Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR411.02 FtUSD394.48 FtCHF438.79 FtGBP494.07 Ft
szép estét mindenkinek!! kérdezni szeretném hogy valaki tud e valamit a támogatás második részéről hogy mikor lesz utalva. előre is kőszőnőm a választ KELLEMES ŰNEPEKET MINDENKINEK!!!!!!!
Ha a támogatás nélkül vett bevétele nem haladja meg a 600 ezer forintot akkor nem kötelező bevallást készíteni! Abban az esetben, ha 2014-ben nem keletkezik bevétele(mezőgazdaságból), a leírtak alapján nem kell kiváltani ráér jövőre is.
Főállással rendelkezem, kötelező e az idén kiváltanom az adószámot, őstermelőit vagy halasszam ezt emiatt jövő évre ?
Miért célszerű a tételes költségelszámolást választanom ? Ha ez a célszerű akkor is kell bevallást tennem a tételes költségelszámolás miatt, ha esetleg a bevételem nem haladja meg a 600 ezer forintot ? Köszönöm a választ előre is.
Válasz #9178. hozzászólásra
1.a NAV-nál kéred az adószám megállapítását /ha eddig nem volt/ az ügyfélszolgálaton ,ha személyesen mégy viszed a 14T101 nyomtatványt azonnal megcsinálják . Személyes adatok mellett kiválasztod
- a tevékenységet A01 7.pont,pl
gabonatermesztés
- munkavégzés jellegét A01 9 pont, amelyik a te munkajogi helyzetedhez való
- ÁFA nyilatkozat rész F01 6. pontnál komp felárra igényt tartok és alanyi mentességet választok
2. Ha megvan az adószám utána a falugazdásznál beléptetnek az agrárkamarába, és egy-két nyomtatvány kitöltése mellett kéred az őstermelői igazolvány kiállitását, adózási módnál ha ezt a 3 hektárt műveled válaszd a tételes költségelszámolást / bevétel 4 millióig 20 % költségszámlát kell összegyűjtened/
3. regisztráció az MVH-nál ez ráér jövőre is
4. a földet be kell jelentened a földhivatalnál, hogy Te műveled földhasználati bejelentéssel
Az adózásnál akkor kell emiatt bevallást beadnod, ha 600 ezer Ft fölé megy az általad értékesített termény.
Az idén v 2015-ben váltod-e ki az őstermelőit? 2014-ben már gondolom nem lesz bevételed, ha nem vagy állásban és nyugdijas sem vagy akkor az idén váltsd ki.
Üdv. mindenkinek !
Megörököltem 3 ha szántóföldet, teljesen kezdő vagyok, így kérnék tájékoztatást valamelyik öreg traktorostól, hogy a regisztrációnak /APEH,FVM, kamara, őstermelői igazolvány stb/ mi a menete. Ha igénybe kívánom venni a területalapu támogatást, meg a kompenzációt az, hogy működik és még ebben az évben van-e valami teendőm ? Adóbevallást kell-e majd tennem, milyen bevétel után ?
A falugaszdásszal felvettem a kapcsolatot, de csak elméleti válaszokat adott a gyakorlatban ez, hogy működik.
A választ előre is köszönöm.
Nekem tegnap is hozzányúltak az AKG-hoz, de maradt ellenőrzés alatt. Ma viszont jóváhagyottra változott. Ismét.Nem is nézegetem. Hátha utalják-utána biztos nem nézegetem!
Nálam nem változott semmi, minden úgyanúgy van ellenőrzés alatt dec 15, reméljük azért a hétvégén megváltozik , megfigyeltem ,hogy legtöbbször hétvégén van változás!!
Válasz #9164. hozzászólásra
A változás annyi lesz - állítólag - hogy az új telepítési rendszerben létrehozott erdőkre majd fog TERA járni. De a meglévőkre nem.
Területalapú NEM jár az erdőkre. Tehát sem a tulajdonos, sem az erdőgazdálkodó nem igényelhet ilyet. Egyéb jogcím lehet például az Erdő-Natura, már ha a terület az üzemterv szerint NATURA2000 védettségi fokú.
Más jogcímek az üzemtervben előírt feladatokhoz kötődhetnek. Ilyen például az erdészeti potenciál helyreállítása, erdő-környezetvédelem, agrár-erdészeti rendszerek létrehozása, fiatal erők állománynevelése, stb.
Az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vételhez - ha nincs kellő szintű szakirányú végzettség - akkor kellett szerződni egy szakirányítóval, az ő végzettsége elég minden ügyhöz (kivéve a tervezést, mert azt csak mérnök végezheti).
Szerintem ezen már túl vagyunk, mármint a kat nat dijtámogatás , ezek nálam már a számlán vannak (na jó KAT-os területem nincs), viszont ha a hivatal, vagy a kormány fejével gondolkodunk , akkor az akg idei kifizetése jó ötlet mert az árfolyam várhatóan magasabb lesz az idei jan 1-én mint múlt jan 1-ei volt tehát a várható 15 ft árfolyam különbség meg talán az,hogy ez az idei utolsó év volt így ezt a területet lezárhatják!!
Területalapút idén már nem utalnak. Január 2. felében folytatják.
Viszont még az idén ki akarják fizetni az AKG, KAT, Natura jogcímeket és a biztosítási díjtámogatást.
(MVH-tól van az info)
szép napot mindenkinek! Van olyan aki már megkapta a terület alapú támogatás második részét?? Sajnálom aki még az elsőt sem kapta meg attól elnézést kérek!! üdv Sziszmic
Egy erdészeti kérdésben szeretnék információt kérni.
Nemrég vettünk egy kis erdőt. A tulaj nem én vagyok csak az erdőgazdálkodó. A jövő évben szeretnék pályázni. Milyen lehetőségek vannak, illetve a területalapú támogatást az erdőgazdálkodónak kell beadnia, vagy a tulaj is beadhatja? Családi gazdaság vagyunk. (11ha üzemtervezett, 4 ha fásítás) Milyen feltétele van annak, hogy igényeljünk rá területalapút illetve egyéb jogcímeket? Gondolok itt olyasmire mint a szántónál a földhasználatra, vagy valamilyen végzettség vagy bármi ami szükséges lehet. Vagy itt nincs ilyesmire szükség?
Ma vettem át egy levelet az MVH-tól, amiben 2 táblám van megnevezve, hogy igazoljam a földhasználatát.
Az egyiknél egyértelmű a helyzet,(külterület, szántó) gondolom simán a földhasználati lappal ezt megtehetem, viszont a másik belterületen van, és beépítetlen terület. Ez utóbbit a földhivatal nem jegyezte be "érdemi vizsgálat nélkül elutasította" a bejegyzést, mondván az ingatlannyilvántartásban nem termőföldként van nyilvántartva így arra földhasználatot nem lehet bejegyezni.
A haszonbérleti szerződés meg van említve 3 . helyen mint lehetséges igazolási alternatíva.
megpróbáltam volna átfogalmazni, hogy egyszerűbb legyen, de nem ment, ezért bemásoltam
" tárgyév jún. 10.-i dátum szerinti állapot szerinti fennálló és érvényes haszonbérleti szerződéssel igazolható a földhasználat, amely szerződésnek, illetve haszonbérleti ajánlatnak tartalmaznia kell a föld fekvése szerinti illetékes település jegyzője által hirdetményi úton az elő haszonbérleti jogosultakkal való közlésének a tényét és időpontját, kivéve ha nem áll fenn elő haszonbérleti jog. (ez a kifüggesztés megléte tól-ig, ráírva, hogy nem érkezett ajánlat?)
A lényeg viszont az, hogy én kifüggesztésre a szerződést adtam be, azon rajta is van, hogy nem érkezett rá ajánlat, és hogy mettől-meddig volt kint, mert utána tudtam meg, hogy először ajánlatot kell kifüggeszteni, szerencsémre vagy szerencsétlenségemre a jegyző ezt nem kifogásolta, és amit egyébként az ajánlatra vezetnek fel ilyenkor, azt megtette a szerződésre.
Illetve, nyilatkoznom kellett, hogy elektronikus úton tartom a kapcsolatot az mvh-val, mert ez esetben csak úgy adhatom be nekik a doksikat. Ezt valahol le tudom ellenőrizni, hogy ezt választhattam e? Ügyfélkapun belépve?
Területalapú támogatási előleget kaptam, és most utána jött ez a levél. Kérdésem az lenne, ha a szóban forgó 0,9 ha belterületi földhasználatomat nem ítélik jogosnak,(fent említett formai dolgok miatt) akkor milyen szankciókra számíthatok, az egyébként összes 26 ha igényelt területemre nézve van e valamilyen veszély?
Köszönöm
A 2014. évi egységes kérelemre vonatkozóan a jogszerű földhasználó fogalmát a 2007. évi XVII. tv. 44. § (4)-(7) bekezdései határozzák meg. Olvasgasd, lesz ott megoldás a problémádra, ha jún. 10. előtt került a tulajdonodba (egyéb használatot igazoló okirat lehet a tulajdoni lap is).
A 2013. CCXII. tv. 45. § (2) bekezdés a) pontja szerint ha földhasználati jogosultság szerződés alapján más személy javára nem áll fenn, a földhasználó alatt a haszonélvezőt, ennek hiányában a tulajdonost kell érteni.
ha te vagy a tulajdonos és más nem volt bejegyezve június 9-én a területre földhasználónak, akkor van esélyed, hogy nem lesz bünti.
van itt egy koma, aki lejelentett 27 hekit amit valóban ő használ és 5-ről van bejelentett használata. állítólag ha a falugazdász ad igazolást, akkor nem lesz problémája. bár erre baromira kiváncsi vagyok
Saját főded vót fődhivatal visszamenőleg is bejegyzi a fődhasználatot, csak a büntetést kell fizetned 1000ft per ak per év vagy mi, mer nem vót rajt használat.
33530 hozzászólás
Válasz #9188. hozzászólásra
Január végén
Akg megjött .
Ma megkaptuk az AKG-t. SZ-SZ-B megye
Válasz #9182. hozzászólásra
Pontosan meg nem beszélve az árfolyam külömbözetről mivel 01 01-es euro/ft a mérvadó,azok járnak jól akik januárban kapják a ft most elvan szállva.
Válasz #9183. hozzászólásra
Már el is költöttem.
Naturánál a státusz jóváhagyott és van utalványozott összeg is
Még ebben az évben csengetik az AKG-t, én meg egy részét csengethetem vissza adóban.
Válasz #9180. hozzászólásra
Válasz #9179. hozzászólásra
gabonatermesztés
remélem érthetően fogalmaztam
Üdv. mindenkinek !
Válasz #9176. hozzászólásra
Ma reggel nagyon sokaknak van már utalványozott összege és egyben jóváhagyottá váltott státuszuk
Nekem is van már utalványozott összegem!
Már van utalványozott összeg az AKG-nál!!!
Válasz #9171. hozzászólásra
Üdv mindenkinek! Segítséget szeretnék kérni! Hol és hogyan lehet megnézni a terület alapú támogatás 2 részének állapotát! Köszönöm!
Most váltott jóváhagyottra, de utalványzott összeg még nincs
Nekem már 3.-án visszaváltott és azóta is "ellenőrzés alatt"
Nekem is eddig jóváhagyott - volt az AKG , ma déltől "ellenőrzés alatt"-ra váltott.
Válasz #9166. hozzászólásra
Utalás előtt szokott visszaváltani ellenőrzés alattira. Reméljük most is ez a helyzet! :)
Az akg most dél körül változott vissza ellenőrzés alattira ,aki többet tud írjon??
Miért is ha egy hónapig jóváhagyott volt??
Válasz #9145. hozzászólásra
11/2014. (II. 17.) VM rendelet
a föld használatával összefüggő egyes agrártámogatásokra vonatkozó miniszteri rendeletek módosításáról
Ez a jogszerű földhasználatra vonatkozó legutolsó törvénymódosítás.
Válasz #9163. hozzászólásra
Köszönöm a választ. és igen, ezt tudtam, ez volt eddig, de ez jövő évtől változik. Ha minden igaz...
Válasz #9152. hozzászólásra
Válasz #9161. hozzászólásra
11200 ft kb.
Idén hány Forint / hektár a NATURA???
Tudja valaki??
KÖSZI
Válasz #9157. hozzászólásra
Ma jött a KAT-om, AKG-m még nem jött .
Válasz #9156. hozzászólásra
Válasz #9151. hozzászólásra
Itt is a számlán.Jász nagykun Szolnok.
Válasz #9155. hozzászólásra
A mg-i biztosítás díjtámogatását már utalgatják, elképzelhető, hogy 15.-e után a problémamentes termelőknek kiutalják...
Egy korábbi hozzászoló írta, hogy a madarak csiripelték neki! Ezért tettem fel a kérdést.
Válasz #9153. hozzászólásra
Szia miért honnan veszed hoyg megkapjuk idén a második részt is?
A válaszokat előre is köszönöm. Üdv.
:-) Megjött a Natúra! :)
Somogy megye.
Köszönöm
szokeszucsnek - köszi kellemes ünnepeket üdv.
Megkezdődött a K.A.T. és a natura kifizetése.
SAPS támogatásról van valakinek infója nálunk még semmi
Válasz #9141. hozzászólásra
Egyébként lsz rá földhasználatom, csak nem a legkésőbbi június 10-ei dátummal, hanem június 12-ei dátummal. Ezt a 2 napot nem néznék el?
Válasz #9142. hozzászólásra
Tavaly tényleg jó volt, ez éven nem lehet már.
Nem volt más. Idős emberkéktől vettük.
A falugazdásztól milyen jellegű igazolást kell beszerezni?
Válasz #9139. hozzászólásra
Osztatlannál tavaly ha a saját tulajdon igazolva volt azt is elfogadták nem volt földhasználat bejelentve .
Válasz #9134. hozzászólásra
