vágó sertés
Vágó sertés
1.450 Ft
MTZ 82
MTZ 82
4.200.000 Ft
