Gázolaj árak651 FtBenzin árak635 FtEUR412.2 FtUSD400.32 FtCHF438.4 FtGBP488.28 Ft
Válasz ..MZ/X.. #2159. hozzászólására800-asokban is létezik 4 késes ? Most tláltam hirdetésben egy 933-ast azt írja rá 4mm-25mm között állítható a szecska méret .
Azért is gondoltam a silózó mintájára vagy egy silózót alakítani mert így akár magam is kitudok menni . Nálam a fő szempont a munkákban hogy magam is megtudjam csinálni ne kelljen senkihez sem alkalmazkodnom .
Válasz Hús Futár #2158. hozzászólásáraAz már macerásabb. Itt egy viszi az aprítót, egy a pótot.
Szecskaméret állítható a kések számával meg a behúzó fogaskerekeinek cserélgetésével. Talán 2cm lehet a legkisebb.
Válasz ..MZ/X.. #2157. hozzászólásáraAz én elképzelésem kicsit macerásabb az átalakítással mert a gép mellé szeretném mint egy függesztett silózót hogy magam húzom mindjárt az mbp kocsit is amire fújatom az árut .
Milyen apróra tud vágni mert nekem minél apróbb lenne a lényeg mert a youtubon sok videóban 4-5 centi hosszú darabokat látok de az nekem nem jó .
Válasz Hús Futár #2156. hozzászólásáraPár éve egy kecskeméti kupectól vettük 70-ért. Villanymotor meg kerekek nélkül. Akkor megígérte, hogy ne legyen a neve Jóska ha nem hoz nekem két kereket rá, na azóta még nem ért ide, gondolom nem is így hívják.
Nem kell nagy alakítást csinálni rajta és megy kardánról. Kései legyenek jók, állókés is, mert az viszonylag drága dolog.
Válasz ..MZ/X.. #2154. hozzászólására3-5 cm simán visz de ha nagyobb akad közé attól se retten meg, csak legyen aki etesse. 2-3 ember kell mellé hogy meglegyen a teljesítménye.
Válasz Hús Futár #2153. hozzászólásáraEpple blasiust keress. Az 3-5 cm-ig elvisz mindent, van rendes behúzóhenger rajta, nem kell tömködni bele az ágas-bogas anyagot.
Ausztriában van olcsóbb, de idehaza is akad 100e körül.
Válasz Maszek Zs #2152. hozzászólásáraNapokban megnézek egy ilyen silózót aztán majd meglátom mit nézek ki belőle . Van 3Ha erdőnk és a tisztítások és gyérítési meló után maradt vékony ágakat és venyigét szeretném lezúzni ne vesszen kárba és azzal tüzelnék a műhelyben .
Válasz Hús Futár #2151. hozzászólásáraAmit láttam de nem itt a közelbe volt az müködött. Annyit tudok még róla,hogy meg erősítették azt vitte amire kellet. Mit erősítettek azt nem tudom.
Ha bele gondolsz vinnie kellene. A 3 cm símán. Csak akkor lehet baj, ha be kerül melléje 1 másik 3cm-es darab.
Válasz Maszek Zs #2150. hozzászólásáraMaximum 3-4 centi lenne a többit kiveszem ágfának . Meg hogy a pótkocsira fújja fel ez lenne a lényeg .
Gondolom új kések kellenek hozzá meg akkor azzal lehet a szecska méreten is állítani .
Válasz Hús Futár #2149. hozzászólásáraCsak müködni láttam. Semmi átalakítás nem volt. De nem viszi el a vastagokat. Meg nem túl sokat. Majd mikor erősítettek rajt akkor jobb lett de mennyivel azt nem tudom.
Válasz gojzer #1755. hozzászólásáraJó reggelt szeretném megkérdezni, hogy egy ilyen vágóegységet ha rendelni szeretnék milyen költségekkel számoljuk?
Köszönöm szépen a választ előre is.
Zoltán.
Válasz Dini95 #2108. hozzászólására. Bocsánatot, hogy zavarlak, de szeretném megkérdezni, hogy a kint vásárolt gép milyen és a vásárlási feltételekről érdeklődnék.
Köszönöm szépen a segítséget előre is.
Zoltán
Megkívántam egy ágaprítót, és le szeretném gyártani. Viszont lenne egy pár kérdésem ezzel kapcsolatban.
Azon morfondírozom, hogy nem traki után lenne, de még az is elképzelhető (l1501dt 15 lovas kubota)
Ha nem, akkor egy kínai 7,5 lovas motor hajtaná.
Elképzelés: egy tengelyes, alján kazánlemez, talpas csapágyakkal. Késeket még nem tudom, lehet megveszem, lehet gyártatok hozzá. Ahogy számolgattam, a csapágyak ha jobb minőségű, akkor 5000 per db. Kellene egy tömör négyzet kb fél méter, amit kollégám olcsón meg is munkál. Kések 4db. Lemez, zártszelvény, korongok, pálcák. Plusz a motor. Ez akárhogy is de 60-70 körül kijönne.Ja meg röpsúly a tengely egyik végére, illetve ékszíjtárcsa, ékszíj. Legyen 80
Ez eddig így megállja a feltevésem? Illetve a tárcsa milyen átmérőjű legyen, hogy a fordulatom meglegyen, de azért ne szálljon el a gép? Ha mégis kardános lenne, akkor az 1 az 1ben hajt?
Minden tanácsot elfogadok, előre is köszönöm: Zoltán
Válasz kamus #2142. hozzászólásáraA behúzó hengeres 8.500 Zloty bruttóban, 77 Ft-os árfolyamon 655 ezer Ft. Úniós adószámmal leesik belőle a lengyel 23 %-os ÁFA, akkor azért az már jó ár (nettó 530 ezer Ft) !!!
Válasz kamus #2138. hozzászólásáraÜdv!
Komolyabb teljesítmény esetén érdemes gyári gépet venni, keress rá pl. a Rębak rt 630 típusra. Ha van úniós adószámod, akkor megveheted áfa nélkül is.
Ha kimész érte Lengyelbe, akkor fizethetsz Zlotyban (így jársz a legjobban), ha behozatod, akkor EUR-ban számolnak, ez a verzió a legköltségesebb.
https://allegro.pl/oferta/rebak-tarczowy-rt630-do-galezi-producent-5-7297506829
Videó is van róla, pl:
https://www.youtube.com/watch?v=Lh0XRzBOXZE
A többit rád bízom...
Szeretnék egy olyan gépet vásárolni amely nem darabolja, hanem "szeckázza" a fát. Egy 50 Le trakival szeretném üzemeltetni, ~ max 10cm átmérős fákat, főként ágas-bogas bodzát szeretnék "szecskáztatni!
Mire figyeljek vásárláskor? van vkinek bevált típús erre? Az "ágas-bogas" fák miattkérdezem főként, mert videóban mindenki csak legallyazott fákat aprít, olyat találok. Szval mire kéne figyelni vásárláskor? Konkrét típúst tud vki ajánlani? Jah és max olyan 500e-600e HUF ami rendelkezésre állna rá :)
Válasz regdon25 #2135. hozzászólásáraÉs ez a rögzítési mód elég ahhoz, hogy ne mozduljon el a fogaskerék a tengelyen? Vagy azért nincsenek egymással szemben a kések, mert mégiscsak valamelyik késtartó tengely fogaskereke elmozdult?
Sziasztok! Ismét segítséget szeretnék kérni, kérdésem a következő lenne: van egy 3 tengejes 8 késes aprítóm, kardán hajtásos, a felső késeket hiába állítom be mindig elmásznak, 450-500 fordulaton használom 3-5 cm ág átmérőig. Mi lehet az ok amiért elmászhat a kés. A mellékelt kép közül az 1. Kés állást állítottam be.
Hello mindenkinek! Vettem egy 3 tengejes aprítót 2x4 késes. Kérdésem az lenne hogy mekkora fordulaton használjam a TLT-t? Válaszolat előre is köszönöm.
Válasz ND #2124. hozzászólásáraIgen azzal rendelkezem, gondolom a falugazdász tud tájékoztatást adni, hogy utána az adóbevallás stb. hogyan néz majd ki.
Válasz kalmaradam #2122. hozzászólásáraHa van őstermelőid, és ezzel adószámod, akkor egy fél óra és egy nyomtatvány kitöltése az APEH-nál, hogy legyen nemzetközi adószámod (ami ugyan az lesz mint a mostani, csak kap egy HU-t előre)
Válasz kalmaradam #2117. hozzászólásáraÜdv! Én is régóta figyelem a lengyel Rebak gépeket.
Jelenleg az R120 nettó ára 2850 Zloty.
Eladási valutaárfolyam 81 Ft környéke, + ingyom-bingyom költség. Kint az ÁFA 23%.
Ha kiszorzod, áfa nélkül min. 230 ezer, kinti áfával 284 ezer Ft. Ugye így már nem is annyira sok az a 294 ezer Ft (feltéve, hogy ez bruttó ár), mert az útiköltség illetve a "napszám" biztosan több, mint 10 ezer Ft.
Válasz zsozsi51 #2115. hozzászólásáraSzia! Fel tudnánk venni a kapcsolatot? Írtam a remetnek, válaszoltak, hogy keressem fel a magyarországi kontaktjukat, ami meg is van csak 294 ezer az R-120 mechanizmus, amit kicsit sokallok. Lehetne néhány kérdésem ha nem lenne gond? kiskalmar98@gmail.com
Válasz kiskalmar98 #2114. hozzászólásáraSzia, lengyelország is uniós tag, nincs vám.
Én az R120-ast vettem. Jelenleg Az RP120-as mintájára, ami komlett gép, tervezem a vázat ill. a szállítószalagot.
Válasz zsozsi51 #2109. hozzászólásáraSzia!
A miskolci Integra Kft-t én is csak ajánlani tudom.
Ha érdekel az egyik üzletkötő elérhetőségét meg tudom adni.
Régi jó barátom és egyben beszállítóm
2360 hozzászólás
Válasz ..MZ/X.. #2154. hozzászólásáracsak azokban nem láttam eddig gardánost meg sok pénzt nem szánnék rá azért a pár kocsi aprítékért .
Érdeklődnék látott már valaki olyan megoldást ,hogy aprítékolóra alakítottak át egy soros függesztett silózót ?
Zoltán.
Zoltán
Válasz monolit #2101. hozzászólására Szia
Válasz tubyca #2143. hozzászólásáraIgazad van, én benéztem vmit! Amúgy még itthon láttamvmqi komondor FA-H típust is... Végig olvasgatom mit tudnak.
Köszi!
Válasz tubyca #2140. hozzászólásáraNa ez már jó lenne, csak qrva drága, asszem majd 1 milla.... :)
Válasz tubyca #2139. hozzászólásáraSzia,
Megnéztema videót, de nekem ez olyan szenvedéses melónak tűnik, vagy nem? Egyenes ágakat is alig húzza....
Válasz kamus #2138. hozzászólásáraBehúzó hengeres változat:
Rebak BX-52 RF, BX 62 R
https://www.youtube.com/watch?v=X3G5m63GLO4
Sziasztok,
Köszi előre is: Balázs
Válasz tubyca #2136. hozzászólásáraNem tudom hogy elmozdul e a fogaskerék, megpróbálom megfesteni egy egy fogat egymással szemben s kiderül.
Válasz tubyca #2134. hozzászólásáraNyírószöges átmenő stift.
Válasz regdon25 #2132. hozzászólásáraÜdv! Fogaskerekek ékkel vagy szorító hüvellyel vannak fixálva?
ezek lennének a képek így utólag.
Buy Takarmány kukorica, 50 - 500 tona, Send me please offer to disy.service@gmail.com
Köszönöm a segítséget.
Válasz regdon25 #2127. hozzászólására400-500-as fordulattal tekerjed az aprítót. Ha vékony a galy rakhatod 1000-esbe alapjáraton.
Válasz regdon25 #2127. hozzászólásáraAz eladó nem mondta???????
Válasz kalmaradam #2125. hozzászólásáraHát a falugazdásznak nem sok köze van hozzá, inkább a könyvelőnek.
De egyébként tudtommal semmi nem változik.
Hivatalosan ÁFÁ-t kell fizetni az ilyen magánimportok után, de talán arra is van értékhatár - ezt meg igényléskor az APEH-nél meg lehet kérdezni
Válasz kalmaradam #2122. hozzászólásáraSziasztok,
ha jól emlékszem, februártól emelkedtek az árak is 8%al. Még a lengyel díler említette.
Tubyca, teljesen igazad van.
Zsozsi51, sajna nincs eu-s adószá
Megpróbálom ismerősön keresztül az áfát visszaigényelni és a magyarországi forgalmazójuktól megveszem.
Itt az országban van olyan, aki hasonló paraméterekkel gyárt le mechanizmust?
Válasz tubyca #2118. hozzászólásáraÁfát nem kell számolni, ha van eu-s adószámod.
Válasz kalmaradam #2117. hozzászólásáraSzia, persze. A zsltszalai@gmail.com -ra írhatsz.
Válasz tubyca #2118. hozzászólásáraLemaradt a hivatkozás:
https://www.olx.pl/oferty/q-rebak-R120/
Válasz zsozsi51 #2115. hozzászólásáraKöszönöm válaszod! Nyáron jutok el szerintem én is ehhez a művelethez :D Már a traktor meg van hozzá.
Válasz zsozsi51 #2110. hozzászólásáraSzia! Megkérdezhetem, hogy melyik típust rendelted? Vámmal volt valami?
Válasz astra27 #2112. hozzászólásáraKakban Sztem olcsóbbak és rugalmasabbak
Válasz zsozsi51 #2109. hozzászólásáraTrans Systems Kft Hernádkak
Nem rendeltem, hanem vittem a mintát és az alapján megcsinálták, mert nincs messze.
Meg Miskolcon van még az Integra amiről tudok
