Gázolaj árak 655 Ft Benzin árak 636 Ft EUR 414.08 Ft USD 401.28 Ft CHF 438.6 Ft GBP 488.76 Ft
Ágaprító, ágdaráló készítés
Létrehozta: , 2010-01-26 10:41:17
2360 hozzászólás
#1609 Sanyee
2014-05-13 22:14:20
Egy kis segítség kéne tengely kivitelezéshez.
Szóval a tengely szélén lenne egy csapágy a másik szélén meg csapágy után fogaskerék és a végre pedig bordás tengely marva. Szóval a fogaskerék vége nem lesz lezárva csavarral. Mivel tudnám mégis biztosítani, hogy a fogaskerék ne mozogjon el a tengelyen?
#1608 gurka
2014-05-13 20:53:09
#1607 gurka
2014-05-13 20:47:56
#1606 gurka
2014-05-13 20:44:33
A Gép.
#1605 gurka
2014-05-13 20:41:03
Üdv. Ezt alkottam 230mm átmérőjű tárcsa 2 db kés. Megtudná valaki mondani mekkora legyen a fordulata?
#1604 tubyca
2014-05-04 18:54:34
Válasz #1603. hozzászólásra Részletes választ privátban küldtem! Üdv: GV.
#1603 Huszti Péter
2014-05-04 17:06:48
Azt még nem írtam oda,hogy a kés 200*100*10-es lesz,láttam hogy volt aki gyári csapágy házakat használt.Ha lehet azt is áruljátok el,hogy milyen gépből van!
#1602 Huszti Péter
2014-05-04 14:13:53
Sziasztok!Abban szeretnék segítséget kérni valakitől,hogy milyen gépben vannak 160mm és 80mm-es fogas kerekek?Már voltam boltban is,de azt mondták,hogy az MTZben nincs ilyen!Tehát aki már vásárolt ilyet kérem szépen írja már le ,(pontos neve,esetleg cikkszám)hogy mibe való és a fog számot!
Előre is köszönöm!
#1601 rodgo
2014-05-04 12:58:48
http://agroroll.hu/termekek/kat/143
#1600 rodgo
2014-05-04 12:58:38
#1599 rodgo
2014-05-04 12:58:33
#1598 rodgo
2014-05-04 12:55:51
üdv a fogaskerék Lajta vetőgép.kiesztergáltatva 30 mm a közepe. a kések szélessége 140 mm a késeket pedig 12 mm csavar fogja 8,8 20 mm mélyen rugós alátét plussz sima.
#1597 zoli6886
2014-05-04 11:14:31
Tiszteletem Rodgo!!,olyan kerékre lenne szükségem amit az ágdarálójára szerelt!Tudna segíteni,hogy hol tudnék ilyet beszerezni?Ha küld egy számot visszahívom/06304311124/!!! Előre is köszönöm!!!
#1596 Sanyee
2014-05-03 20:19:39
Válasz #1593. hozzászólásra
Szép munka!
Milyen hézagot hagytál a két fogaskerék között?
Milyen vastag az a 2-2 csavar, ami a késeket fogja össze?
#1595 rodgo
2014-05-03 20:07:28
szia Köszi Tapasztalat 3-4 cm ágat szépen viszi. saját készítésű gép, nagyon meg vagyok vele elégedve. már a második gép ami elkészült. módosítva csak két fogaskereket használva. üdvsmile rolleyes
#1594 tubyca
2014-05-01 21:21:18
Válasz #1593. hozzászólásra Szia! Gratula!
Saját? Tapasztalat?
#1593 rodgo
2014-05-01 17:19:08
#1592 rodgo
2014-05-01 17:13:48
siker
#1591 rodgo
2014-05-01 17:12:01
sziasztok! gondoltam megosztom !
#1590 papa maci
2014-04-23 21:02:27
Egy schliesing 400 zx el (darálgatok) mikor van időm. Racsnis csúszókuplungos kardánnal. De van mikor még a turbós MTZ-t is megfogja mikor 20cm anyag megy bele. Volt már hogy a kardán kuplung is megcsúszótt. És hála a biztonsági kapcsolonak. Mer lett volna már nálam is baj. Nemegy szerű játékszerek az biztos.
#1589 bernat67
2014-04-23 20:59:00
Fojtatván az előző hozzászólásomat.Bárki készít magának ilyen darálót a garat részét olyan hosszúra csinálja hogy a késeket meg se tudja közelíteni a kezével.Sok olyat láthi hogy rövid a tölcsér ráadásul jó széles is,és ha beleakad az ágba a kéz,nincs idő kiszabadítani. A gyárin ha megnézitek olyan hosszú a garat hogy lehetetlen a késeket megközelíteni.Jó barkácsolást mindenkinek
#1588 bernat67
2014-04-23 20:49:14
Tisztelt fórumozók,tisztelt Huszti Péter.Elég régen írtam már ebbe a fórumba,de most egy pár gondolatot szeretnék megosztani veletek.Higgyétek el van elég tapasztalatom ezekben az össze forgó késes ágdarálók építésében.Például hogy egy tengelyes vagy a két tengelyes a jobb.Teljesen osztom a -tubyca- véleményét ebben a kérdésben.,a saját tapasztalataim is ugyan ezek.Először én is két tengelyest csináltam és valóban szinte kitépi az ember kezéböl az ágakat.A traktor sebességváltójában iszonyúan veri a fogaskerekeket.A t4k váltója nagyon gyenge hozzá.Az egyik ismsrősöm is ilyet csinált a 3011 zetorjához kettő darab15 kilós lendítő kerékkel és így is eltörte egy vastagabb ágnál a traktor váltójában lévő kardánkihajtó tengelyt.Most egy 80kg-os lendítőkereket tett rá és így használja ,de őrült nehéz lett a daráló.Nem véletlen hogy az urbán féle is 3 tengelyes.Ezek sokkal lassabban huzzák be az ágakat és az áttétel miatt könnyebben is vágják,és nem teszik tönkre a traktor váltójátElmondanám azt is,hogy nagyon komoly baleset történt kb 3 hete a környékünkön.Egy behúzó hengeres ágdaráló elkapta egy ember kezét.A könyökéig tépte le a húst a kezéröl mire valahogy ki birta húzni.Gondoljátok el ha ez egy két tengelyes összeforgó késes lett volna.Esélye sincs simán kitépi a karját.
#1587 tubyca
2014-04-23 13:01:37
Válasz #1586. hozzászólásra
Szia Péter! Részletes választ privátban küldtem. Üdv: GV.
#1586 Huszti Péter
2014-04-23 11:26:13
Válasz #1584. hozzászólásra
Köszönöm a tanácsot!Gondoltam egy lendítőkereket az alsó késtartó tengelyre szerintem megkönnyítené a motor dolgát és esetleg egyenletesebb lenne a fordulat is!Vagy nem?Az ékszíjt nem javaslod?Milyen gépből valók a fogaskerekek?50*50 négyzet acélból szeretném a tengelyt,150mm lenne a nagy fogaskerék 80mm a kicsi.Remélem lehet ilyeneket kapni valahol.
#1585 jasonAK
2014-04-23 08:35:45
udv,
Egy sajat apritot probalok csinalni, olvasgatok itt a forumon igy kapva nehany jo otletet. Azt szeretnem megtudni, hogy a fogaskerekek rogzitesehez milyen mondszert javasolnatok vagy mikeppen oldottatok meg?
Koszonom,
#1584 tubyca
2014-04-22 22:29:05
Válasz #1582. hozzászólásra
Ha megnézed a 1571 számú hozzászólásomban lévő vágóegységem fényképét, láthatod, hogy ott a 3. tengelyen lévő kis fogaskerék (17 fog) szinte lefelezi a nagy fogaskerekek (37 fog) fordulatszámát (37:17=2,17). Ha az ékszíjtárcsa helyére 6bordás csonkot raksz, akkor (540 TLT fordulat osztva 2,17=248) - máris kijön az ideális 250/perc késtartó tengely fordulatszám. Gyakorlati tanácsként mondom, hogy véletlenül se tedd az alsó késtartó tengelyre a 6bordás csonkot (ne spórold ki a 3. tengelyt !!!), mert a géped NEM FOGJA BÍRNI, MAX A 3-4 CM-S ÁGAKAT, azokat is szinte kitépné a kezedből!
Üdv: tubyca
#1583 a zöreg
2014-04-22 21:37:10
Válasz #1582. hozzászólásraAz egy és kéttengelyes darabolóknál fontos, hogy a vágótengely(-ek) fordulatszáma ne legyen több 300-nál. Ha a TLT fordulatszáma a standard 540-es, akkor nincs szükség segédtengelyre, ill. közlőtengelyre. Én készítettem már hasonló kategóriájú kistraktorra ( Rába, Yanmar ) kéttengelyest, teljesen rendben műxik.
ó
#1582 Huszti Péter
2014-04-22 21:03:55
Sziasztok!Szeretnék én is ágaprítót(2 tengely,8 kés) készíteni amit tz4k működtetne.Sokat olvastam a fórumon rengeteg adat van,de nem olvastam,hogy valaki tzvel hajtaná.Kérdés:Kelle a 3.lassitó tengely mivel a TLT fordulat 825/min ig állítható,érdemes közbe iktatni ékszíjjat,bírni fogja a gép egyáltalán?
Előre is köszönöm!
#1581 a zöreg
2014-04-21 09:09:03
Válasz #1580. hozzászólásra Én ezt az élszöget használom. ( ha sok " okosságot " akarsz olvasni a témában, az Indexen vagyunk hasonló témában " Ágaprító-házilag " fórumon )
#1580 sferi76
2014-04-21 08:42:35
Válasz #1579. hozzászólásra
A megépítés után regisztráltam be ide és most olvasom csak a jobbnál jobb ötleteket. Sok mindent én is úgy csináltam, ahogy ti is. A késeket én is szinkronba raktam, de a hézagot én nem 0.3 mm-re hagytam. Nekem kb. 2-3 mm. Ezt be fogom állítani. Sajnos még nem találtam jó motort, nekem tetszik a 9 Le-s Honda. A kések szögét levetessem 30-35 fokra?
#1579 a zöreg
2014-04-21 08:28:53
Válasz #1578. hozzászólásraA kéttengelyes kényes jószág. Sok műszaki standardnak kell megfelelni. A vágótengelyek fordulata ne legyen több, mint 300, inkább kevesebb. A kések élei teljes hosszban - állíthatóan - szinkronba kell vágjanak, különben elvesz a teljesítményből. A motorteljesítmény sovány, egy pontosan megépített gép robbanómotorból legalább 5-6 Le-t igényel. Működővé lehet így is tenni a gépedet, de 3 cm-nél vastagabb - főleg száraz - ágat ne akarjál vágni vele. ( megfelelő vágónyomaték esetén az elforduló négyszögletes tengelyek élei közötti távolság a maximum )
#1578 sferi76
2014-04-20 21:00:47
Válasz #1576. hozzászólásra
A lényeget kihagytam, ezer bocs!
A masinámban 2db. 40x40 es tengely van, amin 140x80x 10 es kések vannak( ösz.8 db) Számításaim szerint max. 5cm fér be a tengelyek közé, de a motorom kis teljesítménye miatt ezt nem fogja bírni:( A motorom egy kb. 3.8 KW-os Briggs moci. Tudom ez elég kicsi, no de ez volt:) A késeket kb. 47 fokra köszörülték. Más gépek képeit nézvén ez nem elég! Próbának bele engedtem egy átlag cserép léccet, de 1 méter után megfogta a mocit. A vágás felületén benyomódást láttam, ezért is gondoltam, hogy az él töve felfekszik a deszkán. A motor kb. 2400-et forog, a kések kb. 740-et. Tudom ez is sok egy kicsit, de ha leveszem a fordulatot akkor nem vág át akkora ágakat mint előtte. Most 3,5 cm átmérőjű nem száraz akácot elvisz. Ha leveszem a kések élszögét 30-35 fokra, akkor lehet, hogy jobb lesz?
#1577 papa maci
2014-04-20 15:05:00
Válasz #1497. hozzászólásra
Üdv! Átmérőben mekkora az a fa méret amít még elbír ?
#1576 a zöreg
2014-04-19 11:28:25
Én 30-35 fokos élszöget használok.Válasz #1575. hozzászólásra
#1575 sferi76
2014-04-18 18:21:42
Válasz #1573. hozzászólásra
Én is készítettem egy ágdarálót, most tesztelgetem. Az volna a kérdésem, hogy a késeket milyen szögre szoktátok köszörülni? Szerintem az enyém nem megfelelő, mert kb. 1 cm vágás után az él töve gyűri a fát. Ezért is gondolom, hogy a köszörülésnél nem a megfelelő szög lett elkészítve.
Előre is köszi!
#1574 .Norbert
2014-04-05 20:53:30
Válasz #1571. hozzászólásra
A képen látható géphez a tengely, fogaskerék, kések szíjtárcsa (magyarul ami nem piros) mennyibe kerülne?? ÉS ágátmérőbe mi a maximum?? smile confused
#1573 tubyca
2014-04-05 20:05:03
Válasz #1572. hozzászólásra
Szia! Idő hiányában komplett gépet nem építek, viszont az alkatrészek beszerzésével:: fogaskerekek, csapágyak, kések, stb. nincs gond.
#1572 Titti
2014-04-05 11:10:04
Tubyca komplett gépet nem csinálsz véletlen (ház, motor stb) úgy mennyi lenne? Alkatrész ellátás megoldott? :) köszi
#1571 tubyca
2014-04-04 19:15:28
Üdv Mindenkinek!
Van egy elkészült, vadonat új eladó vágóegységem. Ha valakit érdekel, még a tavalyi áron viheti smile rolleyes
E-mail címem, telszámom nyilvános. Üdvözlettel: GV
#1570 tubyca
2014-02-27 09:47:06
Üdv Mindenkinek!
Elkészültek a február elején rendelt kések, érintettek értesítve. Aki esetleg még rendelni szeretne, kérem, március 9-ig jelezze, hogy 10-én továbbítani tudjam a gyártónak. A mostani "szállítmányból" van még 2 garnitúra (16 db) 200 x 100 x 10 mm-es 3 nútos késem, ha valakit érdekel, viheti. Ilyen késeket rendeltek legutóbb:
Eddig nálam ez vitte el a pálmát:
#1569 fekivadasz
2014-02-19 21:30:33
#1568 tubyca
2014-02-16 18:42:35
Válasz #1567. hozzászólásra Hali!
Kinek címezted ezt az 5 kérdést? smile confused
#1567 manmi
2014-02-16 18:07:51
Megvan-e még a faapritó?
#1566 manmi
2014-02-16 18:07:40
#1565 manmi
2014-02-16 18:07:35
#1564 manmi
2014-02-16 18:07:32
#1563 manmi
2014-02-16 18:07:32
#1562 Kitka Nándor
2014-02-12 19:14:24
a zöregnek: K1
#1561 a zöreg
2014-02-10 09:57:34
Válasz #1560. hozzászólásra Milyen anyagból gyártottatok késeket ?
Jó hír érkezett: újraindul az energetikai otthonfelújítási program
Többen és kevesebb papírmunkával pályázhatnak a támogatásra.
Fontos tudnivalók a növényvédelmi kezelésről szóló nyilatkozatról
550-es MTZ traktor 80-as motorral
1.650.000 Ft
Költözne bika borjú
Költözne bika borjú
175.000 Ft
Műtrágyaszóró
Műtrágyaszóró
280.000 Ft
MF 70 főtengely (felújított) MF70 MF-70
28.000 Ft
