Gázolaj árak 648 Ft Benzin árak 634 Ft EUR 407 Ft USD 389.56 Ft CHF 429.55 Ft GBP 485.67 Ft
Agrártámogatások kifizetése
Létrehozta: Vendég , 2008-01-28 21:18:54
33705 hozzászólás
#1355 Zoli 63
2011-01-22 20:47:06
Válasz #1354. hozzászólásra
Ha az idei évben pl napraforgót, kukoricát stb. nevesítettem az e-kérelemben, de az nagy valószínűséggel nem realizálódhat, tehát vis maior lesz PIH01 kóddal. Ebben az esetben vonatkozik e rám, hogy jövőre nem vethetek napraforgót ?
2010.07.02 11:31 | Utoljára módosítva: 2010.07.28 08:25
Aki árvíz, belvíz miatt bead vis maiort, és PIH01-re módosítja a hasznosítási kódot (vagy eleve el sem tudja vetni a tavaszi kultúrát), ott a PIH01 nyilván megszakítja a vetésváltást azon a területen.
Aszálykár miatt bejelentett vis maior eseménynél az adott kultúra valószínűleg már lábon áll (pl kisül a napraforgó, kukorica...), így ott már valószínűleg nem fogja pihentetett területre változtatni a kódot, és beleszámít a vetésváltásba. Ha pl. kitárcsázza és másodvetésű növényt vet bele, úgy a másodvetés a HMKÁ rendelet módosítása értelmében beleszámít a vetésváltásba. A vetésváltási előírás ellenőrzésekor térinformatikai vizsgálat történik a kérelmezett kultúrával, az esetleges egyezőségnél helyszíni vizsgálattal történik annak megerősítése, hogy valóban meg nem felelés áll -e fenn. Vis maiorral érintett esetekben egyedi elbírálás során születik döntés arról, hogy a két információ alapján (mármint vis maior bejelentés, illetve annak elbírálása és helyszíni ellenőrzési megállapítás) megállapítható-e meg nem felelés vagy sem. A vis maior kérelemből látszik, hogy az mire vonatkozik, így ez és a helyszíni ellenőrzés alapján eldönthető, hogy ezzel megszegte-e a vetésváltási szabályokat vagy sem.
#1354 jani6
2011-01-22 20:35:14
Válasz #1353. hozzászólásra Nagyon köszönöm Zoli a tartalmas tájékoztatódat ! Megfogalmaztam a kérdésem és elküldtem! Várom a válaszukat! Azt hiszem ebben az évben nagyon sok embernek lesz gondja ezzel a dologgal,mert kevesen tudtak az ősszel elvetni ill. betakarítani!smile hammer
#1353 Zoli 63
2011-01-22 19:11:49
Válasz #1350. hozzászólásra
Ezt is a válaszok közt találtam !!!--Az lenne a kérdésem vetésterv készítéséhez, hogy a napraforgót mennyi év után lehet visszavetni önmaga után. Válaszát előre is köszönöm.
2010.06.28 08:16
Az 50/2008. (IV.24.) FVM rendelet szerint a napraforgó azon növények közé tartozik, amelyek ugyanazon táblán önmaga után csak egy évig termeszthető. A vetésváltási szabályok tekintetében a másodveteményt is figyelmbe lehet venni, ha az az egységes kérelem felületén bejelentésre kerül.
Amennyiben a terület EMVA AKG-ban szerepel, úgy adott táblán csak egyszer termeszthető az 5 év folyamán, és ugyanakkor a szója, olajrepce, napraforgó nem követheti egymást a vetésváltásban
#1351 Zoli 63
2011-01-22 18:47:23
-Vetésváltás
A vetésváltásra vonatkozó előírásokat illetően a gazdálkodónak tisztában kell lenni azzal, hogy mely kultúrnövények maximum hány egymást követő évben termeszthetők ugyanazon a területen. Általában kultúrnövényeink zöme önmaga után nem vethető még egyszer.
Vannak azonban kivételek, melyek esetében megengedett, hogy egymás után két, három vagy akár több évig is termeszthetőek önmaguk után.
A kalászosok (rozs, búza, tritikálé, árpa) önmaguk után két éven keresztül, a kukorica és a dohány három éven keresztül maradhat ugyanazon a táblán. Az évelő kertészeti kultúrák, évelő takarmánynövények, fűmagtermesztés céljából vetett fűfélék, méhlegelő céljából vetett növények, illetve energetikai hasznosítás céljából vetett többéves növények, valamint a rizs több éven keresztül is termeszthető önmaga után.
Fontos kiemelni, hogy ezen előírások kapcsán a 2008. évi egységes területalapú támogatás iránti kérelem beadásának időpontjában a területen szereplő kultúra számít kiindulási alapnak. Ez azt jelenti, hogy ha egy földhasználó 2008. tavaszán kukoricát vetett az egyik tábláján, akkor ugyanarra a táblára 2009-ben és 2010-ben is vethet kukoricát, de 2011-ben már nem. Amennyiben 2011-ben más kultúra szerepel a területen, akkor 2012-től újra három éven keresztül vethető kukorica.
Vetésváltásra vonatkozó új szabályok:
■A vetésváltási szabályok teljesítése során a másodvetést is figyelembe kell venni, ha az a főnövénnyel megegyező területen valósult meg, és a földhasználó a másodvetést az egységes kérelemről szóló rendeletben foglaltak szerint bejelentette;
■A vetésváltásnál a korlátozás a felsorolt kultúrák önmaguk után történő termesztésére értendő.
>>>>> Másodvetést be kell jelenteni,akkor beszámitható <<<<
#1350 jani6
2011-01-22 15:55:34
Válasz #1345. hozzászólásra Arra is gondoltam,hogy írok az Mvh-nak és felmentést kérek a vetésforgó betartásáról.Tudok hozzá csatolni 6-7 fényképet az úszó szója tábláimról.Csatolhatom hozza a fő falugazdász helyszíni jegyzőkönyvét,sőt csatolhatom a szója eladási számla másolatot is!smile hammer
#1349 jani6
2011-01-22 15:42:34
Válasz #1348. hozzászólásra Nem egészen értem a válaszod! Fejtsd ki részletesebben!smile hammer
#1348 ermike
2011-01-22 15:24:46
Válasz #1340. hozzászólásra
Az egészet! de öt év alatt kell teljesülnie!
Én most mindenütt termelek mert jók a termény árak majd ha szar lesz ugaroltatok és pillangózok!
#1346 JD 4630
2011-01-22 14:54:43
Mág sajátot sem tudom, de kb úgyan az a felálás vagy kuku vagy sörárpa (49 eft ajánlat van rá 2 t/ha ig)
#1345 jani6
2011-01-22 14:38:51
Válasz #1344. hozzászólásra 2X 7 hektáron volt szójám :Az egyik totál gyomos volt ,mert nem lehetett permetelni --termett40q-t ,a másik valamivel jobb volt a 90q -val. A rosszabikon szóját,a másikon vagy tavaszi (sör) árpát vagy kukoricát termeljek? Még egyiket sem csináltam ! a Kukorica itt(Pápa környéke)50-70q terem.Az árpát nem nagyon csinálják!smile hammer
#1344 JD 4630
2011-01-22 14:10:27
Válasz #1342. hozzászólásra
Területarányos a dolog, ha jól tévedek, és biza a következő éviből is faragnak necsak az ideiből úgy hallottam. Én a helyedben más megoldás irányába mennék.
#1343 jani6
2011-01-22 13:56:33
Nincs senki akit szankcionált az Mvh különböző szabálytalanság miatt??smile hammer
#1342 jani6
2011-01-22 06:12:00
Válasz #1341. hozzászólásra Arról nincs adatod,hogy hány százalékát vonják le a támogatásból?smile hammer
#1341 .Feco.
2011-01-21 17:09:07
vis-mayor igazolásod van arról, hogy kipusztult a szója? mert ha igen, és átjelentetted pihentetett területnek, akkor ott nem is volt szója. De ha ezt nem csináltad meg, akkor azért elég súlyosan szankcionálhatnak.
Cserélni nem tudsz valakivel földet, hogy ő termelne a te földedben mást, te meg vetnél az övében szóját?
(termesztéstechnikailag sem jó ötlet visszavetni...)
#1340 jani6
2011-01-21 15:20:55
Attól kérdezem ,akinek volt már ilyen gondja!!
Ebben az évben nincs szándékomba betartani a vetésforgót. 7hektáron búzát vetettem --elég jól megerősödött (szept. 3.án vetettem). 14 hektáron újból szóját akarok vetni.(az idén csak 3 hektár volt elfogadható--tudtam permetezni ,a többit viszont nem ,mert 3hétig esett,felén víz állt--be s jelentettem a falugazdászoknak,megnézték ,(nem vagyok bent a kárenyhítésben ) ,több fény kép is van róla! Elég szerény eredményem volt és gazos volt.
Mennyit vonnak le a terület alapú támogatásból a vetésforgó be nem tartásáért???smile hammersmile hammer
#1339 agroyal
2010-12-28 16:30:25
mi még nyitvatartunk 31.-ig.2010-es áron-2010-es számlával vedd meg a 2011-es növényvédőszereidet ha az áfa rákényszerít.
#1337 Zoli 63
2010-12-28 15:55:06
Támogatások külföldön !! Keresőbe irjátok be ! -----Gazdakör - 2010. 12. 28.--
#1336 Sz J
2010-12-28 14:01:24
Kifaggattam az MVH-t hogy miért volták le a második rész 1/3 részét. Huzavona után kivallották hogy egyik blokkom 100%osan túligényelt. 5,5ha szántó évek óra bérlem és igénylek rá támogatást eddig semmi gond nem volt vele. Minden hivatalos, be van jegyezve a földhasználat. Most pedig a földviatalnál az egész térképrerajzolásom át vna satírozva vöröse és szerintük az egész területet túligénylem így büntetéssel együtt kb 11ha támogatását vonták el. A területet minden oldalról patak vagy erdő határolja tehát rárajzolás se jöhet szóba. A tulajt kérdeztem ő nem tud semmiről, jó ismerősöm tehát biztos nem ver át. Mvh nem mond indokot.. azt mondták majd valamikor jön a határozat és abba benne lesz. smile scared Kapják be!smile thumbdown Eddig még egyszer se volt úgy hogy ne lett volna valami kalamajka. És ezekből egyszer se voltam hunyó.
#1335 cimbike
2010-12-28 11:21:16
Válasz #1334. hozzászólásra
Az komoly lesz! Hogy addig mi lesz.................
#1334 SAPSifüles
2010-12-28 11:13:00
Válasz #1333. hozzászólásra
Az akg kifizetési kérelmek elbírálásához a területalapú támogatáshoz kapcsolódó ellenőrzések eredményét is felhasználják, ezért erre csak a területalapú kifizetéseket követően kerülhet sor. Szerintem akg kifizetés leghamarabb január végén várható.
De osztom "Saf" véleményét (#1275), lesz abból március is. smile unsure
#1333 cimbike
2010-12-28 10:47:00
Válasz #1331. hozzászólásra
és akg kifizetés mikorra?
#1332 rilex
2010-12-28 09:53:49
Válasz #1327. hozzászólásra
Nálunk is volt kölcsönös megfeleltetési ellenőrzés szeptemberben.
Hozok Neked egy linket, amiből a mellékletek segítségével pontosan meg tudod nézni, hogy Rád vonatkozóan mit ellenőrizhetnek.
http://www.vkszi.hu/cikk.php?id=895
#1331 SAPSifüles
2010-12-28 09:06:19
Válasz #1325. hozzászólásra
Az anyajuh támogatás is a területalapú támogatáshoz kapcsolódó nemzeti kiegészítő (top-up) támogatás, erre a jövő évi költségvetésben van a fedezet, az a mostanában sokat emlegetett 30,6 milliárd Ft (a kilenc jogcímre összesen!).
Kifizetés január második felében várható.
#1330 Batka
2010-12-28 08:47:10
Válasz #1328. hozzászólásra
PL, állattartónál, ,megvan-é az összes krotália a teheneidben, vagy eleget teszel-e a nyilvántartási kötelezettségeidnek, esetleg az állatjóléti szabályozásnak stb. De ide tartozik az is, ha az NTSZ megbüntet parlagfűért, szignalizál az MVH-nak és máris levontak egy keveset a területalapudból!
#1329 Batka
2010-12-28 08:44:24
Válasz #1326. hozzászólásra
Na ja, már megint az állattartókat csesztetik, mert ugye ott lehet kölcsönös megfeleltetést vizsgálni. Engem októberben megnéztek már ezzel kapcsolatban, remélem mostanában nem látom őket újra.
#1327 Sz J
2010-12-28 08:38:38
Mi az a kölcsönös megfeleltetés? Mi ellenőriznek?
#1326 jani6
2010-12-28 08:10:44
Válasz #1325. hozzászólásra Biztosan kijelöltek a kölcsönös megfeleltetésre--ellenőrzésre,azután kapod meg a pénzt. Junius 30 -ig tart az ellenőrzés!!Előbb, utóbb mindenki sorra kerül:jövőre vagy utána!!smile hammer
#1325 Sz J
2010-12-28 07:58:12
Tegnap szálára jött nekem is a második fele. . Az első felének kb 2/3-a. Semmiféle köztartozásom nincs.
Az anyajuh támogatásról meg megjött a határozat hogy mennyit fizetnek rá. DE lóvé nem jött ezzel kapcsolatban egy fitying se. És a határozatos se értem.
#1324 hajtós
2010-12-27 20:16:41
Válasz #1323. hozzászólásra
Szerintem is tudják azonnal, mert a mostani programnak ezt tudni kell. Volt is ebből gond ahogy hallottam benti dolgozóval, látta hogy hol nincs igénylés és lenyúlta a támogatást más földjére, na ezért nőtt minden évben a beadott földek nagysága, és csökkent a pénze mindenkinek!!!
#1323 Szabi.
2010-12-27 20:10:16
Válasz #1322. hozzászólásra
Szerintem ez olyan, mint a lottó húzás. Bemegy az utolsó támogatási kérelem és szinte azonnal de másnap tuti látják a hibákat. Ha nem így van akkor a HP rendszere xart sem ér !!!!!smile hammersmile hammersmile hammersmile hammersmile hammer
#1322 hajtós
2010-12-27 20:08:27
Én az MVH helyében előbbre hoznám az ellenőrzéseket hogy ne novemberben kelljen a túligényléseket ellenőrizni, mert akkor hamarabb lehetne utalni. Akkor már az őszi munkáknál lehetne használni a pénzt, és mindenki elégedett lenne szerintem!!!!smile smilesmile smile
#1320 Petike_88
2010-12-27 18:17:54
halastóra, nádra, rétre lehet igényelni SAPS-ot? És ha igen akkor annyit mint a szántóra?smile confused
2010-12-27 18:16:28
ma nekünk is megjött,23500/heki
fél napig rajt is volt a számlánsmile scared
#1318 jonny 6930
2010-12-27 16:37:06
hogy még mink kaptunk tobbet? nem ti? én orulok ennek amit adnak mert az éven kb 40% termés elszált és igértek egy kis kártéritést de nem lett belole semi, de legalább a tobbit egybe és idobe kapjuk . ugy látom egyforma a helyzet ott is meg itt is csak nálatok kicsit tul sok a burokrácia a papirozás.
#1317 cimbike
2010-12-27 16:24:32
Válasz #1316. hozzászólásra
És ott mivel tudnak többet, mint itt? Itt Hattyú Halálával harcoltak a december 1 előtti kifizetésért, aztán csak a felét kaptuk meg akkor, és csak most a másikat. És mi egy 10essel rövidebbet, mint ti. Jó nektek, ott biztos nem csak szöveggel állnak mellettetek.
#1316 jonny 6930
2010-12-27 16:09:06
az éven 142,4euro/ha a terulet alapi + ehhez jon még 60 euro/ha korul egy kiegészités de mondjuk ez valakinek csak 40korul van akinek jobb a foldje ugyhogy ossz - 200 euro korul van. a multéven ez kicsit tobb volt valami 3 euroval hektáronként . ami a kifizetést ileti december elso napjaibba aláirod és három négy nap mulva a számlán a lé.
#1315 cimbike
2010-12-27 15:29:46
Válasz #1312. hozzászólásra
és ti mikor kapjátok meg és mennyit?
#1314 kulakman
2010-12-27 15:26:20
Válasz #1307. hozzászólásra
Köszönettel vettem az infót!!!ÜDV.smile smile
#1313 2266
2010-12-27 15:20:21
Drága barátom!! Hidd el nem csak te nem érted... Sokan vagyunk igy még ezzel.. Csak hát ugye mindenki tartja a száját mert Nagy SZ ba van az egész ország!!smile tonguepsmile tonguepsmile tonguepsmile tonguep
#1312 jonny 6930
2010-12-27 14:49:02
szlovákia . Nálunk kapol egy térképet berajzolod hogy melyik a tied és ennyi. nincs bonyolitva eddig mert ki tudja mi lesz tovább? de egyett nem értek hogy miért kapjátok 3-szora elvileg az unio adja akkor miert nem egyszere?
#1310 jonny 6930
2010-12-27 14:29:18
tolem kérdezed?
#1309 Szabi.
2010-12-27 14:17:02
Azért az nem semmi ha lenne apró a kasszába akkor kaphattunk volna majdnem 66500-at hekinkéntsmile scaredsmile scaredsmile scaredsmile scaredsmile scared
#1308 Szabi.
2010-12-27 14:15:29
Válasz #1302. hozzászólásra
Tényleg !
Hol is vagy te helyileg-országilag ?????
Nálatok megy a kemény ellenőrzés és rajzolgatás vagy mi alapján kapjátok a leeeéééééttttttttttt ????smile wackosmile wacko
#1307 SAPSifüles
2010-12-27 14:14:08
Válasz #1297. hozzászólásra
Az uniós támogatás teljes összege 246 euro/ha. 2010-ben ennek a 70%-a 172,205 euro.
172,205 euro × 275,75 Ft/euro = 47.485,53 Ft
47.485,53 Ft × 0,98 = 46.535,82 Ft
#1306 szanberg
2010-12-27 14:13:25
Válasz #1303. hozzászólásra
és persze minden ilyen egyszerű is, hogy jön és kész mismile confusedsmile lolsmile lolsmile lol
Cirok, napraforgó, kukorica – melyik teljesít jól aszályos nyarakon is? +VIDEÓ
Időjárási kockázatok csökkentése modern hibridekkel.
Kubota B1520
Kubota B1520
3.400.000 Ft
Väderstad Rexius RS 820
8.500.000 Ft
Gruber eladó
Gruber eladó
750.000 Ft
Apró kertek Zöld oázisok kialakítása szűk térben. Udvarok-teraszok-erkélyek
Apró kertek Zöld oázisok kialakítása...
3.890 Ft
