Itt is pénteken esett utoljára,, de szombat du- már tolták neki a repcében. Ma is tolták neki amég el nem kezdett megint esni Pedig holnap már mentem volna kicsit maszekolni triticale-t szedni.
Válasz #5217. hozzászólásra
Nekem mindig ugyan az arat Portelek 9540 WTS gondolom ismered,de nevet nem írok , de nagyon korrekt és jó dolgoznak remélem megjön a jó idő és letudunk gyorsan aratni.
Válasz #5215. hozzászólásra
Mert idióták, bele vannak bolondulva a béraratásba, meg nincs is más lehetőségük, valahogy ki kell fizetni a megnövekedett részleteketTegnap nem láttam kombájnt, se én sem a nagycég nem ment ki akkor pedig csak ők lehettek, de értelme nem tudom mi lehetett mert fél 5-kor még amit néztem puha volt a szem.
Válasz #5214. hozzászólásra
Nem ez Tamási mellet van de akire te gondolsz azok is sokat levágtak itt nem is értem mért nem sajátjukat vágták vagy már végeztek a sajátjukkal.De tegnap is valakik arattak Farmos alatt a vicámi részen láttam.
Válasz #5212. hozzászólásra
Ép eszű ember mig a sajátja le nincs vágva bérbe nem vág. Van ismerősőm akinek két kombájna van és csak bérbe vágtak sajátja mind talpon van.Mi csütőrtőkőn keztúk volna mert eső előtt 14 volt a vize sikér 27-31 mértűnk .
De most mennyi lesz kitudja.
Válasz #5207. hozzászólásra
Jó neked , enyémet meg csak nézzük mikor lehet vágni az a jo hogy eddig még nem fekszik de van területem ami lapos és van szik benne az majd nem lesz egyszerű a hosszú láncot előlehet szedni.
A claasnak van összeszerelö üzeme az oroszknál,szerintem ez csak belföldi piacra van öszvér szerkezet.Van több cég kint aki gyárt kombájnt és fainokat ráadásul ugy hogy a nyugati gyártok aggodnak is hogy szükül a piac.Pedig a térségben van szánto millio ha számra ott lehet aratni katonai alakzatba sok kombinoval.
Válasz #5192. hozzászólásra
Szia. Köszönöm, sajnos 5000-et nem fogok érte kapni az már biztos 4500+komp körül lesz az ,most is azt mondom hogy magyar fajták közül nem rosz ez a békés stabilan eltérő évjáratokban is tudja mindig ezt az átlagot, de csúcsokra nem képes. Az egyik földem mellet gazdatársnak Csillag volt 8t-át adott neki kicsi szalmával, és a helyi Tsz-nek javarészt békés van tegnap beszéltem a vezérrel 5-t körül lesz nekik is az átlag, pedig gondolhatod hogy nem a legszarabb földeket szedték össze annak idején.
Nagykőrösön a Géniusz 7-7.5t között adta takarmány minőségben, nem akarok nevet írni ,biztos tudod kiről van szó.
Itt 90-100 mm csapadék volt az elmúlt egy hónapban, szóval már nem főleg a szemszáradásssal vannak gondok, hanem hogy mikor bírják el a talajok a gépeket. A mostani esők előtt is volt két-három határeset hely vágáskor nálunk is, sőtt, gazdaság dőlt is be szikfoltba kombájnnal. Úgyhogy aki a környéken még nem aratott le az innentől nagyon megszenved majd.
Ha volt egy normális eső, akkor másnap nem túl sok az esély. Mert ugye vissza van nyersülve a szem, ennek a száradása több mindentől függ. Eső utáni nap gyakran nagy harmat van reggelre, ez egy ujabb kis zápornak felel meg. Aztán ottvan a nyers talajfelszinről történő párolgás ami szél hiányában páradús mikroklímát okoz a búzában, szintén nem szárad. Ha esetleg még borongós idő van akkor a nap közvetlenül sem szárít. Ha másnap nagyon meleg van az sem garancia a száradásra mert az a meleg gyakran "fülledt meleg" szóval óriási a páratartalom, nem szárad. Akkor van gyors vízleadás ha tiszta napsültéses idő van és élénk szél. Plusz ha a búza vize már jó volt előtte, akkor hamarabb leadja ujra, de ha eleve éppenjó volt akkor tovább tart a száradás. Szóval konkrét válasz nincs, próbálgatni kell, gyengébb búzák hamarabb száradnak, nagyobb termésszinten jobban kell figyelni. Ha újabb eső van kilátásban, és esetleg átveszik kicsit magasabb vízzel is, érdemes levágni, 0,5 víz miatt kár mégegyszer megázatni, minőségét tovább rontani.
Ilyen esős napok után általában mennyit kell várni, hogy újra indulhasson az aratás? Illetve mitől függ ez?
Bocsi ha kicsit bugyuta a kérdés, csak igyekszem tájékozódni/tanulni a témában
várjál még azzal a 30mm esővel, nekem pont a legjobb táblám van kint, maival már kb 50mm kapott és persze még szombatra is mondja az esőt:( sőt keddig bárhol lehet még zápor is!
Kérdezz rá az illetékes NKH irodájában,telefonon az a legbiztosabb.
Egyébként gépkönyv kéne ,illetve számla,vagy adásvételi,aztán behúzni utvonalengedélyel nkh megyei bázisra és ujra forgalomba helyezni.
Nekem is hasonló volt a paraméterek eső előtt
11fehérje 36sikér 10es víz (Glencore nál vizsgáltattam)
igaz csak 15mili esőt kapott. Majd egy napot száradt és következő nap 18as volt a víz. Majd +1nap 11órakor már 14es volt a vize.
Mire beszállítottuk. 13,5víz 15 fehérje 38sikér. (Hunya BoTi)
Ez hogy hogy lett nem tudom. de a 3,5% súlynövekedés is azért jól esett.
Tisztelt kollégák!
Volt NDK-s pótkocsinak (HW-8011) nincsennek papírjai, rendszáma, csak alvázszám ami alapján azonosítani lehet, mert 20 éve a volt TSZ-ből jutottak hozzá. Megvenném, felújítanám, hogyan tudom leműszakiztatni, rendesen hivatalosan forgalomba hozni??????????????? Jó arató időt!
Hódmezővásárhely környékén 35-40q/ha az átlag, amit mi arattunk le. Pedig közel 400ha már lement, én nem sok tábla volt 5t/ha felett. Igaz itt sok a egérkár is. Minőség is inkább takarmány. Az elmúlt két napban lejött kb. 60mm eső, aratás a hétre befejeződött. Követni kell most már a kombájnokat Rábákkal, mert tuti kellenek majd, sajnos.
8331 hozzászólás
Válasz #5236. hozzászólásra
De az költség! Legjobb helyen rajta szárad!Egy napot már tudunk várni.Csak az idő várjon!
Válasz #5234. hozzászólásra
Az csak valószínű, ....................mert olvasni nem tud.............
Erre elkezdte a Zrt, de hát ott van szárító.
52mm után holnap délután indulhat az aratás!Most 13.7 a búza,éppen hogy határérték!
Válasz #5233. hozzászólásra
"azt hittük hogy júniusban végzünk! "
Hinni a templomban kell.
Mondottam volt, biztos, hogy "Móriczka mamája újsággal a kezében ...."
Válasz #5231. hozzászólásra
Nekünk is van még pedig azt hittük hogy júniusban végzünk!
Amennyivel hamarabb elkezdtük az aratást, (kb két hét) annyival később végzünk, vagy még később.
Válasz #5229. hozzászólásra
Mérlegelni kell,ha kell és van lehetőség szárítás!!
Válasz #5228. hozzászólásra
Nah pont ezért vágom holnap, ha kell bérszáríttatom!
Én ma voltam délután 2 után búzát és tritit nézni kb 2 nap a vágásig. meg amit észrevetettem a mások és sajátom kalászosba hogy kezd üszkösödni.
Válasz #5226. hozzászólásra
Nekem is azt mondta kombájnos, de keddtől megint záporokat jósólnak erre, kb 2 napota így sosem lesz levágva:(((
Válasz #5224. hozzászólásra
A repcét hamarabb lehet mint a gabonát!!
Itt is le jött 100 mm körül szerintem kedd előtt nem lehet!!
Kezdjed nálam a maszekot!!! Délelött 11 re várlak albertirsán:D
Válasz #5223. hozzászólásra
Holnap megpróbálja valaki?
itt most pnétek óta nem esett...
Válasz #5220. hozzászólásra
Igen, pórteleken mellette van egy 5-ha-os darabom, az a legjobb földem ,pedig csak 6 AK-s
Jövőheti program.
Válasz #5218. hozzászólásra
Mondjuk különösképpen engem sem izgat hogy milyen a másé
Válasz #5216. hozzászólásra
Akik felénk bérbe aratnak,nemigen foglalkoznak azzal,hogy milyen a szem,a víztartalom.Így lehet ez máshol is!
Neked ki arat?
Válasz #5213. hozzászólásra
Az ismerősödnek netán nem egy 204,-és egy 360 Megája van a melletedvaló faluban?
Válasz #5211. hozzászólásra
Baszdki majdnem rábasztam, még jó hogy figyeltem az időjárást majdnem a másé lett levágva a sajátom helyett
Válasz #5209. hozzászólásra
Nézzétek! Ez nem Lexion koppintás?http://www.youtube.com/watch?v=yBn1Xwy0qY4
bandigh, VTR-es Köszönöm szépen a válaszokat! Ma is sokfelé egész délelőtt esett nem túl jó az idő.
Pici: Vissza kellene/lehet olvasni igazad van, csak nem mindig van rá ideje az embernek, és inkább kérdez egyet...
Válasz #5205. hozzászólásra
nálunk a 10 centi széles repedésekkel van inkább a baj
Válasz #5201. hozzászólásra
Ilyen esők után min. 2-3 nap ,feltéve ha napsütéses idő van.
ezért kell vissza olvasni .....
Válasz #5196. hozzászólásra
Válasz #5195. hozzászólásra
Ha tudod méretni ird már meg mert kiváncsi vagyok hogy mennyit eset de lehet hogy semmit mert egyeső nem biztos hogy ront rajta várjuk.
Válasz #5190. hozzászólásra
Az extenzív búzát bevizsgáltattam Mc-on a próbaaratásból
35,5 sikér
15,1 fehérje
13,5 víz
82 hl
380 esés
Már csak arra leszek kíváncsi, hogy ez a 30 mm eső mennyit rontott rajta!?
A faxért nem vágtam már korábban bele! Vágni kellett volna már hétfő déltől!
Tisztelt kollégák!
Válasz #5193. hozzászólásra
Vasárnapig várható még vagy 20-30 mm, szóval ezután keserves lesz az aratás...
Válasz #5188. hozzászólásra
Nagyon szép termésed van ilyen minőség nemsokára 5000ér nettóba ez szerintem kiemelkedő felétek meg felénk is.
Felétek lehet, de mifelénk értenek a növénytermesztéshez!!! :)
Válasz #5189. hozzászólásra
Vazzeg felénk csak azokat a búzákat lehetett megpróbálni ami extenzív termelés mellett élte meg az idényt, no meg persze elvitte a gomba...
Ma én is megkezdtem, Próbavágás pont, mint a nagyok :)
Kb 4000 m2 learatva
