Gázolaj árak651 FtBenzin árak635 FtEUR412.88 FtUSD404.37 FtCHF439.95 FtGBP492.13 Ft
Válasz #1755. hozzászólásra
Sokan mit meg nem adnának ezért a szíjtárcsáért!!Lendkeréknek is nagyon jó!
(úgy nézem E512-14 variátor tengely hajtó szíjtárcsa)
Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek! Belefogtam egy egy tengelyes ágaprító tervezésbe 58x58 négyszög anyagból készíteném, 200x110x10 késekkel vértezném fel! Olyan kérdésem lenne hogy Átmérő 45 tengely elég lenne hozzá vagy inkább 50 kellene?
Üdv minden szakinak. csikszeredába élek van egy kisebb fatelepem keresek fa apritot. Max 15cm huladék bedarálására .az is fontos hogy! Mobil legyen .az apriték nem lehet 5cm nagyobb, van egy 30 lovas traktorom és a telepen rá alakitanék egy villamy motort .találtam egy apritot a www.baumachinen.hu oldalon zöld szinü .nagyon megköszönném ha véleményeznétek kezdö vagyok eben a témában
Válasz #1742. hozzászólásra
A vágóegység se tybycától van de van amit őtölle is kopintottam. 15kmre van egy vágóegysége de még nem jutott időm rá megnézni hogyan dolgozik.Pengéire lennék kiváncsi mit bírnak.? De még nem haladta meg a 200 zsákot 1000nél vagyok kiváncs-fáncsi.
Válasz #1744. hozzászólásra
KImondottan 40mm ből kb.:750-800 kg de legyen rónára rakva ne össze-vissza fél holdon. Hány munkaóra jó kérdés szabadídőmben egy jó kíhívás volt de másnak 600ft/óra kizárt. van hogy ketten megyünk ki 30 zsák/óra 360kg. Igazad van 45mm felett viszi a szallag fűrész de mennyit mesporolsz ha 60-70mm-ig leaprítod időbe láncba munkába nemkell kétszer megfogni.Csak arra csináltam hogy legyen gyújtósom, illyenre sikerült.
Olvsván a fórumon, itt is mega másikon, ki mennyit akar rááldozni ki milyen gépre gondol,1-teng. 2-teng. 3-tengelyes. villanymotornál elmegy az 1-2 tengelyes de traktornál igen is KELL a harmadik tengely esetleg még 1-lenkerék se árt ha van, +1 szabadonfútós kardán.Ugyanis ha nincs a 3-ik tengely ami elnyelné azt rengeteg egyenletlen ütést aprítás közben, midet a váltóban lévő fogaskerék kapná és annak a javítása már elég kőltséges.Nállam ezét van ott egy 55kg-os lenkerék hogy még ez is csökentse a visszható erőket a váltóirányába. Nem szabad spórolni így is vissza hozza az árát.Én egy dolgon spóróltam 2*három pengésset gondoltam de az esztergályos munka háromszor drágább mint a 2*négy pengésnél.Bovlit ne gyártsatok!Látok hírdetve 100.000ft alattiakat kiskertbe szőlő vesszőre biztos jó. Örvendek ha tudtam valakinek segíteni.
2.2-es villanymotor ház körül max 40mm. U-28-al igaz fordulaton 60-70mm,mtz-utb 80-90mm ig.
UTB-vel nállam általába kéz személy raklya bele kettő személy ládáz vagy zsákól kinek hogy kell.Olalyfánál 60mm altti ág/gally-ból ládázva óránként kb.:55-65 láda ami minimum 650-750kg.Zsákolva 45-55zsák/óra.Zsákolásnak megvan a magafortélya hogy haladjon.Nekem maga az anyag 200.000ft+ munkaórám.Pengéket állísd össze érintőre gallyal is elbír.Egyedűl fűzfa gally amit mellőzünk.
A villanymotor hány kw-os?
Óránként hány kg-ot tud 4cm átmérőjű ágakból?
Mennyi pénzért lehet egy ilyet venni?
Ami nekem van annak levágtam a végét, mert a legutóbbi darálásnál eltömődött.
Ezáltal megnőtt a darálás teljesítménye, de amúgy is ömlesztve szállítottuk. A zsákolás elég macerás volt nekünk. Valószínűleg sok volt a vékony gally, ami eldugította.
Már írtam, hogy 100-150 kg-ot tud óránként az enyém.
Szakik, olyan ágdarálót gyárt-e valai innen, ami nem vágja a gallyat, hanem darálja, 2-3 cm-es darabokra. A lényeg, hogy ne egyenes legyen a vágásfelület, hanem roppantott, szakított, minél egyenetlenebb, szétpréselt rostokkal.
Van már egy aprítóm és egy mulcsozóm egy szakembertől innen a fórumról, de azok csak vágnak, egyenes éllel.
üdv használt már valaki, esetleg van neki Artsteel BMA-300 típusú ágaprítója? Ki tudna róla felvilágosítást adni? Direkt felhasználótól akarok tudakolni nem a gyártótól, forgalmazótól mert az nem ugyanaz mint a gyakorlat :) Köszi
Aprítóm visszahozta az árát megérte befegtetni.Idáig Kb.:5000 zsák ami közel 550-600mázsa probléma mentessen.Közel 600 zsákkal fűtöttem ki a telet.
Aprítás közbe nem fog visszacsúszni a kés ha legalább négy ponton csavarozod,én nem hézagoltam sehol.50×50-es tengelyhez javaslom z41 fogszámú fogaskereket kb.:200mm átmérőjű. 90-es vastagságot elviszi /tapasztalat/.Kb.:2700ft a fogaskerék Szeged Agrobázis,ott vettem.Hogy mekkora átmérőt bír el amotor kitapasztalod nekem 2.2-es villanymotor ház körül max 40mm. U-28-al igaz fordulaton 60-70mm,mtz 80-90mm ig.
Azt mondja egy "gyártó", hogy az 1 tengelyes 4 késes aprító behúzza és 4-6 centi hosszúra vág. Nekem a hosszabb változat a jó.
Ha a 3 késes már behúz, akkor viszont át tudom alakítani az én 2 késesem és nem kell másik aprító.
Azt hiszem neki állok kísérletezni.
Köszi szépen az infót.
Nem gondoltam volna, hogy ennyi féle-fajta van.
nekem van már egy 1 tengelyes 2 késes kardános aprítóm a T/25 után, de az nem húzza be magának a fát.
Olyan lenne jó ami behúz magának.
Ágaprítót építenék és tanácsot szeretnék kérni! Ha nútos késekkel építem meg, és köszörülés után ráállítok, a kések visszacsúszhatnak-e aprítás közben? Vagyis a csavar szorítóereje elég-e, vagy ki kell hézagolni valamivel? 50*50 -es négyzetvasból készülne a tengely, ha ezen a késeket nyomólappal is rögzíteném az mennyiben befolyásolja az átáramlási keresztmetszetet, egyáltalán szükség van-e erre vagy elég az alátát? Továbbá én 100-as késdob fordulattal akarom üzemeltetni, ez elég lehet-e, mert egy MF 70-essel szeretném meghajtani amin egy 6,5 Le-s 4 ütemű Kohler motor van! A fogaskerekek kérdése a legfontosabb! Hol tudnám beszerezni! Kellene ugyebár 2 nagyobb és egy pici! A korábbi fórum bejegyzések alapján nyomoztam már, MTZ váltó (082) 2 darab, ezek z31 fogszámúak és kb 15 cm átmérőjűek, a kisebb szintém MTZ (212), ez z17. Kérdés, hogy ezek jók lehetnek-e?
Ötleteket és tanácsokat előre is köszönöm!
Válasz #1717. hozzászólásra Szia! Kérdésedre annyit tudok mondani, hogy attól függ, mit akarsz aprítani. Általában mindegyik behúzza az ágakat (kivéve a tárcsásat). Van
- egytengelyes 3 késes (+ellenkés),
- egytengelyes 4 késes (+ellenkés),
- kéttengelyes 2x2 késes
- kéttengelyes 2x3 késes
- kéttengelyes 2x4 késes
- 3 tengelyes 2x2 késes
- 3 tengelyes 2x3 késes
- 3 tengelyes 2x4 késes
Az ára is attól függ, hogy komplett gépben gondolkodol, vagy magad építed meg, esetleg veszel 1 - 2 vagy 3 tengelyes fejet (vágóegységet), a többit saját anyagból hegeszted össze (váz, tölcsér, stb.)
Hirtelen ennyi jutott eszembe, a valamit kihagytam, a fórumtársak kisegítenek. Üdv: GV.
Kedves Tamás olyan kiadagolót lehet rá gyártani ami esetleg zsákba adagolja mondjuk 2-be az aprítékot?
1 tank üzemanyaggal kb meddig pötyög el? sorozatgyártásban nem gondolkodik? :)
Tisztelt tubyca!
Érdeklődnék,hogy van-e mód és lehetőség arra,hogy az Ön által készített profi ágvágó mechanizmus szerkezeti és műszaki rajzait elküldje nekem privátba?
Válaszát köszönön!
2360 hozzászólás
Válasz #1759. hozzászólásra
Mákom volt, a nagyonjófogáson jutottam hozzá,pofátlanul kicsi pénzért.Egyébként 420mm és 18 kg valóban kiváló lendítőnek.
Válasz #1756. hozzászólásra
Üdv! Egyelőre nem kaptam az agroiformról semmilyen személyes üzenetet.
Helló mindenkinek!
Tisztelt tubyca irtam mailt önnek! megkapta?
Válasz #1754. hozzászólásra
Sziasztok Gépészek ma készült el ez a robusztus vasdarab,gondoltam felteszem.
Én 1 tengelyes 4 késes gépet szeretnék építeni érdeklődnék, hogy mekkora lenne az ideális tengelyfordulat?
Válasz #1750. hozzászólásra
Két kezem gyártmánya.
Válasz #1718. hozzászólásra
Hól lehet venni ilyen egységeket,pl.
3 tengelyest 4 késsel?
Válasz #1734. hozzászólásra
Hól lehet hozzájutni egy ilyen aprítóhoz, mennyiért, Motor nélkül, is.
Válasz #1733. hozzászólásra
Mennyibe kerül készen Motor nélkül?
Hól lehet hozzá jutni?
Válasz #1743. hozzászólásra
Erre nincs adat?
Hány munkaóra szorozva (600 forinttal)?
Ez már elgondolkodtat embereket, hogy rendeljenek-e és kitől?
Az enyém 6,5 LE benzin motor hajtja, és max 4,5 cm nyerset visz. A vastagabb, marad a fűrésznek.
És 1-2 ember elég a kiszolgáláshoz.
A tied sokkal komolyabb.
Válasz #1740. hozzászólásra
Válasz #1741. hozzászólásra
Ha nem közös munka, akkor igen. Ezek szerint csak a vágóegység a tied. Vagy az is módosított?
Válasz #1740. hozzászólásra Szia! Ezt a kérdést Dokucunak címezted, ugye ?
tubyca Válasz #1736. hozzászólásra
Én is megnéztem, és kérdeznem:
Köszi!!
Válasz #1735. hozzászólásra Szia! Nézd meg Dokuci 2014.10.15-i hozzászólását, ott van több fénykép is...
A vágó egységedről csinálhatnál egy fotót.
Válasz #1719. hozzászólásra
Tisztelt tubyca!
Erdekelne a hirdetesben szereplo 8db 3 nutos
200x100x10-es kesek.udv.
Érdeklődnék van-e eladó vágóegység vagy akár komplett gép?(elérhetőség:sz.jockokukacgmail.com)
Előre is köszönöm!
Lassan már nekem is össze kéne rakni a szerkezetet.
Kicsit egyedi módszerrel lesz.
Válasz #1727. hozzászólásra
Válasz #1726. hozzászólásra
Szerintem akkor már behúzná.
Ha az 1 tengelyes 2 késes aprítóra rátennék egy 3. kést akkor behúzna már ugye?
Válasz #1722. hozzászólásra
Ez nagyon jó gép.
Csak a karnyikat kár darálni,azt már lehetne körfűrésszel vágni.
Igaz, hogy az én aprítóm nem húz be, de nem is volt 250-300 ezer az ára, csak 70 ezer.
Válasz #1723. hozzászólásra
Üdv! nem az enyém csak találtam a videót.
Nagyon zsír lett,de miért aprít ilyen hosszúakat?
Ez tök jó lett nem?
Válasz #1720. hozzászólásra
Bocs,hogy bele ugatok de a tied azért nem húzza be mert csak két késess.
Olyan ágaprítót keresek, ami behúzza az ágat és T/25-össel el lehet hajtani.
Mire kell figyelni a vételnél? Mennyi lehet egy ilyennek a reáils ára?
Köszi, ha valaki tud segíteni.
Válasz #1705. hozzászólásra
Válasz #1707. hozzászólásra
valami dokumentum róla?
Vagy, nem szükséges, csak vas legyen? :)
Tisztelt tubyca!
Válaszát köszönön!
Válasz #1712. hozzászólásra Üdv! Tájékoztatást privátban küldtem.
T.Tubyca!
Cak ma láttam a forumon a vágóegység leirását,érdeklődnék,hogy még készül-e eladásra a kisebb tipus,és mennyi az ára?
Köszönettel:Ivánfi Ferenc
Válasz #1710. hozzászólásra
Ez pontosan így van ,a kertekben is vigyázni ,mert sokba kerűl,ha van egy rosszakaró
