Szia. Nem kitérő nélkülire gondoltam, hanem van az alap változat, ahol bovdenes a visszahúzás, legalábbis ezt írták, illetve extraként a
--- "Bovdenes helyett hidraulikus talajmaró fej visszahúzás (fiatal telepítésnél ajánlott) --- is választható.
Gondolom a bovdenesnél a bovden adja a jelet a munkahengernek, míg a hidraulikusnál egy nyomáskapcsoló vagy valami hasonló adhat jelet a fej visszahúzásra.
Válasz #1671. hozzászólásra
Valszeg elég kisebb traktor is. Nekünk meg sem fordult a fejünkben, hogy automata kitérő nélkülit vegyünk.
Ilyen a rotája és a kezelőpanelja:
Üdv mindenkinek.
Ha minden igaz akkor az atka bajom megoldódva, legalább is első ránézésre, de valaki tapasztalt már kocsánybénulást ? és mik voltak a tünetek ? és mivel kezelte ?
Köszönöm a gyors választ.
Az opciósan választható --- bowdenes helyett hidraulikus talajmaró fej visszahúzás--- érdemes lehet e kérni, mert fiatal ültetvényben lenne használva. Az értékesítő szerint jobb a reakció idő, de kérdés van e erre szükség, mert kicsit szkeptikus vagyok.... mert ugye nekik is jobb ha drágábbat veszem meg. ;-)
Nekünk egy kicsit egyszerűbb a traktorunk, bár ez is kék. .. csak ez egy Zetor 5611-es. Bár fáj a fogam egy NH-ra, de egyszerre csak kis lépéseket teszek inkább.
Amúgy kell egy -- a Zetorhoz képest -- "nagy" traktor az ültetvénybe? Mert nekünk az 1000 literes permetezőt, oldalazót, 2 méteres zúzót simán elviszi a kis kék is.
Bár néha meleg van benne, bár a por kicsit zavaróbb zúzáskor, olyankor érzem estére magam úgy mint egy busman... Legalábbis a színem hasonló, meg valószínűleg a tüdőm is
Válasz #1669. hozzászólásra
Talajmaróval van szerelve. 110 cm-es. NH TL90-el dolgozunk vele. Több bodzásnak is van, megnéztem egy közelinél munka közben, ő már alaposan körbe járta a témát, láttam, vettem.
Előtte 1 éve idehoztak 1 Baianot, beállították a sorba dolgozni, de az nem nagy térállású fák közé való volt. Mindenképpen számolj a sortávolsággal, hogy a traktor középen menjen. Most is dolgozunk vele, a tükröt be kell fordítani, vagy befordítja az ág.
Általában a könnyű munkákat ezzel a traktorral végezzük, ezzel permetezünk is. Fő érték az ember, kényelmes traktor, túlnyomásos fülke, légkondi szempont volt már akkor is amikor vettük.
A munkagépet 2011. nyarán vettük, jó gép, használtban is meg merném venni. Csak kopó alkatrészek kellettek.
Itt a képen hozták meg, a szervizes munkába állította, korrekt átadás volt.
Ezen a részen kisebbek a fák, de vannak jóval sűrűbb részek is, meg évjárat függő is.
Szia! Megkérdezhetem, hogy miért Calderoni talajmarót vettetek? Vásárlás előtt volt, olyan is ami képben volt vagy csak ez az egy.
--- A fej milyen rajta:
- forgó borona
- talajmaró?
--- 100 cm-es művelő elem van rajta?
--- milyen traktorral dolgoztok, 50 Le-t írnak a Calderonira, gondolom ez bőven elég is hozzá ugye?
Mióta használjátok mennyibe került a javítása, mert a saját oldalazónk, ami nem kitérős, 10 év alatt szinte semmi javítást nem igényelt, csak a zsírózást nem volt szabad elfelejteni sosem.
Igazából arra lennék kíváncsi, hogy megéri e a 7660 Euró+áfaárat, mert találtam más típust is, de az árazása más. Viszont még nem láttam senkinél, hogyan dolgozik ez a gyártó gépe.
Vittem levélmintát növényvédőshöz és ő is atkát mondott, de mikor jobban megfigyeltem valóban látni lehetett az atkákat a levélfonákon, leszórtam Envidorral, aztán majd elválik hogy miként reagál rá a levélzet
Koppány Vezér
Nem biztos hogy attól pödrődik a levél széle hogy atkás. Az atka a levél fonákán telepszik és szívogatja a levelet mely elsőbb sárgás foltokat, majd az egész levél sárgulását okozza. Egy nagyítóval nagyon könnyen szemrevételezhető a dolog. A napégés nem okoz ilyen sárgás foltokat. Lehet még gomba betegség is. Már nem igaz az a tény hogy a bodzát nem kell permetezni,
Üdv Mindenkinek! Az idén keresek korrekt Bodza felvásárlókat Pest megyében és környékén,tudnátok segíteni hogy hová tudnék beszállítani?
mert a régi hűtő ház be zárt! Előre is köszönöm!! eraluszerbt@freemail.hu
Válasz #1661. hozzászólásra
Pár éve július végén a légköri aszály okozott nálunk,és másutt is égést,de csak azon az oldalon,ahol a délutáni erős napsugárzás érte.
Az ernyők egy része megégett,kifehéredett,a kocsány elhalt.
Akkor láttam hasonló tüneteket a lombozaton,mint ami a fotóidon is látszik.
Kerestem pár képet amin látszik az atka jelenléte.
Válasz #1660. hozzászólásra
Szia.
Mindenhol találkozom elszórtan hasonló levelekkel a fán, de ahogy nézegettem látok rajta atkát is, de a levél fonákán mintha ? gomba spórák is lennének ( kinézetre mintha pici gombostűk lennének )
Ez nem atka.
Erős atka fertőzésnél a lombozat ,az újulat gyengébb,mint amelyiken nincs jelen.
Az elvirágzott ernyőn sokáig megmaradnak a sziromlevelek,a fürt kisebb mint nem fertőzött társai.
Legszembetűnőbb,hogy a levél,pödrődik.
A lombkorona teljes felületén ilyenek a levelek,vagy csak a nyugati oldala,amelyik 1 hete az erős délutáni napot kapta?
Mert ha igen,akkor szerintem égés.
Válasz #1654. hozzászólásra
Szia Gox!
Mindkét oldalról megfújom.
Ha jól emlékszem 13,2 litert nyom az én Shurflo szivattyúm percenként,és talán 3,5 bar a max nyomása.
Bordó a kocsány...már én is látok imitt amott 1-1 ágon.
Ilyen a szivattyúnk, meg egy kép tegnapról, amin megakadt a szemem. Meg olyan is van, mint a 3. képen, tegnap kihúzgáltam pár kiszáradt fát, hogy ne csúfkodjon ott, így a helyét szépen elmunkálja a maró, 2 karó közé fogunk pótolni helyette ősszel.
Válasz #1651. hozzászólásra
Szia Gox!
1 hete fújtam le a kis bodzás soralját,mert ott az ágak már majdnem a földig értek.
1 órája értem haza,lepesszentettem a birs soralját is,és próbaképpen beálltam a öreg bodzába.
Oda nekem kevés a három fúvóka,mert valamivel szélesebb a nem művelt facsík szélessége,ezért holnap felteszek még egy szórófejet,ami ha másutt nem kell majd ledugózom.
Szépen alakul a fiatal telepítésed,nagyra nőtek a friss hajtások,lesz jó erős gyökérzeted jövőre,ami aztán ad szép törzsnek valót.
Válasz #1650. hozzászólásra
Talajbacit 4db szórófejjel fújtam,és még így is volt plusz amit a tartályba vissza vezettem.
2,5 bar nyomáson,már nagyon szépen porlaszt.
Válasz #1649. hozzászólásra
Hasonló a miénk is. Majd megnézem a szivattyút is, ( az árára jobban emlékszem, mint a tipusára ) ha lesz egy kis idő rá, akkor összerakjuk. A kerítés tövét is jó vele permetezni.
http://agronaplo.hu/a-sokarcu-gyomirto-szer-pledge/
400 literes a tartály,ahonnan egy elektromos kis Shurflo szivattyú nyomja a szert,amit a fülkéből indítok,illetve megállítok egy kapcsolóval.
A három szórófejet nagy átfedéssel fúrtam fel,hogy magas gyom esetén is érje a szer a növényzetet.
40x40-es tartóban fut egy 35x35-ös 3 méteres zártszelvény,amit oldalirányba tudok állítani.
A tartó keret középen csuklik,ha netán a lelógó ágaktól nem látni a törzset,és elakad,rugó ellenében kifordul,majd az akadály elhagyását követően visszaáll az eredeti pozícióba.
A keret fölé hajtottam egy rozsdamentes lemezdarabot kissé ferdén,hogy terelje fel az ágakat.
Erre elől egy akkora ponyvadarabot szegecseltem,hogyha a magas gyom befordítja,a szórófejeket ne érje el.
Hátul hosszabb takarót vágtam,ami mint egy menyasszonyi uszály akadályozza meg a szer elszóródását.
A szebb időket is megélt legénykorom csajozós időszakát felidéző bordó ing EXTRA tartozék!
Válasz #1640. hozzászólásra
Szia Koppány Vezér!
Én kíváncsi vagyok a soralja gyomirtó keretedre! Bár nekünk is van, készen vettükl. Mostanában nem használjuk, de össze kellene rakni, mert eddig egy szántóföldi permetezőben vittük ki a szert, és abból vezettük előre a fúvókákhoz. A nagy permetezővel belemenni csak ideiglenes volt, vettünk egy hidromotort, és mehet majd tartályból az anyag.
A sorközöket: -- egy 2.00 méteres késes zúzót használunk.
A sor művelés: -- pedig 1.00 méter széles oldalazóval van megoldva, illetve mivel még fiatal a bodza, így kapálás.
Permetezés: -- 100 literes vontatott permetező.
Traktor: -- Zetor 5611
A metszés pedig karos olló, metszőolló, és kis fűrész.
Itt elég homokos a táj, Kecskemét környékén, ha a sort is tárcsáznánk, akkor nehezen tudnánk kocsival mozogni az ültetvényben.
6x3-as telepítésben egy MTZ méretű traktorral művelhető az ültetvény.
Ennél szűkebb,mint nálam a régebbi telepítés (5x3),már igen sok ágat törne a fentebb említett "márka",ezért kell a keskeny nyomtávú erőgép.
Korábban T-25-össel,most egy kis Zetorral dolgozom.
A sorközöket kultivátorozom,a sorok alját egyszer kifújom június második felében gyomirtó szerrel.
A növényvédelmet Forrás1000 literes vontatott permetezővel oldom meg.
Metszéshez levegős Paterlini ágvágó ollót használok.
Kíváncsi lennék ki milyen gépparkkal és művelő eszközökkel dolgozik a bodzásban?
Milyen traktort használtok, szőlőművelő vagy normális nyomtávú traktorokat?
Sor és sorköz művelésre milyen típusú gépeket használtok?
Egyedi gyártásút vagy pedig gyári előállításút?
2 hete vasárnap esett nálunk kevés jéggel 20 mili,de aztán hétfőn kedden megint dudált a szél,és kiszárította a felső réteget.
Ma délután elindítottam a szivattyút,mert nem ígérnek csapadékot,csak őrületes kánikulát.
Víz meg ugye kéne,mert nincs mitől hízni a bogyóknak.
Kifújtam a második adag Damisolt ma este,5 liter kondi+5 liter kálcium hektáronként700 liter vízben.
Ha ti augusztus 20,körül kezdtek,akkor mi kb 1 hétre rá következünk.
Még nem kezeltem a sorok alját,a tyúkhúr már szépen feladta a küzdelmet a meleggel,a magról kelők meg még igen aprók,várok vele.
Majd teszek fel képet a soralj gyomirtóról,hátha valakit érdekel,és saját igényére alakítva lekoppintja.
Sokat agyaltam rajta,szerintem elég jól kiforrt.
Válasz #1634. hozzászólásra
Szia Koppány Vezér!
Mi csak most fejeztük majdnem be a vihar utáni letört ágak kifűrészelését. Egy menetben a sarjakat is leszedtük megint. Azért csak most, mert annyi esőt kapott, hogy még gyalog sem lehetett volna menni benne. Az öregebbik ültetvény tegnap is kegyetlenül megázott, szerencsére vihar nélkül. A fiatalabb semmit sem kapott. Az új telepítés szintén bőven kapott, szerencsére 2 eső között beműveltük géppel, még a tövét kell megkapálni. Elég vegyesen néz ki.
Csizmás kanduré nagyon tetszik, pont olyan szép egyenes törzseket szeretnék. 10 sort karóhoz kötöttünk ugyan, de majd meglátom, hogy hogyan alakul, ha nem tetszik, akkor inkább jövőre újra neveljük, és akkor szép egyöntetű lesz, erős gyökérrel.
A szüret idejét próbálom saccolgatni, most aug. 20. utánra gondolom, de nem szeptemberre.
Minden estre biztató, hogy már színesednek a kocsányok.
Képek a letör ágak, levelek helyén növő hajtásokról:
Ma tördeltük harmadszor a tősarjakat,és vele 1 menetben a lombkoronáról lefelé,illetve vízszintesen növő új hajtásokat,ami nem való semmire.
Jó fele megvan,holnap szeretném befejezni.
A hirtelen jött jó időnek köszönhetően nem húzódott el a virágzás,így talán az éréssel sem lesz probléma.
Még 100 nap a szüretig....vagy csak 98?
Friss telepítés szépen alakul?
Válasz #1631. hozzászólásra
Szép ültetvényetek van Anicska! Most van fővirágzásban? Nem vesz el sok vizet a fű?
Ha ilyen csapadékos marad az idő, el kell gondolkodnom, hogy a sor közepét csak mulcsoljuk-e? Különben nehezen járhatók lesznek a sorközök.
2010-ben június végén már nem műveltük ugarra, csak lezúztuk.
Válasz #1626. hozzászólásra
Idén eddig egyszer volt. Tavaly 3-szor. Ha tudunk soralját permetezni, akkor 2 marózás elég. Amikor megvettük, akkor le kellett koptatni a bakhátat. Rengeteg egér volt, sikerült elűzni vele.
5 erős nap a marózás. A soralja permetezés 2 nap meg van. Nem mindegy, de most sokat nevelünk sarjúról, ezért nem fújjuk.
Lehet hozzá kapni művelőelemet, ami a tő körül tisztít, valakinek van tapasztalata vele?
6279 hozzászólás
Válasz #1678. hozzászólásra
Sweet nélkül nálam ma ilyen a helyzet.
Ki milyen bodza termésre, és felvásárlási árra számít?
Mi a véleményetek a SWEET színező és gyors érlelőről?
Válasz #1673. hozzászólásra
Válasz #1675. hozzászólásra
Ezt is érdemes elolvasni:
http://www.agroinform.com/aktualis/A-termo-borszolo-termeshozamanak-novelese/20140618-25882/
Válasz #1674. hozzászólásra
Akkor keresem.
Válasz #1672. hozzászólásra
Szia Dnepr!
Tavaly ilyen tájt kitárgyaltuk a kocsánybénulást.
Üdv mindenkinek.
Válasz #1670. hozzászólásra
Válasz #1623. hozzászólásra
- forgó borona
- talajmaró?
http://www.bedenek.hu/egyeb_munkagepek_falconerotokozmuvelo.htm
Falconero videó: (Falconero fresa)
https://www.youtube.com/watch?v=zNlD7DsMUJY
Illetve van még egy másik, de annak a munkája nem tetszik, mert nem visszahúzza a fejet, hanem csak elfordítja, ha hozzáér a pálca a törzshöz.
Baiano g2/g3
http://www.odisys.hu/baiano/hun/inrow_g2.htm
https://www.youtube.com/watch?v=wc-aPEfRJJc
Az envidor nem biztos hogy viszi, nekem a vertimec vált be. A növényvédő állomáson is ezt javasolták.
Válasz #1663. hozzászólásra
Koppány Vezér
Szlovákiann bodzat vasarolnek az idei szezonban is...
0908116407
3620401 4459
A háttérben némileg látszik az égés okozta levélfoltosság.
Szia.
Válasz #1657. hozzászólásra
Szia Dnepr!
Ez nem atka.
Válasz #1658. hozzászólásra
az okozhat ilyen elszáradt foltokat a levélen ?
Első ránézésre akár atka is lehet.
Üdv Mindenkinek!
SOS
Tudna nekem valaki segíteni abban, hogy mi lehet ez?
Szia Gox!
Válasz #1653. hozzászólásra
Szia Koppány Vezér!
Csak egyik oldalról fújod a soralját?
Szia Gox!
üdv!
eza kis szivattyú bevált? elég a 3szórófejhez? én is nézegettem, mert nem olyan drága mint egy kardán hajtású, de nem gondoltam volna h elég
Válasz #1645. hozzászólásra
Szia Gox!
Szia Gox!
Íme.
Válasz #1646. hozzászólásra
Auditker, Kecskemét. 3 fúvókás, szakaszolható.
hol vetted készen a gyomírtózó keretet és milyen széles sávban szór?
Szia Koppány Vezér!
Mai képek az új ültetvényről:
Mi akkor lehet túl műveljük.
Válasz #1641. hozzászólásra
6x3= 820as mtz, 3.2m tárcsa, soralj gyomirtó, jimpa 5 késes lazító, 1500les szőlő-gyümölcsös permetező,láncfűrész, kézi fűrész, kalapácsos zúzó(jobb a fronthajtásos), pótkocsi a szürethez
Válasz #1639. hozzászólásra
Szia Gox!
Szia Koppány Vezér!
Válasz #1637. hozzászólásra
Tegnap intéztem a parasztpapíromat a földhivatalban. Hát ott is tapostam volna valamit..........
Válasz #1636. hozzászólásra
Szerintem mindenki ezt tapossa!
Válasz #1635. hozzászólásra
Valószínűleg egyfelé visz az utunk.....
Válasz #1627. hozzászólásra
Nem tudom,én azon az úton nem jártam.
Válasz #1621. hozzászólásra
Szia Gox!
Darabokba felrakva .... Imádom ezt a növényt!
