- De gáz a gáz!!!!!!! új
- Poénok új
- Claas traktorok új
- Claas Lexion vélemények új
- Strip-till (Orthman) féle sávos művelésé a jövő! új
460 hozzászólás
Válasz Büresz #206. hozzászólásáraÜdv
Jónak néz ki, gondolom egy szerkezeti leírást adatokkal méretekkel nem adsz ki.? Ha mégis szívesen fogadnám, mi is szeretnénk csinálni magunknak egyet,csak méretek kellenének.
Válasz Sk Laci #207. hozzászólásáraSzia Laci!
Nekem Levsak van ahogy a képen is belinkeltem.
Ár érték arányban nincs mit gondolkodni rajta. Pont az expon az IKRnél bambultam és ott is volt kiállítva zsákemelő. Megkérdeztem mennyi 730ezret mondtak valami no némre. A Kuhn most vásári kedvezménnyel 780 tán. De aki kicsit vasas ember látja anyagban bőven a különbséget. Én ezzel húzom ki a pótkocsit is 80 mázsa vetőmaggal. És emeli az 1 tonnát kitolt gémmel gémtoldattal lazán.
Válasz Sk Laci #207. hozzászólásáraSaját gyártmány. 7éve megvan még bírja. Még nem hoztak vissza 1-et sem.
Válasz Büresz #206. hozzászólásáraEz gyári, vagy othoni gyártmány?
Éppen mostan voltam megnézni a kuhn-levsak emelőt. Nem néz ki rosszul.
Válasz Sk Laci #205. hozzászólására kitolva 1 tonnás vetőmagot emelgetek vele, mögé lehet kapcsolni a műtrágyaszórót.
Szeretnék veni új big-bag zsákemelőt ami kitolt gémmel tudja 1000-1200kg emelési terhelést. Megkérdezném ki milyen fajtát használ? Nézegetem a kiálitáson a Bogbalét, jól néz ki, de magasab az ára. Törökszentmiklósi Agro-Contakt 2000 cég forgalmaz zsákemelőt, itt jobb az ár, ismeri valaki ezeket az emelőket? Érdemes velek foglalkozni.
Vagy a Kuhné, minden tanács jól jön.
Jamo kolléga csinált korábban ilyesmi töltő garatot. LINK
Már többször elhatároztam én is magam, hogy eszkábálok egyet de soha nem sikerül eljutni addig.
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #202. hozzászólásáraIgen, valami ilyesmiben gondolkodtam már én is.
Elég lenne egy kis műtrágyaszóró-szerű tartály. Csak akkora mint a zsák alapmérete, és kb. 40-50cm magas. A közepébe jó nagy vágókések, mint a vid bag-en. Beleengedni, az szétvágja, majd a 4 sarkán lánccal felakasztani a zsák szájánál a kampóra, és együtt lehet emelni.
Súberoláskor meg szépen folyik bele a tölcsérbe, mellette viszont nem jönne ki mert a tölcsér széle magasabban van mint a zsák szája.
Csak nekünk ez a vid-es verzió is elég lenne arra az 5-6T/év mennyiségre.
Válasz atisgyulai #201. hozzászólásáraIgen, mindig ebbe engedem bele, le van téve a földútra és egy telit fölé emelem és hagyományosan bicskával kivágom. Van 2 raklap egymás tetején aminek a közepe ki van vágva, oda megy bele az elzáró! Van idő a kiszolgálónak újratölteni amit a vetőgép kiürül.
Amúgy ez se igazán fasza...
Legjobb lenne egy régi öreg műtrágyaszóróból csinálni egy ilyen tartályt,tartó lábbal és rakodóval kompatibilis felfogatással. Annak nem rogyna be az oldala, nem szakad...
Egyszerű és egyemberes!
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #200. hozzászólásáraKöszi a segítséget!
Akkor valószínűleg nem véletlenül vannak rajta azok a lukak oldalt.
Mint ahogyan az sem hogy, egyetlen videón sem mutatja hogy mi van amikor "kiürül" a zsák.
És akkor te minden zsákot beleengedsz ebbe a preparált zsákba? És hogyan vágod ki?
Válasz atisgyulai #198. hozzászólásáraNem a rakodógép emelése miatt, hanem a bennmaradó műtrágya miatt lesz magas! Sok marad az aljába!
Tavaly én is végigjátszottam ezt!
Aztán újratervezés....csapó 2....
Másodszorra egy kopott tárcsalapnak a közepére vágtam kb 120as lukat... ugyan olyan cső ráhegeszt...10 centivel a tárcsalap alá elzáró szerkezet.... ezt beleraktam egy vetőmagos, jó erős 4 füles, alul fölül kötős zsákba.... tárcsalap belül, (ívvel felfelé) cső kidugva lefele, tárcsalap-elzáró között megkötve...teteje kivágva...oszt kész!!! Lényeg hogy nagy és erős zsák legyen amibe 10 mázsa vetőmag belemegy, mert akkor ha marad is benne néhány mázsa, akkor is egy 600-700kg-s lazán ráfér!!!
Ha rendelsz egy deflektor szettet (úgy is ingyen osztogatják), akkor annak a csövét alulra rá lehet húzni és irányítható a kifolyás!
Ár érték arányba szerintem a legjobb KUHN LEVSAK!!!
Válasz Myrrdin #197. hozzászólásáraLehet! Kb. 15-18 centivel magasabb mint a vid bag. De ez még könnyen orvosolható! (flex a barátom)
Viszont a rakodó elég magasra emel, így elvileg lényegtelen.
Monosemet akarjuk majd vele tankolni.
A gabona műtrágyázásakor kipróbáljuk, és ha kell finomítunk rajta. Még a visszacsúszást gátló fülekből is csak egy van rajta. Azért is nincs még lefestve, hátha kell még valahol fúrni, faragni, hegeszteni.
Ha kevés lesz esetleg az átfolyás, akkor még vágunk a felső részén lukakat mint a gyárin van.
Ez még csak egy kiindulópont, egy gyors alváz a képek alapján. Még lesz finomítva. Esetleg valami flexibilis alsórész is kerül majd rá, hogy lehessen valamelyest oldalra terelni az anyagot.
Válasz atisgyulai #195. hozzászólásáraMagas lesz az a cső, nem gondolod?
Bigbag csap
Válasz atisgyulai #195. hozzászólásáraÜgyes,ötletes!
Egy kis barkácsolás a hideg időkben.
Lassan szükség lesz rá:
Ha valamelyik mtz-s szakinak ismerős az "alapanyag", az nem véletlen!
Válasz F-A-R-M-E-R \ #192. hozzászólásáraAz legalább óóóóóóóóóóócccóóóóóóóóóóóóóó volt???
Válasz F-A-R-M-E-R \ #192. hozzászólásáraSzerintem eredetileg is van ennek rozsdamentes acél változata. Ha rákeresel, találsz ilyet is, olyat is.
Válasz ..MZ/X.. #191. hozzászólásáraAz volt a gyári, hogy felismerje mindenki miről is van szó. Du. meg jött a házi készítésű a műhelyből.
Válasz Kisvuk #189. hozzászólásáraTegnap még az eredeti műanyag képe volt a hirdetésben.
Válasz Kisvuk #189. hozzászólásáraLegyünk optimisták, lehet, hogy viszonteladó. (Bár Felcsút a cím... )
Az árat szégyelli kiírni...
Válasz Bárány #144. hozzászólásáraBárány valaki elevenebb volt mint mi mert már árulja is a lekoppintott zsákleeresztőthttp://www.agroinform.com/aprohirdetes_adatlap/gep/tapanyag-utanpotlas-es-ontozes-gepei/mutragya-adagolo-bigbag-zsakba/h_6592003?ref=5db7a1af
Válasz Ares 826 #187. hozzászólásáraAzt ertem az nagyon jo megoldas de ennek a masiknak nemsok ertelme van.
Válasz dr.T #186. hozzászólásáraÉn is úgy csinálom tavasszal, de a kukszi vetésnél csak 5q fér bele a vetőgépbe oda kell csinálnom egy "sárgáról" koppintottat. Akkor nem kell majd a lapáttal a zsák oldalát elzárni.
Válasz Ares 826 #185. hozzászólásáraKessel belevagok egy x aztan annyi jónapot.
Válasz dr.T #184. hozzászólásáraÚgy kivágja mint a sz...t szerintem.
Válasz Matyi50 #179. hozzászólásáraEz mire jo,mert szerintem semmire.
Válasz Matyi50 #179. hozzászólásáraEz túl bonyolúlt, minek késvédő meg minden.
A miénk házilag készült, egyszerű mint a faék.
Válasz Ares 826 #178. hozzászólásáraSzia Ares nem kellet rá rakni semmit a gyári sulyok vannak rajta de a 80mtz-re biztos kel valamit tenni azzal még nem lett ki próbálva
Válasz Ares 826 #180. hozzászólásáraAhhoz ott a régebb óta itt témában levő szerkezet.
A könnyített,amugy is eldobásra ítélt bigzsákból ha kettő három kell egy töltésre,akkor ez jó lehet. Nem kell kiugrálni vágni,viszont a rács nem erre való hosszu távon egyik szóróban se.
Válasz Matyi50 #179. hozzászólásáraez szép és jó de akkor mit csinálsz ha csak fele kell a szákból??????
Válasz levi #172. hozzászólásáraAz MTZ orrára mennyi súlyt raktál még???
http://www.youtube.com/watch?v=w_BlMx4VeR0
Válasz ..MZ/X.. #175. hozzászólásáraMennyi lehet az ár, esetleg kérdezted már??
ITT a zsák leeresztő amit a múltkor kerestetek. Árat nem ír.
Válasz dr.T #173. hozzászólásáraszia 80*80*8 fala hidegen hengerelt 2,5méter az erő kar , egy kicsit hajlik de nem vészes alig látható ha egyel visszább van akasztva semmi nem látszik
Válasz levi #172. hozzászólására milyen a zartszelveny nem hajlik a suly alatt?
Ez az én kis zsák emelőm , most lett kész , úgy néz ki jó lesz az első képen a zsák alja 190-cmen van
Válasz F-A-R-M-E-R \ #168. hozzászólásáraAttól függ hogy hova csavarod be a leeresztőt, mert ha az oldalába akkor nagyon lassan!
Válasz F-A-R-M-E-R \ #168. hozzászólásáraLentebb már írtam hogy egy teljes zsák(6-700kg) 2-3perc. Lehet azt nyitni jobban is csak akkor kapkodni kell hogy ne szórd szét!
Válasz F-A-R-M-E-R \ #168. hozzászólásárahttp://www.bretagri.com/Promotion/Contact/1051?Source=Promodis ez jobbnak tűnik.
Valaki megtudja mondani hogy EZZEL a zsákleeresztővel 3q mennyi idő alatt folyik ki. A Mtr. szóróba kellene 2.5 zsák, de videón elég gyatrán folyik az anyag
Válasz atisgyulai #165. hozzászólásáraKöszönöm az jó lenne :)
Válasz ..MZ/X.. #151. hozzászólására Pedig nagy segítség tud lenni, mi főleg vetésnél használjuk, mert kicsi a vetőgép magtartálya és eddig csak kínlódás volt a BIG zsákos vetőmaggal tölteni. De ugyanolyan jó a tavasziaknál is, mikor a vetőgépbe kell tölteni a műtrágyát. Én nem bántam meg.
Válasz Zsolesz100 #162. hozzászólásáraSzerintem az első van levéve
(a forgós), de ha alkalmam lesz lefotózom neked.
Válasz Gergő87 #163. hozzászólásáraNekem is van,nagyon jó cucc!Megkönnyíti a munkát.
Válasz ano #160. hozzászólásáraHát ha jól saccolom akkor ez 100-as cső teljesen leereszteni olyan 2-3 perc. De ha teljesen leakarom engedni akkor fogom aztán kivágom a zsákot bele se rakom ezt. Általában ezt a szemenkénti vetőgépnél szoktuk használni, meg gabona vetésnél vetőmagot engedi. Műtrágyaszórásnál felesleges nekünk legalábbis!
Válasz atisgyulai #153. hozzászólásáraEgyébként, hányt tagot szoktak belőle felhasználni ilyen célra? Az összeset, vagy a legelsőt leveszik?
Válasz atisgyulai #153. hozzászólásáraHa látsz eladó olcsó Kcr-t a környéken szólhatnál, ha Neked nem kell.
Én is JNSZ megyéből vagyok.
Csinálnék én is egy zsákemelőt belőle.
