Gázolaj árak 652 Ft Benzin árak 637 Ft EUR 407.33 Ft USD 390.32 Ft CHF 431.59 Ft GBP 485.67 Ft
Altalajlazitó házilag
Létrehozta: Roland , 2009-04-08 22:15:30
2858 hozzászólás
#1708 kori01
2018-11-27 12:34:00
Válasz csoppika #1707. hozzászólásáraItt már semmi sem biztos
#1707 csoppika
2018-11-27 12:25:43
Válasz kori01 #1706. hozzászólásáraAnnyi esze csak volt, hogy megnézze...
#1706 kori01
2018-11-27 12:11:00
Válasz csoppika #1705. hozzászólásáraLehet nem megy lentebb már neki a hidraulika? Hm nem látszik jól,de ha a támasztórudat szét tekerné se menne bele jobban.
#1705 csoppika
2018-11-27 09:40:31
Válasz Tom250 #1704. hozzászólásáraHát ja...ha feleselés helyett a felső orsót szét tekerné, akár ki is derülne...
#1704 Tom250
2018-11-27 09:33:54
Válasz csoppika #1703. hozzászólásáraAz még nem is annyira, inkább azt látom hogy a kés hegye túl meredek szögben áll, lehet hogy azért is nem húz bele annyira.
#1703 csoppika
2018-11-27 09:27:57
Válasz Tom250 #1702. hozzászólására....szóval a kolléga gépén rövid lett a kés...smile unsure
#1702 Tom250
2018-11-27 09:24:20
Válasz csoppika #1701. hozzászólásáraHa kivan emelve akkor kb 5cm-re van a talajtól.
Figyelni is kell rá kifelé menet hogy ne nagyon menjek kátyuba smile sweatdrop
#1701 csoppika
2018-11-27 09:17:36
Válasz Tom250 #1700. hozzászólásáraEzt mennyire tudod kiemelni?
A kép szerint Mtz550 lazítóján magasan van a vontatási pont...Ha már nem húzza bele magát amúgy sem...
#1700 Tom250
2018-11-27 08:53:26
Válasz Tom250 #1699. hozzászólásáraEzen pl így van és ez egy gyári lazító
Nem is volt olyan gondom hogy ne akart volna belemenni
egyszer még a mélységszabályzó láncot is eltépte
#1699 Tom250
2018-11-27 08:44:52
Válasz Mtz 550E #1696. hozzászólásáraA fényképen amit betettél ott láthatóan túl magasan van, az lenne a legjobb ha a lazítón lejjebb több helyet csinálnál a harmadik pontnak és akkor tudnál vele kísérletezni hogy hogy a legjobb.
#1697 kori01
2018-11-27 08:43:41
Válasz Mtz 550E #1694. hozzászólásáraAz orráról tennél fel képet?
#1696 Mtz 550E
2018-11-27 08:36:03
Válasz Tom250 #1695. hozzászólásáraAkkor munka közben a vizszintestől lejebb lenne az orsó és akkor összehajlik!
#1695 Tom250
2018-11-27 08:15:30
Válasz Mtz 550E #1694. hozzászólásáraTúl magasan van a harmadik pont a lazítón, ha egy 15-20cm-el lejjebb tennéd jó lenne.
#1694 Mtz 550E
2018-11-27 07:17:26
Okés megpróbálom ahogy javasoljátok! Igaz próbáltam homok földön is de ott se ment le teljesen!
#1693 kori01
2018-11-26 21:33:06
Válasz apuci #1691. hozzászólásáraÚgy is be kellene mennie mivel hogy orra áll kicsit
#1692 atisgyulai
2018-11-26 20:59:18
Válasz Mtz 550E #1684. hozzászólásáraEnnek majdnem 2cm-es az éle, mégis nyakig merült a huszonéve nem (vagy lehet sohasem) lazított, csontszáraz földbe.
Csak bekellett lőni függőlegesbe a vázat.
#1691 apuci
2018-11-26 20:32:55
Válasz mtz1221 #1690. hozzászólásáraRoli,nem biztos hogy igazam van,a képekről úgy láttam az a baj,de ha már meg se próbálja magára vessen!smile laugh
#1690 mtz1221
2018-11-26 20:28:18
Válasz Mtz 550E #1679. hozzászólásáraNézd meg
EZEKET a képeket és próbáld elképzelni hogy milyen erők ébrednek rajtuk a földben munka közben.Meg hogy apuci miért javasolta azt amit.És hogy miért pofáztál vissza neki,ahelyett hogy kipróbáltad volna.smile angry
#1689 kori01
2018-11-26 19:42:41
Válasz Mtz 550E #1684. hozzászólásáraMég ha az lenne a baja amit irsz egyáltalán nem menne bele ott száraz kemény már a föld
#1688 kori01
2018-11-26 19:40:16
Válasz Mtz 550E #1684. hozzászólásáraHagyjad már azt az élezést nem az a baja a miénken is olyan mégis lemegy.
#1687 .Richard.
2018-11-26 19:33:25
Válasz Mtz 550E #1679. hozzászólásáraSzerintem a váznak oldalról nézve függőlegesen kéne lenni,aztán ha megélezed, lehet javul. De nézd a rögöket mega a kés oldalát! Só szárazban akarod. Ott a víz hiány a baj. nem kéne valami támkerék? mondjuk a két szélére? akkor talajviszonyhoz képest menne, nem a vonószár tartja.
#1686 JD 4630
2018-11-26 19:12:31
Válasz Mtz 550E #1679. hozzászólásáraTompa papuccsal is beszalad a mienk szépen a földbe de jóval nagyobb rajta az ív. A régi egyenesszárú az volt, hogy szárazban nem ment mélyre.
#1685 JD 4630
2018-11-26 19:10:27
Válasz Mtz 550E #1684. hozzászólásáraA késkialakítás nem a leg tutkóbb, ha jó lenne agyig szaladna magától.
#1684 Mtz 550E
2018-11-26 18:59:30
Válasz VMisi #1681. hozzászólásáraEsetleg ha az lesz akkor mit tudok vele csinálni?
De szerintem csak a késnek nincs éle és nem tudja kellően vágni a földet! 5-8mm vastag az orra azzal nem igazán tud vágni!
#1683 kori01
2018-11-26 17:57:46
Válasz apuci #1669. hozzászólásáraÍgy is orron jár kicsit így főleg jobban bele kellene mennie.
#1682 kori01
2018-11-26 17:56:28
Válasz Mtz 550E #1666. hozzászólásáraAz oldalra billenés függő lákat csapszeg kopás miatt van a harmadik pont is jó szerintem a föld kemény nagyon lent próbáld meg lenyomatni hátha,de akkor még kipányvázod a vasat.
#1681 VMisi
2018-11-26 17:51:11
Válasz Mtz 550E #1679. hozzászólásáraFelfekszik a kés hátulja, nézd meg, hogy fényes-e, mert akkor meg az a gond.
#1680 atisgyulai
2018-11-26 17:48:37
Válasz Mtz 550E #1679. hozzászólásáraBakker, akkor élezd meg ha úgy gondolod.
De ha már itt kérdezősködsz, és vannak akik veszik a fáradtságot hogy megpróbálnak segíteni, legalább kipróbálhatnád amit javasolnak.
Ha meg úgyis azt csinálod amit a fejedbe veszel, akkor nem mindegy hogy rábólint-e valaki vagy nem?
Az adagolóval is ez ment.smile hammer
Meddig tart tekerni azon a k.rva 3. ponton kifelé?
#1679 Mtz 550E
2018-11-26 16:52:30
Válasz .Richard. #1676. hozzászólásáraNekem rugólap a lazító orra! Nem lehet hogy azt kellene leélezni hogy vágjon könnyebben bele menjen a földbe!
Az ekevasnak is ha nincs éle nem megy a földbe nem!
#1678 JD 4630
2018-11-25 19:55:49
Válasz Gumóka #1662. hozzászólásáraA 3 késesen vékonyabb a kés és kissebb a papucs, nálun 40- 45 cm en dolgozik 5 kés 200+ pacival és így normális a munkaminőség mert van sebesség is. És abban egyetértek , hogy erősen talajfüggő a dolog.
#1676 .Richard.
2018-11-25 19:42:31
Válasz Mtz 550E #1675. hozzászólásáraEsőbakker!paraszt baràtja...
#1675 Mtz 550E
2018-11-25 19:33:27
Válasz csoppika #1674. hozzászólásáraVagy lehet az orrát kellene jól megélezni?
#1674 csoppika
2018-11-25 18:54:27
Válasz Heba #1673. hozzászólásáraArra azért figyeljen, hogy teljes mélységbe ne menjen a vízszintes alá, mert átfordul a lazító, és karikába hajtja az orsót...
#1673 Heba
2018-11-25 18:15:42
Válasz Mtz 550E #1666. hozzászólásáraNekem is volt ilyen gond, hogy nem ment lejjebb egy adott mélységnél. Hosszas állítgatás után úgy sikerült vázig leengedni, hogy a traktoron legyen magasabban a harmadikpont.
#1672 apuci
2018-11-25 17:55:53
Válasz Mtz 550E #1670. hozzászólásáraPróbáld meg ,lehet akkor jobban bele húzza!!!
#1671 Kisvuk
2018-11-25 17:46:32
Válasz Gumóka #1668. hozzászólásáraJól van,csak nehogy megvegye véletlenül.
#1670 Mtz 550E
2018-11-25 17:23:50
Válasz apuci #1669. hozzászólásáraAkkor a késnek az orra felfelé fog jönni még úgyse fog belemenni nem?
#1669 apuci
2018-11-25 16:37:36
Válasz Mtz 550E #1666. hozzászólásáraPróbálj meg a harmadik ponton hosszabbítani hogy jobban kapóra álljon!
#1668 Gumóka
2018-11-25 16:36:09
Válasz Kisvuk #1664. hozzászólásáraNem ajánlottam.
Csak kifogásolta, hogy sehol nincs árajánlat. Na ott van.
Erre válaszoltam.
#1667 csoppika
2018-11-25 16:22:29
Válasz Mtz 550E #1666. hozzászólásáraLehet magasan van a huzatója. Bár ez nem biztos...
Az elbillenés a kopott függesztő elemek miatt van,...
#1666 Mtz 550E
2018-11-25 16:01:01
Üdv nektek!
Házilag készitett altalajlazító elkészült ma volt a próba!
Ettől a mèlységtől miért nem akar lejebb menni? Meg miért van olyan hogy egyik oldali kés kicsit feljebb van valamikor?
#1665 Hali Laci
2018-11-25 15:51:43
Nem vagyok nagy szaki de ez inkább törik mint hogy a nyírócsavar mentén elforduljon. Ezt nem kérem.
#1664 Kisvuk
2018-11-25 15:19:05
Válasz Gumóka #1661. hozzászólásáraNe ajánld már neki azt a fost,attól minden jobb.
#1663 fexco
2018-11-25 14:26:16
Válasz Gumóka #1661. hozzászólásáraazzal is megpróbálták ezt a történetet,1forduló,oszt abbahagyták,mert előjöttek a köbméteres rögök,széttszakadni nem szakatt!!
#1662 Gumóka
2018-11-25 14:22:43
Válasz JD 4630 #1655. hozzászólására3 késes Jympa volt a 1025.2 után 2003-óta.
Hagyományos késekkel, henger nélkül vázig letéve vitte.
Bár ez mindenhol talajfüggő is.
#1661 Gumóka
2018-11-25 14:20:13
Válasz Hali Laci #1660. hozzászólásáraLetáknak is van fent teljes árajánlata a honlapján.
#1660 Hali Laci
2018-11-25 14:17:28
Ez volna a cél nálunk is . Augusztus óta volt 25-30 mm eső. Egszerűen nem lehet kint csinálni semmit . Láttam kint tegnap pár trakit aki erőlteti de mindenki a fogyasztásra meg a károkra panaszkodik.
Néztem a maccio munkáját is youtubon de mind rögösít. A vadkerti lazító a videó szerint nem rögösít csak minimálisan emelve roppant de nem kever , ezért tetszene. Tegnap olvastam egy tanulmányt ami összehasonlítja a szárnyas a sima és az ilyen kést mint a vadkertin van . Mindnek megvan a maga előnye és hátránya de a vadkerti ki meri tenni az árát a többi meg nem. Én ezért keresnék valakit aki használja , hogy mi a tapasztalata vele. Ha egy kereskedő árul valamit akkor tegye ki az árát. A boltban sem a pénztárnál árulják el ,hogy mi az ára egy kg kenyérnek. Mára az internet korában nem telefonálok minden lazító kereskedőnek, hogy mi mennyibe kerül nála. Itthon seggen ülve döntök . Nincs ár akkor keresek olyat ahol van.
#1659 fexco
2018-11-25 13:43:31
Válasz Hali Laci #1654. hozzászólásáraén se vártam tovább az esőre,minden szántani valót lelazitottam gyenge 40centire,oszt most meg nincs gond.sőt.....de az fontos,hogy jól megválasztani a lazitót,ami után természetesen ott a elmunkáló henger,mer ha nem akkor jönnek ki a köbméteres rögök......
PREGA X: Hatékony módszerek az eredményes termeléshez
A PREGA X lehetőséget kínál a technológiai megoldások és előnyök megismerésére.
Fontos teendő vár rád februárban
Ismerd meg a részleteket!
Hidraulika munkahenger
24.000 Ft
Vertikum 3,5 forgókapás magágykészítő
2.000.000 Ft
Regent front tárcsa
Regent front tárcsa
850.000 Ft
Case IH Magnum 7140
Case IH Magnum 7140
9.500.000 Ft
