- MTZ 1221 traktor új
- Körbálázót, de milyet? új
- Claas Lexion vélemények új
- Kukorica vetőmagok új
- Búza gyomirtása új
- MTZ orbitosra alakítása új
189 hozzászólás
Válasz Matyi50 #138. hozzászólásáraSzerintem mind a kettőnél imazamox a hatóanyag csak más a gyártó és más a név.
Válasz ratata-tata #136. hozzászólásáraMár hogy lenne ugyanaz a hatóanyag
Válasz BélaNB #133. hozzászólásáraEz nem vízhiány! Az akác nem így sárgul! Ez valami vegyszer....
Válasz Matyi50 #135. hozzászólásáraWin 40 SL, hatóanyag ua. mint a pulsarnak. No meg kétszer kézi kapálás a sorban és háromszor talajmarózás a sorközben. 2 ha, kicsit kezdem unni, de még biztosan nincs vége. Bár a tapasztaltak, a rutinosak ezt igérték az elején, úgyhogy nagy meglepetés nem ért, ezt a szezont biztosan rá kell dolgozni.
Válasz ratata-tata #132. hozzászólásáraMivel gyomírtóztad?
Válasz BélaNB #133. hozzászólására160-170 cm sortáv, minden 10. sor 3 m a tőtáv 50-60 cm de van ahol kevesebbre sikerült a gépi ültetés során.
Válasz ratata-tata #132. hozzászólásáraVízhiány talán. Itt mennyi a sor és tőtáv?
Néhány csemetémnél sárgult a levél a csatolt fotó szerint. Mi lehet az oka?
Válasz bogdan19801022 #128. hozzászólásáraÜdv!
A kapálással addig várj amíg lehet, vagyis legyen minél fejlettebb a csemete. Egy Pulsaros (imazamox) hatóanyagú kezelés azért jó lenne kapálás előtt. Ha sok az egyszikű akkor jöhet mellé egy szeletiv egyszikű irtás is, majd a gyógykapálás.
Válasz foldiricsy24 #127. hozzászólásáraÜdv!
A Lumax az egyik legjobb preemergens gyomírtószer, de csak fakadás előtt szabad fújni 3,5-5,0 l/ha dózisban. Fitotoxikus tünetek tuti lesznek, de adni kell neki egy kis lombtrágyát.
Szintén jó preemergens gyomirtószer a Pledge 50 WP, a nagymagvú gyomokat nem bántja.
A Pulsar állományban is használható, de szintén jó preemergens szerként is. Állományban 0,8 l/ha-nál nagyobb dózisba nem használnám.
Az egyszikűek ellen bármikor lehet védekezni a vegetáció ideje alatt a szelektív egyszikű irtókkal, sok van belőlük.
Heló mindenki. Össze telepitetünk 1 hektár akác csemetét, vissza lett vágva a tövénél. Most kezd hajtani de elég ritkán viszont a gaz szépen megindult. Az lenne a kérdés hogy meddig várják a kapállásal esetleg gyomirtót lehet e használni az első évben??? A válaszokat elöre is köszönöm.
Válasz rongyos #120. hozzászólásáraA lumax vagy a pulsar a hatékonyabb gyomirtó? Árt valamelyik a 10-15 cm re visszavágott csemetéknek?
Köszönöm..
Válasz foldiricsy24 #125. hozzászólásáraNekem a föld felszin alatt kicsivel van visszavágva.Melyik a jobb?
Válasz rongyos #120. hozzászólására5-10cm re kb.köszönöm a válaszokat..
Válasz nemerdőmérnök #123. hozzászólásáraKöszi a választ.
Válasz Földönfuto #122. hozzászólásáraSzia ! Az akác is hamarosan fakad, van ahol már pattan a rügy, a glifozátot én már hagynám. A Pulsar 1-1,2 l/ha dózisú, és állományban is lehet, én azt kicsit csökkentve használom (0,8 l/ha).
Válasz nemerdőmérnök #121. hozzászólásáraHello.Én is hasonló gondban vagyok.A Pulsart milyen dózisban szabad alkalmazni,mert annak a hatása nagyon függ a gyomok fejlettségétől,és az akác milyen fejlettségéig lehet használni?Az akác mikor szokott megindulni,mert gondolkodom rajta,hogy előtte glifóval lehúzom ha kijönnek a gyomok.A Pivot-al estleg nincs tapasztalatod,az akác milyen fejlettségéig lehet használni?Elnézést hogy ennyit kérdezek,de eddig nem foglalkoztam erdőtelepitéssel.
Válasz foldiricsy24 #119. hozzászólásáraMaradj a Pulsar-nál, pillangós növény. A Lumax okozhat gondokat.
Válasz foldiricsy24 #119. hozzászólásáraLumax...amennyiben gyomírtásról van szó...
milyen nagyságra vágtad vissza??
Üdv.Napokban telepítettem 2000 db akác csemetét a kertembe amit vissza is vágtam az ültetèst követően és az a kérdésem lenne hogy mikor és milyen szerrel érdemes permetezni hogy a csemetéknek ne legyen baja? Előre is köszönöm a segìtséget..
Üdv az uraknak. Egy kis segitségre lenne szükségem. Mit tudnának ajánlani azzal kapcsolatban ,hogy 2019 tavaszán elültettett akác csemetét vissza vághatom e most levélhullás után ? Persze ami nem nött nagyot azt szeretném csak visszavágni.Meg adna e valaki tanácsot azzal kapcsolatban mien tápanyagot használjak tavaszi rügyfakadás után vagy elött? Ezekben szeretnék információt kérni
Válasz Erdőjáró #107. hozzászólására
Köszönöm a válaszokat, nem tudom, hogy ott fagyott-e én jóval messzebb lakom. Remélem ez történt és növögetnek majd.
Válasz BélaNB #112. hozzászólásáraAz akác ha meg is fagy majd újra kipattan és kihajt....nem kell aggódni...mutatok egy itteni képet a fagyról...nem most volt hanem a legelső alkalommal ...kb 2,5 - 3 méterig fagyott a gödörben...
Válasz BélaNB #112. hozzászólásáraA fagynak van ilyen tünete.
Nem volt fagy arra?
Üdv az Uraknak. Lenne egy olyan kérdésem, hogy tavaly ősszel ültetett és egy másik helyen idén tavasszal ültetett akác csemetéknek a nemrég nyílott kis levelei szinte teljesen barnák és leszáradtak. Mik lehetnek ennek az okai? Túlélik ezt a csemeték vajon? Ha a kis kérgét körömmel megkapargatom akkor alatta zöld.
Válasz jani561 #109. hozzászólásáraAttól függ....egyrészt pénztárca kérdése, mivel egy sima akác csemete 8-12 Ft, a turbó akác meg sokkal drágább...másrészt mire akarod felhasználni...
Válasz petrakovicsicu #108. hozzászólásáraHali!
Az önkormányzatnál érdeklődj mit tartalmaz a helyi rendelet.
Nálunk 5 méter a telekhatártól, de ez vonatkozik minden gyümölcsfára is, kivéve a diót, ahol minimum 7 métert el kell hagyni a szomszéd felől.
Olyan kérdésem lenne hogy milyen akácot érdemes űltetni turbó akácot vagy sima hagyományost??
A segítségeteket szeretném kérni, hogy tudtok-e valamilyen információt arról, hogy zártkertbe lehet-e akácot ültetni és ha igen,akkor vannak-e valamilyen kritériumai.
Egy 700 nm-es területről lenne szó.
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Válasz oj.penge #106. hozzászólásáraNe nyesd meg nagyon,mert árnyalás is kell,illetve vegetativ szempontból is kell egyre több ág,ahogy nől a fa. Nyári hőségben felsülhet így könnyen.
2017.04. hónapban ültettem kb 1.000 db akáccsemetét. 2018. éve elején nagyjából a fa 1/3-ig lemetszettem az oldalhajtásokat.
Most szeretném úgy metszeni, hogy alig hagyok rajta oldal hajtást, hogy felfele nőjön. A fa tetején hagynék meg 2-3 oldal ágat, a többit levágnám. A kérdésem, hogy ezzel ártok a fának? A célom, hogy felfele nőjön a fa, és vastagodjon is.
Vagy hogy metszem, hogy minél gyorsabban nőjenek a fák?
Köszönöm a segítséget
Válasz Matyi50 #86. hozzászólásáraha pátyolgatni akarod minőségi anyagnak - ipari célú - akkor nem indokolt sűríteni...igaz metszeni kell...
Válasz btcbt #103. hozzászólásáraHa visszavágod a pótlást, akkor mehet lombhullás után ősszel is, jobban beülepedik, hamarabb indul tavasszal. Ha nem akarod visszavágni (bár ajánlott) akkor tavasz, a vadkár miatt. A visszahajlást szerintem valamilyen mechanikai sérülés okozza, általában dörzsölés, de te látod, hogy néz ki, így látatlanba nem lehet megmondani.
Válasz nemerdőmérnök #102. hozzászólásáraPótolnom is kell, akkor azt is jobb tavasszal csinálni?
Válasz btcbt #101. hozzászólásáraSzia ! Ha vadas a terület, akkor én várnék a visszavágással tavaszig (ne csinálj 1 munkából kettőt).
Válasz nemerdőmérnök #100. hozzászólásáraEnnek a kérgén nem látszik semmi. De van az állományban olyan aminek a kérgén látszik, hogy dörzsölte, de azok állnak. Gondoltam amelyiknek sérült a kérge vagy így elhajlottak azokat visszavágom nullára. Ez járható út? Vagy kinövik ezt. Kb. 1.5 - 2 méter magasak.
Válasz btcbt #99. hozzászólásáraDörzsölte a vad?
Üdv. Kb. két éves akác csemetésbe valamelyik nagyot nőtt felfelé, de vastagodni elfelejtett és visszahajlik teljesen a földig, mit érdemes vele csinálni?
Válasz quercuserdesz #97. hozzászólásáraEz is nagyon nagy segítség, és nagyon jó tanács, amit adtál és meg is fogadom mindet!!!
Nagyon köszönöm ezt is!!
Válasz alibi73 #96. hozzászólásáraKeresni kell egy szakembert, aki erdőtelepítési kiviteli terveket készít. Ő majd részletesen elmondja milyen lehetőségek vannak, hogyan lehet támogatást igényelni, milyen feltételei vannak a telepítésnek, milyen fafajokkal lehet azt elvégezni, stb.
Lehet telepítési terv nélkül is, nem bejelentve, csak az rejt magában kockázatot.
Válasz Matyi50 #95. hozzászólásáraNa,, ez az amire kíváncsi voltam, hallottam hasonló dolgokat, de nem tudtam erről semmit! Nekem külterületen van, erdészel akarom a csemetét rendeztetni, azzal is tisztában vagyok, hogy jó ha jó mélyen szántok alá, úgy 70-80 cm jó ha van a barázda mélység. Nagyon szépen köszönöm a felvilágosítást!!!
Válasz alibi73 #94. hozzászólásáraBelterületen a jegyző,külterületen az erdészeti hatóság az engedélyező. Önerőből létesített,nem erdő művelési ágban nyilván tartott ingatlanon, szabad rendelkezésű erdőt hozhatsz létre,persze ezt is engedélyeztetni kell.
Válasz quercuserdesz #93. hozzászólására?? Tippek, tanácsok, jöhetnek!!! De azzal tisztában vagyok, hogy nem úgy megy egy erdő telepítés, mit egy lucerna vetés, közük nincs egymáshoz.
Válasz alibi73 #92. hozzászólásáraAz erdőtelepítéssel kapcsolatban azért azt nem árt tudni, hogy az erdő nem lucernás. Nem úgy működik a dolog, hogy veszek csemetét, és elültetem.
Értem lassan a dolgot!!! Nagyon jó dolgokat írtok! Mindig tanul az ember valamit! Én csak az MTZ művelést láttam, hallottam, még most szeretnék 2 hektárt beültetni, azt sem tudom hogy meg ennek a támogatása, még nagyon sokat kell érdeklődnöm, e felől!
Válasz gyorfy10 #90. hozzászólásáraAzt szoktuk mondani, hogy a sortávot az határozza meg, hogy mivel műveled (gép szélessége), és ennek függvényében számoljuk ki a tőtávot. Tehát végül is jól jártál el. De ebbe többször, vagy nagyobb eréllyel kell belenyúlni (tisztításkor), hogy a véghasználatra az optimális tőszámot állítsd be.
Válasz alibi73 #89. hozzászólásáraNem tudom. Azér így oldottam meg mert így fűnyíró traktorral kényelmesen elfértem közte és könnyen ki tudtam kaszálni addig amig nem nyomta el a gazt, de idén már nem kellett :)
