Van valakinek unia front c400-a? Vagy esetleg más gyártótól olyan front munkagépe, amely két sor hullámos tárcsával szerelt? Ilyen géppel kapcsolatos vélemények érdekelnének.
Oksi.Működőképesnek érzem.Amúgy milyen talajon ,területen koptatod a drága vasakat? Ha így alakul az időjárás ,lehet,hogy én is bevetek "tavasszal",valami dupla-elöl-hátul kombinátoros ,egymenetes ,magágykészítést.Van csak lazítózott búzatarló(tavaly is volt 9 ha) ami kukoricavetés lesz.
Fronthidróra az MTZ-re... Ezért mondtam, hogy csak elvinne egy ilyen összeállításból 3m-t az MTZ.
Van rögtörő utána egyébként. De azért lenne jó elővágatni merev kapás front cuccal.
Akkor az igen lightos(könnyű) magágykészítés,főleg,ha nincs mögötte semmi,henger v. simító.Mondjuk talaj függő is.(Nekünk is van fix vázas,4 levéllel vagy 5 m széles.15 év alatt talán v.3X volt használva.) A frontművelőt mire akasztod,mert,3 pont illene hozzá a traktor orrára.
Lehet, csak nem biztos, hogy szeretni fogja a boronát alkotó vas és összehajlik amikor jobban belekap majd a kemény földbe. De gondoltam már rá. Igazad van!
Én itthon gyártanék magamnak egyet. Közel nem lenne olyan komoly súlya mint a Güttler. Csak lazítson elő a boronának, ha nagyon lekeményszik a szántás tavaszra, mert nekem le van simítva ősszel már.
Én 3m-es güttler henger+ 3 sor rugóskapát tolok, hátul meg vetőgépek, de csak a hengernek 50 lovat írnak minimum, + a rugóskapa is egy 30LE. Egy 120 lovas MF-fel tologatom, az simán viszi, de domboldalban ha nincs összkerékhajtás, úgy megáll mint a Xar, ha felemeled a frontgépet csak rosszabb lesz, mert akkor meg annyira lekerül a hátuljáról a súly. szerintem nem MTZ-re való, de gyártanak 2.5m-es szélességben is, azt már van esély, hgy elviszi.
A kukorica,napraforgó 6 soros monosemmel van vetve,az elé kevés a 3 M munkaszélesség.Magágyat sima kombinátor csinál(akkor a Phylazonit tartálya,szivattyú,szórókeret van a traktor orrán.
Az már biztató.Búzát vetünk vele egy menetben,leginkább a kanyarodásokat kell megfontoltan végezni.Hiába van az orrod előtt a rutint hozzá kell szerezni.(nekem kombájnban évi 500 Órával, Tíz Év Alatt már lett)
A kapás cuccot,hogyan szintezed be? Valami mélységtartó henger is illene hozzá+úszo hidraulika+ovál furat a függesztőkaron.Nem MTZ-vel,de csak 100 le-vel használjuk,DUPLA kerékkel(hátul).Lsd.: Güttler frontművelők,de azok(a hegerekkel) kegyetlen nehezek lennének egy Mtz-nek.
de akkor csak érintőt adok neki az elsővel... a hátsó lenne a mélység adó tag.
Egyébként vetőgép elé mehetne, úgy hogy 5 cm mélységet adok elől aztán meg vetés gabona vetőgéppel? MTZ duplakerékkel úgy is kéne nyomlazító a vetőgépre? vagy inkább szimpla és nyomlazító?
Valaki használ MTZ-n fronthidrón magágykészítőt?
Milyen szélességet bír el? 3m komolyabb kapás cuccot tennék előre, hátra meg sima boronát 3m szélességben. Ha meg nem olyan kemény a föld akkor meg csak simán a borona menne.
Az a baj,hogy pl ha kombit vagy gütlert tolna maga elött, a feketeföldet 1napra jň szĺradni hagyni,mert mčg ragad,s a vetögčp tŕrcsĺira kerekčre tapadna. Amugy jo lenne,csak ritka ha lehetne egyszerre csinŕlni felénk
A 12q-ás gyilkolászás max egy évbe 12x kell, ha kell. De lehet csak 7q lesz, ha lesz biges szórónk. Meg almát pakolni konténerbe, de az is 8q körül van inkább.
Egyébként a fix dupla nem erősebb? Annak milyen a táv a felfogók közt? Lehet itt picit alkudni?
A 350 ezres,vario van nekem. Pakoltam vele,1 tonnás big zsákot,+ a targonca torony se könnyű,az 3 tonnás.A fronthidraulika bírja,az mtz első hídja adná fel.Egy két alkalomra jó,de hosszútávon ilyen súlyt pakolászni nem célszerű.Szétmegy a gumi.A fronthidraulika 2 tonnára van tervezve.
Neked milyen front hidraulika van az MTZ-hez? Meg vagy vele elégedve? Nekem olyan kellene, hogy targonca villatornyot is elbírja, hogy tudjam azt is használni, max 12q-ákat levenni platóról.
Válasz #102. hozzászólásra
Nálunk homokos vályogtalaj van, én a szántást ezzel a házi készítésű kompaktorral húzom meg tavasszal és mehet a vetés. 2,5 méter a gép 3 ha/óra a teljesítmény. Régen simítóztuk és kombinátoroztunk, most csak a kompaktor és kész. Szerintem front magágykészítő helyett elég egy güttler 2 soros simplex henger az elejére és hátulra a vetőgép hogy megfelelően előtömörített talajba kerüljön a mag, így egyenletessebb lesz a vetés és a kelés. http://youtu.be/R88mpGuxnAI
1. ha megcsinálod a magágyat és utána a következő menetben mész vetni, akkor is megtaposod a vetőgép előtt
2. azért van rajtuk tömörítő henger
3. ikerkerékkel kisebb a talajnyomás, nem nyomja úgy meg a földet, szóval IGEN
Inkább tavasszal lenne használatban. ekét nem nagyon akarok most még venni, van egy igen jó kis RabeWerk-em, nagyon jól forgat! A vadi új Pöttinger nem forgat így!
Felétek ilyen az Auto Trac?És ezt gondolom kétszer járod,egyszer most és utána meg kombinátor stb...Igy viszont a terület teljesítményed feleződik 2 hektárra...erre elég lenne szántásra szórt műtrágya után egy frakomb vagy egy lemken kompaktor egy menetben...
Válasz #102. hozzászólásra Inkább egy jó réselt váltafórgatós ekét vegyél és akkor nem kell front magágy készítő tavasszal,le repülni rajt anélkül is...persze ha mindenáron egy menet a cél akkor más...tavaszra vagy őszre tervezel ilyennel dolgozni?
156 hozzászólás
Güttler duplex front magágykészítőt használ valaki tavasszal kapások alá?
Válasz #153. hozzászólásra
Válasz #152. hozzászólásra
Válasz #148. hozzászólásra
Válasz #150. hozzászólásra
Egy buta kérdés: Nem lehet valamivel lesúlyozni, hogy ne csak 50 kg legyen? Vagy a fogasokat nem szokták?
Miért ragaszkodtok a nehézfogashoz? 3500ért már van rugóskapa, nekem 17 van 2,5 méteren, nem egy nagy összeg szerintem.
Válasz #147. hozzászólásra
Középnehéz van sajnos csak. 1 levél 50kg körül van.
Válasz #146. hozzászólásra
A borona alatt te a nehézfogast érted v. vmi.mást?
Válasz #145. hozzászólásra
Válasz #135. hozzászólásra
Válasz #143. hozzászólásra
Válasz #142. hozzászólásra
Tavaszra nincs használva? Csak búza elé?
Válasz #141. hozzászólásra
Válasz #140. hozzászólásra
Rögtörő tartaná a mélységet. Max 700kg lenne.
Válasz #138. hozzászólásra
Válasz #137. hozzászólásra
2x3 méter = 6 méter, emiatt gondolom
Válasz #136. hozzászólásra
Tolni nehezebb a munkagépet mint húzni?
Nem bírná el, de ha igen, akkor meg a földbe nem tudnád beleengedni, de legalábbis sebességed nem volna
Válasz #131. hozzászólásra
Alkudni?Ez egy misét megérne,bekébzelt a csávó.
Válasz #127. hozzászólásra
Válasz #130. hozzászólásra
Mikre használod még?
Meddig ér be a vázon a tartója? Régi hidas MTZ-re is jó ugye?
Válasz #129. hozzászólásra
Moderálta: Mf-es (3146) 2014-01-04 17:46:03
Válasz #119. hozzászólásra
Válasz #126. hozzászólásra
vizes földre mindegy mivel mégy rá, megnyomod
Válasz #125. hozzászólásra
A kérdés arra irányult, ha picit nedvesebb a talaj az ideálistól akkor nem nyomja e jobban meg a földet a traktor mintha később mennék rá vetőgéppel.
Válasz #124. hozzászólásra
Front magágykészítőnél nem okoz gondot, hogy letaposom a traktorral a porhanyított földet? Érdemes duplakerékkel menni?
Válasz #121. hozzászólásra
Anno én is gondolkoztam egy ilyenen (hogy csinálok)
Nem volna mindegy így a szántáson szaladgálni . Nem dülöngélne úgy a gép.
Szerintem jó dolog ...
Nyomunk rá 1 pfffffffffffffffffffffffffffff t.
Érdekes
Vélemények pro és kontra?
Magágykészítésre a Güttlertől a Dupplex, vagy a Standardhengeres változatot ajánljátok?
Válasz #118. hozzászólásra
892.2
Moderálta: Mf-es (3146) 2013-01-30 12:53:06
Válasz #113. hozzászólásra
hello!
adok egy emailcímet, írd meg, hogy milyen mtzre kellene, s adunk egy árajánlatot.
szantokitty@gmail.com
üdv!
AGRO-SZAKI Kft.
http://sokoro.co.hu/index.php?option=com_content&view=category&id=46&Itemid=124&lang=hu
AGROMASHEXPON kinnt lesz a Sokoró is. Szokott náluk is lenni vásári kedvezmény. Egy kérdést megér a téma.
www.bohr.hu
sokoró
Csinálj házilag!Bontott cuccokból,pár forintért megvan.Gyári elég drága.Nekem van az Mtz-n,nagyon hasznos szerkezet!
MTZ-re fronthidraulikát hol,és mennyiért lehet kapni?
Válasz #107. hozzászólásra
Válasz #106. hozzászólásra
Te milyen géppel tolod?
Válasz #109. hozzászólásra
Szanberberberrrrrrg tuti rtárcsázná(mert nincs neki más...)
Mivel rohanád le tökéletesre,hogy kapát ne ragadjanak?
Válasz #93. hozzászólásra
Én ilyen munkát csinálnék, kapával verne haza a parasztok nagy túlnyomó többsége....
