Gázolaj árak651 FtBenzin árak635 FtEUR411.35 FtUSD399.52 FtCHF437.83 FtGBP488.76 Ft
Válasz csoppika #1705. hozzászólásáraLehet nem megy lentebb már neki a hidraulika? Hm nem látszik jól,de ha a támasztórudat szét tekerné se menne bele jobban.
Válasz csoppika #1703. hozzászólásáraAz még nem is annyira, inkább azt látom hogy a kés hegye túl meredek szögben áll, lehet hogy azért is nem húz bele annyira.
Válasz Tom250 #1700. hozzászólásáraEzt mennyire tudod kiemelni?
A kép szerint Mtz550 lazítóján magasan van a vontatási pont...Ha már nem húzza bele magát amúgy sem...
Válasz Tom250 #1699. hozzászólásáraEzen pl így van és ez egy gyári lazító
Nem is volt olyan gondom hogy ne akart volna belemenni
egyszer még a mélységszabályzó láncot is eltépte
Válasz Mtz 550E #1696. hozzászólásáraA fényképen amit betettél ott láthatóan túl magasan van, az lenne a legjobb ha a lazítón lejjebb több helyet csinálnál a harmadik pontnak és akkor tudnál vele kísérletezni hogy hogy a legjobb.
Válasz Mtz 550E #1684. hozzászólásáraEnnek majdnem 2cm-es az éle, mégis nyakig merült a huszonéve nem (vagy lehet sohasem) lazított, csontszáraz földbe.
Csak bekellett lőni függőlegesbe a vázat.
Válasz Mtz 550E #1679. hozzászólásáraNézd meg EZEKET a képeket és próbáld elképzelni hogy milyen erők ébrednek rajtuk a földben munka közben.Meg hogy apuci miért javasolta azt amit.És hogy miért pofáztál vissza neki,ahelyett hogy kipróbáltad volna.
Válasz Mtz 550E #1679. hozzászólásáraSzerintem a váznak oldalról nézve függőlegesen kéne lenni,aztán ha megélezed, lehet javul. De nézd a rögöket mega a kés oldalát! Só szárazban akarod. Ott a víz hiány a baj. nem kéne valami támkerék? mondjuk a két szélére? akkor talajviszonyhoz képest menne, nem a vonószár tartja.
Válasz Mtz 550E #1679. hozzászólásáraTompa papuccsal is beszalad a mienk szépen a földbe de jóval nagyobb rajta az ív. A régi egyenesszárú az volt, hogy szárazban nem ment mélyre.
Válasz Mtz 550E #1666. hozzászólásáraAz oldalra billenés függő lákat csapszeg kopás miatt van a harmadik pont is jó szerintem a föld kemény nagyon lent próbáld meg lenyomatni hátha,de akkor még kipányvázod a vasat.
Válasz Mtz 550E #1679. hozzászólásáraBakker, akkor élezd meg ha úgy gondolod.
De ha már itt kérdezősködsz, és vannak akik veszik a fáradtságot hogy megpróbálnak segíteni, legalább kipróbálhatnád amit javasolnak.
Ha meg úgyis azt csinálod amit a fejedbe veszel, akkor nem mindegy hogy rábólint-e valaki vagy nem?
Az adagolóval is ez ment.
Meddig tart tekerni azon a k.rva 3. ponton kifelé?
Válasz Gumóka #1662. hozzászólásáraA 3 késesen vékonyabb a kés és kissebb a papucs, nálun 40- 45 cm en dolgozik 5 kés 200+ pacival és így normális a munkaminőség mert van sebesség is. És abban egyetértek , hogy erősen talajfüggő a dolog.
Válasz Heba #1673. hozzászólásáraArra azért figyeljen, hogy teljes mélységbe ne menjen a vízszintes alá, mert átfordul a lazító, és karikába hajtja az orsót...
Válasz Mtz 550E #1666. hozzászólásáraNekem is volt ilyen gond, hogy nem ment lejjebb egy adott mélységnél. Hosszas állítgatás után úgy sikerült vázig leengedni, hogy a traktoron legyen magasabban a harmadikpont.
Üdv nektek!
Házilag készitett altalajlazító elkészült ma volt a próba!
Ettől a mèlységtől miért nem akar lejebb menni? Meg miért van olyan hogy egyik oldali kés kicsit feljebb van valamikor?
Válasz Gumóka #1661. hozzászólásáraazzal is megpróbálták ezt a történetet,1forduló,oszt abbahagyták,mert előjöttek a köbméteres rögök,széttszakadni nem szakatt!!
Ez volna a cél nálunk is . Augusztus óta volt 25-30 mm eső. Egszerűen nem lehet kint csinálni semmit . Láttam kint tegnap pár trakit aki erőlteti de mindenki a fogyasztásra meg a károkra panaszkodik.
Néztem a maccio munkáját is youtubon de mind rögösít. A vadkerti lazító a videó szerint nem rögösít csak minimálisan emelve roppant de nem kever , ezért tetszene. Tegnap olvastam egy tanulmányt ami összehasonlítja a szárnyas a sima és az ilyen kést mint a vadkertin van . Mindnek megvan a maga előnye és hátránya de a vadkerti ki meri tenni az árát a többi meg nem. Én ezért keresnék valakit aki használja , hogy mi a tapasztalata vele. Ha egy kereskedő árul valamit akkor tegye ki az árát. A boltban sem a pénztárnál árulják el ,hogy mi az ára egy kg kenyérnek. Mára az internet korában nem telefonálok minden lazító kereskedőnek, hogy mi mennyibe kerül nála. Itthon seggen ülve döntök . Nincs ár akkor keresek olyat ahol van.
Válasz Hali Laci #1654. hozzászólásáraén se vártam tovább az esőre,minden szántani valót lelazitottam gyenge 40centire,oszt most meg nincs gond.sőt.....de az fontos,hogy jól megválasztani a lazitót,ami után természetesen ott a elmunkáló henger,mer ha nem akkor jönnek ki a köbméteres rögök......
2858 hozzászólás
Válasz csoppika #1707. hozzászólásáraItt már semmi sem biztos
Válasz kori01 #1706. hozzászólásáraAnnyi esze csak volt, hogy megnézze...
Válasz Tom250 #1704. hozzászólásáraHát ja...ha feleselés helyett a felső orsót szét tekerné, akár ki is derülne...
Válasz Tom250 #1702. hozzászólására....szóval a kolléga gépén rövid lett a kés...
Válasz csoppika #1701. hozzászólásáraHa kivan emelve akkor kb 5cm-re van a talajtól.
Figyelni is kell rá kifelé menet hogy ne nagyon menjek kátyuba
Válasz Tom250 #1695. hozzászólására
Válasz Mtz 550E #1694. hozzászólásáraAz orráról tennél fel képet?
Válasz Tom250 #1695. hozzászólásáraAkkor munka közben a vizszintestől lejebb lenne az orsó és akkor összehajlik!
Válasz Mtz 550E #1694. hozzászólásáraTúl magasan van a harmadik pont a lazítón, ha egy 15-20cm-el lejjebb tennéd jó lenne.
Okés megpróbálom ahogy javasoljátok! Igaz próbáltam homok földön is de ott se ment le teljesen!
Válasz apuci #1691. hozzászólásáraÚgy is be kellene mennie mivel hogy orra áll kicsit
Válasz mtz1221 #1690. hozzászólásáraRoli,nem biztos hogy igazam van,a képekről úgy láttam az a baj,de ha már meg se próbálja magára vessen!
Válasz Mtz 550E #1684. hozzászólásáraMég ha az lenne a baja amit irsz egyáltalán nem menne bele ott száraz kemény már a föld
Válasz Mtz 550E #1684. hozzászólásáraHagyjad már azt az élezést nem az a baja a miénken is olyan mégis lemegy.
Válasz Mtz 550E #1684. hozzászólásáraA késkialakítás nem a leg tutkóbb, ha jó lenne agyig szaladna magától.
Válasz VMisi #1681. hozzászólásáraEsetleg ha az lesz akkor mit tudok vele csinálni?
De szerintem csak a késnek nincs éle és nem tudja kellően vágni a földet! 5-8mm vastag az orra azzal nem igazán tud vágni!
Válasz apuci #1669. hozzászólásáraÍgy is orron jár kicsit így főleg jobban bele kellene mennie.
Válasz Mtz 550E #1679. hozzászólásáraFelfekszik a kés hátulja, nézd meg, hogy fényes-e, mert akkor meg az a gond.
Válasz .Richard. #1676. hozzászólásáraNekem rugólap a lazító orra! Nem lehet hogy azt kellene leélezni hogy vágjon könnyebben bele menjen a földbe!
Az ekevasnak is ha nincs éle nem megy a földbe nem!
Válasz .Richard. #1676. hozzászólásáraNèha.
Válasz Mtz 550E #1675. hozzászólásáraEsőbakker!paraszt baràtja...
Válasz csoppika #1674. hozzászólásáraVagy lehet az orrát kellene jól megélezni?
Válasz Mtz 550E #1670. hozzászólásáraPróbáld meg ,lehet akkor jobban bele húzza!!!
Válasz Gumóka #1668. hozzászólásáraJól van,csak nehogy megvegye véletlenül.
Válasz apuci #1669. hozzászólásáraAkkor a késnek az orra felfelé fog jönni még úgyse fog belemenni nem?
Válasz Mtz 550E #1666. hozzászólásáraPróbálj meg a harmadik ponton hosszabbítani hogy jobban kapóra álljon!
Válasz Kisvuk #1664. hozzászólásáraNem ajánlottam.
Csak kifogásolta, hogy sehol nincs árajánlat. Na ott van.
Erre válaszoltam.
Válasz Mtz 550E #1666. hozzászólásáraLehet magasan van a huzatója. Bár ez nem biztos...
Az elbillenés a kopott függesztő elemek miatt van,...
Üdv nektek!
Nem vagyok nagy szaki de ez inkább törik mint hogy a nyírócsavar mentén elforduljon. Ezt nem kérem.
Válasz Gumóka #1661. hozzászólásáraNe ajánld már neki azt a fost,attól minden jobb.
Válasz JD 4630 #1655. hozzászólására3 késes Jympa volt a 1025.2 után 2003-óta.
Hagyományos késekkel, henger nélkül vázig letéve vitte.
Bár ez mindenhol talajfüggő is.
Válasz Hali Laci #1660. hozzászólásáraLetáknak is van fent teljes árajánlata a honlapján.
