Gázolaj árak655 FtBenzin árak636 FtEUR414.08 FtUSD401.28 FtCHF438.6 FtGBP488.76 Ft
Válasz mtz1221 #784. hozzászólásáraArad megyében egy külföldi traktoros cégnél dolgozott akitől származik azt tudjátok e hogy kbmennyit ér ha ér valamit?!
Válasz .Richard. #781. hozzászólásáraIgen 1mm től!Más is vásárolt abból a szériából,ők kifogytak belőle!Úgy adták el a buszt,be kellett húzni,pedig abban is minden új volt!Én nem akartam a 70 ezres új főtengelyt kidobni,ezért találtam ki a hengertömb aljából a síklapolást!Pedig ilyenről még Ifa-nál sosem hallottam!Vannak a tömb alatt gyári hézagoló papirok,de ha mind kivettem,akkor sem tudtam beállítani a gyári dugattyú kiállást!
Válasz medikus #780. hozzászólásáraEgy milimétertől? Nem lehetett az több? Volt egy szippantòs ismerősöm, a kínai,meg stb szarok miatt a w50esbe 6hengeres MANT rakott,műszaki, minden cullangot elrendezett,,sose volt baja. Ő letett az IFA utànzatrol. Csőre volt az kabinnak.
Válasz .Richard. #778. hozzászólásáraNem ez volt a valóság!A hengertömböt kellet el síklapolni,hogy életre tudjuk kelteni!Különben csak köd felhőben úszott minden,de nem indult!
Válasz medikus #777. hozzászólásáraBiztos csinált hozzá magasabb dugattyùtetővel dugót, csak nem vetted meg,azt ez volt a csel. bocsi,csak kitalàltam,,de lehet ez mèg valòsàg is.
Válasz potyka.mariann #774. hozzászólásáraPontosan a főtengely emelésére gondoltam!Az indiai is csinált Ifa-ba olyan főtengelyt,ami 1 mm-el kevesebbet emel,ez miatt akkora a káros tér,hogy nem indul el a motor!
Válasz potyka.mariann #773. hozzászólásáraigen a főtengely vezérmü kerekére gondoltam ha a löket hossz és a főtengely hupp kiosztása meg eggyezik kivitelezhető a csere a vezérlést kell össze hozni csapágyat meg pesten öntenek bár miet
Válasz medikus #769. hozzászólásáraazt írja,vezermű kerèk. Az a főtengő vezèrmű meghalytò kereke lehet,nem a vezèrtengelyè! Csak főtengely cserère gondol! Azonos motor lehet màs Trakiban is! Vagy nem?
Válasz .Richard. #768. hozzászólásáraAzt írja!Melyik traktor főtengelyét lehetne beletenni,akár vezérmű tengely módosítással!
A (melyik) az nem azonos az eredetivel!!!Vagy igen?
Válasz potyka.mariann #766. hozzászólásáraEzt valahol olvastad hogy más motor főtengelyét be tudod építeni?Tized,század milliméteres illesztéseknél?Vegyél traktort!!!!!
Jó reggelt mindenkinek segitségre lenne szükségem . SHIBAURAsd1500 B TIPUSU japán kis traktorhoz főtengelyre vagy bontott motorra lenne szükség ,vagy ötlet hogy meik tipusu traktor főtengelyét lehetne bele tenni a vezérmü kerék modositásával figyelembe véve a méreteket , hossz , fütengely átmérő , lőket hossz stb. előre is köszönöm .
Válasz mtz1221 #762. hozzászólásáraMár rég vettem.... csak eddig nem foglalkoztam vele. Most viszont a frissen generálozott motornál jó lenne látni melegszik e.
Válasz jamo #761. hozzászólásáraHa fém házas az óra is akkor az a baj(van rá egy üveg barack pélinkám),Ha viszed visszacserélni akkor vidd a gombát is.Mert azok sem egyeznek.
Válasz mtz1221 #755. hozzászólásáraA fém műszerfal xopathat? Mert ez olyan és fém az óra háza is. De van rajta testkábelnek hely, akkor szerintem nem lehet gond ha letestel az óraház.
Nem tudom hogy jó helyre írom e de alkalmasabb topicot nem találtam neki.Újat Nyitni pedig nem szeretnék emiatt.
Azutzán szeretnék érdeklődni, hogy miben van egyszerű elektromos hőfokmérő műszer? Amit adaptálni lehetne egy perkinsmotoros rakodóba? MTZét már próbáltam de nem vált be. Vagy rosszul kötöttem be. Megy rá 3 szál drót egy test, egy a jeledógombától és egy direkt pozitív. És ha a poros lámpa is belenne kötve akkor annak is menne még egy szál a gombájától ha jól gondolom? Ha nem jól gondolom és valaki felvilágosítana akkor megköszön ném vagy ha vlaki javsolna vlami egyszerű műszert amia gombától kapja a testet meg direkbe a pozitívot és mér....
Válasz mtz1221 #736. hozzászólásáraKöszönöm! Megkérdem őket.
Eddig 2500-3000-es árakat kaptam méterenként. Kellene belőle ~40 méter a gépre.
Csak azt nem tudom, a kupecek akik árulják a füles láncokat hogyan tudják olcsóbban adni mint magát a sima láncot.
2086 hozzászólás
Válasz menyus #783. hozzászólásáraén tippem , ez egy elektromos hidraulika vezértömb.
Válasz menyus #783. hozzászólásáraElektrohidraulikus mágnesszelepnek néz ki.Hol lehet ilyen haverokat szerezni?
Sziasztok megtudná mondani mi ez a kütyü mire való és mit ér egy baráttól kaptam de ő se tudja mi ez?!
Válasz potyka.mariann #773. hozzászólásáraDe mi találta a tengelyt?
Válasz potyka.mariann #774. hozzászólásáraAmit megadtam,ott hirdetik az alkatrész beszerzését!
Válasz medikus #767. hozzászólásáraköszönöm a pozitiv hozzá állást csak érdeklődtem szerinted teljesen kizárt hogy más tipüsé meg eggyezzen vele?
nem vagyok teljesen járatlan a szakmában gépész technikus a végzetségem 20 év szakmai gyakorlattal nem az (iróasztalnál)
De köszönöm a tanácsot
Válasz potyka.mariann #766. hozzászólásáralangkaposvar ?
Válasz .Richard. #770. hozzászólásáraPersze!Azt a helyet kell megtalálni,aki,konténerben hordja be őket!
Válasz medikus #767. hozzászólásáraMiért.? Ifa ifàval cserélhető, mtz meg Mtzvel. Az a típus meg azzal a típussal.
Most találtam gondolom megosztom veletek a tavalyi ásóborona húzó átalakítását.
Válasz jamo #760. hozzászólásáraPont ez ott is,testet kapott a műszerfaltól.De mondom vedd ki a helyéből,fogd meg kézbe és megmutatja magát.
Válasz mtz1221 #759. hozzászólásáraNo de akkor neml ehet gond, hogy fém műszerfalba szereltem be? Vagy igen?
Válasz mtz1221 #758. hozzászólásáraNéha mutat valamit de teljesen hektikusan.... sosem elfogadható érétket. Nálad mi volt a baj? sikerült megcsinálni?
Azért van a testkábelnak hely(de szigetelve van),mert az új mtz-k műanyag műszerfalúak.
Válasz jamo #757. hozzászólásáraAz én is fél napot játszottam a nyáron a kombájnal.Fogd meg a kezedbe és jó lesz.
Válasz Claaastra #754. hozzászólásáraNa ja ez már jobban tetszik!
Válasz jamo #748. hozzászólásáraTökéletes az mtz-é (de csak
EZT a műanyag házast lehet beletenni,ha fémből van a műszerfal).De lehet máshol is válogatnihttps://www.google.rs/search?q=v%C3%ADzh%C5%91fokm%C3%A9r%C5%91+%C3%B3ra+aut%C3%B3ba&hl=hu&biw=1024&bih=473&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiF8rib3ezRAhUBxxQKHaroDPMQ_AUIBigB&dpr=1.56
Válasz jamo #752. hozzászólásáramenj el bontóba és egy skoda120-as órát keress adóstól,azok megbízhatóak(aviában is az van meg sok cse codában)
Válasz Sötét Paraszt #751. hozzászólásáraDe, együtt vettem őket, mtz-hez valók.
Válasz Claaastra #749. hozzászólásáraAzt nem szeretem, örökké kitörik, becsípödik stb....
Válasz jamo #748. hozzászólásáraLehet nem az órához való a jeladó.
Itt rengeteg motor van eladó.
http://traktor60.hu/diesel-motorok
Válasz jamo #748. hozzászólásárane tökölj,mechanikusat(csöveset)bele azt kész
Válasz Claaastra #746. hozzászólásárashibaura sd 1500 b a tipusa
Válasz potyka.mariann #745. hozzászólásáraBocs de tág fogalom,traktor tipus, motor tipus ,
jó estét mindenkinek .Nemtud valaki segiteni shibaura főtengely beszerzésében?
Válasz Gergő, #742. hozzászólásáraKöszi, ezt az oldalt már én is megtaláltam. Elsősorban bura kellene.
Válasz monolit #741. hozzászólására
Itt 38 font ezen az oldalon az olyan 13-14 ezer forint
https://www.sjspares.com/products/front_combination_lamp_rh_42128.html?name=lamp&type=combined&
Granit alkatrészárakhoz van valakinek hozzáférése?
A traktoron szeretném a kifakult irányjelző lámpaburákat kicserélni, vagy az egészet kompletten ha kedvező az ár.
Köszönöm a segítséget.
Ezekről lenne szó:
búrák
Balos és jobbos egyaránt kellene, mert nem átfordítható a belseje.
balos
Üdv!!!
Kramp cikkszám 2873A031,tudna valaki mondani valami árat,köszönöm.
180-90 jobb oldali agy öntvényt keresek bontottat.
Kramp 0501202552 cikkszámú ZF kardánkeresztre tudna valaki árat mondani?
