Gázolaj árak648 FtBenzin árak634 FtEUR407.83 FtUSD393.55 FtCHF432.15 FtGBP488.04 Ft
Ma jött egy határozat hogy elszámolták a sapsot. És utaljak vissza 30.689 forintot 15 napon belül. Szerintetek visszautalom? Irtam nekik egy szép levelet igazi vidéki egyszerű józan paraszt felfogással. Hogy már nem gazdálkodok és a 2018 as támogatással ők tartoznak. Úgyhogy én kérném 15 napon belül kiutalni és hozzájárulok hogy abból levonyják ezt a 30.689 forintot. Mert én egyetlen forintot sem fogok utalni. Vagy vonyják le mészárosnak a most elnyert 1 milliárdból észrese fogja venni. Ezt is szépen beleírtam. De qrva érdekes adnak 15napot. Hát amikor ők tartoznak évekig?? Hajtsa be ahogy akarja
Válasz Gabor0808 #24806. hozzászólásáraNa ottt az igazság, mindent pontosan megírtál! Ja azt még hozzá tenném a hrsz ekkel a fömi vacakol évek ót az mvh meg mindig az újakat nézi! Hogy a búbánatba nem tud két szerv együtt dolgozni! Na ezt a
Francia paraszt nem nagyon nézné jó szemmel!
Akg és Oko szólnék hozzá, felénk már közel 1eve tart a tömeges kizárás és vissza követelés . Kifogások értelmetlen indokolása elutasítva sokszor köze nincs az indoklásnak a kifogashoz. Az egyik része nem igényelt a 2018-19 stb újonnan létrehozott poligonra támogatást vagy éppen a vis maiorban bontott poligonra ezért kizárják. Mindig visszateszik 2016 létrehozott poligont és már indul is a kizárás azaz rosszul igényeltünk szerintük idő utazóként mi is vissza tudunk menni kérelmet módosítani mint ahogy ők teszik! Másik a nem létező adminisztratív egybe művelés ilyen nincs! Sem fogalomtár sem felhívásban ezek a klasszik túlművelsek esetlegesen. Pufferen túl 1nm már vége a poligonak repül, sőt ha más poligon van melletted nincs puffer a katasztertől 1cm halál. Ezekre a kifogás elutasítók a vicc kategóriába vannak de mégis elutasítják. Erre van szankció amit 2019 jól használtak részleges kizárás azon részre nem fizet és kész. Csak itt is a csökkentett poligont vissza teszik 2016 évre és innentől a tábla kilóg a poligonbol egybe művelés ami nem igaz. Sőt vissza fizeted a pénzt a kizárás végett azaz a tabla azon részét is töröltek kvázi nincs miről beszélni. Rajzolni kerelmezni meg nem lehet úgy hogy kilogsz a poligonbol mert levágja a rendszer így ha vissza rakják a csökkentett poligont a táblát is mindenképpen metszeni kell.....stb de mondom mindent elutasítanak jogászok szerint jogtalanul szerződése viszony van a hivatal( AM államtitkárság) mint irányító hatósággal aki itt folyamatosan szerződést szeg ők kérelmeket évekig tartó elbírálása 30-60 nap helyett vis maior, köt átadás, rv, ellenőrzések feldolgozása, kifogás elbírálás stb nem tudod hogy igényelt mit csinálj és 3-4 évvel később ez az eredménye! Kifogás elutasítása után kártérítési perben kérhető a miattuk elveszett pénz a minisztériumtól 5 év az elévülés ! Több ügyvéddel egyeztettem tuti nyerés a hivatal folyamatos szerződés szegésekben van a határidők rossz okiratok stb ...Felénk is megfutottak a politikai köröket de semmi nem történt pedig minden egyértelmű csak pár ember fejeben kellene rendet tenni....na de nem történt semmi így én kb 15-20 termelőtől tudom beadták a polgári kártérítési pereket 0,5-15mft -ig. Nem szabad hagyni csak rájönnek nem az ellenség vagyunk! Elírásokért bocs de a telo átírja és nem vettem észre.
Válasz Igor1220 #24803. hozzászólásáraEmva erdőt februárban kifizették,Vp erdőnél mult hónapban háromszor váltott státusz 04.22 az utolsó, maradt feldolgozás alatt.Tavaly ugyan ez volt,aztán szept.-oktoberben fizették ki.Remélem idén nem igy lessz.
Válasz subikiss #24801. hozzászólásáraÖregem tőled többet tudok meg mint , na nem folytatom ,de a régi poligon szám nem maradt meg teljesen új lett mindkettő, most direkt megnéztem , ilyen alapon mindkettőt el kellene utasítania!
Válasz kulakman #24797. hozzászólásáraNálam is ugyanilyen van. A első évben egy KET volt, vis maiorban három KET-re megadták a támogatói okiratot. Azóta háromra igénylem és idén kiküldték hogy megvonják két kettő támogatását mert azokra nem igényeltem minden évben kifizetést. Mert ugye egy ket maradt a régi számon, a két másik kapott ugye újat. Őrület. Azt nem tudom még hogy tavaly volt helyszíni ellenőrzés, és most az egységes kérelemben nem engedi csak odáig berajzolni ahol az ellenőr végigment, Na most volt ahol jóval bentebb ment mint a KET tehát idén kissebb lett a terület emiatt. Hogy ezzel mi lesz?
Válasz Marhajani #24798. hozzászólásáraAz enyém is a miniszter előtt van ha jók az értesüléseim!
Már kaptam visszafizető felszólítást is csak a kifogás miatt nem kellett teljesíteni!
De gazdatársam kb 1 kilométerre már ügyvédet keresett!
Látom továbbra is szar a helyzet. A területalapút már nem én adtam be. Kicsit ambivalens érzéseim vannak. De nyugodtabb vagyok. Viszont még mindig lógnak vagy 3 millio huf 2018as pénzel.
Válasz kulakman #24795. hozzászólására2017 ben jogsz módosítás volt amibe bele csempésztek egy adminegybemüvelést,nekem egy út miatt ami kettévág egy nagy táblát a hrsz eket a ket szerint odébb rakták s belelógtam az utba nem volt rá fölhasználat így elmeszelte a 18 ast meg egy jó nagy 6 nullas bünti kifogásoltam de a miniszer nem adott igazat sz val így vigyázat!
Válasz subikiss #24796. hozzászólásáraHosszú történet, a lényeg egy 26 hektáros gyep 2 hr szám mert egy tanyához vezető út kettévágja, 2 cikluson át(10 év) jó volt úgy de most ,hogy nem rajzolhatsz a máséra egy centit se , kibukott és valamiért ellenőriztek is és , jogosan belerajzolták(tam)az utat, valszeg ezért , de a poligont kettévehetném úgy is ,hogy két táblát rajzolok , de az elutasító határozatban már az új két poligon jelent meg, az idén már aszerint igényeltem , de a szép az volt ,hogy azért fizessek vissza mindent (3 évet!)mert a 18 ha-ros részre nem igényeltem öko-t, pedig a beadott igénylésem szerint igen , mégis hónapok óta várok a határozatra!
Válasz nsetelka #24793. hozzászólásáraAz én helyzetem annyiban más , hogy még fasírtban vagyok a kifizető ügynökséggel , még 2017-ről az öko gyeppel, és amíg az nem rendeződik , kaptam halvány biztatást , fellebbezésem bent van , addig a 18-19 esnek esélye sincs
Anno AZ AKG-VAL IS ÍGY VOLTAM KB MÁSFÉL ÉV VOLT MIRE ELRENDEZŐDÖTT, DE MOST ESKÜSZÖM AZT KAPOM legelsőnek, hátha elrendeződne ez is inkább várok , mivel nálam ezek a pénzek nem egy-két millát jelentenek , hátha jól sül el nem mindegy ,hogy kapok , vagy visszafizetek!
Az egész cécó most egy értelmezési vitán folyik egyébként , mert nem egyformán értelmezzük , mi az egybeművelés , meg hát nekem menet közben poligont változtatott a hivatal ami egyébként nem is igen lehetséges , legalábbis részemről nem , na mindegy megyek legeltetni, ott megnyugszom!
Nekünk a területalapú sorban ma "Eljárás lezárult" státusz jelent meg, zöldítés 0, fiatal gazda csak egy minimális előleg. Az Eljárás lezárult státusz pontosan mit takar?....a "Jóváhagyott" jobban hangzik.
Válasz honorbi #24786. hozzászólásáraNos annyit tudtam meg ,hogy jelenleg azokat fizetik akik még 18-ban be tudták adni,az olyan mint én aki 19-ben adta be az még nem kell ,hogy mostanság számítson rá.
Válasz honorbi #24781. hozzászólásáraNem , de éppen azon morfondíroztam tegnap amikor , a nem termelő zöldugar, meg a fellebbezés alatt levő öko gyep kivételével minden megvan ,hogy érdemes lenne a segítő emberemet felhívni a hivatalban , hátha tud valami érdemlegeset!
Válasz n.toth #24776. hozzászólásáraIgen jóváhagyott számitott öszeg is van!
Sőt a 2 éve elmaradott más jogcím ,elfogadott határozat is van! Úgy látom érdemes volt a sok levél!
Érdeklődöm hogy kapott e már valaki Nem termelő beruházásokra mint zöldugar/méhlegelő telepítés kifizetést? (2018-ban kifizetési kérelem beadva) 2018-ban megkaptam a jóváhagyó határozatot!
Igaz én nem vagyok nagy gazda csak 20 hektár.
Sok juhom sincs de szinte az utolsó forintig ki fizetek mindent.
Igaz nem néztem hogy mi miért mennyi de a számlán van.
Sziasztok azt szeretném megkérdezni hogy akik most kapták meg az anyajuh támogatás azoknak tavaly volt e enaros ellenőrzése és emiatt csúszott a kifizetés .
Válasz Pintér Zoltán #24767. hozzászólásáraIde is megjött tegnap. Azt nem értem, hogy nálam az anyajuh minden évben pár nap eltéréssel előleg-végkifizetés jön. Erre az egyre legalább lehet számolni, csak el ne kiabáljam.
33709 hozzászólás
Válasz Gabor0808 #24806. hozzászólásáraÉs nem tudjuk magunkat országosan összeszedni egybe, hogy valahogy fellépnénk? Én is ilyenbe vagyok.
Válasz Igor1220 #24803. hozzászólásáraszia!
erdőtelepítésre gondolsz? nálam státusz váltás volt 04.14-én de egyébként feldolgozás alatt és azóta se küldtek semmit...
EMVA MgTE erdő valakinek változás? Feldolgozás alatt 2020.01.29. Azóta se történt változás.
Válasz kulakman #24795. hozzászólásáraMiért változtattak poligont?
Köszi! Válasz én 11 #24791. hozzászólására
Válasz kulakman #24784. hozzászólásáraNekem is csak az öko gyep hiányzik.Pedig azt mondták hogy Áprilisban fizetnek,tud valaki valamit?
sziasztok!
ma jött termeléshez kötött végkifizetés, de se saps se zöldítés se FIG se erdőtelepítés (GYőr-Moson-Sopron)
Válasz Laliahegyről #24790. hozzászólásáraUgyan azt jelenti.
Ma hajnalban jött a szálas fehérje takarmány maradéka, így ezzel minden kifizetve.
Válasz kulakman #24787. hozzászólásáraKöszönöm! ( akkor jó eséllyel beforgatjuk mire kifizetik ) de legalább jól fog esni ebben az aszályos évben!
Válasz kulakman #24784. hozzászólásáraHa esetleg megtudnál valamit, beírnád ide? Statusz váltásom hosszú idő után idén februárban volt. Köszönöm!
Válasz robert.cserepes #24780. hozzászólásáraelső kifizetésnél fizetik első kivitel,ápolás ,jöv. potló,saps,de a támogatói okiratban bent van pontosan.
Válasz honorbi #24781. hozzászólására ha eddig vártál várhatsz nyugodtan 5 évig vissza menőleg kérheted a bíróságon...
Az erdőtelepítésre az első évben mennyit szoktak fizetni?
Válasz csontii #24778. hozzászólásáraA tavalyi tényleg hosszabb volt kb egy 1000-essel /db
Válasz kulakman #24777. hozzászólásáraNekem 1000ft/db kevesebb,mint tavaly volt.
Válasz n.toth #24776. hozzászólásáraMost néztem ,jóváhagyott , olyan 21800 ft körüli összeggel, ha annyira kaptam ami kvótám van!
Válasz Marhajani #24775. hozzászólásáraJóváhagyott is?Nekünk Április 30 a státusz
Nemzeti anyatehén, számított összeg!
Utalás alatt!
Mint derült égből a villámcsapás
Válasz gazsi 1 #24771. hozzászólására
Tegnap jött egyben az egész saps, ma pedig egyben az egész zöldités.
Válasz vardaigergo85 #24769. hozzászólásáraHelyszíni ellenőrzés nem volt, minden évben ilyenkor utalják.
Szervusztok, ma megjött a termeléshez kötött juh. Remélem mindenki megkapja gyorsan.
Válasz subikiss #24765. hozzászólásáraNa az is fasza
Válasz Agravivar #24762. hozzászólásáraSaps, zöldítés, natura, szálas, akag, 0
Válasz Agravivar #24762. hozzászólásáraNekem. Saps kivan, zöldítés 0.
Válasz Béla12345 #24761. hozzászólásáraÉs ezt láttad a rendszerben? Vagy csak úgy jött.
Van még valaki akinek zöldítés 0 öko 0 natura 0?!
Jóreggelt.Nekem ma hajnalban kifizzették az összes elmaradást.
