Gázolaj árak640 FtBenzin árak628 FtEUR400 FtUSD383.29 FtCHF424.27 FtGBP482.63 Ft
Válasz bobo77 #3885. hozzászólásáraRábánál az alsó karok hossza és bekötési pontja egy vonalban van a 3 pont kitámasztóval, szóval emeléskor párhuzamosan emeli a földtől a munkagépet, fura látvány.
Válasz *** HM *** #3886. hozzászólásáraMester mit gondolsz, a kat2 hidraulikus 3 pont bírhatja a lazítót? Nem hajtja össze esetleg??? Tavasszal nem mertem rátenni...
Válasz _NB_ #3884. hozzászólásáraHidr 3 ponttal csinálok mindent szinte ... 1 soros lazitónál tud behúzni sokat ha pont olyanok a paraméterek de V vázasnál az 1. nemigen emelkedik csak a többi ... meredek elsővel meg nemigen rohangásznák...
Nincs mese nagy kerekű nagy emelésűvel kell 60ra izzitani...
Válasz *** HM *** #3883. hozzászólásáraTegnap agyalás közben nekem is eszembe jutott ez a szitu is, de lehetőleg mindig törekedni kell az ideális beállításra.
A Jympa szerencsés szerkezet sok állítási lehetőséggel.
Tudod a lazítóvázát is állítani milyen magasan legyen a talajtól, és tudod a késeket is, persze a munkamélységet a traki emelési magassága behatárolja, de ha van egy felső hidraulikus összekötőd akkor azzal még tudsz egy kicsit játszani vele.
Persze ha STX-el este a kocsma elől leengedett lazítóval indulsz haza arra nincs mentség :D
Az altalajlazító munkahelyzetében(munkamélységben), alsó függesztőkarnak lehetőleg vízszintbe kell lennie.
A felső összekötőnek meg a traktorféle kell lejtenie.
(elvileg az első tengelyre kellene mutatnia, mivel itt nem húzó erő jelentkezik hanem toló így a traki elejét lenyomná elvileg)
Az alsó függesztőkart és a felső összekötőt ezek szerint kösd a legfelső furatba.
Majd amikor munkamélységen vagy nézd meg, hogy az altalajlazító váza vízszintesen van-e, ha nincs a felső összekötővel állítsad be.
A hátsó rögtörőt meg úgy állítsd be, hogy a rögtörő palástrésze,(a henger) legyen egy magasságban a munkamélységgel amit szeretnél.
A rögtörő magasságállító csavarjának meg felül kell lennie, mivel a rögtörő azon is támaszkodik és egyben segít szintet tartani az altalajlazítót.
A rögtörőn az alsó csavar a magasságállítónál csak azért van, hogy kiemelésnél ne csukódjon alá.
Itt egy videnyó, de csalóka, mert amikor a távoli képet mutatják ott mind a két határoló benne van, amikor a közelit meg csak az alsó viszont ott nyakig le van eresztve így a rögtörő is maxon fent van.
- videó
Tehát mit szűrtünk le tanulságként, hogy az altalajlazító és a fügeszótőkar vízszintes kell legyen ezért tehát a mélységet nem a hidraulikakarral szabályzod hanem szépen kiszállsz és az alsó bekötési magasságot szépen beállítod, majd a késeket is arra a mélységre amin dolgozni szeretnél.
Másrészt a felső összekötő lehetőleg a traktor első tengelyére mutasson.
Harmadrészt a rögtörő ne úszóban legyen , hanem a határolók segítségével legyen beállítva a munkamélységhez.
A tévedés jogát fenntartom, mint koca földtúró
Válasz ZZ #3850. hozzászólásáraEgy tipp. A művelèsek irànyàba mèsz,vagy kissè, keresztbe a földön? Nem làtni a kèpen. Mondjuk igaz,ha a függesztők nem lògnak,nem tud ekkorát bòlintani.
Válasz ZZ #3850. hozzászólásáraAz Iván karjai a képek alapján eléggé lógnak a csapoknál. Ott már játszik a sumákolás. Valamint próbáld a középső vagy felső furatban húzni. Nekem úgy tűnik háton jár a lazító, így szánkózik a lazító kés alján,hátul. Kicsit húzd orra hogy a kés szára minimum 90fokoot zárjon a talajjal. Akkor már bele megy, és a hengert is lehet lejjebb tenni. Ha jól van beállítva, úszóban a henger tartja
A munka megkezdése előtt hány centin volt a lekeményedett eketalp réteg amikor megástad? Mert ugye meg ástad? Több helyen is?
Szerintem:
Olyan kemény, hogy nem megy alá a keménynek.(azért viszi könnyen, mert csak elkorcsolyázik a keményen)
Vagy nagyon lefelé állnak a függesztőkarok és a húzó erő emeli kifelé.
Tedd át a felső furatba hogy szinte vízszintes legyen, vagy kicsit lentebb és próba.
Szét vannak kopva a függesztőkarok és lógnak mint állat hiába vannak a fix pontba bedúgva ha jól látom.Jártam már én is így, amint megszüntettem a lógásokat tökéletesen ment.
Válasz ZZ #3874. hozzászólásáraÉn még annyit megpróbálnék, pár lyukkal lejjebb tenni a hengert, de mindenképp FIXEN! álljon, kivenni a 3. pontot, elkezded húzni, ugye ilyenkor az alsó 2 pont tart és annak kicsit változtatod a magasságát, hátha beállna egyenesre és nem billeg, ha megtörténik ebbe az állásba vissza a 3. pont és talán akkor elmegy úszóban.
Válasz ZZ #3850. hozzászólásáraSzia! A lazító valószínűleg nincs középen a traktorhoz képest. Az asló függesztőkarok orsóján állíts, hogy középre kerüljön a lazító. Legegyszerűbben úgy látod meg, ha felemeled és ha a középső kés egy vonalban van az alsó hasi húzóval, akkor jónak kell lennie.
Először is a hengert nem lehet lerögzíteni, csak a saját súlyától mozogjon alul is tedd a csapját a legalsó furatba. Valamint ha nem kap bele mind két oldal akkor a papucsok nem egyformán vannak kopva. Tegyél fel mindenhová újat és megoldja a gondod.
Válasz ZZ #3869. hozzászólásáraMegírták a válszt a kérdésedre... No meg egy részére én is...
A hengert addig kell állítanod, hogy támaszkodjon rajta a gép...(úszóban...)
Meg a lötyögéseket szüntesd meg...ha tudod...(én inkább nem nézek hátra...)
Engem a minőségi munka eredménye érdekelne, nem az hogy egy kést vagy három kést húzok az mtz-vel !Ami meglepetés volt, hogy a három kést ugyanolyan sebességgel, mélységgel vitte mint a kettőt. Csak a féloldalas munka ugyanúgy játszik mind kettő, mind három késsel. Terep 3. Próbáltam, hogy ráálltam ugyanarra a nyomra, és ugyanúgy az az oldal nem ment bele.....
Igen, a földben húzott kép valóban két késsel készült !!!! Mert próbálkoztam, hogy két késsel is megmarad ez a féloldalas munka , és sajnos igen ! Egyébként a 3 kést is ugyanolyan mélyen húzta.
Válasz Drisa #3866. hozzászólásáraNo meg egy tapasztalt kollega közölte velem a tavasszal, hogy nem árt ha nem löttyen sehol a traki függesztőműve...ez ugye mtz...(zetoromon is lötyög...a tavaszi próbán az is csinálta, bár nem sűrűn)...
Válasz *** HM *** #3863. hozzászólásáraA késkialakítása nagyon jó, az biztos, mert viszonylag könnyű húzni, és nagyot emel....egyszer kölcsönbe volt nálam egy házi 2-es...hát az előtt szart-hugyozott szegény Mtz....ezzel meg ballag 3-al...na majd ha a laposba belevágom, akkor lehet megáll előtte...igaz hogy vagy 25 éve lazítót nem láttak a földek, maximum mikor valaki elvonult előtte egyel...
Válasz *** HM *** #3863. hozzászólásáraBiztos kivették a nyírócsavart a középsőből, hogy elmondhassák: viszi szépen a 82es 3 késsel! Amúgy nálam is vitte, de csak homokba a 3 kést.
Válasz *** HM *** #3861. hozzászólásáraNézd meg a hátulról készült képet...Két szélén van benne a kés, középen nincs Egyébbként az enyémen rajtavan mind a 3...keskenyebb fogással rövid 3-al viszi, a váz meg húzza a szalmát összefele, pedig a forgó beton kemény volt...igaz nem csont szárazba próbáltam...sima szívó 82-es
Válasz ZZ #3850. hozzászólásáraSzia...én kb 3 hete vettem ugyan ilyet...az is produkálja ezt a problémát, én betudtam a kopott késeknek, de ahogy látom a tieden még elég jók...lehet hogy egyszerűen nem tud bekapni a kemény réteg alá...próbáld meg lenyomatni, ha akkor vízszintes marad, akkor ott a hiba...esetleg új kések rá...más nem nagyon lehet
Válasz Drisa #3853. hozzászólásáraDe kérdeztem, ő mondta hogy buktassam orra, és az majd segít.. De nem. Igen a henger is -tök fel lett véve, de az sem segített...
Válasz ZZ #3850. hozzászólásáraPróbáltam azt is hogy a függesztökart összetekertem, hogy "oron" járjon, tehát hogy kényszerítse hogy belehúzza saját magát, de semmi javulás...
Kölcsönbe kapott jympa 3 késes. Miért van az, hogy sokszor a jobb, sokszor a bal fele nem akar olyan mélyen menni. Felemelt állapotban szép vízszintesbe beállítva, de a földben húzva,tízből egy alkalommal ha beáll viszintesbe. Brutál száraz a föld, és az életben nem voltak lazítva...
Elsőre én is azt mondtam magamban az ember kicsit átesett a ló másik felére, de aztán végül is miért ne, ha eredményt akarsz pl egy szétszáradt csónakkal akkor nem kanállal hordod a vizet bele hanem belököd a vízbe és vödörrel tele mered, majd amikor bedagadt már elég ha vízen van és árnyékban.
Nem azt mondták, hogy csak így lehet és punktum, hanem ezzel ezt éred el.
Ha tudsz valami köztes takarónövényt ültetni nagy zöld tömeggel, akkor valamennyire védve lesz a talaj is, és meglesz a szerves anyag egy része ha tudod istálló trágyázni akkor meglesz a másik része.
Régen is levitték a gabona a "szalmát", de az később visszakerült a földre + a szénát amit a rétről behordtak pár kazallal és a tehén megkajolt az is oda került (durva hasonlattal ez olyan mintha a szomszédtól áthordanád a szalmát) + kb 2 szer megnőtt vetésig a "gaz",(kicsivel hamarább arattak ugyan, majd aratás után megvárták míg ki hajt a tarlóvirág és mentek legeltetni is meg a méhészek is örültek neki, majd később ezt lehántották, ami őszig megint megeredt és mentek legeltetni is majd ha őszit ültettek hamarább, ha tavaszit akkor később megszántották rendesen.
Ez azért nem egyenlő a mai technológiákkal, gabonánál ha elviszik a szalmát, vagy siló kukoricánál ... a növények, mint az éhes kis gyerek megkajolják azt a kevéske szerves anyagot és csak a kőzetliszt marad ami meg össze áll, mint a beton.
A föld is olyan, mint a doboz amiből csak kivesznek, ha mindig csak kiveszel egyszer kiürül.
Válasz Sk Laci #3841. hozzászólásáraNekem is volt már ilyen aztán nem értem oda stb... mondtam neki ide többet nem az tuti! azóta sem vettem tőlük. Akkor ne ígérje meg... mondja azt nincsen az is tisztességesebb!
Válasz borda77 (Joe) #3840. hozzászólásáraNekem is előfordult olyan, hogy beigértek bónoszzsákot, és nem tartották be a szavukat. A jövőben nyugodtan telefonálhat az aktuális kínálatával. De hogy a közös üzletet elfelejtheti, az az egy biztos.
4990 hozzászólás
Válasz csoppika #3888. hozzászólásáraTény, hogy a vonulás meg az állítgatás egyszerűbb lenne vele...
Válasz csoppika #3887. hozzászólására3 pontból CBM van...
A méret a lényeg
Vagy ha följebb teszi oszt nem emeli ki a Föld ből
Oszt mi van ha 1db megvakult vari@cio van az also felső beakaszt@sra a lazitok ezrein...
A henger nem tart semmit nem is tömörit, a felső határolót lejebb kell tenni.
Válasz ZZ #3874. hozzászólásáraA szaksajtó szerint
- videó
Szerintem:
Válasz bala #3873. hozzászólásáraEz megtörtént. Tökéletes középen állt.
Válasz csoppika #3870. hozzászólásáraAz az igazi
Aztán rájössz hogy mehet egy sebességgel gyorsabban is csak a végeredmény nem lesz az igazi
Válasz ZZ #3855. hozzászólásáraEz a baj hogy fel van véve annak kellene tartani a szintet.
Válasz Agronomus #3862. hozzászólásáraHmm beszarás kiemelve 3 benne 2 mik vannak
Válasz Agronomus #3860. hozzászólásáraKèsekröl van szó nem az mtzk számáról előtte...
Válasz *** HM *** #3856. hozzászólására2 az a 3
Válasz ZZ #3858. hozzászólásáraParlag buzatarlon
Válasz ZZ #3855. hozzászólásáraPróbáltam letárcsázott repcetarlon, illetve parlag behozatalon, de ugyanez a gond...
Válasz ZZ #3855. hozzászólásáraTedd lejjebb hengert nem most van a
60ra lazitok 3mal mtzvel éve...
Válasz *** HM *** #3852. hozzászólásáraTényleg most nézem a henger szinte úszóban van... lol
Válasz ZZ #3850. hozzászólásáraNem kérdezted attól akitől kölcsön kaptad?
Válasz ZZ #3851. hozzászólásáraAzzal sokra nem mész gondold csak át...
Hengert ki állitotta?
Válasz Bárány #3847. hozzászólására
Válasz Vinkó75 #3846. hozzászólásáraÍgy még jobb, nyomtasd ki, told az orruk elé és csapj az asztalra...
Válasz VMisi #3845. hozzászólásáraNa ezt a kedvezményt mindenki megkapja a Heltinél!
Válasz VMisi #3845. hozzászólásáraMég nem tárgyaltam a Heltivel...vásárlásról.
Válasz Bárány #3844. hozzászólásáraAkkor Ő is azt a kedvezményt kapta mint Te!
Válasz VMisi #3771. hozzászólására#3823 Vinkó75:
"...a Helti a könnyebb húzású és az is emeli a talajt,nem keveri a talajréteget."
Szóval nem csak én látom így.
Válasz Dave #3820. hozzászólására
