Gázolaj árak648 FtBenzin árak634 FtEUR407.83 FtUSD393.55 FtCHF432.15 FtGBP488.04 Ft
A Claas Mega 204-esünk azt csinálja az árpába, hogy domboldalba ha balra dől a kombájn, akkor elkezd bejelezni és szórni. Ha jobbra dől, semmi szórás. Ez mitől lehet?
Segítséget szeretnék kérni.
A sok eső hatására búzába sok sarj-hajtás feljött.
A búza érett, szeretnénk aratni, de nem tudjuk, hogy ez akadály lesz-e, vagy a kombájn kidobja hátul a zöldet?
Most áll nálunk az aratás mert árpát lerohantuk repce búza nincs még kész, pedig előző években délelőtt még árpa délután már repce ment, most még lehet hétfőig is várni kell...
Mondjuk én nem törődök a szalmával, úgy teszem le az asztalt hogy pont kényelmesen vigye befelé a gép az anyagot. Ha 20 centis tarlót hagyok akkor annyit és kész, nem érdekel. Ha rendes tarlót kellene vágnom akkor engem is megfogna 6-7 heki gondolom.
Nem volt még 5t búzám. 3-4tonnádsból óra körül lehet kicsit kevesebb. Nap 8 heki megszokott úgy lenni hogy magamnak hordom két ürítésenként és néha becsúszik egy kis bütykölni való is.
Ma délután letoltam az árpát. saccolom kb 38-40q /hekire jön ki. Kevesebbre számítottam. Lehet kicsit nedvesebb a kelleténél de szét tudtam teríteni géppel majd átforgatom esetleg aztán kész. Biztos nem lesz baja. De nem szerettem volna hogy kint érje a holnapi estleges zápor-zivatar.
Árpából mennyi egy ürítés a 85ös domival kb? Ha jól emlékszem búzából 32-33q zabból 20-22q körül szokott lenni. 5,5 ürítés jött le 3,4ha-ról.
Búzákat néztem ott még fröcsköl a víz a szemekből Annak kellene még egy hét kánikula minimum de inkább két hét.
Nagyon vigyázz a keresztve vágással mert sikerült nekünk így eltörni a sok himbálózás miatt az oros kukorica adapter fő tartógerendáját .
Hamarosan lesz vele melónk mire helyre hozzuk mert le kell bontani és ujra fel kell építeni az egéssz adaptert. Minden elmozdult mert elcsavarodorr az egéssz asztal.
Ha jól be van állítva, reccsenés mentesen veszi, teljes gázon, és úgy is kell neki!!Az csak akkor törik, ha nem jól van beállítva, vagy nem emel ki a kuplung, és darál a váltó!!
11-12,5-el hordjuk befelé, ott amit ma ürítettem, mikor jöttél arra, az 12,1-es volt pl. Az a baj azzal a sarjússal hogy abból meg már csak több lesz meg gazból is inkább... főleg ha ez most el kezd esni...
Fél centi sem tartotta az egészet, ebből arra következtetünk hogy nem a mi sarunk... egyébként amennyire tudtam beállítottam, ezerszer szebben veszi a sebességet mint előtte, de ezt már 4 évvel ezelőtt megcsináltam.
Az árpák még 14-16 közötti vizek a sarju hajtás miatt meg ilyen fehéres állo kalász még puha,nem fogadják ahova vinni akarjuk ugy állunk.Itt ott probálgatjuk hogy jo é.A klima ugy müködik hogy van egy ovális szürü ami valamilyen növényi szalma szerü anyaggal van teletömve.Arra egy szivattyu fecskendezi a vizet igy a szürö folyamatosan nedves és ezen keresztöl szivja át a ventilátor a külsö levegöt ,ami lehül és 20-22 fokos levegöt fuj be a fülkébe.Persze egy száraz moshato előszürün keresztül jut a kinti levegö a készülékbe.Azt mindennap fujatni kell.A nedves szürö alatt van tálca amibe kicsurog a felesleges viz a hütö szüröböl és ezt szivattyu szürön keresztül visszanyomja a tartályba.A tartályba kb 15-20l viz van.A viz párolgásábol van kb napi 5-8 l veszteség amit potolni kell.Van csatlakozo csö levezetve tulfolyoval egybe épitve.Slagot rányomni engedni és mikor megjelenik a tulfolyon tele.Teljesen gigitális kezelö panel minden féle programmal.10 fokozatu venntilátor.Még távirányito is van hozzá.Leginkább teherauto állo klima ez de használhato más célra is lásd mgi gépek.Kellemesebb a környezet a használatával nem szutykos a fülke meg én sem.Nem birom a meleget idáig majd meggebettem a gépbe,most csukott ajtonál igaz csak rövid gatyába de jol ellehet lenni benne s arathatunk egésznap megállás nélkül.A motort sem terheli minimális az áram felvétel.A gépem szecskázos és az kéri az eröt ha van anyag rendesen én meg nyomom nekiIgy nem kell hajtani a kompresszort meg nem koszolodik a höcserélö sem.Elég tisztitani a saját motor hütöt ha egésznap megy a szecskázo,hiába a maszk elvan tömitve frankon de akkor is beszivja cuccot és dugitja a hütöt a többit meg ismeritek.Kb ennyi a történet
Dícsérgettem én, de mikor reccsent és nem bírtam sebességbe rakni akkor azért már nem volt kedvem dícsérgetni Fater beszaladt meghegesztette a villát össze hánytuk és mehet tovább, de minden szezonban az első induláskor így járunk, akkor kiköp valamit, aztán megy.
A másik családi csapat kiugrott Monorra, nekik meg a szelelő csapágyat hajította ki.
A Béke szárító mögötti az kissé sarjús, azt még otthagytuk, a sarkit vágjuk, ez most elég tűrhető... viszonylag... 40-45q közötti, de csak mert volt benne 1 hektár ami frissen trágyázott.
300ezerből beépítenek utólagosan klímarendszert ami meg tényleg jó. Mondjuk ha más gépben is használni akarod akkor ez ugye mobil.
Egyébként hogyan működik???
Megkell dicsérni az öreg gépeket és menni fognak.Amugy milyen az árpa?Ma mentünk egész nap elviselhetö volt a fülkébe.20-22 fokos levegöt fuj a ventilátor.Bent a fülke részei sem forrosodnak fel annyira.Tavaly az összes fém rész majd megégetett most csak kb 20-25 fok.Szerintem jo a készülék,féltem töle hogy nem hozza paramétereket.A spanyol gyártok tudnak valamit.
Megnézném h. mennyi részt kellene üresen járatni az asztalból,ha egy meghuzatott kukiban elkezdene sorra szögben himbálózni a kombájn.Na és persze a sebesség is érdekes lenne.Tavaly körbe kellett vágni egy laposat a 106-ossal,mert nagyon nyers volt,majd ki estem az ülésből, úgy döcögött.
ha van egy két háromszög a táblában akkor jól jön De amúgy meg nagy fíling lehet mikor nem kell mindenképp az egyenest figyelni, csak beleharapsz ahol tetszik
8331 hozzászólás
megmértük a repce vizét 8-8,5 között volt, holnap sztem beleálunk, mire lehet itt még várni????
Válasz #3484. hozzászólásra
elkeni, vagy ha félérett akkor kicsépli a nagyját és a víztartalom
Tisztelt Kollégák!
Előre is köszönöm.
Válasz #3482. hozzászólásra
ja-ja mi voltunk tarlóhántás lett volna...
Válasz #3481. hozzászólásra
két JD-vel Ti poroltatok délután a majornál?
Válasz #3471. hozzászólásra
Mi kézzel morzsoltunk ki 11 es a vize? Nálad kezelve volt?
Válasz #3478. hozzászólásra
Válasz #3477. hozzászólásra
jah, 7-8 lemeneget nekem is, inkább csak a 7, lehet hogy nem tolom neki annyira, nem kínzom...legalább is úgy érzem
Válasz #3476. hozzászólásra
Válasz #3474. hozzászólásra
m
Mennyi idő alatt piszkálsz le 1ha búzát a 85-össel, úgy átlagos szármennyiség és olyan 4-5t/ha-os búzából
amióta megvan a 85-ös nem volt árpánk, úgy hogy nem tom
itt is olyan!!
holnap nálunk is vizmérés
Ma repcet vagtam 9 vizzel.
Válasz #3457. hozzászólásra
Idióta firkászok
Felkészült az ország az aratásra - A fénymag az év terménye
Válasz #3465. hozzászólásra
Válasz #3464. hozzászólásra
Talán meg kéne csinálni a nyelestengely féket, meg beállítani,és akkor nem törne el a váltó villa!!!!
Válasz #3452. hozzászólásra
Ha kitalálják hozzáa a kukorica szórva vetését, akkor nagyon hasznos lesz egy ilyen vágóasztal.
Nem húzatott, alaktalan táblán is jó lehet.
A megtérülés viszont ????
Válasz #3458. hozzászólásra
Válasz #3460. hozzászólásra
165 plussz áfa.
és mennyi egy ilyen berendezés???
Válasz #3456. hozzászólásra
Mondjuk én nekérdezd miért, csak
No további szép estét, holnap meg puszilom a laverdát és nekivágunk a szezonnak
Jééé, mik vannak itt....pff.... nem semmi
Válasz #3449. hozzászólásra
Ez is kibaxott jó !!!!!4
De ki a fax akar keresztbe, hosszába, össze-vissza aratni ???????
Válasz #3448. hozzászólásra
Mikor a Garford ekézőt jöttek beüzemelni kb 7-8 éve akkor meséltek a technológiáról...ekézték a búzát
lehet
Mind ha ötvözték volna a silózó adaptert....a gabonaasztallal és raktak bele némi kuk asztalt is
Válasz #3446. hozzászólásra
Ez még 2 t sincs az 7xség !
Válasz #3443. hozzászólásra
Válasz #3444. hozzászólásra
Hááát 30cm sortáv kb....100kg/ha vetőmag. Talán 3-4t ÉS KALÁCS MINŐSÉG ez lehet a titka. A jó beltartalmi érték gondolom meghozza a lét
Itt beállnának egy jó erős tritikáléba, megnézném, hogy lassulnának.
Ilyen termések mellett, hogy bírnak ilyen komoly technikákkal dolgozni ????
Mi folyik itt? Álmodozás?
Válasz #3438. hozzászólásra
A megalomániám
Válasz #3440. hozzászólásra
Ez a BSC még mindig No.1 !
Forgás érzékelő kombájnba házilag és a szokásos hülyéskedés... földre kiérve első idei vágás és 25 méter után reccsen a váltó villa...
Válasz #3436. hozzászólásra
Meg ezek új új generációs IH kombájnok sem semmik...
Nekem egy "kis" 5088-as éppen eléglenne 6soros gerit dógozhatna előtte, 510-es asztallal meg elis férnék sokhelyen meg haladna lendületesen is szépen
