- Vetőgépek új
- Zetor traktorok új
- Milyen traktort érdemes venni? új
- Disznóvágás új
- Zene, ami boldoggá tesz... új
- Agrárpolitika új
- Fóliasátor építése, művelése új
Brutális fennakadások: belga traktorosok tiltakoznak az EU–Mercosur megállapodás ellen
Autópályákat bénítottak meg a gazdák, akik az európai mezőgazdaságot féltik az...
189 hozzászólás
Válasz gyorfy10 #87. hozzászólására120, a sortávolság?? Az nem kevés?
Akkor 12000 szál a 2 hektárba.
Még azt nem tudom, hogy milyen támogatást lehet rá kapni, és hogy lehet majd gyérítenem, stb.
Én ezt önerőből szeretném elkezdeni, magamnak kiszántom, elültetném, csak a csemetét venném erdésztől.
Mi 120x80 centire ültettük 3 éve. Ez mennyire optimális? :O
Válasz rongyos #84. hozzászólására6000 db/HEKTÁR minimum!
Válasz rongyos #84. hozzászólásáraKöszi a válaszokat és a segitséget!!
Válasz alibi73 #82. hozzászólásárakb. 9000
Válasz alibi73 #82. hozzászólásáraSor és tőtávolságból ki tudod számolni
Sziasztok. Azt szeretném kérdezni, hogy 2 hektárba mennyi akác csemete kell?
Válasz Bigyófelügyelő #80. hozzászólásáraAkkor most hétvégén megigazítom őket. Igazi tavaszias időt jósolnak, jó lesz kicsit kertészkedni.
Válasz Tobszi #79. hozzászólásáraAz akác annyira szívós és igénytelen hogy annak nem számít.....
Válasz Bigyófelügyelő #78. hozzászólásáraVárjam hátha lesz hidegebb, vagy lehet most is?
Válasz Tobszi #77. hozzászólásáraElvileg a magasságának a harmadáig levághatod az oldalágait...
Tavaly tavasszal telepített akácfáimat mikor és mennyire szabad megmetszeni? Vagy hagyni kell hogy magától alakuljon?
üdv figyeljetek már aki itthol van az erdő ritkitásban van egy 50 ha erdő 15 éves akác már volt egyszer ritkitva most kellene megint kb menyi fa jön ki egy ha területről ki hehet hozni bellőle 10m2 SÓS
Válasz fendt309 #74. hozzászólásáraNem vágható szabadon,a vágás megkezdése előtt legalább 21 nappal a szándékot be kell jelenteni az Erdőfelügyelőségen,elvégzése után 30 napon belül szintén jelenteni.
Válasz oldjoey64 #72. hozzászólásáraSzia!
Én megnéztem a térképet, nekem nincs semmi jelölés rajta (kb. 0,5 ha)!
A kérdésem: szabadon vágható vagy... ?
Válasz oldjoey64 #72. hozzászólásáraNagyon szépen köszönöm a választ!
Válasz kecsk #71. hozzászólásáraAkác (és nem őshonos fajokkal történő) erdőtelepítésre nem adnak támogatást.Továbbá a támogatott területnagyság 3 ha kell min legyen.Az illetékes Erdőfelügyelőség megmondja,vagy ha rákeresel a NÉBIH honlapján az ERDŐTÉRKÉP-re,kikeresed a műholdas fotó alapján a területed.Ha az erdőtag(számozott) után SZE jel van,szabadrendelkezésű,ha más betű,akkor üzemtervezett.
Válasz oldjoey64 #70. hozzászólásáraKöszönöm!
És azt honnan lehet tudni hogy szabadrendelkezésű a terület?
És ha nem szabadrendelkezésű?
Válasz kecsk #69. hozzászólásáraSzia!Elmondásod alapján az erdő a szabadrendelkezésű kategóriába tartozik.Ennek telepítéséhez szinte kizárt,h valami támogatást kapott az örökhagyó.Teendőd vele nincs,legfeljebb annyi,h a sorközt megtárcsáztatod,a feljövő nem akác hajtásokat fejszével levered.Gallyazni nem kell,ha megfelelő a sűrűség,a természetes kiválasztódás miatt öntisztul.Mikor 10-12 cm vastag lesz(ezt hívjuk szakmai körökben rudaserdőnek),már gazdaságilag is érdemes kissé belenyúlni,és ritkítani.Keress egy környékbeli erdészt( a NÉBIH oldalán Erdészeti Szakszemélyzet listában),aki segít.Ja és mivel szabadrendelkezésű,az Erdőfelügyelet nem büntet,még ha elhanyagolt is!
Olyan "problémám" van hogy örököltem földet.Ebből biztosra tudok fél hektárt ami akácos.Látva elég fiatal fákról van szó.A szomszéd ilyesztget azzal hogy megbüntetnek mert nincs gallyazva az erdő és mondása szerint el van hanyagolva.Említette azt is hogy pár éve lett beültetve kb 2014 körül.A kérdésem az lenne..hogy mi a teendőm az erdővel?Mikor kell csinálni vele valamit?Támogatás jár rá?
Előre is köszönöm!
Válasz Pilátus #66. hozzászólásáraSzia!Az őszi erdősítés jobb,tavaszig megülepszik a talaj a gyökérzónában,nem marad légzsák,a nedvesség közvetlenül éri a gyökereket és megindul a kalluszképződés.A hálózat a művelésre használni kívánt géptől függ.Ha MTZ(v egyéb típus),2,6-2,8 m sortáv,40-50 cm tőtáv. Sokan felszisszennek,h az 7-8ezer csemete,12Ft/db áron kb 100 ezer a szaporítóanyag.Viszont vedd figyelembe,a megeredés kb 90-95%, és mire tisztítási korú(8-10 éves) lesz,jónéhány magától is kiszárad.És a nagyobb tőszámból könnyebb jó erdőt nevelni.Kisebb sortávot kis területre érdemes,akkor,ha rotációs kapával meg tudod művelni.A kapálást sokan szeretik elsumákolni,de elengedhetetlen!Akkor robizd meg közel a tövekhez(DE NEHOGY TŐSÉRÜLÉST OKOZZ!!!),mert nem csak a gyomokat kell irtani,hanem a kapillárisokat is le kell zárni.Van még kérdés?
Válasz Pilátus #66. hozzászólásáraŐszintén szólva fogalmam sincs h ősszel vagy tavasszal ültettük, 5 éves az akácos..sortávot nem tudom pontosan, de úgy csináltuk h az mtz elférjen közte egy tárcsával legalább az első két évben...most már hiába mennék bele a sok ág miatt csak karcolnám vele a traktort, meg egyébként is a 3 évtől összezárt, nem engedi felnőni a gazt, idén januárban megcsináltam az első ritkítást is...legközelebb 3-4 év múlva nyúlok hozzá...
Válasz Bigyófelügyelő #63. hozzászólásáraÜdv!
Összel vagy tavasszal érdemesebb csemetézni ill milyen térközben hogy öntisztuló legyen??
Válasz Bigyófelügyelő #63. hozzászólásáraKöszönöm
Válasz oldjoey64 #61. hozzászólásáraKöszönöm
Válasz oj.penge #58. hozzászólásáraTélen ritkítsd, a legerősebb hajtást hagyd meg....másrészt pedig a magasságának kb a harmadáig lehet gallyazni...legalábbis én így tudom és így is csináltam....
Válasz oldjoey64 #61. hozzászólásáraEzt elég szépen összefoglaltad!
Válasz oj.penge #58. hozzászólásáraSzia!Sajnos nem világosítottak fel,h a kapáláskor egyszálazni kell...Most gondolj bele,az a csokor "elosztotta" a tápanyagot,viszont ha egy szál marad,az mekkora lehetne? Amíg zsenge zöld a hajtás,károsodás nélül eltávolíthatod a nemkívánatost.De befásodva már minimum metszőolló kell,talajszint alá vágd vissza,mert a talajtakaró csökkenti a párolgást.Az elvégzéssel várj tavaszig,mert nem lehetetlen egy téli vadkárosítás sem.Az említett növőtér mellett szükségtelen a törzs nyesése,az öntisztulás elvégzi helyetted
Válasz Istvánxxx #59. hozzászólásáraA sortávolság 1,4 m. A tőtávolság 0,8 m.
Válasz oj.penge #58. hozzászólásáraMekkora a sor- és tőtávolság?
Segítséget kérnék. 2017.05. hónapban ültettem kb 1.000 db akác csemetét. Mostanra egy része szépen megnőtt. Viszont soknál több hajtás is kinőtt, valahol 4-5 hajtása is van. A kérdésem az lenne hogy mikor érdemes megritkítani? Illetve a megmaradt fákat meddig érdemes felgallyazni?
Válasz CsABIKA755 #55. hozzászólásáraSzia!Először is kell egy megfelelően megszántott(min 30 cm!) terület..A csemeteszükséglet sor-és tőtáv függő,általában a traktoros sorközi tárcsázás miatt 260-280 cm,a tőtáv 40-50 cm.Ebből kiindulva szükséges lehet7-9,5 ezer csemete..Darabját már adják 8 Ft-ért is,de olyan helyről vegyél,ahol adnak SZÁRMAZÁSI IGAZOLÁS-t.Ez bizonyítja,h erdészeti minősített szaporítóanyag.Az ültetést szakemberrel célszerű végeztetni,itt olyanra gondolok,akinek megvan a gyakorlott csapata.Géppel 5-6 fős csapattal napi 2 hektár körüli a telj.,kézzel,ásóval személyenként 500-600 db,és rosszabb a megeredés.Gépi tarifa a Nyírségben 70 e Ft,körüli,ásóval 15-20 Ft/db.Meredek domboldalra nem javaslom az akácot,mert rétegvonallal párhuzamosan ott nem fogod tudni ápolni,és elültetni sem..Esetleg ha padkákat alakítasz ki,de arra a gatyádat ráköltheted..
Válasz b.chrys85 #54. hozzászólásáraSzia!Az akácot visza kell vágni talajszint alá.Azért addig,h a vágásfelületet ne érje közvetlenül szárító hatás.Ha nem vágod vissza,még az a csemete is beseprűsödik,amelyiknek nincs megtörve a csúcsa.No meg azért is,mert így egyenletes lesz a növedék.Az nem egészen jó,h annyira heterogén a vastagság...Szabvány szerint 4 mm-nek kell lennie gyökfőben,a gyökérzet megfelelően erős és csak kismértékben sérült.Első kapálásnál,mikor 30-40 cm a csemete,egyszálazni kell.Van,aki gyomirtóra esküszik,de kell az a talajmozgatás,a kapillárisok lezárása.3 kapálásra nyugodtan készülj,sorközi ápolásra(tárcsázásra) 4-5 alkalommal.Hidd el,meghálálja!!
Mekkora költsége van egy hektár akác telepítésének? Csemetével együtt, gépesítve, Kb. érdekelne. Dunántúlon, meredek domboldalba.
Üdvözletem. Akácot csemetét telepítettem tavaly ősszel. Az lenne a kérdésem metszem e vissza a földig? Amit tudni kell róla hogy a talaj főként sárga homok, vizet kapott bőséggel a tél folyamán azzal egyenlőre nincs gond. A vastagság igen vegyes hurkapálcikától kb tábla kréta vastagságig. Nagyrészt egyenes de vannak benne ágas-bogasok is azokat gondolom érdemes visszavágni. Van viszont sok olyan amelyiknek a hegye van letörve azokkal sem tudom mit csináljak. Fog az nőni tovább egyenesen vagy elkezd az is oldalra hajtani és érdemesebb lenne visszavágni azt is? Vagy úgy ahogy van metszem vissza az egészet? Válaszukat köszönöm.
Válasz Sanyee #51. hozzászólásáraMag,csemete,vagy sarj?
Válasz Sanyee #51. hozzászólásáraJa,akkor is.Mondjuk május végéig.
Tavasszal mikor szoktak akácot telepíteni?
Válasz Matyi50 #48. hozzászólásáraerdészeti lapok archívumában van az akácnemesítés első lépéseiről írás.
egyébként igen, jobban megéri.
az iparifa jó árban megy.
Válasz Matyi50 #48. hozzászólásáraNa ez az. Legalabb egy ultetvenyt mutatna valaki
Válasz a2457 #45. hozzászólásáraAkkor véleményed szerint lazítózva,gödörfúróval 3x3 méteren jobban megéri,mint a sima hagyományos "magyar" akácok?
Az a baj,hogy ebből se sok referencia terület van,ahogy a császárfából se...
Válasz Rranbax #46. hozzászólásárahát, nem egészen olyan mint a sarj.
ez szövettenyésztésen alapuló mikroszaporítással történik.
Válasz a2457 #45. hozzászólásáraMivel ezek klonok vagyis vegetativ szaporitasuak mint a sarj mar par evtizede akkor ezek is le vannak romolva?? Elmeletileg ez egy vegtelenitett sarjaztatas
akármelyik féle akácot sarjaztatod , az mind gyengébb mint a mageredetű.
a nemesített akácok értelme nem maga a puszta fatömeg. hanem a jelentősen több ipari fa , ÉS a fatömeg együtt. érdemes utánnaolvasni, azonos művelés mellett azonos területen 2 termőhely fokozattal jobb lett az eredmény.
tehát nem a műtrágyán, meg az agyonápoláson múlott.
intenzív telepítéskor ezeket az akácokat eleve tágas hálóba teszik és énis azt tenném, így egy hekire a csemete darabszám kisebb mint a szokásos akácosokban. ez egy hektárra nézve a csemete árat barátságosabbá teszi. bár így is sokallom énis.
nem olvastam el a "gyártó" ajánlását, ettől független 3x3 mas hálóba tenném. tehát egy hektárra a csemetét nem másfél milióba számolom, hanem 600 ezer köré. az már barátságosabb. viszont keresztbe / hosszába kéne tárcsázni, és nem csak 2-3 évig.
egy alkalommal biztosan kéne metszeni is, de lehetséges hogy inkább 2 az élete folytán, az még lehet egy nagyobb kiadás. talajelőkészítést magam részéről csak és kizárólag mélylazítással tudom elképzelni, és gödörfúrós ültetéssel. ha mélyre kerül nem kell locsolni.
mivel gyengülnek az akácosok így a vastag, hosszú, hengeres egyenes ipari fa igencsak felfele értékelődik. ebben látom a megtérülést. nem pedig hektáronként és 25 évenként 70-100 köbméter tüzifában.
(25 ezer / köbméter eladási árral és netto 100 köb/hekivel az csak 2.5 miska egy hektárra, 25 év alatt. 100 ezer bevétel egy hektárra évente nem nagyon nyereséges. főleg mivel majdnem a felét elviszi maga a kitermelés)
Válasz Rranbax #43. hozzászólásáranövedéke az szerintem tuti nem lesz közel sem annyi,s olyan "gyorsan",mint a csemetéről telepítettnek...
Válasz Matyi50 #42. hozzászólásáraNincs miert lassabban nojon. Gyakorlatilag ugyanaz anoveny minden csemete mivel klon. Nem hibrid
Válasz Rranbax #41. hozzászólásáraPersze hogy lehet sarjadztatni,csak akkor még kisebb fatömeget ad,mint a sima akác,mert ez hibrid. Ki van ez találva!
Válasz Matyi50 #40. hozzászólásáraEn felhivtam oket. Nekem azt mondtak hogy lehet sarjaztatni. A masik meg hogy talaltam egy regebbi cikket ahol meg ezeket a klonokat sima akaccal osszehasonlitva telepitettek es minden evben merzek stb es a statisztika azt mutatta hogy egy klon volt 10 % al jobb mint a kontrol. A tobbi gyengebb. Csak az egyenessegben volt jo. Szeretnek beszelni olyannal aki latott olyat aki hallott olyanrol aki telepitett mondjuk 10 eve....
Válasz Rranbax #38. hozzászólására
Hát annyiért max karámfát,vagy csiszolt karót kapsz akácban,oszlopot nem.
De a csemete irtózatosan túlárazott! Ne aggodj nem is fog emiatt elterjedni :D
Az 50-100%os fatömeg többlet is olyan,mint a császárfa esetén...intenzív körülmények között..művelni,műtrágyázni,első években locsolni. Ugyanakkor az hogy 15év alatt hozza így azt a növedéket,az intenziv technologia mellett reális,de utána meg alig nől benne valami,ugy kiszivja a talajt.Az azt követő 15évben meg közel sem hoz már annyit,ráadásul ezt nem lehet sarjról felújítani,tuskózni,ujra telepíteni kell. SZóval folyamatos tápanyagpótlás,ápolás és a csemete költségeit figyelembe véve megérheti,de nagy lutri,illetve azon a talajon akkor már szántóföldi kultúrát termelni sokkal érdemesebb,ahol ez az akác 100%al többet tud.
Azért másfél milliot hektáronként csak csemetére kiadni nem sokan fognak. Továbbá a kiadás is minimum 200% al több,mint hagyományos akác esetén. Lehet a faanyag fedezi,de a haszon nem lesz duplája vagy háromszorosa a sima akáchoz képest,az tuti.
