Gázolaj árak648 FtBenzin árak634 FtEUR407.83 FtUSD393.55 FtCHF432.15 FtGBP488.04 Ft
Válasz Manfanatics #18658. hozzászólásáraNekem hasonló ügyem van éppen, ráadásul milliós nagyságrendű téttel.
Van egy mintegy 6 ha-os táblám, amely szántó művelési ágban van, az elmúlt 5 évben többször is tárcsázva, szántva volt, 2011-ben szóját, 2014-ben lucernát, majd 2016-ban füves herét vetettem bele. A területalapú kérelmekben ugyanezen hasznosítási kódok alatt szerepeltek, amelyek közül a 2011-es és 2014-es hasznosításokat az akkori hivatal (MVH) minden gond nélkül elfogadta. A köztes években (2012, 2013 és 2015-ben) a tábla ideiglenes gyep (kaszáló) hasznosításban volt.
2016-ban ÖKO-támogatást kértem a "füves herére". Ezt elutasították, ráadásul dupla szankcióval, mert a hivatal (Államkincstár, FÖMI) szerint itt "ideiglenes gyep (legelő)" található.
Persze kifogásoltam egyből, hiszen ez nem ideiglenes gyep (főleg nem legelő), hiszen az elmúlt 5 évben többször is szántó-hasznosítású volt, ráadásul a vis maior bejelentésem miatt helyszínelte a Kormányhivatal (falugazdász) is és naná, hogy szántó-hasznosítást (füves here) talált a helyszínen.
Az biztos, hogy évekig "no money"...
Nagyon kell figyelni, mert a FÖMI műholdfotók, légifotók elemzésével próbálja meghatározni azt, hogy mi a "tényleges hasznosítás", nem is megy ki a helyszínre!!! Pedig éppen az átmeneti kategóriák (pl. régi, kifoltosodó lucernatáblák, kaszálással hasznosított füves here, elsőéves szarvaskerep) még a helyszínen is nehezen azonosíthatóak, főleg egy kemény aszály után augusztusban.
Olyan mintha a FÖMI színképelemzése nem tudná ezeket megfelelően kezelni, ahogyan a tárcsázást sem látja!! Idén többször is kellett "helyszíni felülvizsgálatot" kérnem a "pihentetett" területeimre, mert mindet kinullázta a FÖMI-szoftver!
Válasz adminisztrátor #18651. hozzászólásáraÉrtelek. Nem beleokoskodni akartam a témába csak nekem is volt ilyen ügyem.
2015-től a támogatási jogosultság a "zöldítés fogalomrendszerére" épül. Ez teljesen megkerüli , átlépi a művelési ág kérdését.
--Mezőgazdasági terület:
---- Állandó kultúra
---- Szántóterület
---- Állandó gyep
A zöldítési kézikönyv az 5. és 6. oldalon taglalja. A 2017-es könyv a csak lucernával vetett területet már nem ideiglenes gyepnek, hanem szántóterületnek tekinti.
Ha tisztában vagyunk a zöldítés valódi céljával, akkor érthető, hogy miért "mezőgazdasági terület hasznosítási mód"-ról van most szó csak. Ez nem zárja ki azt, hogy pár év múlva a művelési ágat is meg kell esetleg változtatni a nyilvántartásban, ha úgy döntenek.
Válasz Manfanatics #18648. hozzászólásáraMost nincs időm hosszan írni, de ezeket a fedvényeket a blokkot néző ügyintézők a maguk szeme és "szaktudása" alapján rakosgatták ide-oda, már akkor jeleztem a kamarán keresztül, hogy baj lesz, lett, mert akkor még a területlapút nem kellett a telekhatárra pozicionálni , mivel tavaly már eszerint rajzolunk , itt állunk megfürödve! Az meg egészen nevetséges ,hogy egy légből kapott foto dönti el mi az adott terület besorolása , hisz pl egy több éves lucerna is gyeppé vált , , de a besoroló mindent nézett csak a hr szám határait nem!
Válasz D-032-a #18647. hozzászólásáraAz rendben, hogy látom a Mepar-ban, az érzékeny gyepet,azt megnéztem én is és láttam is, de attól még a Földhivatali nyilvántartás nem változik.
Csak úgy önként, hogy én fogom magam, nem lehet művelési ágat változtatni. Azt külön kérelmezni kell a Földhivatalban, s a művelési ág változtatás komoly pénzbe kerül.
Mindenesetre én ragaszkodom ahhoz, hogy ami szántó az szántó, s töröljék onnan az érzékeny gyepjüket.....
Az a gondom, hogy amikor 2015 végén megpályáztam ezt a területet öko szántóban, akkor még nem volt érzékeny gyep. 2016 februárjában tették rá ezt a fedvenyt.
Kérdés, hogy ha állandó gyepre módosítom a hasznosítási kódot, akkor ökoban kapok-e büntetést emiatt?
Az meg csak kimaradt, hogy ha a MePAR böngészőben bejelölitek az állandó gyep (érzékeny/ nem érzékeny) fedvényeket, akkor látni fogjátok, hogy milyen módon érint benneteket.
Válasz laikus87 #18643. hozzászólásáraTermészetesen az utóbbi 10 évben erre rájöttem. Köszönöm. Ennek ellenére folyamatos információ szerzésre kényszerülök és a legkisebb történés, ami a gazdákkal történik fontos lehet. Hidd el rájöttem már amire kellett, az állam hozzáállását illetően. Üdv. A kérdés továbbra is él...
Válasz adminisztrátor #18640 hozzászólásáraVálasz Manfanatics #18637. hozzászólásáraÜdv. Ilyenkor nem arról van szó, hogy szántó-e vagy pedig legelő művelési ágban van-e nyilvántartva. Hanem amikor a szántó, gyepalkotó takarmánynövény (pl. lucerna) termesztésére van hasznosítva, az akkor ideiglenes gyepterületnek számít. Ezt öt év után állandó gyepterületként lehatárolják a MePar-ban. Natura területen érzékeny gyepterületként. (Zöldítési kézikönyv)
Olyan szántóföldet is állandó gyepnek minősítenek ami öt évig nem szerepelt valamilyen vetésforgóban a támogatás igénylésben. És akkor is ha csak parlagon volt hagyva. Ekkor az a megoldás ha az öt évet megszakította legalább egy feketére művelés valamikor.
Ha nem a fentiekről van szó , akkor az is lehet csak, hogy egy szomszédos érzékeny gyep parcellára ráfed pár cm-t a rajzotok.
Tavaly nekem, nem támogatott területre volt kis ráfedésem ami az igénylés beadásakor még nem volt ott.
Én is kaptam ilyet, már az előzetes adategyeztetés során is. Az én területem szántó, a tulajdoni és földhasználati lap szerint is. Az előzetes adategyeztetés során ezen dokumentumokat csatolva megküldtem annak rendje módja szerint és leírtam, hogy az nem fedhet érzékeny gyepre, mivel szántó. Ennek ellenére most ugyanúgy adategyeztetésre szólítanak fel, teljesen ugyanazzal a szöveggel, hogy érzékeny gyepre fed. Vajon akkor mire való volt az előzetes adategyeztetés, mert akkor hiába írtam le a tényeket, hiába csatoltam minden dokumentumot, ami igazolja az igazam, vagyis úgy tűnik feleslegesen túráztattak. Elolvasták egyáltalán amit leírtam, és amit megküldtem?
Szóval a mostani adategyeztetés során leírom ismét ugyanazt, és ismét csatolok hozzá mindent ami bizonyítja, hogy az a szántó az szántó és nem gyep, éppen ezért az továbbra sem fedhet érzékeny gyepre.
ÉN ma telefonáltam az monták ne izguljak teljesen össze vissza megy az egész majd megkapom,pl szomszéd megkapta én meg nem semmi rendszer nincs káosz az egész.
Bocsi elütöttem egy betűt. Mindent rendben találtak az MVH helyszíni ellenőrzéskor és a kormányhivatal ültetvény ellenőrzésekor a termeléshez kötött támogatáshoz.Már a hatósági bizonyítvány meg is érkezett. Csak aggódom hogy a lezáratlan ellenőrzés miatt kizárnak az előleg fizetésekből.
Kivettek ellenőrzésre VP-Öko támogatási területeimet de az ellenőrzést valami szoftverhiánya miatt nem tudták befejezni a terület méréskor és a kormányhivatal ültetvény helyszini ellenőrzésekor minden rendben találtam eddig. Kizárhatnak az ellenőrzés lezártáig az előleg fizetésekből?
Válasz manfil #18625. hozzászólásáraén négy ügyfélre látok rá, ebből kettő - pont azok akik gyümölcs támogatást igényeltek - semmit nem kapott. Akik kaptak, azok közül az egyik csak zöldítés előleget...
Nekem valamiért még nem jelent meg a termeléshez kötött gyümölcs támogatás az ügyfélkapun.
Igaz eleinte még az AKG sem volt, de az már legalább megjelent..
Van esetleg valaki hasonló helyzetben?
Válasz balazs1155 #18621. hozzászólásáraAz Mvh közleménye szerint a héten kezdik az anyajuh termeléshez kötött részfizetését számított összegem nincs de már 2x váltott státuszt..
Válasz Szmarton #18617. hozzászólására Én se kaptam meg még pedig még hiány pótlásom se volt minden rendbe volt vele lehet megy az a pénz a vakok javára !!
S intsd meg, akik a szent munkát segélik
s hitre hajtott népedet pásztorolják –
örök hálát hogy tőled várjanak – mert
igen gőgösek immár, mintha ők
adták volna e földet is alánk!
Juttasd eszükbe, ki vagy Te, Uram,
s kicsodák ők!..."
s kicsodák ők!..."
Úgyhogy fogom kedden és visszavonom az összeset..komolytalan baromság....lila ködhomályos elképzelések a mezsgyékről, sövényekről..meg a méhlegelőkről...agyrém...egyesek azt hitték olyan lesz itt a táj mint Provance-ban....de megsúgom...ilyen bizonytalanságban nem lesz...
ÉNTB re adott be valaki kifizetési kérelmet?
2016 október óta rá se néztek.Hogy lesz ebből idén előleg vagy bármi?Már be kellett adni a terával, de még nincs is eredmény hirdetve.
Válasz olivia.simon #18610. hozzászólásáraIgen, ez még a tavalyi évről jött. Nekük nem volt hiánypótlás. Júniusban kaptunk részösszeget, most végkifizetés címen kaptunk még.
33708 hozzászólás
És akkor tud valaki valami okosat erre az esetre?
A falugazdászom sem tud.
Válasz adminisztrátor #18650. hozzászólásáraJó, ezt értem. De most most mit csináljak?
Amikor pályáztam még nem volt érzékeny gyep, utána már az lett.
Most akkor fenntartsam, hogy marad a szanto v ne?
---- Szántóterület
---- Állandó gyep
Gyms megye csipcsipp!
Válasz goda77 #18649. hozzászólásáraKöszönöm szépen. Minden információ érdekel.
Csip, csip!!!!!
29300/ha
Válasz goda77 #18649. hozzászólásáraEzt nem tudom mire érted, de nálunk keddenként és csütörtökönként érkeznek a támogatások.
Válasz Manfanatics #18648. hozzászólásáraVP-ÖKO programban a szántó művelési ág az öt év alatt nem változhat át állandó gyepre.
Válasz Ken #18642. hozzászólásáraHÉTFŐ SZERDA PÉNTEK az utalási napok évek óta
Válasz D-032-a #18644. hozzászólásáraKöszi a választ. Ez a terület egyébként naturas szántó a muv aga szerint.
Válasz D-032-a #18644. hozzászólásáraManfanatics is lett volna az egyik címzett. a #18637-es ügyben. (Az előnézetben még benne volt.)
Válasz Ken #18642. hozzászólásáraNincs semmilyen rendszer az egészben, erre már rég rájöhettél volna.
Állítólag hetente egyszer utalnak. A héten kapott valaki????
NA AKKOR MI A FRANCNAK NEM FIZETIK A FÖLDALAPÚ ELÖLEGET???
Válasz Manfanatics #18637. hozzászólásáraTulajdoni és a földhasználati lap szerint szántó vagy gyep?
Sziasztok. Földalapút utaltak a héten valakinek?
Válasz Manfanatics #18637. hozzászólásáraAki beadta a kérelmed azzal beszélj. Módosítani kell.
Adategyeztetést kaptam, hogy érzékeny gyepre fed az egyik területem, amiben szántóföldi kultúra van ökoban.
Mit lehet ilyenkor tenni?
még mindig semmi, se státusz váltás se összeg.
Ebből a laza susmusból semmire sem megyünk!Valami okosságot szeretnénk olvasni!
Válasz jung #18631. hozzászólásáraJó neked itt nuku gyms.
Utaltak a héten valakinek? Azt mondták heti utalás van, nekem meg semmi.
Területalapura,s zöldìtésre màr megjötz az elöleg màr első nap. Tegnap màr megjelent szàmìtott öszeg a fiatal termelőire is 58000.
Válasz laikus87 #18626. hozzászólásáraNekem sincs. :(
Nekem még semmire sincs számított összegem.
Válasz raba.steiger.320 #18622. hozzászólásárahttps://youtu.be/U-RVg-25z40 meg ez.
https://youtu.be/wTRsOvMgPM0 itt is ez kellene.
Válasz Hogel #18608. hozzászólásáraRendben van nem tudom mi ez az iszonyatos kavarodás{:cursing:
s kicsodák ők!..."
s kicsodák ők!..."
Válasz olivia.simon #18610. hozzászólásáraA tavalyi nemzeti anyatehenet én se kaptam meg,bár volt hiánypótlás.
Válasz Hogel #18615. hozzászólásáraÉn adtam be....30 hektárra...szintúgy..rá se néztek...és nem is fognak mostanában!!!
Válasz IH-race #18595. hozzászólásáraÉn is kaptam vagy 3 hete. Gondolom emiatt lesz csuszás az utalásba
Válasz antoni.antonek #18603. hozzászólásáraDe ez hogy?? Tavalyra lett megnyerve. Idén beadva földalapúval kifizetésre. Akkor nem értem. Erre az évre már kapni kellene.
Válasz zeli39 #18565. hozzászólására
