Gázolaj árak 651 Ft Benzin árak 635 Ft EUR 411.69 Ft USD 399.52 Ft CHF 438.21 Ft GBP 488.76 Ft
Bodza ára
Létrehozta: Búza , 2009-08-18 21:21:00
6277 hozzászólás
#677 tonibá
2012-10-13 13:46:11
Szeretném olyan bodzatermelővel felvenni a kapcsolatot, aki tartályból, csepegtetős módszerrel öntözi a bodzáját.
Ha megengedné, szeretnénk megnézni, és tapasztalatot gyűjteni, hogyan lehetséges. Kiváncsiak lennénk, hogy milyen magasra kell a tartályt telepíteni, milyen meszire folyik ki a víz, mennyi folyik ki egy bizonyos idő alatt, milyen legyen a vezeték átmérője, a csepegtető szelepek mekkorák legyenek, stb. Szóval ezernyi kérdés.
Előre is köszönöm a válaszadónak: Tonibá
#676 .Melcsi.
2012-10-09 11:27:48
Válasz #674. hozzászólásra
Köszi, itt minden oké, mennek a munkáksmile biggrinsmile sweatdropsmile rolleyes
Nem lehet, h Te már találkoztál apukámmal?smile confusedsmile lolsmile lol
Amúgy Te hogyan értékesíted a homoktövist? Feldolgozod?smile confused
#675 armada
2012-10-08 19:52:52
Válasz #673. hozzászólásra
Szia smuki!
Semmit- game over.
Nekem is van egy kb. 50m x 100 méteres területem az ültetvény közepén, én csak úgy hívom, hogy ide szállt le az ufo. Egységesen kidöglött rajta minden a sorokban, még a gaz is csak kínlódik. De legalább nem terjed.
#674 armada
2012-10-08 19:43:17
Válasz #672. hozzászólásra
Szia Melcsi! Milyen szép az avatarod!
Dacára a rettenet időnek, azért nincs okom a panaszra.
Mizu Pécelen? Jól vagytok?
#673 smuki
2012-10-08 13:51:07
armada! E betegség ellen lehet valamit tenni?
#672 .Melcsi.
2012-10-08 12:18:28
Válasz #671. hozzászólásra
Szia!smile rolleyes
Milyen lett a homoktövis termés?
#671 armada
2012-10-08 10:38:54
Nekem homoktövis ültetvényem van pár hektáron, egyetlen komolyabb ellensége van a talajban lévő verticilium. Érdemes lenne rákérdezned ez a betegség nem az -e.
(ha már talajtani szakértőhöz fordultál.)
http://www.plantprotection.hu/modulok/magyar/melon/verticil_mel.htm
Ha ne adj Isten az, akkor sajnos lassan, de biztosan kipusztulásra van ítélve.
#670 smuki
2012-10-08 10:10:01
Megnézettem egy talajtani szakemberrel az ültetvényt. Azt mondta, hogy: valószínű talajbaktérium, de még majd megvizsgálja a gyökereit. De sajnos ha az amire gyanakszik akkor pusztulásra van ítélve az állomány. :( A talaj baktérium ellen ugyanis nincs permetezés.
#669 Csyzy
2012-10-07 09:43:40
Vannak dán fajták, amik biztatóak, csak körül kell nézni a neten, de kinntről 2 euró alatt nincs csemete, ráadásul védettek is bár ezt sajnos Magyarországon sokan nem érdeklik, s nem gondolnak bele egy új fajta kinemesítése, bevezetése mennyi gond. Az meg külön kérdés hogy fog viselkedni nálunk. smile confused
Gondolom az alábbi fajtajelöltes kollega sem fogja puszira adni a csemetét. Mi most a Mammut nevü fajtából akarunk behozni, bár várhatóan ez fagyasztásra lesz izgalmas.
Ugyanakkor egy korábbi fajta amire lenne igény, ha nem lehet egy tételként kezelni a termelőknek, akkor csak vadbodza közé lesz bedarálva annak az árában.
#668 Gox
2012-10-07 07:10:05
Válasz #667. hozzászólásra
Gondoltam már arra is. Meg arra is, hogy hátha a gyökerét eszi valami. Ezek a megcsökött fák 6-7 korukban tűntek fel. Gomba jelen van mindenhol, ellene preventíve védekezünk. Az állomány 2%-áról van szó. A 9 éves ültetvényben nincsen ilyen fa. Persze, ahogy telt az idő, tapasztalatra is tettünk szert, ott fiatalabb korban elkezdtük a gombaölőzést. A szaporító anyagra sem foghatom, mert az öregebb ültetvényből lett felnevelve a fiatalabbik.
Ha jól tudom, van már új elismert fajta, korábbi a
Haschbernél. Talán jön Csyzy, és mesél róla valamit.
A héten volt utószüret. Bő 8 tonnát szedtünk. Nagyon örültünk neki. A szedők teljesítménye 242,35 kg/főre jött ki, 10,5 óra alatt, beleszámolva a rakódókat is, amikor nem rakodtak az autóra, akkor szedték ők is.
#667 Lenz
2012-10-06 21:31:05
Válasz #665. hozzászólásra
Ot talajhiba, vagy valamilyen toxikus folt lehet. Ha kicseréled, még betegebb növényt fogsz nevelni a helyén az újratelepítési betegség miatt.
#666 Lenz
2012-10-06 21:30:02
Ismerősömnek van egy új bodzafajtája. Ő szelektálta,majd el lesz ismertetve.
#665 Gox
2012-10-06 20:04:50
Válasz #664. hozzászólásra
Kép az előbbi hozzászólásomhoz:
#664 Gox
2012-10-06 20:01:05
Válasz #657. hozzászólásra
Smuki, nálam úgy van, hogy szép fák között, minden átmenet nélkül következik a sorban 1, 2, vagy 3 rossz, ami valamiért megcsökött, utána folytatódik a sor a jókkal.
A törzsén nincs külsérelmi nyom. Ki kellene ezeket cserélni?
#663 mitshubishi pujaro
2012-10-05 21:52:23
Válasz #662. hozzászólásra
A dolgozó népet szolgálom! smile biggrin
#662 Gox
2012-10-05 15:00:32
Válasz #661. hozzászólásra
Köszönöm, hogy linkelted. Figyelemmel kísérem, a szegény bodzagyűjtő társasággal kapcsolatos híreket.
#660 smuki
2012-09-27 19:17:19
Köszönöm az információkat
#659 Csyzy
2012-09-24 22:52:18
de leht Phmopsis, vagy Alternaria spp is
#658 Csyzy
2012-09-24 22:40:25
Jó pénzért smile tonguep de sajnos csak sejtéseink vannak, mindenesetre érdekes gomba az amelyik szárazságban okoz nagyobb pusztítást érdemes lenne megvizsgáltatni több szakemberrel. Elvileg a cerkospóra a bűnös.
#657 smuki
2012-09-24 20:54:16
Köszönöm a válaszokat a bodzabetegséggel kapcsolatban. Lehet hogy tényleg szakemberhez kell fordulnom ez ügyben. Nem tudtok Győr-Sopronban olyant ajánlani, aki a bodzához is ért?
Sajnos a legnagyobb probléma az, hogy terjed, ez a betegség.
#656 gkeresz
2012-09-24 19:08:22
Válasz #650. hozzászólásra
Szia Smuki!
Véleményem szerint érdemes lenne növényvédelmi szakemberrel egyeztetned... Nem károgni akarok, de láttam idén csúnya dolgokat, amiknek tavaly már volt előjele! Lehet,hogy csak valami egyszerű kártevő, de mi van ha nem???smile sad
Üdv
#655 vnorbert74
2012-09-22 18:04:35
Üdvözletem! Kis-, és középtermelő illetve kereskedő felhasználókat keresünk a nemrég indított ingyenes portálunkra, amivel
szeretnénk segíteni a jövőben az egymással történő kapcsolattartásban és értékesítésben. http://www.napijaras.hu
#654 nagyim
2012-09-22 16:05:36
Smuki! Először is tisztázni kellene mi a problémád. Csak a levéllehullás vagy növekedési pr. is van? Fokozatosan hullott le a levél vagy hirtelen egyszerre? Öntöztél-e?
Szerintem annál összetettebb a dolog, hogy 2 ilyen képről érdemben mondjon v.ki v.mit. tehát írj le mindent amit gondolsz, hogy befolyásol /talaj, fekvés, talajvízszint magasság 2010-ben stb./ Üdv.
#653 smuki
2012-09-22 12:41:14
Válasz #652. hozzászólásra
Köszi Tomibá hogy segítesz, csak azt nem tudom, hogy ezek milyen kártevők lehetnek. Talán gombák? Vagy vírusos? Inkább kivágjam ezeket a fákat, vagy elég egy rezes kezelés?
#652 tonibá
2012-09-21 15:01:05
Smukinak!
Szerintem sok az élősködő és kevés a kaja.
Cső: Tonibá
#651 Koppány Vezér
2012-09-19 17:54:11
Válasz #631. hozzászólásra
Paszírozunk.smile biggrin
Nagyon pepecs munka,de megéri.
#650 smuki
2012-09-19 15:17:15
A képek lemaradtak.
#649 smuki
2012-09-19 15:13:10
A segítségeteket szeretném kérni. Nálam először fordult elő ez a betegség. Mi okozhatja, és mivel tudnék ellene védekezni?
#648 Csyzy
2012-09-19 11:59:01
Kege !
a vadbodza az előbb érik csak keress egy jól termő bokrot smile rolleyes
#647 gkeresz
2012-09-19 09:37:39
Pénteken és szombaton a nemesbodzát átlagos minőségben ( NEM FAGYASZTÁSRA! ) 150 Ft+ÁFA áron tudom átvenni, összesen max. 20 tonnát...
Biobodza átvétel szintén ezeken a napokon!
70/314-9501
#646 KEGE
2012-09-18 22:56:32
Tisztelt fórumozók!
Érdeklődöm hogy a nemesbodza melyik fajtája a legkorábban érő?
Ki végzett már összehasonlítást a fajták között?
Köszi a válaszokat előre is!
#645 Anicska
2012-09-16 19:41:09
Nagyon finom szörpöt sikerült készítenem , rengeteg munkával. Értéke nincs megfizethetetlen !!!!!!
#644 Csyzy
2012-09-16 19:29:19
lehet csak októberre érik meg ami a fán maradt víz nélkül csak áll smile confused
#643 medikus
2012-09-16 13:37:08
A telefonszámod át adtam, majd keresnek! Köszi.
#642 felvásárló
2012-09-16 13:09:28
Adok egy tel.számot. 06/70 272-28-62 Előreláthatólag jövő hét vasárnapig tudom átvenni,a mai ár 150.- nettó.
Soltvadkerten vagyok,tehát nem messze. Köszismile cowboy
#641 medikus
2012-09-16 12:30:27
Adj egy elérhetőséget, és majd közvetítem az üzletet.Kecskemét.
#640 felvásárló
2012-09-16 11:56:47
Medikus! Ha nincs a világvégén,akár engem is érdekel....
Fagyasztásra mindenképp feketén kell,brix nem olyan lényeges,bár nem hiszem hogy van 12 alatti valahol még.
üdw
#639 medikus
2012-09-16 09:27:44
Egyik ismerősömnek maradt még úgy 40-50 mázsa!!Hova lehet majd eladni?
#638 Csyzy
2012-09-16 09:22:08
nem tudom ki hogy van vele, de érdekes hogy nekem mindíg az ilyen évek a legjövedelmezőbbek. Jó az ár, kevesebb a termés, de kevesebb a munka csak mindössze 3 szor kellett zúzni permetezni nem nagyon mert nincs gomba, kevés a levéltetű. A lombtrágya persze ki van adva. A betakarítás is kevesebb kevesebb gyümölcs miatt, de az ár ha csak 100 Ft lenne akkor dupla termés sem kompezálna annyit... Tehát ez az árszint jobb mint ha dupla termés lenne fele enyiért...smile cowboy
#637 Koppány Vezér
2012-09-15 10:13:21
Válasz #634. hozzászólásra
Szia Gox.
Elég sok maradt fennsmile cursing
Ezt a mennyiséget valóban vétek a seregélyeknek hagyni.
Gyengébbnek néztem az újulatot korábban,de mindenhol tudtam bőven válogatni hogy,mi marad,és mi megy közülük.
4-5 vesszőt hagytam most is,akárcsak a korábbi években.
További szép napot.smile biggrin
#636 Koppány Vezér
2012-09-15 10:07:01
Válasz #630. hozzászólásra
Tiszteletem.
Mi is szombaton voltunk a gyermekkel.
Elfáradt elunta magát nagyon....húztam vontam már délután.smile biggrin
Majd legközelebb,bár ezt már mondjuk 1 ideje.smile cool
#635 Gox
2012-09-15 06:35:50
Válasz #633. hozzászólásra
2 hétnek saccolom, akkor már kevés maradna a fákon. Most is vannak már tiszta feketék is.
Előfordulhat, hogy hűtőházba is lehet vinni, vagy csak fagyasztóra?
#634 Gox
2012-09-15 06:27:48
Válasz #629. hozzászólásra
Szia Koppány Vezér!
Kb. 20-25 tonna, a 8 hektároson. A nagyobbikon nem számottevő, onnan majd szedünk cefrének. Más a talaj, ezért a különbség. A szüret kezdetét is mindig a 8 hektároshoz igazítjuk, hogy a szedésnél ne kelljen szünetet tartani a kettő között. Ennyi még sohasem maradt fent. Tavaly volt utószüret, a nagyobbikon. Ahol megkezdtük, ott volt több. A kisebbiken kevés maradt, onnan szedtünk cefrének.
Tudtál elég termővesszőt hagyni?
#633 dutra0
2012-09-14 21:15:03
Válasz #628. hozzászólásra
Nekem is hasonló a maradék, én 3 hétre saccolok. Az első fagyok előtt le kell szedni. Jöhetne egy jó kis eső, itt csak 4 mm volt, de az öntözés nem pótolja teljes egészénben a mikroklímát.
#632 dutra0
2012-09-14 21:11:47
Szerencsére én is befejeztem a szüretet. 9,5t/ha, és még maradt fent úgy 0,5-1,5t.
#631 Anicska
2012-09-14 20:48:23
Azt szeretném kérdezni hogyan szeditek ki a magokat ,ha lekvárt főztök???
#630 Czanik Sanyi
2012-09-14 20:44:19
Szombaton figyeltelek, hátha személyesen is összefutunk, de nem láttalak benneteket.smile rolleyessmile confused
#629 Koppány Vezér
2012-09-14 20:37:12
Szia Gox.
Mennyi maradt fenn?
Nekünk nem sok minden.
2 hordóba tettünk a múlt héten cefrének,meg 1 pupozott ládával szedtem szerdán lekvárnak.
smile biggrin
#628 Gox
2012-09-14 19:05:23
Csak nem bírtam magammal, kimentem megnézni.
Így érik:
Ez 22.-re nem lesz kész.
Itt a tél közepe, tarolnak a piacon a citrusfélék?
Mit és milyen árakon kínálnak a termelők és az importőrök?
Így alakulnak a vízdíjak a mezőgazdaságban
A mezőgazdasági vízszolgáltatásért mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat kell...
Dsck 200 mulcsozó
Dsck 200 mulcsozó
1.100.000 Ft
Doosan DL350-5 homlokrakodó / 2017 / 10 577 üzemóra / Lízing 20%-tól
Doosan DL350-5 homlokrakodó / 2017 / 10...
44.900 EUR
Hw 8011 pótkocsi bontott alkatrész,  kerék,  tengely,  plató,  alváz,  rugó,  munkahenger
Hw 8011 pótkocsi bontott alkatrész,...
60.000 Ft
Malacok,  süldők eladók
1.260 Ft
