egyszer már ezt klmatekozta valaki, hogy
"a) a nem termelő tájképi elemek és területek:
aa) az Egységes kérelem rendelet szerinti védett tájképi elemek,
ab) fás-cserjés sáv,
ac) táblaszegély,
ad) szántóföldi művelés alatt nem álló vízvédelmi sáv,
ae) kis vizes élőhely,
af) erózióvédelmi sáv,
ag) nem termelő beruházás keretében szántóföldön létrehozott erózióvédelmi létesítmény,
ah) parlagon hagyott terület,"
ezek ugye az ELEMEK és TERÜLETEK, és ezeknek kell 4%nak lenni úgy, hogy "(6) A nem termelő tájképi ELEM vagy ELEMEK együttes területe – ide nem értve a védett tájképi elemet – a tábla legfeljebb 50%-át foglalhatja el, amelynek a 0,25 hektáros táblán is érvényesülnie kell."
Vagyis a fenti listából mi az elem, és mi a terület? és a méhlegelő az hova is tartozik, a parlagba?
füvet már nem lehet veni idén parlagnak, ugye? Vagy a kutya se nézi, hogy mikor vetetted, csak legyen zöld, meg parlag, és ősszel le lehet csapni? vagy az aug 31 utáni lecsapás a méhlegelőre vonatkozik, az egyéb parlagra nem?
Válasz Pisti09 #30226. hozzászólásáraIsmerem Norbit.
Kicsit túl vállalja magát
Nekem a volt társa Imre csinálta.
15 pótkocsival volt.
Most egy darabig nyugi van.
Bocs a nem idevaló témáért mindenkitől.
Válasz csabahegeszt #30219. hozzászólásáraHa jól olvastam az elmúlt hozzászólásaid akkor te Tiszaújváros környékén laksz.Bátran merem ajánlani Drahos Norbit Ónodból,ügyes srác,gyors és nem túl drága kicsit nehéz vele időpontot egyeztetni de nem lehetetlen.Ha kell a száma akkor itt jelezd és megtaláljuk a módját,hogy elküldjem.
Válasz Igazi Földönfutó #30221. hozzászólásáraDe értettem. Te nem értetted az iróniát. 2020 ban mindent júniusban kaptam meg és nem volt ellenőrzés sem levonas és sosem tudott senki korrekt felvilágosítást adni. Ezért nem is izgat.
Válasz Igazi Földönfutó #30217. hozzászólásáraMár ne haragudj de itt a tájékoztatás az agroinformon a hírek rovatban. Az hogy te meg én nem kaptunk és még rajtunk kívül több tízezer gazdálkodó az a veszett kutyát nem érdekli. Mivel a támogatások ütemszerű kifizetése rendben megy, hiszen a 80% kivan fizetve összeg szerűen az meg hogy te a maradék 20 % vagy. Vagyis a nem tartozol a nagy gazdák közé az a te bajod. Hiszen akkor már meg kaptad volna. Ja és akkor nem kellene semilyen tályékoztatásra várnod.
Válasz Pisti09 #30216. hozzászólásáraIgen dolgozom mellette nem keveset.
Nem is azt mondtam hogy jól van ez így!
Tudom milyen az amikor kellene de nincs.
Igen szegényes családból származom.
Nem akartalak megsérteni.
De csak már mikor valakinek a valakijének a valaki mondta,na azt nem tartom semmibe.
Mégegyszer elnézést ha megsértettelek,nem volt szándékomban.
Válasz Koczka József #30213. hozzászólásáraAzért nem teljesen így van,annak meg van az oka,ha valaki nem kapja a pénzt időben,Csak jó lenne ha az érintettek kapnának egy emailt,hogy ezért és ezért majd ekkor fogják megkapni,és akkor nem menne itt ez a rugózás.Eddig minden évben az elején megkaptam,most én is várólistán vagyok,ki tudja miért.Ezt a tájékoztatást hiányolom,miért nem lehet megoldani.
Válasz csabahegeszt #30212. hozzászólásáraLátom nem értetted,nem az volt a lényeg,hogy nem hanem,hogy biztos nem mostanában lesz kifizetés.De gondolom te dolgozol a juhok mellett tehát szinte semmi jelentősége nincs hogy mikor kapod,de én főállásba csinálom ebből élek remélem érted a különbséget.
Válasz n.toth #30214. hozzászólásáraKöszi, hogy szóltál, megnéztem legalább a sajátom. Nálam is volt státuszváltás, tegnap.
Még nem kaptam tejhasznú támogatást, hátha...
Uraim és hölgyeim, csak hogy mindenki tisztában legyen a dolgokkal az államtitkár asszony minden hírekben bemondatja hogy az idén már 43 milliárd forintot utaltak ki. Akkor a tavalyi 300 milliárd meg az idei 43 milliárddal szinte az egészet ki is fizették. Na jó nem az egészet ha igaz hogy a vége 420 körül alakul. Levonva a konzekvenciat ezekszerint csak azok nem kaptak akik fórumoznak.
Válasz Pisti09 #30210. hozzászólásáraEddig még mindig fizetek.
Honnan tudná az ügyintéző ,vagy az a nem ügyintéző, hogy mennyi pénz van ott ahonnan utalnak?
Nem ő utal.
Nekem augusztusban volt egy területméréses helyszíni szemlém,azt is csak onnan tudom hogy épp arra jártam mikor elmentek, na azóta se jegyzőkönyv, se pénz . Azóta is feldolgozás alatt áll a kérelmem.
Anyajuhosok!!Ma volt nálam az instruktor,kérdeztem tőle,hogy mikor
kapjuj meg a támogatást.Azt mondta,hogy ők se tudnak semmit bíznak benne hogy a jövő hónapban.Annyit még hozzá tett,hogy egy benfentes ismerőse be telefonált az államkincstárhoz (nem ügyintéző) akivel beszélt és azt a választ kapta a pénzt illetően,hogy NINCS.Úgyhogy barátkozni kell a bankkal.
Válasz mogyorosfony #30205. hozzászólásáraEgy fillért sem kaptam eddig. Az okát sem tudtam kideríteni. Elküldtem 2 emailt, NAK, Kincstár. A Kincstár válaszolt, ellenőrzik a kérelmemet, (megírtam az iktatószámot , hogy be tudjanak azonosítani). Semmilyen hibát nem találtak eddig. Nem tudom mit, és miért ellenőriznek. A NAK 1 hét múlva válaszolt, (gondolom vizsgálták a jogszabályi hátteret), ennek lett eredménye a válasz: kérdezzem a Kincstárat. Köszönöm! Még a linket is elküldték.
Mivel nem kapok tájékoztatást kénytelen vagyok találgatni. Rá lehet fogni az EGN beadására, ha már a be nem adás a teljes összeg elbukásával jár. Most kitolták az EGN ellenőrzést 03.14.-ig nagyon meglepődnék ha addig egy fillért is kapnék.
Egyébként az EGN "beadása" egy röhej, a visszaigazolás egy pop-up üzenet ami gyorsan el is tűnik. A log fájlba talán lesz bejegyzés, de ,még ezt sem láthatja a beadó.
Örülök neki, hogy egyre többen megkapják a támogatásokat. Lehet rosszul emlékszem, hogy azt mondták, hogy az AŐP első éve tanuló év, nem lesznek büntetések, segitenek és az a fontos, hogy megtanuljuk az új rendszert.
Az AŐP ellenőrzésem lezárult és úgy néz ki, hogy meg is vasalnak rendesen. Eddig semmi támogatás nem jött. A tavalyi vetésnél nem tettem oda azt a mennyiséget az amalgerol starterből, amit az engedélyezési okirat ir. (Vetéskor még erről szó sem volt 20 kg/ha).
Bumm, nekem már bukik vagy 0,5 milla. legalább remélem a többi része megjön, igy boldog leszek Én is és remélem jó célra költik. Pl: csini táskára, csini cipőre az üzletasszonyoknak vagy jachtozás, esetleg pelus dobálós nyaralásra a horvátoknál.
Köszönöm, ez is bizos az EU miatt van és az ellenőröket is Soros küldte!!!
(30 ha alatti gazdaság)
Termeléshez kötött ipari zöldség, valamint extenzív és az intenzív gyümi támogatás első részlete megjött tegnap. Szálas pillangós folyamatban. :) Nem is vártam még, hisz ellenőrzések közepén vagyok. Az AKG kifizetésre kiváncsi vagyok, de remélem április végére az is realizálódik. Ja és a maradékok is jöhetnek (BISS, CRISS, AÖP) majd ezerrel...
Válasz vargazoltan.83 #30196. hozzászólásáraPersze hogy ilyen is lesz. Csak ne legyünk vakok mert 2008 óta mindig a következő év a kifizetés vége, ezer féle hivatkozással. Lehet szidni a Gyurcsány korszakot de a támogatások sosem késtek ennyit.
Mindegy mi volt règen,most ide oda tologatjàk a pènzeket ,mert gàz van,üres a kassza,csak nem mondják.Most majd elkezdik vissza dobàlni a gazdàlkodàsi naplókat,hogy mi nem jó benne,îgy is nyernek 1 hónapot minimum.
Válasz Koczka József #30194. hozzászólásáraTe így emlékszel , én másként, a többiek akik nem szóltak hozzá azok is emlékeznek valahogy , a jövőben ehhez már én csak akkor szólok hozzá ha valaki sérteget!
üdv
Válasz kulakman #30193. hozzászólásáraPedig elég ironikus hogy akkor minden gazda szervezet élükön a Magosz - szal szervezte a parlament elé a tüntetést pedig alig csúszott a támogatás. Most meg a hangjukat sem hallani. Mivel olyan régóta gazdálkodol akkor te is vissza tudod nézni hogy 2008 ig minden évben meg kaptuk az az évi támogatást. Azóta viszont sosem, sőtt van olyan része amire 1.5 évet kell várni. És azóta ki is van hatalmon? Hát a gazdák nagy barátja, milenne ha az ellensége lenne?
Mit ironizáljak én bárkivel, én és a családom 105 éve szakadatlanul gazdálkodik, - még abban teleba@tt kommunizmusban sem volt a tszcs tagja pl az apám, hanem gazdálkodott, keservesen de gazdálkodott!
Válasz kulakman #30191. hozzászólásáraSzia nem tudom érzed e az iróniát aközött amit írtál és aközött akik még egy forintot sem kaptak a 2023 ból. Most meg 2024 február van.
33938 hozzászólás
Válasz korrektuzlet11 #30207. hozzászólásáraMilyen email címekre küldtél nekik levelet?
Válasz envagyok2 #30235. hozzászólásáraA lucerna szántónak minősül.
Válasz envagyok2 #30235. hozzászólásárahttps://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/feltetelesseg/106814-az-europai-bizottsag-elfogadta-a-hmka-8-2024-evre-vonatkozo-konnyiteset
a lucerna az szántónak minősül, és a területe alapja a hmka8-nak?
ac) táblaszegély,
Válasz Hunor11 #30232. hozzászólásáraNa ja ez jó kérdés.
Válasz Koczka József #30231. hozzászólásáraKit nem ebben az országban?
Válasz Hunor11 #30230. hozzászólásáraSzia Hunor, akkor csak az lehet hogy le hallgatnak benneteket.
Válasz Koczka József #30213. hozzászólásáraA feleségem nem fórumozik, mégsem kapott eddig egy forintot sem, semmilyen jogcímen.
Válasz csabahegeszt #30228. hozzászólásáraNem szereti elengedni a munkát az tuti.Lényeg az,hogy kész.
Tejhasznú jóváhagyott lett
Válasz Koczka József #30224. hozzászólásáraDe mondjuk tudnám,hogy pl. kb. májusban kapom,már az is elég lenne.Na majd megjön.
Válasz Igazi Földönfutó #30223. hozzászólásáraAz a baj hogy akkor már tudnál mire hivatkozni.
Válasz Koczka József #30222. hozzászólásáraKűlönösebben engem se izgat,de egy egymondatos tájékoztatást azért el tudnék képzelni.
Válasz Koczka József #30220. hozzászólásáraÚgy látom nem értetted meg,hogy mit írtam.
Válasz csabahegeszt #30218. hozzászólásáraMi holnap trágyáznánk.
Kb 1 méter a trágya magasság.
Erre is pénz kell.
A bobcat biztos kér vagy 12000 ft óránként.
Tejhasznú státuszváltás mai napon
Nem ő utal.
Szálas fehérje támogatás, tegnap határozat ma pénz.
Valószínűleg szálas pillangós pénz érkezett, semmilyen értesítő levél nem jött előtte, még az ÜT-ben sem látszik semmi , a lé itt van ez a lényeg!
Válasz rongyos #30204. hozzászólására????????????????Az biztos!!!
Válasz hochmajerkati #30188. hozzászólásáraEgyetértek.semmi borsod.
Válasz Bonnarkristof #30185. hozzászólásáraItt is! Somogy megye...pénz még nincs de jól fog jönni.
Válasz bigfeco88 #30202. hozzászólásáraSzerintem Gyurcsány.
Nekem is jött a lucernára tegnap.
Szálas fehérje támogatás előlegről jött papír tegnap, másik ismerősnek is itt Baranyában, talán beindulnak.
Válasz vargazoltan.83 #30196. hozzászólásáraDe a Gyurcsány még ennyit se adna!!!
üdv
Válasz Koczka József #30192. hozzászólásáraTe félreértesz valamit jóbarátom abban amit leírtam egy csepp irónia sincsen , ez volt maga a vérvörös valóság!
Válasz Koczka József #30190. hozzászólásáraKérlek szépen hosszas egyezkedések és tépelődés után hajdúból elindultunk a nagyfaluba 2005 02 21-én
és csak tudhatták ki van ott , mert 02 25én érkezett az utalás , ez a legelső kiutalás a folyószámla adataimban!
Válasz kulakman #30187. hozzászólásáraHát én kaptam
2005 2004 Agrár-környezetgazdálkodás 2015384982 1020597664 2005-10-26 Végkifizetés 1 901 393 1 901 393 2005-10-27
2005 2005 Területalapú támogatás 5024282014 1021927828 2005-12-22 Végkifizetés 1 299 779 804 568 2005-12-23
Válasz Bonnarkristof #30185. hozzászólásáraHa nem sértem meg. Mikor adta be a gazdanaplót?
