Gázolaj árak 573 Ft Benzin árak 562 Ft EUR 388.2 Ft USD 331.56 Ft CHF 416.67 Ft GBP 443.26 Ft
Akác telepítés
Létrehozta: Gábor , 2008-08-04 20:45:35
189 hozzászólás
#89 alibi73
2018-09-27 11:17:23
Válasz gyorfy10 #87. hozzászólására120, a sortávolság?? Az nem kevés?
#88 alibi73
2018-09-27 11:14:08
Akkor 12000 szál a 2 hektárba.
Még azt nem tudom, hogy milyen támogatást lehet rá kapni, és hogy lehet majd gyérítenem, stb.
Én ezt önerőből szeretném elkezdeni, magamnak kiszántom, elültetném, csak a csemetét venném erdésztől.
#87 gyorfy10
2018-09-27 09:23:17
Mi 120x80 centire ültettük 3 éve. Ez mennyire optimális? :O
#85 alibi73
2018-09-27 08:28:39
Válasz rongyos #84. hozzászólásáraKöszi a válaszokat és a segitséget!! smile thumbupsmile thumbupcool
#83 broll79
2018-09-26 22:44:21
Válasz alibi73 #82. hozzászólásáraSor és tőtávolságból ki tudod számolni
#82 alibi73
2018-09-26 21:59:50
Sziasztok. Azt szeretném kérdezni, hogy 2 hektárba mennyi akác csemete kell?
#81 Tobszi
2018-01-05 20:37:22
Válasz Bigyófelügyelő #80. hozzászólásáraAkkor most hétvégén megigazítom őket. Igazi tavaszias időt jósolnak, jó lesz kicsit kertészkedni.smile thumbupcool
#80 Bigyófelügyelő
2018-01-05 14:51:14
Válasz Tobszi #79. hozzászólásáraAz akác annyira szívós és igénytelen hogy annak nem számít.....
#79 Tobszi
2018-01-03 20:44:57
Válasz Bigyófelügyelő #78. hozzászólásáraVárjam hátha lesz hidegebb, vagy lehet most is?
#78 Bigyófelügyelő
2018-01-03 19:42:55
Válasz Tobszi #77. hozzászólásáraElvileg a magasságának a harmadáig levághatod az oldalágait...
#77 Tobszi
2018-01-03 18:24:26
Tavaly tavasszal telepített akácfáimat mikor és mennyire szabad megmetszeni? Vagy hagyni kell hogy magától alakuljon?
#76 zolika756
2017-11-27 17:23:51
üdv figyeljetek már aki itthol van az erdő ritkitásban van egy 50 ha erdő 15 éves akác már volt egyszer ritkitva most kellene megint kb menyi fa jön ki egy ha területről ki hehet hozni bellőle 10m2 SÓSsmile surrender
#75 oldjoey64
2017-10-24 21:44:18
Válasz fendt309 #74. hozzászólásáraNem vágható szabadon,a vágás megkezdése előtt legalább 21 nappal a szándékot be kell jelenteni az Erdőfelügyelőségen,elvégzése után 30 napon belül szintén jelenteni.
#74 fendt309
2017-10-24 20:37:36
Válasz oldjoey64 #72. hozzászólásáraSzia!
Én megnéztem a térképet, nekem nincs semmi jelölés rajta (kb. 0,5 ha)!
A kérdésem: szabadon vágható vagy... ? smile helpsmilie
#73 kecsk
2017-10-24 20:17:39
Válasz oldjoey64 #72. hozzászólásáraNagyon szépen köszönöm a választ!
#72 oldjoey64
2017-10-23 20:52:46
Válasz kecsk #71. hozzászólásáraAkác (és nem őshonos fajokkal történő) erdőtelepítésre nem adnak támogatást.Továbbá a támogatott területnagyság 3 ha kell min legyen.Az illetékes Erdőfelügyelőség megmondja,vagy ha rákeresel a NÉBIH honlapján az ERDŐTÉRKÉP-re,kikeresed a műholdas fotó alapján a területed.Ha az erdőtag(számozott) után SZE jel van,szabadrendelkezésű,ha más betű,akkor üzemtervezett.
#71 kecsk
2017-10-23 20:31:49
Válasz oldjoey64 #70. hozzászólásáraKöszönöm!
És azt honnan lehet tudni hogy szabadrendelkezésű a terület?
És ha nem szabadrendelkezésű?
#70 oldjoey64
2017-10-18 19:38:00
Válasz kecsk #69. hozzászólásáraSzia!Elmondásod alapján az erdő a szabadrendelkezésű kategóriába tartozik.Ennek telepítéséhez szinte kizárt,h valami támogatást kapott az örökhagyó.Teendőd vele nincs,legfeljebb annyi,h a sorközt megtárcsáztatod,a feljövő nem akác hajtásokat fejszével levered.Gallyazni nem kell,ha megfelelő a sűrűség,a természetes kiválasztódás miatt öntisztul.Mikor 10-12 cm vastag lesz(ezt hívjuk szakmai körökben rudaserdőnek),már gazdaságilag is érdemes kissé belenyúlni,és ritkítani.Keress egy környékbeli erdészt( a NÉBIH oldalán Erdészeti Szakszemélyzet listában),aki segít.Ja és mivel szabadrendelkezésű,az Erdőfelügyelet nem büntet,még ha elhanyagolt is!
#69 kecsk
2017-10-17 08:20:14
Olyan "problémám" van hogy örököltem földet.Ebből biztosra tudok fél hektárt ami akácos.Látva elég fiatal fákról van szó.A szomszéd ilyesztget azzal hogy megbüntetnek mert nincs gallyazva az erdő és mondása szerint el van hanyagolva.Említette azt is hogy pár éve lett beültetve kb 2014 körül.A kérdésem az lenne..hogy mi a teendőm az erdővel?Mikor kell csinálni vele valamit?Támogatás jár rá?
Előre is köszönöm!
#68 oldjoey64
2017-09-21 19:25:48
Válasz Pilátus #66. hozzászólásáraSzia!Az őszi erdősítés jobb,tavaszig megülepszik a talaj a gyökérzónában,nem marad légzsák,a nedvesség közvetlenül éri a gyökereket és megindul a kalluszképződés.A hálózat a művelésre használni kívánt géptől függ.Ha MTZ(v egyéb típus),2,6-2,8 m sortáv,40-50 cm tőtáv. Sokan felszisszennek,h az 7-8ezer csemete,12Ft/db áron kb 100 ezer a szaporítóanyag.Viszont vedd figyelembe,a megeredés kb 90-95%, és mire tisztítási korú(8-10 éves) lesz,jónéhány magától is kiszárad.És a nagyobb tőszámból könnyebb jó erdőt nevelni.Kisebb sortávot kis területre érdemes,akkor,ha rotációs kapával meg tudod művelni.A kapálást sokan szeretik elsumákolni,de elengedhetetlen!Akkor robizd meg közel a tövekhez(DE NEHOGY TŐSÉRÜLÉST OKOZZ!!!),mert nem csak a gyomokat kell irtani,hanem a kapillárisokat is le kell zárni.Van még kérdés?
#67 Bigyófelügyelő
2017-09-21 18:40:58
Válasz Pilátus #66. hozzászólásáraŐszintén szólva fogalmam sincs h ősszel vagy tavasszal ültettük, 5 éves az akácos..sortávot nem tudom pontosan, de úgy csináltuk h az mtz elférjen közte egy tárcsával legalább az első két évben...most már hiába mennék bele a sok ág miatt csak karcolnám vele a traktort, meg egyébként is a 3 évtől összezárt, nem engedi felnőni a gazt, idén januárban megcsináltam az első ritkítást is...legközelebb 3-4 év múlva nyúlok hozzá...
#66 Pilátus
2017-09-21 17:48:09
Válasz Bigyófelügyelő #63. hozzászólásáraÜdv!
Összel vagy tavasszal érdemesebb csemetézni ill milyen térközben hogy öntisztuló legyen??
#63 Bigyófelügyelő
2017-09-20 21:22:55
Válasz oj.penge #58. hozzászólásáraTélen ritkítsd, a legerősebb hajtást hagyd meg....másrészt pedig a magasságának kb a harmadáig lehet gallyazni...legalábbis én így tudom és így is csináltam....
#62 Istvánxxx
2017-09-20 21:02:35
Válasz oldjoey64 #61. hozzászólásáraEzt elég szépen összefoglaltad!smile thumbupcool
#61 oldjoey64
2017-09-20 20:29:03
Válasz oj.penge #58. hozzászólásáraSzia!Sajnos nem világosítottak fel,h a kapáláskor egyszálazni kell...Most gondolj bele,az a csokor "elosztotta" a tápanyagot,viszont ha egy szál marad,az mekkora lehetne? Amíg zsenge zöld a hajtás,károsodás nélül eltávolíthatod a nemkívánatost.De befásodva már minimum metszőolló kell,talajszint alá vágd vissza,mert a talajtakaró csökkenti a párolgást.Az elvégzéssel várj tavaszig,mert nem lehetetlen egy téli vadkárosítás sem.Az említett növőtér mellett szükségtelen a törzs nyesése,az öntisztulás elvégzi helyetted
#60 oj.penge
2017-09-20 16:59:04
Válasz Istvánxxx #59. hozzászólásáraA sortávolság 1,4 m. A tőtávolság 0,8 m.
#59 Istvánxxx
2017-09-20 10:03:33
Válasz oj.penge #58. hozzászólásáraMekkora a sor- és tőtávolság?
#58 oj.penge
2017-09-19 21:46:09
Segítséget kérnék. 2017.05. hónapban ültettem kb 1.000 db akác csemetét. Mostanra egy része szépen megnőtt. Viszont soknál több hajtás is kinőtt, valahol 4-5 hajtása is van. A kérdésem az lenne hogy mikor érdemes megritkítani? Illetve a megmaradt fákat meddig érdemes felgallyazni?
#57 oldjoey64
2017-03-28 19:01:07
Válasz CsABIKA755 #55. hozzászólásáraSzia!Először is kell egy megfelelően megszántott(min 30 cm!) terület..A csemeteszükséglet sor-és tőtáv függő,általában a traktoros sorközi tárcsázás miatt 260-280 cm,a tőtáv 40-50 cm.Ebből kiindulva szükséges lehet7-9,5 ezer csemete..Darabját már adják 8 Ft-ért is,de olyan helyről vegyél,ahol adnak SZÁRMAZÁSI IGAZOLÁS-t.Ez bizonyítja,h erdészeti minősített szaporítóanyag.Az ültetést szakemberrel célszerű végeztetni,itt olyanra gondolok,akinek megvan a gyakorlott csapata.Géppel 5-6 fős csapattal napi 2 hektár körüli a telj.,kézzel,ásóval személyenként 500-600 db,és rosszabb a megeredés.Gépi tarifa a Nyírségben 70 e Ft,körüli,ásóval 15-20 Ft/db.Meredek domboldalra nem javaslom az akácot,mert rétegvonallal párhuzamosan ott nem fogod tudni ápolni,és elültetni sem..Esetleg ha padkákat alakítasz ki,de arra a gatyádat ráköltheted..
#56 oldjoey64
2017-03-28 18:49:20
Válasz b.chrys85 #54. hozzászólásáraSzia!Az akácot visza kell vágni talajszint alá.Azért addig,h a vágásfelületet ne érje közvetlenül szárító hatás.Ha nem vágod vissza,még az a csemete is beseprűsödik,amelyiknek nincs megtörve a csúcsa.No meg azért is,mert így egyenletes lesz a növedék.Az nem egészen jó,h annyira heterogén a vastagság...Szabvány szerint 4 mm-nek kell lennie gyökfőben,a gyökérzet megfelelően erős és csak kismértékben sérült.Első kapálásnál,mikor 30-40 cm a csemete,egyszálazni kell.Van,aki gyomirtóra esküszik,de kell az a talajmozgatás,a kapillárisok lezárása.3 kapálásra nyugodtan készülj,sorközi ápolásra(tárcsázásra) 4-5 alkalommal.Hidd el,meghálálja!!
#55 CsABIKA755
2017-03-28 18:10:20
Mekkora költsége van egy hektár akác telepítésének? Csemetével együtt, gépesítve, Kb. érdekelne. Dunántúlon, meredek domboldalba.
#54 b.chrys85
2017-03-03 11:07:19
Üdvözletem. Akácot csemetét telepítettem tavaly ősszel. Az lenne a kérdésem metszem e vissza a földig? Amit tudni kell róla hogy a talaj főként sárga homok, vizet kapott bőséggel a tél folyamán azzal egyenlőre nincs gond. A vastagság igen vegyes hurkapálcikától kb tábla kréta vastagságig. Nagyrészt egyenes de vannak benne ágas-bogasok is azokat gondolom érdemes visszavágni. Van viszont sok olyan amelyiknek a hegye van letörve azokkal sem tudom mit csináljak. Fog az nőni tovább egyenesen vagy elkezd az is oldalra hajtani és érdemesebb lenne visszavágni azt is? Vagy úgy ahogy van metszem vissza az egészet? Válaszukat köszönöm.
#52 oprita
2017-01-28 17:47:45
Válasz Sanyee #51. hozzászólásáraJa,akkor is.Mondjuk május végéig.
#51 Sanyee
2017-01-11 16:15:12
Tavasszal mikor szoktak akácot telepíteni?
#50 a2457
2017-01-09 21:57:29
Válasz Matyi50 #48. hozzászólásáraerdészeti lapok archívumában van az akácnemesítés első lépéseiről írás.
egyébként igen, jobban megéri.
az iparifa jó árban megy.
#49 Rranbax
2017-01-09 21:54:43
Válasz Matyi50 #48. hozzászólásáraNa ez az. Legalabb egy ultetvenyt mutatna valaki
#48 Matyi50
2017-01-09 10:42:22
Válasz a2457 #45. hozzászólásáraAkkor véleményed szerint lazítózva,gödörfúróval 3x3 méteren jobban megéri,mint a sima hagyományos "magyar" akácok?
Az a baj,hogy ebből se sok referencia terület van,ahogy a császárfából se...
#47 a2457
2017-01-08 21:07:09
Válasz Rranbax #46. hozzászólásárahát, nem egészen olyan mint a sarj.
ez szövettenyésztésen alapuló mikroszaporítással történik.
#46 Rranbax
2017-01-08 21:01:14
Válasz a2457 #45. hozzászólásáraMivel ezek klonok vagyis vegetativ szaporitasuak mint a sarj mar par evtizede akkor ezek is le vannak romolva?? Elmeletileg ez egy vegtelenitett sarjaztatas
#45 a2457
2017-01-07 18:17:07
akármelyik féle akácot sarjaztatod , az mind gyengébb mint a mageredetű.
a nemesített akácok értelme nem maga a puszta fatömeg. hanem a jelentősen több ipari fa , ÉS a fatömeg együtt. érdemes utánnaolvasni, azonos művelés mellett azonos területen 2 termőhely fokozattal jobb lett az eredmény.
tehát nem a műtrágyán, meg az agyonápoláson múlott.
intenzív telepítéskor ezeket az akácokat eleve tágas hálóba teszik és énis azt tenném, így egy hekire a csemete darabszám kisebb mint a szokásos akácosokban. ez egy hektárra nézve a csemete árat barátságosabbá teszi. bár így is sokallom énis.
nem olvastam el a "gyártó" ajánlását, ettől független 3x3 mas hálóba tenném. tehát egy hektárra a csemetét nem másfél milióba számolom, hanem 600 ezer köré. az már barátságosabb. viszont keresztbe / hosszába kéne tárcsázni, és nem csak 2-3 évig.
egy alkalommal biztosan kéne metszeni is, de lehetséges hogy inkább 2 az élete folytán, az még lehet egy nagyobb kiadás. talajelőkészítést magam részéről csak és kizárólag mélylazítással tudom elképzelni, és gödörfúrós ültetéssel. ha mélyre kerül nem kell locsolni.
mivel gyengülnek az akácosok így a vastag, hosszú, hengeres egyenes ipari fa igencsak felfele értékelődik. ebben látom a megtérülést. nem pedig hektáronként és 25 évenként 70-100 köbméter tüzifában.
(25 ezer / köbméter eladási árral és netto 100 köb/hekivel az csak 2.5 miska egy hektárra, 25 év alatt. 100 ezer bevétel egy hektárra évente nem nagyon nyereséges. főleg mivel majdnem a felét elviszi maga a kitermelés)
#44 Matyi50
2017-01-07 17:36:21
Válasz Rranbax #43. hozzászólásáranövedéke az szerintem tuti nem lesz közel sem annyi,s olyan "gyorsan",mint a csemetéről telepítettnek...
#43 Rranbax
2017-01-07 17:15:51
Válasz Matyi50 #42. hozzászólásáraNincs miert lassabban nojon. Gyakorlatilag ugyanaz anoveny minden csemete mivel klon. Nem hibrid
#42 Matyi50
2017-01-07 11:25:08
Válasz Rranbax #41. hozzászólásáraPersze hogy lehet sarjadztatni,csak akkor még kisebb fatömeget ad,mint a sima akác,mert ez hibrid. Ki van ez találva!
#41 Rranbax
2017-01-06 18:41:55
Válasz Matyi50 #40. hozzászólásáraEn felhivtam oket. Nekem azt mondtak hogy lehet sarjaztatni. A masik meg hogy talaltam egy regebbi cikket ahol meg ezeket a klonokat sima akaccal osszehasonlitva telepitettek es minden evben merzek stb es a statisztika azt mutatta hogy egy klon volt 10 % al jobb mint a kontrol. A tobbi gyengebb. Csak az egyenessegben volt jo. Szeretnek beszelni olyannal aki latott olyat aki hallott olyanrol aki telepitett mondjuk 10 eve....
#40 Matyi50
2017-01-06 10:26:30
Válasz Rranbax #38. hozzászólására
Hát annyiért max karámfát,vagy csiszolt karót kapsz akácban,oszlopot nem.
De a csemete irtózatosan túlárazott! Ne aggodj nem is fog emiatt elterjedni :D
Az 50-100%os fatömeg többlet is olyan,mint a császárfa esetén...intenzív körülmények között..művelni,műtrágyázni,első években locsolni. Ugyanakkor az hogy 15év alatt hozza így azt a növedéket,az intenziv technologia mellett reális,de utána meg alig nől benne valami,ugy kiszivja a talajt.Az azt követő 15évben meg közel sem hoz már annyit,ráadásul ezt nem lehet sarjról felújítani,tuskózni,ujra telepíteni kell. SZóval folyamatos tápanyagpótlás,ápolás és a csemete költségeit figyelembe véve megérheti,de nagy lutri,illetve azon a talajon akkor már szántóföldi kultúrát termelni sokkal érdemesebb,ahol ez az akác 100%al többet tud.
Azért másfél milliot hektáronként csak csemetére kiadni nem sokan fognak. Továbbá a kiadás is minimum 200% al több,mint hagyományos akác esetén. Lehet a faanyag fedezi,de a haszon nem lesz duplája vagy háromszorosa a sima akáchoz képest,az tuti.
Több termés, jobb minőség: hogyan reagálnak a kukoricahibridek az NPK-trágyázásra?
Növekvő kártevőnyomás, csökkenő vetésterület és közelgő veszélyek
Talajlakó kártevők, melegedő telek, új fajok – a kukorica rovarkártevői ma már...
Claas Lexion 660 - 2013 rok - nowszy model - 2468 h - Vario 750
Claas Lexion 660 - 2013 rok - nowszy...
122.500 EUR
Volvo ECR145EL / 2021 / 3711 üzemóra / Lízing 20%-tól
Volvo ECR145EL / 2021 / 3711 üzemóra /...
78.900 EUR
Eladó Kühne vetőgép monitorral, jó állapotban
Eladó Kühne vetőgép monitorral, jó...
1.650.000 Ft
Multicar M 26 eladó
Multicar M 26 eladó
3.550.000 Ft
