Gázolaj árak648 FtBenzin árak634 FtEUR408.16 FtUSD393.39 FtCHF431.97 FtGBP487.8 Ft
Válasz #607. hozzászólásra Vannak késeim, amerikai Sandvik gyártmányú HSS kések, erre a célra a legjobb. Kemény, de egyben szívós. Lentebb találsz képeket, de teszek fel most is. Szálban, 950 x 90 x 10 mm. Szabható, 12.000. Ft/ szál ( + egy ezres a posta )
Érdeklödnék agdaráloba valo kést honnan lehetne beszerezni?Esetleg maga gyárt e vagy tud e szerezni?Várom válaszát esetleg valami más elérhetöséget tudna e adni?ha lenne kés milyen méretekbe lenne?
Sziasztok eladásra kinálnék pár fogaskereket. A fogaskerekek 40-es bordás tengejre valok az összes méreteik :kicsi 68,71,80,86 nagybol 2 van mindegyikböl :150,155,175
Képet sajnos nem tudok fölrakni. A kicsi 3000Ft/db a nyagy 10000Ft/pár + postakötség.Akit érdekel imélben el tudom küldeni a képet.
Én is Bács-megyei vagyok, a gyerekeim mind Kecskeméten laknak. Járok is arra, de postán is el tudom küldeni. Az előbb a tengelyeket - négyzetes - kihagytam, az is kb. egy 10-es.
mindenképpen kell hozzá - a kés szélességétől függően - 2 db nagy, 1 db kicsi, azonos nóniuszú, kb. 30-40 mm. szélességű fogaskerék, 6 db csapágy, csapágyház, valamint 1 db bordástengely ( ami azonos a traktor általában 6 bordás kardánkihajtásával )A késeken kívül ez kb. 30-40 ezerbe fáj. Ha rendesebb késeket akarsz, az még kb. 25 ezer ( 8 db 200-250 mm-es kés )A többi megoldható egy rendes traktoros műhelyében, háza környékén található vasakból.
Én csak traktorhajtásúban gondolkodok ezért szerintem 2x4 késesnek kellene lennie. A késeken felül mi még ami olyan drágább és szükséges a géphez? Nekem az a baj hogy semmim sincsen hozzá
Válasz #599. hozzászólásra Az enyém nem trator, hanem vill. motoros hajtású, egytengelyes. A 4 kw-os villanymotor 960-as fordulata ékszíj-áttétellel csökkentve van kb 300-ra, így a 4 késes tengely egyik kése vág, a következő húz. A - mindenkori - vágókés az asztallaphoz 0-ra van állítva, így a legvékonyabb ágat is elvágja. Hátránya, hogy az 5 cm átmérőnél vastagabb ágra ez már nem jó. Azokat fűrészelem Megvannak a tervek a kéttengelyes, 2 x 4 késes, kardánmeghajtású gépre is, oda fogaskerék-áttételek kellenek, van hozzá mindenem.
Üdv
Mivel új vagyok ezen a fórumon ezért érdeklődni szeretnék,tudna e valaki ágdarálóról rajzot küldeni.Nagyon meg köszönném email címem zoltanbalazs510@gmail.com
annyi hogy kiszárad annyit romlik a fűtőértéke más nem igen tud romlani de én is csak összeraktam nagy kupacba és ott kiszárad szépen annyi hogy belseje penészes de ugye a tűzbe nem számit!
A nútok szélessége 20 mm. A négyzet alakú tengelyre 14-es átmenő acélcsavarokkal van felfogatva minden késen végigfutó laposvas szorítóval. Igen, van, ragyogóan működik.
csak pazarlás száritani ha lehet kikell teriteni de ha feldurod egy kupacba ugyanugy kiszárad max át kell mozgatni néha még letakarni sem kell nekem 2 éves darálékom is van attol hogy bepenészedik meg ugyanugy elég!
Epple Blassiusom van, száraz ággal nincs gond, de daráltam vele nyárfát, big-bag -be és elég jól bepenészesedett. Gondolom majd kiszárad azért, a Lébényi kazánban meg majd elég azért.
Válasz #581. hozzászólásra A zöreg-től szeretném megkérdezni, hogy a vaterán kívül fel tudnánk-e venni a kapcsolatot az ágdarabolóhoz szükséges kések illetve fogaskerekek ügyében?
Olyan kicsi nincs, de nekem van egy kisméretű, 28 LE, kéthengeses, önindítós Lancia motorom kicsi pénzért. Egy kispolskiba volt - utólag- beszerelve, ott nagyon szépen működött, lejárt a műszaki, bontóba vitték.
Üdv mindenkinek! olyan kérdésem lenne a fórumozókhoz,hogy mtz-vel meghajtott 3késes ágaprítóm van,szeretném 5,5le.motorosra átszerelni.Kérdésem,hogy van-e valakinek ilyen,és bírja-e a 4-5 cm akácot? előre is kössz!
Küldöm, és hogy ne csak "tanítsam, hanem tudjam is ", ezért feltöltök egy-két képet a saját, most készülő egytengelyesem leszabott késeiről és tengelyéről. A tengelyfuratokon látható, hogy a 2-2 szemben lévő kés nútjait egymástól eltolva alakítottam ki. ( egyébként én is másoltam a módszert, ezekből a késekből már sok gépek készítettek )
Válasz #578. hozzászólásra Szükségtelen, gyárilag 20 mm. széles nútok vannak benne, amivel szélességben és mélységben tudod szinkronizálni egymáshoz a késeket. Ha érdekel, e-mailban küldök képeket, vagy ide teszek fel.
Válasz #575. hozzászólásra Az attól függ, milyen hosszúra akarod vágni a késeket. Egyébként furnérhasító-gép kések, igen szívós anyag, nem a törős fajta. Jelezd, ha kell.
Uraim !A (egy) másik fórumról tévedtem ide, a hozzászólásokat olvasva azt látom, hogy az ágdaraboló-építés egyik gondja a kés. Módomban áll jó minőségű HSS kések beszerzésére viszonylag méltányos áron. 950 x 95 x 10 mm.-es szálakban - elméletileg 4 db kés jön ki belőle - 12.000.- Ft. Élezve, csak hosszra kell flexxel szabni. Érdeklődésre válaszolok.
Nekünk ez van, azt nem mondtam, hogy ez a legjobb megoldás. Amikor a késeken elkezdtünk agyalni, elsőre mindjárt a féderlapra gondoltunk. Kimentem a pótkocsihoz egy pontozóval és egy kalapáccsal és megnéztem mi a helyzet, hát katasztrófa volt az eredmény. Szívósnak biztos hogy szívós, de nem egy kemény anyag. A következő a szártépő kése volt, de azt olvastam valahol, hogy valaki már próbálkozott azzal és nem jött be, tehát arról is letettünk. Ha spec anyagból csináltatnék, az aranyárban lenne. Maradt a famo. Dinamikus terhelést kap ugyan, de lényeges különbség van a kés és a fa keménysége között, majd meglátjuk. Nem ment sokat, fél órát talán összesen, az élén egyelőre nem látszik semmi. Alacsony volt a büdzsé, rakat dolgot újrafelhasznált, udvaron talált anyagokból csináltunk meg (váz-valahol kidobott korlát és radiátor, kerék-régi rendkezelő kereke, lendkerék-kidobott kamion féktárcsa, ház-betonvas hajlító gép aztala, kardáncsonk-szintén a rendkezelőről). 16K volt a 8 darab kés, megkockáztatom, az árát vissza fogja hozni, ha nem jön be hosszú távon, hajlandó vagyok többet költeni rá, de addig nem.
Az kb. 16 kiló kb. 300ft/kg. 300 hosszú tuti elég lesz? Mondjuk ház belméret 200mm+ csapágyak, nálunk kétsoros beálló 2x23mm+fogaskerék az egyik végére+ lendkerék esetleg+ kardáncsonk+ 1-2mm még mindenhol.
Azt a fogaskereket használjuk mi is.
Ez a típusú zsugorgyűrű tudja átvinni a legnagyobb nyomatékot ennél a tengelyátmérőnél és ez a legszélesebb is. Azt akartuk, hogy a fogaskerék teljes szélességében felfeküdjön rá a legnagyobb nyomatékátvitel érdekében. MTZ-hez? Hmm..., a KLEE038-as majdnem dupla akkora nyomatékot tud átvinni, mint a miénk, nem is tudom, miért nem azt választottuk, lehet akkor perselyezni kellett volna a fogaskereket, nem emlékszem. 40mm a csapágyunk kis d-je, tehát annál nagyobb nem lehetett. Amúgy szemügyre vettem közelről egy gépet, mielőtt ebbe belefogtunk, azt épp MTZ hajtotta, annak volt egy lassító áttétele (harmadik tengely), úgy tűnik, ahhoz kell. Akkor épp kőrist aprítottak, 5-6cm-nél vastagabbat ők sem tettek bele. Megjegyzem nekik a kardáncsonk volt elcsavarodva, azt mondták kicsit vastagabbat tettek bele, mint kellett volna. Amúgy ők eladásra dolgoztak és kicsit sokallták a traktor fogyasztását, egy kisebb motorban gondolkodtak.
Famo elérhetőség: http://www.famo.hu/elerhetoseg.html
Válasz #563. hozzászólásra Vazul nagyon jók az infók!!!!!Szerinted mtz-vel menni fog ez a megoldás?Azt mondod,hogy a tengely sima anyag?A kést hogy rendelted mert amit linkeltél ott nem látok kapcsolat felvételt.Az a szorító gyűrű bírja a terhelést?Fogaskerék annyira ismerős ilyen tényleg van az MTZ-be csak melyik részén?(ezt nem tudom)Ha minden infóm meg lesz megyek vásárolni!!!KÖSZI
2360 hozzászólás
Válasz #608. hozzászólásra
A telefonom : 30/536-2769
Válasz #602. hozzászólásra
Válasz #604. hozzászólásra
A tengelyeket még suliba lehet meg is tudnám csinálni
Válasz #603. hozzászólásra
Okés köszi, te helyileg hol vagy? ha késeket én rendelnék tőled azt hogy tudnád eljuttatni hozzám? (Kecskemét környéke)
Válasz #601. hozzászólásra
Válasz #596. hozzászólásra
1 vagy 2 tengelyes? áttétel van-e benne vagy direktbe hajtja a traki? én is tervezgetek valamit a fejemben mert hasznos lenne
Üdv
Válasz #591. hozzászólásra
Válasz #595. hozzászólásra
Válasz #594. hozzászólásra
És neked van ilyen aprítód ami ilyen késsel működik?? Nekem a hornyok olyan hatalmasnak tűnnek
Válasz #592. hozzászólásra Bocs, az 574-esben.
Válasz #592. hozzászólásra Az 582-esben ajánlgattam. Szerintem ennél jobb ár-érték arányút nem találsz a piacon.
sziasztok félkész állapotban van a gépem!Megakadtam a késeknél!tudnátok segíteni? Nem akarom hogy elhúzódjon fűtési szezonig a munka
Válasz #590. hozzászólásra
Köszi a választ!
Szárítani nem géppel akarom, hanem napfénnyel
Csak azt gondoltam, hogy van valami tipp hogy ne penészesedjen, kis területen, mert azért a kertet udvart nem akarom beteríteni.
Fűtőértéke az évek során nem romlik a 2 évesre gondolok.
Válasz #589. hozzászólásra
Ki hogy szárítja a darálékot?
Válasz #587. hozzászólásra Persze, itt. Ha jól gondolom, itt nem tiltja semmi. Hívjál, a telefonom 30/536-2769
Sziasztok A famo kft honlapján jártam 3 féle késük van! 500hb 400hb és 250hb keménységűek Az ágaprítóba melyik volna ideális? köszi a segítséget!
Válasz #584. hozzászólásra
Irtózatos mennyiségű kivágott bozótot ágat fát venyigét hogyan varázsolnátok le a földről hm?
Válasz #580. hozzászólásra
Válasz #579. hozzászólásra
Kérlek, inkább ide tedd fel a képet.
Válasz #574. hozzászólásra
Szia
Érdekelne a kés, furatot tudsz bele tenni?
Sziasztok. Szeretnék vásárolni kész ágaprító gépet. Nekem most nincs időm csinálni. E-mail-ben küldjetek képet, ha van felesleges gépetek eladó. Üdv: Zoli 30/655-64-37
puskass.zoltan@freemail.hu
Ha a 8 kijön ennyiből akkor jó (HSS-es nagyon kemény ki töredezik )De,ha 8 kijön ennyiért akkor be próbálom!!!
Válasz #571. hozzászólásra
Ez engem is érdekelne, hogy is van ez?Akkor nemm jó a vágóél?
Vazul azt mondják a famosok,hogy ez az anyag nem bírja a dinamikus munkák és ez ugye dinamikus terhelést kap!!!??? Neked hogy bírják a kések??
Válasz #569. hozzászólásra
2 tengelyes ágaprítót szeretnék készíteni.Érdeklődnék hogy a tengely mennyibe kerülhet hozzá én 60x60- asra gondoltam .és kb 300 hosszúra
Válasz #565. hozzászólásra
Válasz #554. hozzászólásra
ok köszi
Köszi az infókat!
Én egy villanymotoros verzión gondolkodom, és az lenne a kérdésem, hogy hány kW-os lenne az ideális?
Vazul ezt a fogaskereket alkalmaztad?
http://www.szerszambirodalom.hu/516-mtz-sebessegvalto-alkatresz/2991-fogaskerek-kozbenso-iker-214-z43/z26.html
Válasz #562. hozzászólásra
35mm. A KLEE035-ös gyűrűről van szó.
Válasz #557. hozzászólásra
Igen köszi a segítséget.
Még annyit kérdeznék,hogy a zsugorgyűrű belső átmérője mekkora?
Válasz #560. hozzászólásra
Ezen a képen látszanak a fogaskerekek.
http://kepfeltoltes.hu/120312/CIMG1201_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
