Válasz Gumóka #2256. hozzászólásáraEgyébként Mézga fórumtérsunké volt, Ő többet tudna róla még mondani, neki azért volt hozzá gépe is.
Nekem bírja, de hosszú távon sok lenne ennek a traktornak szerintem, vagy mehetne így, csak ideálisabb talajállapot kéne neki. Mert azért a kezem nem állt meg a kés hegyén, olyan meleg volt.
Én minden eszközöm úgy hajtom, hogy a traktor ne legyen túlterhelve motorikusan, tehát ne füstöljön, tudjon rendesen kipörögni.
Pont a 30 fokokba csináltam, nekem nem melegedett így jól bírta a motor.
Az idén kettőt csináltam, az egyik mélyfekvésű kicsit kötöttebb talaj, ami a képen van homokosabb, föleg a dombja.
A mélyet könnyebben vitte, mondjuk ott végig nedvesbe ment. A homokos az nehéz volt jobban kiszáradt.
Szegésen 3. elég, egyébként 4-be húztam végig, itt szépen vitte.
Az első földet tárcsa után húztam, ezt meg előtte.
Pro-kontra. Nekem egy román xt tárcsám van vasúti betonaljal súlyozva. A tárcsa után a lazító hengere nagyon szépen zárt vissza, nekem nincs a tárcsa után henger. A lazított után viszont nyelte a föld a tárcsát, sokkal jobban belekapott, még a lazítás előtti tárcsázásnál kellett 2x járni.
Augusztus közepén csináltam, itt se volt sok eső máig se.
De jó így is, az eketalpat áttörtem, ez a lényeg. Egyébként igaz öregapám elmélete, lazítás után képes alulról is nedvesedni a talaj, sokat puhult.
Én azt mondom, ha jobb lett volna a talaj, meg 4-5 évente látott volna egy ilyen lazítót, 50 centin vígan vinné.
Öregapám egy 3 késes jympát vett annó, azt a 1025-el vázon húztuk úgy, hogy előtte ott se volt lazítva.
Itt azért nem jellemző a nagyon kötött talaj, de táblán belül nekem is van azért változás.
A traktor ekwjén mondjuk van 350kg, hátul meg belül is súlyozva lett a kerék, a lazító a hengeren megy.
Papír szerint 900kg ez a szerszám.
Válasz Gumóka #2251. hozzászólásáraEz jól néz ki, megmérnéd nekem a késvastagságot és a felfogó csavar távolságot a késen? Gondolom náluk is lehet csak kést venni.
Válasz horvath.agro #2249. hozzászólásáraJelenleg IH késes lazítóm van, de ez eléggé hullámos felszínt hagy nagy rögökkel, az egyenes késes mennyire rögöl, milyen felszint hagy. Úgy néztem kb a késfuratok és a felfogatás egyforma, érdemes-e kést cserélni?
Válasz TDavid #2246. hozzászólásáraHa vetni akarsz utána nem baj ha simít rajta. Mi általában tavaszra hagyjuk, nem baj ha kicsir borzasabb a felszin. Egyébként ra rendesen raksz súlyt a tüskésre, az is simára húzza ha adja magát a talaj. Meg inkább az a jó benne, hogy a nagyobb gyomokat is megmozgatja, egy csomót pont gyökérrel fölfelé dob amikor elhalad, nem pedig visszanyomja
És Ehhez mit szóltok? Melyik hengert érdemes? Miért nem elérhető a legtöbb olasz ékgyűrűssel? Nincsenek túl kötött talajaink és 45-50 cm a tervezett munkamélység. (esetleg gruber és eke helyett 30 cm-en megtúrkálni érdemes a földet vele repce előtt?)
Válasz TDavid #2240. hozzászólására 50-es késosztással a szárnyak 5-10 centi híján majdnem fednek, így érvényesül jól a keverő hatás. A 60 centit a kényszer szülte, hogy legyen 3 méteres is, az 5 kés kicsit kevés, 7-el meg már grúber lenne.
Válasz TDavid #2240. hozzászólására2,5 méteren 5 kés..45-50cm max.(elég) 200 paci. 6,5-7km/h. Jobban nem kergetem, a motor sem üvölt. Ares 1600-1700-as fordulat. JD 4755 kicsit ezek a régi vasak szeretik a nagyobb fordulatot,1700-as fordulat. 20-25 liter közt. Extrém esetben az őzike evett 28-at. Ott durrogtak a csavarok is. 50cm-nél nem dugul még..és intenzívebb a munkája a kések közti átrepesztés már az említett mélységnél is tökéletes.
Válasz pamko #2236. hozzászólásáraNem saját, de a haveré volt nálam kölcsönbe pár éve. A 135 ló meglepően könnyen mozgatta, és olyan jó munkát végzett hogy akkor évben úgy döntöttünk hogy kár lenne felszántani, úgyhogy tavasszal egy kombinátor után ment bele a napraforgó.
Válasz Bárány #2229. hozzászólásáraSzürke keresett éveken keresztül altalajlazítót, egykésest, nagyon olcsón, lehetőleg ingyen. Na tessék! Itt az egykéses és még két pótkés is jár hozzá!
Ezt a kacatot meguntam kerülgetni, hamarosan leadom a vashulladék-átvevőnél. Nem hirdetgetem, mert nincs kedvem ezen alkudozni. Ha a fórumosok közül valakinek esetleg kell, 80ezer Ft-ért elviheti, akkor pár napig még tartom neki.
A csapszegek hiányoznak, két beállt MTZ feszítőorsó jár hozzá (ezek támasztják a hengert), mindhárom kés is megvan, de el vannak görbülve, a hegesztések tőbb helyen elengedték magukat.
Anyagminőség takony, konstrukció borzalmas (nyírócsapokat ne is keress rajta!), kivitelezés tákolt. Garancia természetesen nincs, és nem is szállítom házhoz.
Ha beleszerettél, írj itt, vagy küldj privát üzenetet. (nem árullak el)
Válasz Vinkó 75 #2104. hozzászólásáraMilyen széles traktorral huzod?
Véleményed szerint a 4 kés 2 méterre széthuzva működhet?(50cm osztás)
Valamit ki kell találnom a pockok ellen.
Amígy láttam a repcében a lyukakat, addig a szomszed kukorica tarlón voltak. Amikor mar nem, akkor ott földmunka lett, nálam meg albérlők.
Válasz Sk Laci #2215. hozzászólásáraA kerék nyoma a 2 csík közé esik.
Ha kitenném nyomtávra, 55 centin se repesztene át...Közölve meg ugyanott lennék.
70 a késtáv. Olyan 70/90lehet a csíkok távolsága.
Válasz Buvargabi #2213. hozzászólásáraA kiló a lényeg. Ha van 2000 egy késhez akkor a jó, legalább is felénk. Szóval ha a zetorban van 4000 kg körül,akkor vinni fogja ha mást nem 2km/órával.
Válasz Sk Laci #2216. hozzászólásáraigen, kina megint betaposott a gázba, nem tudják az acélgyártók kieégiteni a piaci szereplőket, ezért felverték az árakat
Válasz Bzsr #2211. hozzászólásáraa kés lemez vastagsága, bontóorr, szárnyak kialakitása . a multkorában megjegyezte valaki, hogy nem érti, hogy nincs semmi különleges alakja a késeinknek és mégis gazdaságosabb az üzemeltetése, mint mások gépei.
Válasz a.varga #2209. hozzászólásáraennek örülök, de nálunk nem áll meg az élet. éves szinten mindig vagy fejlesztünk új gépeket, vagy a régebbieken újitunk egy kicsit.
2858 hozzászólás
Válasz Gumóka #2257. hozzászólásáraJa, a fogyasztásom 27 literre jött ki így.
130lóval szerintem ideális eszköz.
Válasz dnsv #2252. hozzászólásáraNekem több mint 10 éve nem volt lazítva, jövőre maradt még 1 földem.
Válasz Cajg #2253. hozzászólásáraKét furat közti táv 120mm, hátsó furat 24, első, a perselyes 20.
Lemezvastagság 30.
Furattávolság a tetejétől 50.
Válasz Cajg #2250. hozzászólásáraha normális a körülmény és a tempó nem rögöl egyeltalán, de nehéz húzni.
nekem van 3 metalwolf késem eladó ha érdekel.
Válasz Gumóka #2251. hozzászólásáraHu ez atom jo melo!!!
Nehezen huzza a 82-es? Hanyadikba megy?
Válasz Cajg #2250. hozzászólásáraHelti 3x50
Igaz, ez csak 40 centin lett húzva, én két késsel húzom aztán közéforgok egy 82-es mtzvel.
Én nagyon elégedett vagyok vele.
Válasz Cajg #2247. hozzászólásárahasznaltam, mire vagy kivancsi?
Használ valaki Metalwolf egyenes késes lazítót?
Válasz Sz_Pisti #2244. hozzászólásáraPedig a 300/7 olyan ponjó, megmozgatja a talajt.
Válasz pamko #2238. hozzászólásáraSzárnyakkal, tüskés rögtörővel kb. 40 cm mélyen.
Válasz TDavid #2240. hozzászólásáraHello
Attol fugg milyen melyen akarod huzni.
5 késes olaszból 2.5 vagy 3 métereset érdemes venni? azaz 50 vagy 60 cm osztásút? Valakinek tapasztalat, mi a különbség a munkájukban?
Válasz pamko #2238. hozzászólásáraMennyire engedtétek le?
Válasz Tobszi #2237. hozzászólásáraköszi.
szárnyak voktak a késeken?
Rögtörő volt mögötte?
Schiffert féle "Bivaly" 3 késes lazitót használ valaki?esetleg vélemény róla,mennyire nehézhúzású?
Válasz Bárány #2229. hozzászólásáraHali.A rögtörő része külön nem eladó,vagy az is sérült?
Egy darab IH talajlazító kést keresek , hátha valakinek van a kert végében ! A képen lévő kellene !
Válasz Lackó #2230. hozzászólásáraSzürkének még adnék is egy kis kedvezményt.
Válasz Diesel Tibor #2231. hozzászólásáraHát, biztos, van az a pálinka.
Válasz Bárány #2229. hozzászólásáraA következő fórum talira hozd el ,hátha haza fiszi valaki.
Így néz ki most. (Mindhárom kés megvan.)
És ilyen volt összerakva:
Válasz horvath.agro #2226. hozzászólásáraa kések élezettek, rögtörő henger pedig rendelhető hozzá
Válasz Buvargabi #2213. hozzászólásáraIlyen mélységben min. 50-60 Le/kés
Válasz JOSEY #2218. hozzászólásárakellene elé sornyitó tárcsa a kések mögé pedig henger, akkor lenne igazán jó
Válasz Nyomasek Bobo #2223. hozzászólásáraVagyis közölve nem ..
De hogy nem fogom szétvagni az tuti...
Válasz a.varga #2195. hozzászólásáraMekkora ezen a kés hossza (a gerendely aljától a kés csúcsáig)?
Válasz JOSEY #2218. hozzászólásáraKöszi a vàlaszokat.egy ilyen lazíttónak mi sz àra?
Válasz Buvargabi #2213. hozzászólásáraelméletileg 45-50 cm-en ebből a változatból
Válasz JOSEY #2208. hozzászólásáraTudsz valami kiváltó okot, amivel ezt magyarázzák?
Válasz Nyomasek Bobo #2197. hozzászólásáraHelyedben átcsinálnám, hogy a kések a nyomban menjenek.
Az adott kivitelnél, ahogyan van, visszataposod a megmüvelt talajt.
Válasz Buvargabi #2213. hozzászólásáraSzerintem esetleg 35 körül.
Sziasztok!adott egy 4x4es,67 lovas zetor.a kérdés,hogy el e húzna 2 késes lazítót kb 50-55 cm mélyen kötött talajban.minden ajànlàst érdekelne! Köszi
Válasz JOSEY #2206. hozzászólásáraMitől húzható könnyebben?
Kés kialakítás?
Válasz JOSEY #2201. hozzászólásáraNekem tetszik úgy ahogy van! Egy örök darab,nincs alulméretezve az tuti
