Gázolaj árak637 FtBenzin árak617 FtEUR413.74 FtUSD403.71 FtCHF441.89 FtGBP499.25 Ft
Keresek bontott hidraulika emelő kart 3011-hez,vagy legalább bontó elérhetőségét.Fejér megyében lakom,de működik az utánvét is.Előre köszönöm a segítséget.
Válasz #365. hozzászólásra Szeva Prütyi A rába15 és a tz4k csak a motor különbözik egymástól.A többi egyforma!!!!!20 -éve csináltam egyet de nem emlékszem milyen belülről.
Sziasztok! Nem tudom jó oldalon vagyok-e rába 15-öst vettem, és negyedikben "sír " a váltója. Új olaj van benne, ötleteket szívesen fogadok. Bontott rába váltót keresek, nem tudom a TZ4K váltója egyezik-e a rábáéval.
ma vittem nekik vissza 2 lánckereket mert rossz profilú volt és átugrott a lánc igy is kiváncsi vok mennyi idö lesz nekik elméletileg ingyen és bérmentve mert a régieket visszavittem hibátlanul
Van egy CLAAS DOMINATOR 108 sl MAXI kombajnom Mercedes OM 366 LA motorral. Segitseget szeretnek kerni tolletek. Ennek a motornak a turbobol a levego keresztul megy egy vizhuteses huton mielott bearomlik a motorba. Sajnos telen belefagyott a viz, es szetnyomta ezt az intercooler szeruseget, es befolyt a viz a motorba. Nem tudjatok veletlen hol tudnak talalni ilyen hutot???
Mtz 3. pont, vagy valami más orosz masináé. Régebben lett valahová egy ilyen csinálva, de nem volt hosszú életű, tehát ha lehet valami gyárit keress, főleg ha kell a halszem a végére. Keletagro webshopba nézz szét.
nekünk 110 es és 15cm talán ami a kup része bent van a perselybe ugy is szoktam vele pakolni hogy végére van állitva a bála ugy pakolom egymásra tökéletesen elég
150 cm hosszú 120 cm magas körbálához milyen méretű bálatüskét érdemes venni? Jelenleg 3 db 80 cm-es van rajta, ebből kettőt nagyobbra szeretnénk cserélni, mert a mostaniról lefordul a bála.
Szerintetek 110, 140 vagy 160 cm-es lenne megfelelő?
(A tüskék hossza a menetes résszel együtt értendő.)
Szentesi traktorbolt kft letette nálam a védjegyét.
Előzmény annyi hogy már 3-4éve jártam hozzájuk eddig több mit fél millát hagytam náluk alkatrészgyártásért. S
Decemberben vettem egy kaszát amibe 9db fogaskereket kellett gyártani + egyéb munkák is voltak a kaszatesten, megegyeztünk, elvállalták. Januári határidővel, amiből március vége lett. Többszöri telefonos noszogatással. A kaszatesten felületes félmunkát végeztek., lényegesen leegyszerűsítették a javítási folyamatot de az előzőekben megegyezett árat kérték el vastagon. Reklamációmra azt mondták félválról, hogy a funkcióját igy is betudja tölteni. Ami nem fedi a valóságot.
A legyártott nyelesfogaskerekek végéről(az egyikről a három közül) összeszereléskor után pár nappal, nyugalmi állapotban leszakadt a menetes rész. Ezt megreklamáltam, a hibát elismerték és azt mondták mindhárom ilyen fogaskereket küldjem vissza mert ezek szerint túl lettek edzve ezért újból legyártják őket. (egyhetes határidővel vállalták amiből majdnem 3 hét lett) A fogaskerekeken duplasoros "kerékcsapágyak" vannak amik óhatatlanul sérülnek szétszerelés közben, ezt elmondtam nekik de semmi hajlandóságot nem mutattak a faxságukból eredő károk orvoslására, csak annyit mondtak mindenféleképpen küdljem el őket mert így biztosan nem lesznek jók. Minap megjöttek az "új" fogaskerekek. Jah amikor érdeklődtem telefonon a fogaskerekek felől azt mondták " nagylelkűen , hogy mivel garanciális dologról van szó ezért kárpótlásként a postaköltséget ők állják a visszaúton. Naszóval a csomagot kibontva meglepődve látom hogy a törött fogaskerékben kicserélték a tengely részt Nem egy spéci meló de fogadjuk el hogy jó lesz. a Másik két fogaskereket viszont kicsit összevizezték hogy legyen rajta pár rozsdapötty, hogy más kinézete legyen és vissza küldték. Szóval értelmetlenül baxtam szét két 4000ftos csapágyat. Ma felhívtam őket morcosan, hogy hogy gondolták ezt? Ne nézzenek már ennyire hülyének. Nekik állt feljebb, hogy ők ezt a két fogaskereket kilágyították és újraedzették. Úgyhogy jó lesz az. Kérdésre, hogy akkor mitől rozsdultak meg nem tudtak mit mondani. Szóval egy teljesen kifordultak régi mivoltukból. Én eddig ajánlottam őket mindenkinek de ezek után csak azt tudom ajánlani, hogy szélesívben kerülje őket aki nem akar úgy bexopni ahogy én. Ha nincs szerencsém akkor a másik 6 fogaskerék is hibás lesz. Csak mivel azokban belül borda vagy csapágyház van így azokról a menet nem tud leszakadni. Megbízhatatlan, sumák xarfaszú cég. Széles ívben elkerülendők.
Egy hete összeraktam a kaszához az agyakat és betettem őket az asztal alá a garázsba, mivel egy másik alkatrészre várok ezért nem kerültek még beszerelésre. Ma bemegyek valamiért és ezt látom, az alátét és a letört anya el volt pattanva a garázs másik végébe azok szúrtak szemet a nyeles fogaskereket amiről leszakadt kb 2-3 hete csinálták Szentesen ráadásul nem is egyet hanem 3db-ot nem kevés pénzért mi lesz ha használat közbe lepattan a másik kettő is.
Ráadásul ház javítását is elcseszték. Elfelejtették besülyesteni a perselyfészkeket a lemezházba ahol javították.
A képen látszik picit a baloldali a gyári furat a jobboldali a javított.
Holnap megreklamálom náluk ezt a fogaskerékcsonk szakadást, kíváncsi leszek mi lesz a reakciójuk.
Hol lehet kapni egy két tömör gumitömböt??? Lehetőleg keményebbet, ami esztergálni lehet rajta.
25 centi hosszú kell, 10 centi átmérővel...
IFA 4 mázsás utánfutóba kellene, mert ami van rajta az 2-3 zsák búzától már lefekszik, azaz eléri a kereket a sárvédő....
Szentesi cég eléggé elvan billenve magától. Már sokmindent csináltattam náluk és eddig meg is voltam elégedve a munkájukkal de most leminősíttették magukat rendesen. Már a kasza testet i elbaxták, minta alapján elfelejtették besülyesztetni a hátat a szükséges helyeken. Pedig elkértek 2x2db 20mm átmérőjű lyuk marásáért 25ft ot. 3mm-es lemezben.
Aztán most feltették a i re a pontot azzal hogy meg csinálták a kisbálázó nyírócsap perselyét. Kérdem mennyiért csinálják meg minta alapján. Úgy hogy a kezébe adtam mintát mikor árat mondott rá. Azt mondta nem sok, max párezer ft . Ez a párezer ez 9000+ postaköltség lett. De még el is baxták.
Minta alapján a persely nyakáról lefelejtették a kúpozást. Így most vihetem valahová ahol megköszörülik, vagy megtudják esztergálni az edzett anyagot. Az egész kb 4centi hosszú és 20mm átmérőjű a belsejében egy tizes furattal.
Az ellendarabja is ki volt kopva nagyon, kérdem tőle mi lenne ha behegeszteném és újra fúrnám, azt mondta az hülyeség semeddig se fogja bírni... majd ők megcsinálják új anyagból. Erre fogták és behegesztették és kifúrták ők, arra is restek voltak hogy síkba köszörüljék vagy esztergálják.Csak úgy flexel lenagyolták és kész. Szemmel láthatóan nem egyenletes a felület. Belül a furatban pedig zárvány van arra is restek voltak hogy rendesen behegesszék.
Nem mondom hogy nem megyek többet hozzájuk mert sajnos adódhat úgy hogy rájuk szorul az ember de ha találok más megoldást akkor széles ívben elfogom kerülni őket.
Itthon még nem találtam bontottat, osztrákba leltem egy hirdetést, de az 600 eurót írt a komplett difire. Ennyiért inkább újat gyártatok. Bontottért 50-60 ezernél többet nem igazán szeretnék adni.
Már kérdeztem őket. Alsó hangon 120000-et mondtak rá, mert nagy darab anyag kell hozzá, 34 cm átmérőjű a tányérkerék. Kúpkereket meg nincs aki magában legyártana. Egy használható bontott lenne a legjobb.
Steyr 180 kistrakihoz keresnék difit, vagy jó állapotú kúpkereket, reális áron. Ha tud valaki bontottat, akár Ausztriában is kérem jelezze. Előre is köszönöm.
2085 hozzászólás
Válasz #380. hozzászólásra
cikkszámok?
Válasz #383. hozzászólásra
Hát erről beszélek.
Válasz #382. hozzászólásra
Ha regisztrált kereskedö akkor lehet.
Válasz #381. hozzászólásra
Azt én is tudom hogy kereskedők tudnak árat mondaniDe tuti hogy itt a fórumon is van olyan akinek van hozzáférése.
Keress olyan alkatrész kereskedőt,aki kapcsolatban áll velük,és ö tud segteni az árakban,mert a kramp csak kereskedőt szolgál ki.
Segítségre lenne szükségem Kramp-os eke kopó alkatrész árakkal kapcsolatban.Egy vátvaforgatós eke vásárlása függene tőle mert nagyrésze kopó alkatrészt cserélni kellene.(Lemken Opal 80)
Czanik Sanyi (1178)
2013-08-19 19:18:49
Czanik Sanyi (1178)
2013-08-19 19:18:58
Válasz #373. hozzászólásra
én meg vettem de legközelebbre már lesz egy tartalék amire esztergálni tudunk csapágyházat és rácsipjük a porvédöre
6 bordás csőhüvelynél a 3/4-es, és a 3/8-os közt mi a különbség?
Válasz #372. hozzászólásra
Én meghegesztettem...
Válasz #371. hozzászólásra
cikkszám: 1651 9601
eddig az eredeti ára 44e ft és egy kb 30cm átméröjü lemez peremmel meg belepréselt lemez csapágyházzal
vicon rf körbálázohoz a henger végén lévő porvédöt megtudja nekem nézni valaki Kramp oldalon árát?
MTZ alkatrészek!
Kipufogó 136cm 3000ft
Centifogálszűrő 6000ft komplett!
ár kicsit alkuképes!
Szabolcs megye Fábiánháza 30-480-07-16!
Válasz #368. hozzászólásra
Ehez a szerkezethez tud valaki alkatrészt esetleg bontott tagot?
Válasz #363. hozzászólásra
Milyen vízpumpát?
Válasz #354. hozzászólásra
Hol javítanak vízpumpát? Tud valaki ilyen céget?
Elore is koszonom.
Válasz #359. hozzászólásra
Köszi a válaszokat, akkor maradunk a 110 cm-es tüskénél.
Szükségem lennek 2db kb 40cm hosszú golyós végű "harmadikpont szerű" menetes orsóra. hol lehet ilyet venni elfogadható áron?
Válasz #356. hozzászólásra
én csak a középsöt cserélném ki 140esre
Carraro hídhoz alkatrészkatalógust online esetleg tud e valaki? Alkatrészt hol lehet hozzá beszerezni?
Válasz #352. hozzászólásra
Vannak hirdetések ott hirdess ne offolj itt
Eladó mtz alkatrészek!
136cm kipufogó 3000ft
Centrifogáészürü komplett 6eft
165/70-13 gumi köppeny felni és tömlö nélkül 4eft
Alkuképes irj eimélben!
Képet van!
rs 09-es fülkét és ülést tud-e véletlen valaki? köszi
Válasz #346. hozzászólásra
A billencs kamion pótkocsikon van nagy kocka formályú gumibak, nézzél szétt kamionos boltban, vagy valami nagy kamionos cégnél !!
Válasz #348. hozzászólásra
azigen
Engem xopatnak a Szentesiek!
Az Axiálnál láttam kész gumibakokat.
Válasz #344. hozzászólásra
az öntvényt amit megheggesztettek az is 10üzemorát birt ki a gépen ...... sok lett a melojuk és hát ez a minöség rovására ment sajnos.....
Válasz #340. hozzászólásra
Válasz #342. hozzászólásra
Válasz #341. hozzászólásra
és egy bontott menniybe van?
Válasz #339. hozzászólásra
legyártják szentesen.....
Válasz #338. hozzászólásra
Köszönöm, ezt már megtaláltam, de ez 180a típushoz való.
Az a következő generáció, és nem egyeznek a fogaskerekek. Amúgy az ára megfelelne.
Válasz #337. hozzászólásra
itt van http://www.agrosat.hu/alkatresz/56608/steyr_180_a__t80_
Sziasztok! Bár ez nem mezőgazdasági autóról van szó...
2004-es Suzuki Ignis 1,3-as autónak berobbant az hátsó ablak. Mennyibe kerül ilyen üveg?
