Gázolaj árak 655 Ft Benzin árak 636 Ft EUR 412.71 Ft USD 400.32 Ft CHF 438.6 Ft GBP 489 Ft
Aratás
Létrehozta: Cowboy , 2008-06-16 13:14:45
8331 hozzászólás
#3481 Klacko
2012-06-28 20:59:25
A Claas Mega 204-esünk azt csinálja az árpába, hogy domboldalba ha balra dől a kombájn, akkor elkezd bejelezni és szórni. Ha jobbra dől, semmi szórás. Ez mitől lehet?
#3480 gazda001
2012-06-28 20:48:50
megmértük a repce vizét 8-8,5 között volt, holnap sztem beleálunk, mire lehet itt még várni????smile confused
#3479 gazda001
2012-06-28 07:25:01
Válasz #3484. hozzászólásra
elkeni, vagy ha félérett akkor kicsépli a nagyját és a víztartalomsmile wackosmile wackosmile wacko
#3478 Sam-04
2012-06-28 06:58:04
Tisztelt Kollégák!
Segítséget szeretnék kérni.
A sok eső hatására búzába sok sarj-hajtás feljött.
A búza érett, szeretnénk aratni, de nem tudjuk, hogy ez akadály lesz-e, vagy a kombájn kidobja hátul a zöldet?
Előre is köszönöm.smile helpsmilie
#3477 Drisa
2012-06-27 22:37:17
Válasz #3482. hozzászólásra
ja-ja mi voltunk tarlóhántás lett volna...
#3476 Bán Zsolt
2012-06-27 21:59:32
Válasz #3481. hozzászólásra
két JD-vel Ti poroltatok délután a majornál?
#3475 Drisa
2012-06-27 21:57:44
Most áll nálunk az aratás mert árpát lerohantuk repce búza nincs még kész, pedig előző években délelőtt még árpa délután már repce ment, most még lehet hétfőig is várni kell...
#3474 Drisa
2012-06-27 21:56:13
Válasz #3471. hozzászólásra
Mi kézzel morzsoltunk ki 11 es a vize? Nálad kezelve volt?
#3473 jamo
2012-06-27 21:06:40
Válasz #3478. hozzászólásra
Mondjuk én nem törődök a szalmával, úgy teszem le az asztalt hogy pont kényelmesen vigye befelé a gép az anyagot. Ha 20 centis tarlót hagyok akkor annyit és kész, nem érdekel. Ha rendes tarlót kellene vágnom akkor engem is megfogna 6-7 heki gondolom.
#3472 gazda001
2012-06-27 21:02:53
Válasz #3477. hozzászólásra
jah, 7-8 lemeneget nekem is, inkább csak a 7, lehet hogy nem tolom neki annyira, nem kínzom...legalább is úgy érzem smile confused
#3471 jamo
2012-06-27 20:57:06
Válasz #3476. hozzászólásra
Nem volt még 5t búzám. smile cowboy 3-4tonnádsból óra körül lehet kicsit kevesebb. Nap 8 heki megszokott úgy lenni hogy magamnak hordom két ürítésenként és néha becsúszik egy kis bütykölni való is.
#3470 gazda001
2012-06-27 20:54:01
Válasz #3474. hozzászólásra
m
Mennyi idő alatt piszkálsz le 1ha búzát a 85-össel, úgy átlagos szármennyiség és olyan 4-5t/ha-os búzábólsmile confusedsmile confusedsmile confused
#3469 gazda001
2012-06-27 20:51:07
amióta megvan a 85-ös nem volt árpánk, úgy hogy nem tomsmile blushingsmile blushingsmile blushingsmile confused
#3468 jamo
2012-06-27 20:48:42
Ma délután letoltam az árpát. saccolom kb 38-40q /hekire jön ki. Kevesebbre számítottam. Lehet kicsit nedvesebb a kelleténél de szét tudtam teríteni géppel majd átforgatom esetleg aztán kész. Biztos nem lesz baja. De nem szerettem volna hogy kint érje a holnapi estleges zápor-zivatar.
Árpából mennyi egy ürítés a 85ös domival kb? Ha jól emlékszem búzából 32-33q zabból 20-22q körül szokott lenni. 5,5 ürítés jött le 3,4ha-ról.
Búzákat néztem ott még fröcsköl a víz a szemekből Annak kellene még egy hét kánikula minimum de inkább két hét.
#3466 gazda001
2012-06-27 20:39:23
holnap nálunk is vizméréssmile confusedsmile whistlingsmile tonguep
#3465 joc
2012-06-27 19:45:23
Ma repcet vagtam 9 vizzel.smile thumbupcool
#3464 dobó+
2012-06-27 17:17:28
Válasz #3457. hozzászólásra
Nagyon vigyázz a keresztve vágással mert sikerült nekünk így eltörni a sok himbálózás miatt az oros kukorica adapter fő tartógerendáját .
Hamarosan lesz vele melónk mire helyre hozzuk mert le kell bontani és ujra fel kell építeni az egéssz adaptert. Minden elmozdult mert elcsavarodorr az egéssz asztal.
#3463 medikus
2012-06-27 17:03:25
Ha jól be van állítva, reccsenés mentesen veszi, teljes gázon, és úgy is kell neki!!Az csak akkor törik, ha nem jól van beállítva, vagy nem emel ki a kuplung, és darál a váltó!!
#3461 .Man
2012-06-25 21:06:59
Válasz #3465. hozzászólásra
11-12,5-el hordjuk befelé, ott amit ma ürítettem, mikor jöttél arra, az 12,1-es volt pl. Az a baj azzal a sarjússal hogy abból meg már csak több lesz meg gazból is inkább... főleg ha ez most el kezd esni...
#3460 .Man
2012-06-25 20:47:53
Válasz #3464. hozzászólásra
Fél centi sem tartotta az egészet, ebből arra következtetünk hogy nem a mi sarunk... egyébként amennyire tudtam beállítottam, ezerszer szebben veszi a sebességet mint előtte, de ezt már 4 évvel ezelőtt megcsináltam. smile rolleyes
#3459 röfik
2012-06-25 20:24:58
Az árpák még 14-16 közötti vizek a sarju hajtás miatt meg ilyen fehéres állo kalász még puha,nem fogadják ahova vinni akarjuk ugy állunk.Itt ott probálgatjuk hogy jo é.A klima ugy müködik hogy van egy ovális szürü ami valamilyen növényi szalma szerü anyaggal van teletömve.Arra egy szivattyu fecskendezi a vizet igy a szürö folyamatosan nedves és ezen keresztöl szivja át a ventilátor a külsö levegöt ,ami lehül és 20-22 fokos levegöt fuj be a fülkébe.Persze egy száraz moshato előszürün keresztül jut a kinti levegö a készülékbe.Azt mindennap fujatni kell.A nedves szürö alatt van tálca amibe kicsurog a felesleges viz a hütö szüröböl és ezt szivattyu szürön keresztül visszanyomja a tartályba.A tartályba kb 15-20l viz van.A viz párolgásábol van kb napi 5-8 l veszteség amit potolni kell.Van csatlakozo csö levezetve tulfolyoval egybe épitve.Slagot rányomni engedni és mikor megjelenik a tulfolyon tele.Teljesen gigitális kezelö panel minden féle programmal.10 fokozatu venntilátor.Még távirányito is van hozzá.Leginkább teherauto állo klima ez de használhato más célra is lásd mgi gépek.Kellemesebb a környezet a használatával nem szutykos a fülke meg én sem.smile lolNem birom a meleget idáig majd meggebettem a gépbe,most csukott ajtonál igaz csak rövid gatyába de jol ellehet lenni benne s arathatunk egésznap megállás nélkül.A motort sem terheli minimális az áram felvétel.A gépem szecskázos és az kéri az eröt ha van anyag rendesen én meg nyomom nekismile whistlingIgy nem kell hajtani a kompresszort meg nem koszolodik a höcserélö sem.smile thumbdownElég tisztitani a saját motor hütöt ha egésznap megy a szecskázo,hiába a maszk elvan tömitve frankon de akkor is beszivja cuccot és dugitja a hütöt a többit meg ismeritek.Kb ennyi a történetsmile thumbup
#3458 medikus
2012-06-25 12:52:43
Talán meg kéne csinálni a nyelestengely féket, meg beállítani,és akkor nem törne el a váltó villa!!!!
#3457 Radocz
2012-06-25 12:38:46
Válasz #3452. hozzászólásra
Ha kitalálják hozzáa a kukorica szórva vetését, akkor nagyon hasznos lesz egy ilyen vágóasztal.
Nem húzatott, alaktalan táblán is jó lehet.
A megtérülés viszont ????
smile cowboy
#3456 .Man
2012-06-24 23:10:28
Válasz #3458. hozzászólásra
Dícsérgettem én, de mikor reccsent és nem bírtam sebességbe rakni akkor azért már nem volt kedvem dícsérgetni smile lol Fater beszaladt meghegesztette a villát össze hánytuk és mehet tovább, de minden szezonban az első induláskor így járunk, akkor kiköp valamit, aztán megy.
A másik családi csapat kiugrott Monorra, nekik meg a szelelő csapágyat hajította ki.
A Béke szárító mögötti az kissé sarjús, azt még otthagytuk, a sarkit vágjuk, ez most elég tűrhető... viszonylag... 40-45q közötti, de csak mert volt benne 1 hektár ami frissen trágyázott.
#3455 szanberg
2012-06-24 22:43:49
Válasz #3460. hozzászólásra
300ezerből beépítenek utólagosan klímarendszert ami meg tényleg jó. Mondjuk ha más gépben is használni akarod akkor ez ugye mobil.
Egyébként hogyan működik???
#3454 röfik
2012-06-24 22:39:56
165 plussz áfa.
#3453 szanberg
2012-06-24 22:38:28
és mennyi egy ilyen berendezés???
#3452 röfik
2012-06-24 22:37:27
Válasz #3456. hozzászólásra
Megkell dicsérni az öreg gépeket és menni fognak.smile lolsmile lolAmugy milyen az árpa?Ma mentünk egész nap elviselhetö volt a fülkébe.20-22 fokos levegöt fuj a ventilátor.Bent a fülke részei sem forrosodnak fel annyira.Tavaly az összes fém rész majd megégetett most csak kb 20-25 fok.Szerintem jo a készülék,féltem töle hogy nem hozza paramétereket.A spanyol gyártok tudnak valamit.smile whistling
#3451 Szeni
2012-06-24 22:21:16
Megnézném h. mennyi részt kellene üresen járatni az asztalból,ha egy meghuzatott kukiban elkezdene sorra szögben himbálózni a kombájn.Na és persze a sebesség is érdekes lenne.Tavaly körbe kellett vágni egy laposat a 106-ossal,mert nagyon nyers volt,majd ki estem az ülésből, úgy döcögött.smile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdrop
#3450 .Man
2012-06-24 22:14:28
ha van egy két háromszög a táblában akkor jól jön smile biggrin De amúgy meg nagy fíling lehet mikor nem kell mindenképp az egyenest figyelni, csak beleharapsz ahol tetszik smile biggrin
#3449 papa maci
2012-06-24 22:04:31
Mondjuk én smile lolsmile lol nekérdezd miért, csaksmile laughsmile laugh
#3448 papa maci
2012-06-24 22:03:31
No további szép estét, holnap meg puszilom a laverdát és nekivágunk a szezonnak smile laughsmile laugh
#3447 KékVillám
2012-06-24 22:03:12
Jééé, mik vannak itt....pff.... nem semmismile scared
#3446 Szabi.
2012-06-24 22:02:21
Válasz #3449. hozzászólásra
Ez is kibaxott jó !!!!!4smile thumbupsmile thumbupsmile thumbup
De ki a fax akar keresztbe, hosszába, össze-vissza aratni ???????smile blinksmile blinksmile blinksmile lolsmile lol
#3445 papa maci
2012-06-24 22:01:17
Válasz #3448. hozzászólásra
Mikor a Garford ekézőt jöttek beüzemelni kb 7-8 éve akkor meséltek a technológiáról...ekézték a búzátsmile whistling
#3443 papa maci
2012-06-24 21:59:06
Mind ha ötvözték volna a silózó adaptert....a gabonaasztallal és raktak bele némi kuk asztalt is smile w00t
#3442 Szabi.
2012-06-24 21:57:54
Válasz #3446. hozzászólásra
Ez még 2 t sincs az 7xség !smile blink
#3440 papa maci
2012-06-24 21:53:14
Válasz #3444. hozzászólásra
Hááát 30cm sortáv kb....100kg/ha vetőmag. Talán 3-4t ÉS KALÁCS MINŐSÉG ez lehet a titka. A jó beltartalmi érték gondolom meghozza a lét smile whistling
#3439 Czanik Sanyi
2012-06-24 21:51:15
Itt beállnának egy jó erős tritikáléba,smile biggrin megnézném, hogy lassulnának.smile lolsmile biggrinsmile lol
#3437 Czanik Sanyi
2012-06-24 21:47:47
Mi folyik itt? smile confusedsmile biggrinsmile confusedsmile lolÁlmodozás?smile confusedsmile biggrinsmile confusedsmile lol
#3433 .Man
2012-06-24 21:37:03
Forgás érzékelő kombájnba házilag és a szokásos hülyéskedés... földre kiérve első idei vágás és 25 méter után reccsen a váltó villa...
#3432 szanberg
2012-06-24 21:35:41
Válasz #3436. hozzászólásra
Meg ezek új új generációs IH kombájnok sem semmik...
Nekem egy "kis" 5088-as éppen eléglenne 6soros gerit dógozhatna előtte, 510-es asztallal meg elis férnék sokhelyen meg haladna lendületesen is szépen
Nehéz évet zárhatnak a cukorrépa-termelők
Póczak Balázs gazdálkodó szerint a problémák már a vetésnél kezdődtek.
Jó hír érkezett: újraindul az energetikai otthonfelújítási program
Többen és kevesebb papírmunkával pályázhatnak a támogatásra.
Seprűhenger
Seprűhenger
500.000 Ft
Lengyel Silózó
Lengyel Silózó
3.000.000 Ft
Hamm HD12 VV / 2016 / 2 337 üzemóra / Lízing 20%-tól
Hamm HD12 VV / 2016 / 2 337 üzemóra /...
13.900 EUR
IFA W50 teherautó
IFA W50 teherautó
600.000 Ft
