Gázolaj árak 632 Ft Benzin árak 614 Ft EUR 410.68 Ft USD 393.86 Ft CHF 437.64 Ft GBP 493.58 Ft
AKG támogatás
Létrehozta: Saf , 2009-05-06 23:20:38
6611 hozzászólás
#5011 Spice007
2022-01-18 14:08:53
Válasz fattyú #5003. hozzászólásáraDe a szervestrágyánál nem a hasznosulóval kell számolni? Ami első évben 40 %. Tehát ha mondjuk 9,75 kg N kell, és 6,2 kg van 1 tonnában, akkor kijönne az 1,6 tonna, de a hasznosuló csak 6,2x0,40, akkor már majdnem 4 T (ami még mindig vicces szám amúgy). De nem így kell ezt számolni?
#5010 SzDeni
2022-01-06 08:53:55
Válasz fattyú #5009. hozzászólásáraSzaktanácsadóm írta hogy a Kincstár közlés szerint.
#5009 fattyú
2022-01-04 22:32:21
Válasz SzDeni #5008. hozzászólásáraA létszámra vonatkozóan mi a hír forrása? Én ellenkezőjét hallottam a Portfólió konferencián
#5008 SzDeni
2022-01-04 21:31:31
Válasz Füle #5007. hozzászólásáraCsak annyi hogy eredmény márciusban. És kevesebben adták be mint számítottak...
#5007 Füle
2022-01-04 18:03:15
Nincs véletlenül új hír az AKG-ről?
#5006 Zoli 63
2021-12-21 10:06:25
Válasz Radocz #5005. hozzászólásáraÉn is azzal a CD-vel kezdtem először .
#5005 Radocz
2021-12-21 05:46:35
Válasz Zoli 63 #5004. hozzászólásáraÉn a Regősne szoftverét.
Az be is olvassa, ha nincs kedvem bevinni a talaj labor adatait.
smile cowboy
#5004 Zoli 63
2021-12-20 22:19:58
Válasz fattyú #5003. hozzászólásáraÉn a Tar Ferenc féle E-GN gazdálkodási naplóra fizetek elő, AKG is megy benne, a talajminta eredményeket feltöltöm a táptervesbe , és utána már kiszámolja a várt terméshez és előtte zöldtrágyázás vagy szerves volt e , kevesebb termést vársz, csökkenti a határt , kevesebbet kell szórnod az elváráshoz , a papirok legyenek összhangban, azt tudják ellenőrizni .
#5003 fattyú
2021-12-20 21:59:33
Válasz MrPoke #5002. hozzászólásáraEz így is van. De egyrészt lucerna alá kell tennem a trágyát (tudom, hogy felesleges), másrészt nem fog műtrágyát kapni. A trágyát meg kell "vennem", mert saját állattartásom nincs. Nem az a lényeg ez esetben, ami az állattartókat sújtja, hogy hová süssem el a szerves trágyát, hanem, hogy mennyi legyen a számlán. Ezért fontos, hogy a tápterv 4-féle adata közül, melyik a mérvadó?
Ha a tápterv környezetkímélő tápanyag-kijuttatási adatával számolunk, akkor 9,75 kg N hatóanyagot kell venni/kitenni, ami 1,6 t/ha istállótrágyát jelent. (Ez a mennyiség maga a vicc...) Ha a maximum kitehetővel számolok, akkor 5,8 t/ha a kiteendő, ami még mindig erősen megmosolyogtató mennyiség.
Viszont az fő kérdés, hogy ellenőrzéskor a környezetkímélő tárgyázást vagy a maximális kitehetőt veszik figyelembe. Mert ha előbbit végzem, és ők az utóbbival számolnak, akkor jócskán elmaradok az elvárt mennyiségtől. Fordítva viszont jócskán túltrágyázok. Az 5,8 t/ha ugyan még messze nem üti meg az 59/2008 FVM rendeletet által megadott 170 kg/ha N hatóanyagot, de még mindig messze elmarad a nálunk szokásos 80-100 t/ha gazdálkodói szokásoktól.
Nálunk a szerves trágya ára, szórása rakodással és szállítással kb. bruttó ezres tonnánként. A családban 500 hektárnyit kellene szórni. Ez előbbi elvárás szerint 800, utóbbi szerint 2900 tonnát jelent. A különbség kb. 2 millió forint...
#5002 MrPoke
2021-12-20 19:16:57
Válasz fattyú #5001. hozzászólásáraMár eleve úgy kell készíteni a tápanyag gazdálkodási tervet, talajmintára, előveteményre alapozva. (Nekem így csinálja a szakirányító)
A lényeg, hogyha a tervben mondjuk 100kg nitrogén hatóanyag van, és szervestrágyázol. Akkor max 25kg nitrogén hatóanyagot rakhatsz ki műtrágya formájában.
Amibe bele szoktak bukni az, hogy elméletileg több évre kellene számolni a szerves trágya beltartalmát. Viszont ennél a szabálynál 1 évre kell.
A lényeg, jól kell kitöltenia naplót. 75% hatóanyag trágyából, 25% műtrágyából.
#5001 fattyú
2021-12-20 18:13:10
Az AKG-ban önként lehetett vállalni a szerves trágya kijuttatást. Ennek úgy lehet megfelelni, hogy a tápanyag-gazdálkodási tervben szereplő hatóanyag mennyiség 75%-t kell kiszórni. Viszont a tápanyag-gazdálkodási tervben négy adat szerepel.
A minimum 0 kg, a környezet-kímélő 13 kg, a mérleg szemléletű 30 kg és a maximum 47 kg. Melyik adat alapján kell számolni a 75%-os kijuttatandó hatóanyagot?
#5000 MrPoke
2021-12-20 16:50:24
Válasz Radocz #4997. hozzászólásáraKataszter kimérés nem kell az AKG-hoz.... Sőt én nem is ajánlom, hogy ki legyen mérve.
Az földmérő munka persze, hogy drága, főleg ha meg kell venni hivatalosan a pontokat, kiértesíteni a szomszédokat stb....
És igen cm pontosan ki kell mérni mi az a terület amit művel, belógó fákat kivenni, elmászott földutakat, stb....
Persze így lehet bukni területet, de inkább minthogy megszokásból kipermetezi a lucernát a szomszéd.
#4998 fattyú
2021-12-20 12:38:42
Válasz Istvánxxx #4996. hozzászólásáraA kataszteri adatok ingyenes letöltése engem is érdekelne....
#4997 Radocz
2021-12-20 12:28:59
Válasz MrPoke #4995. hozzászólásáraNekem gond egy szálse.
Csak aki olvassa, úgy értelmezheti, hogy cm pontossággal kell mérni.
Azt más tarifaval számolja. ő a földmérő. És van a területmeres.
Ez kell az AKG-hoz.
smile cowboy
#4996 Istvánxxx
2021-12-20 11:37:42
Válasz MrPoke #4983. hozzászólásáraA kataszteri adatok ingyenes letöltéséről tudnál írni valami konkrétabb információt?
#4995 MrPoke
2021-12-20 11:01:00
Válasz Radocz #4994. hozzászólásáraIgen körbe jártam és lemértem centi pontosan. Mi ezzel a gond? AKG területméréskor nem feladat a föld kimérése.
#4994 Radocz
2021-12-20 10:52:14
November 30-an MrPoke cm-es pontosságrol írt a területmeres topik ban. Itt azt írja: korbe jártam és....
Csak én nem találom az eligazodast?
smile cowboy
#4993 MrPoke
2021-12-19 19:52:56
Válasz fattyú #4992. hozzászólásáraÍgy már érthető ez az ár.
Itt csak úgy csináltuk, gyorsan körbe szaladtuk a földeket, konkrétan mi van művelve. Ezután ami lelógott a kataszterről azokat levágtuk és már kész is.
Az azért tempósabb.
Persze felhívtam a figyelmét a tulajnak, hol van nagy eltérés, és hívjon földmérőt ha nem tud megegyezni a tulajjal.
#4992 fattyú
2021-12-19 19:19:28
Válasz MrPoke #4991. hozzászólásáraA hrsz kitűzése és az azon belüli használt terület felmérése van az árban.
Viszont van kizárás területmérés miatt. Ha a KET-ed tűrésen túlmenően kilóg a kataszterből és nincs a lógásra földhasználatod, vagy nem támogatható területed lesz, mert nem műveled ki a KET határáig, akkor kizárják a KET-et. Ha az így kizárt KET területe több, mint az AKG támogatott területed 20 %-a, akkor teljes kizárás következik. A faluban volt ilyen, nem is egy....
#4991 MrPoke
2021-12-19 19:11:23
Válasz fattyú #4990. hozzászólásáraKomoly árak :(
Így tényleg szívás egy AKG leadása. A Bizonytalanra.
De ebben az árban ki is tűzik a területet hivatalosan? Vagy csak az AKG felmérésre vonatkozik?
Mert ha ki lesz mérve akkor nem vészes.
Bár én mindig felhívom mindenki figyelmét, hogy ilyenkor ne művelje vissza a szomszéd által elművelt területeket. Vagy ha vissza is műveli AKG ba nem szabad beadni. Mert a szomszéd úgyis kirugja a karót.
Volt hogy a tulaj ragaszkodott hozzá, hogy tegyük ki kataszterre határra mert ő azt le fogja beszélni a szomszéddal. De meggyőztem mondjon inkább le.
Különben olyan nincs, hogy mérés miatt valakit kizárnak AKG-ból. Csökkentik a területet, és KB ennyi. Ha nincs meg a lucerna zöldugar az is csak 3-5% bünti.
Kizárás akkor van ha nincs időben leadva a gazdálkodási napló, tápanyag gazdálkodási terv, mert az ellenőrzés alapja az. Ha a papír rendben van már fél siker. Az meg hogy 10-15% büntetést kirónak hát tegyék..... Bele van kalkulálva a költségvetésbe.
#4990 fattyú
2021-12-19 18:03:12
Válasz csontii #4989. hozzászólásáraEz így 6000 Ft/ha.
Nekem az alábbi árjegyzéket adta az öcskös. Ez alapján a 245 hektárom, ami 10 darabban volt, 250 e +Áfa számlával. Magyarán kb. ezres hektáronként.
Területmérés:
0-10 ha 10.000 Ft+ÁFA
10-50 ha 30.000 Ft+ÁFA
50-100 ha 50.000 Ft+ÁFA
100-200 ha 80.000 Ft+ÁFA
200 ha - tói 100.000 Ft+ÁFA
Mérnöki óra díj: 10.000 Ft/óra+áfa
Kiszállási időre eső mérnöki óradíj: 5.000 Ft/óra+áfa
Jegyzőkönyv előállítás adminisztrációs költség: 5.000 Ft/db+áfa
Kiszállási díj: 100 Ft+áfa/km
#4989 csontii
2021-12-19 12:47:45
Válasz Wilde #4988. hozzászólásáraAz nagyon jó ár. Nekem közeli földmérő 15 hektár gyepet 300000-t akart kimérni. Egy másik ki mérte 90000-t és 120 km-ről jött.
#4987 MrPoke
2021-12-19 12:32:13
Válasz Wilde #4985. hozzászólásáraKi kérem magamnak..... Én tárgyilagos és tényeket közlök. A földmérők gerinctelenöl kihasználták a jelenlegi helyzeteket. Sajnos ezzel nem lehet mit kezdeni...... Én megcsináltam volna neked is. Volt ismerős akinek csak a kataszter adatokat küldtem át... Én nem nyerészkedek, egy 5 órás meló 25eFt. Ugyanez neked 200+eFt. Számold ki az órabért és, hogy vajon tisztességese.....
#4986 csontii
2021-12-19 12:27:45
Válasz Wilde #4979. hozzászólásáraHány hektár kiméréséért?
#4985 Wilde
2021-12-19 12:24:49
Válasz fattyú #4982. hozzászólásáraés vannak olyan ökrök akiknek az örömet okoz ha bosszanthatnak valakit.lehet ez a legnagyobb öröme akkor.
#4984 Sz_Pisti
2021-12-19 11:45:00
Válasz csopi668 #4972. hozzászólására Van egy objektív pontrendszer, aki ez alapján húzza az X-et, azt csókoltatom
#4983 MrPoke
2021-12-19 11:18:16
Válasz fattyú #4982. hozzászólására6 éve is ugynaz az ember mérte ki nekem, akkor is jó volt.
Rendszerint a házi kimérésekkel az a baj, hogy nincs meg a hivatalos kataszter adatok. De ezt manapság már "ingyen" le lehet tölteni a netről.
Van ingyenes progi. QGIS
Van ingyenes Android alkalmazás.
RTK képes vevő meg már 100eFt ért elérhető.
Nem nagy kaland ez valójában. A földmérők felett is elszaladt az idő. Már csak akkor kellenek ha hivatalosan kel valamit kimérni.
#4982 fattyú
2021-12-19 11:08:21
Válasz Wilde #4979. hozzászólásáraCsak bosszantani akar a troll, ne ülj fel neki. A használható földmérők 95%-a minimális eltéréssel végzi a a munkáját, akár a mérést, akár az árakat nézzük. 6 éve ugyanez ment. Aztán sok gazda a (jólvanazúgy) mérés miatt kihullott. Sok ember van e kis hazában, aki mindenhez is ért. Az elmúlt két évben virológusból lett legtöbb.
#4981 MrPoke
2021-12-19 09:24:11
Válasz fattyú #4978. hozzászólásáraTökéletes. RTK val mérve kataszterre illesztve. Földmérő sem csinálja jobban.
#4980 MrPoke
2021-12-19 09:23:06
Válasz Wilde #4979. hozzászólásáraAz én földjeim 2 km en belél volt.
A kolegáé 10km.
#4979 Wilde
2021-12-18 22:50:18
Válasz MrPoke #4977. hozzászólásárahogyhogy többet kellett kocsikázni?ezt kifejtenéd?egy táblát körbemérni pontokat jelölni,ugyanannyi ha 10-szer mész körbe akkor is annyi mint elóször.én 245000 ft-ot pengettem.
#4978 fattyú
2021-12-18 22:10:53
Válasz MrPoke #4977. hozzászólásáraBiztosan jó is lesz....
#4977 MrPoke
2021-12-18 20:21:22
Válasz fattyú #4975. hozzászólásáraMert felétek nem volt konkurencia :D
Nekem a 80ha árt 20eFt ba megcsinálták.
Én 20eFt ért 60ha-t. Többet kellet kocsikázni. Ennyiért egy földmérő nem mozdul meg...
#4976 Füle
2021-12-18 20:17:31
Azt elhiszem hogy örült, Ő legalább már megnyerte!
#4975 fattyú
2021-12-18 18:28:36
Válasz Füle #4974. hozzászólásáraFöldmérő unokaöcsém kifejezetten örül, hogy nem 5, hanem 3 éves az Akg ciklus. Szerinte minden évben lehetne méretni... smile thumbup
#4974 Füle
2021-12-17 13:08:02
Lehet jobb lett volna valami minimum pont, mert így sokan feleslegesen költöttek egy csomó pénzt a földmérésre!
#4973 MrPoke
2021-12-17 13:02:50
Válasz csopi668 #4972. hozzászólásáraKb azok fognak ki esni akik csak olyan dolgokat válaltak amivel semmit nem változik a gazdálkodás. Csak picit több papírmunka.
Nagyon helyes, hogy ki lesznek rostálva. Sőt én már a meghírdetéskor egy minimális pontot meghatároztam volna.
De igazából 2 év múlva úgyis baktérium trágya, forgatás nélküli része lesz a mostani zöldítésnek....
#4972 csopi668
2021-12-17 12:38:03
Akkor ha 90 Mrd a túligénylés ki fog maradni egy jó pár gazdálkodó! Majd azok is megköszönik az x behúzásakor!
#4971 Wilde
2021-12-15 21:41:02
Válasz horvathkrisz07 #4970. hozzászólásáraköszi.nagyon jó(lehet). egy valamit nem vállaltam a 2 szeri zöldtrágyát.3 év alatt 2 zöldtrágya elég extrém.
#4970 horvathkrisz07
2021-12-15 14:15:47
Válasz Wilde #4969. hozzászólásáraÜdv. Igen, 2 pontot jelent. Felhívás 35 oldal exel tábla.
#4969 Wilde
2021-12-15 14:07:28
Válasz fattyú #4968. hozzászólásáraVolt róla szó,hogy számitani fog ha valaki eddig is részt vett a programban.igaz lehet?
#4968 fattyú
2021-12-15 11:43:10
Válasz Traktoros Jani #4967. hozzászólásáraPortfólió konferencia háttérbeszélgetések
#4966 fattyú
2021-12-15 08:28:33
Az AKG-ra benyújtott terület 1,28 millió ha, alig több, mint amennyit vártak. A pénzügyi igény viszont 28%-kal több, azaz közel 90 mrd kellene még a kasszába. PONTOZÁS lesz.
#4965 fattyú
2021-12-03 08:46:43
Válasz Traktoros Jani #4963. hozzászólásáraMárcius közepére-végére lesz eredmény. Számos jel erre mutat.
Egyrészt választások lesznek, a döntésnél politikai szempontokat fognak figyelembe venni. Értsd ezt úgy, hogy a lehető legtöbb nyertest fogják kihirdetni, azaz a horizontális szántóval fogják a pénzosztást kezdeni! Persze, ha 10-20 milliárddal meg kell toldani az AKG-kasszát, azt is megteszik.
Másrészt például a beadási felület nem engedett változásvezetési kérelmet benyújtani. Ez amiatt volt, hogy gyors döntést lehessen hozni, ne kelljen télidőben babrálni a helyszíni ellenőrzésekkel. Ugyanez miatt kivették azokat a korábbi pontozási elemeket (pl. végzettség, területi arány), amik szintén lassították volna az elbírálást. A mostani AKG felhívás támogatási kérelmei keresztellenőrzés után gyors számítógépes feldolgozást tesznek lehetővé.
Az ÖKO felhívás már kicsit macerásabb lesz. Az AKG-ban 9-szer annyi pénz van, mint az ÖKO-ban, de a területi arány csak hétszeres. Eredetileg AKG-ban 1,2 millió hektárral számoltak (lett 1,28), míg Ökoban100-110 ezerrel (lett kicsit több, mint 180).
#4963 Traktoros Jani
2021-12-02 21:28:35
Április elejére várható valami eredményhirdetés ki nyert ki nem?
#4962 fattyú
2021-12-02 16:13:01
Benyújtott támogatási kérelem hektárban
AKG: 1 millió 280 ezer
Öko: 180 ezer
Talajélet Konferencia 2025 – A regeneratív mezőgazdaság legnagyobb szakmai találkozója!
Jelentős mennyiségű gabona megy külföldre
Tízmilliárd eurót meghaladó agrárexport: a gabona és a takarmány a növekedés...
Rugóskapás kombinátor
250.000 Ft
Borona szétnyitható
Borona szétnyitható
160.000 Ft
Utb hamszter
Utb hamszter
220.000 Ft
Kverneland eke
Kverneland eke
220.000 Ft
