Gázolaj árak616 FtBenzin árak608 FtEUR391.7 FtUSD360.23 FtCHF407.66 FtGBP463.61 Ft
Először is nem termelünk gazt.
De ha már sikerült akkor
1 ha kicsi a terület metszőolló
2 le kell szikkálni gyomirtóval de akkor ott marad a gaz
3 le kell zúzni,esetleg ha van valakinek bakhátkövetős zúzója az eltünteti rendesen.Viszont ha minden gaz szármaradvány le van zúzva akkor szeret a krumpli gurungálni a felhordó szalagon és sérülhet.
Mi szikkáljuk a szárát és akkor a szár nem engedi a gurugálást.
Semennyire!!!!!!! nehogy rátedd már 500g/ha is visszafogja a gyomok meg csak szembe vigyorognak vele. TITUS 45g/ha nem bántja a burgonyát a gyomok meg sokáig hervadva gubbasztanak.
Milyen féreg rágta meg? A Force drótféregre való. Ha esetleg fonálféreg van, akkor javaslom olyan növény vetését, amit nem szeret. Fonálféreg esetén semmit nem segit a vetésforgó.
Itt faluba cannak olyan kis kertek negyed hektar tudjak ontozni vagy 7eve burgonya van semmi baja de azrrt ezt mi nem csinaljuk szanton meg o sem csak a kertbe
De nincs kartevo
Helló Mindenkinek,
Segítsetek nekem mert gondban vagyok,
Van 1 kert amit vettünk pár éve s előtte elhanyagolt gazos terület volt,már most 3-4 éve van benne burgonya persze vető cserélve s az a baj hogy olyan mértékben féreg rágott a krumpli hogy nincs mit eladni belőle.
Mit tudok csinálni?
force-t használtam az nem jó,
Válasz Lala5995 #7720. hozzászólására
A proteus is két hatóanyagú.
Egyébként két éve a nyári vetésű krumpli szélső pár során tobzódtak a bogarak a szomszéd jóvoltából.
Volt kb 40 mili több mint 20 éves télen megfagyott nyáron megrottyant cipermetrin vagy cyperkil már nrm emlékszem.
Ezt ráfújtam 6-7sor krumplira 150 m hosszan és letarolta a bogarat minden fejlődési stádiumban.
Elég érdekes kérdéseket vetet fel bennem a hatóanyag kérdésekkel szemben.
Igazából normál dózissal engedélyezett szerekből egyik sem viszi a bogarat.
Erre felé az megy ,hogy két szert keverünk normál dózissal de nem a neve kell különböző legyen hanem más hatóanyagú és még azon belül más hatóanyag családból.
Vagy irány szerbia.
Valakinek valami jó tipp Bogár ellen milyen vegyszerrel érdemes fújni ? Mert már le fujtuk 3 x de a Bogár ugyan úgy jön megy!! Olvastam itt vissza tényleg 2-3x os dózisal kell nyomatni őket ?
Köszönöm a válaszod nekem az őszi árpa még nincs learatva! Utánna gondoltam ültetni.Bella rosa, Balatoni Rózsa, Rokko fajtákban gondolkodom. Esetleg valmami jól bevált fajta?
Válaszod előre is köszönöm!
Válasz Robi_18818 #7707. hozzászólására
Én csak nyáron vetek krumplit annyi,hogy nem vetek előtte gabonát. A vetőmag még rekeszben kb 1 hét múlva vessük.
A fajta ne legyen extra hosszú tenyészidejű neveket nem írok kinek mi jön be. Kössön a melegben.
Eladni csak májusban érdemes akkor adnak érte többet ezzel lehet kompenzálni a kevesebb termést.
Szia Nekem is van ilyen burgonyám. Most van először és én se permeteztem semmivel és nagyon szép.Kérdezném minden évbe vissza veted? Tapasztalataidat ha meg osztanád vagy információt köszönöm.
Az önköltségi ár olyan 50 forint lehet még elér a kereskedőhöz (nagyüzem, szabadföldi termesztésnél).
Ha kevesebb akkor már nem jön ki a következő évi vetőmag ára és haszon sincs rajta.
Üdvözletem!!
Segitséget kérek,van egy burgonya/krumpli/ aminek a jellemzője::lila héj,hófehér belső,lilás szár és virág,nem szereti a bogár,nagyméretű gumók,magas szár.Időnként szórom rézzel,de igazán nem betegség érzékeny,nem varasodik stb. Szóval kb.15 éve termesztem /házi kertben/és nem tapasztalok termés kiesést.Akiknek adtam vető gumót,nagyon dicsérik.
Mi lehet a fajtája??Köszönettel.:G Gy.
Sziasztok. Véleményetekre lennék kíváncsi szerintetek az idei eladási ár mennyi körül lesz, illetve szerintetek mennyi az önköltségi ár amennyiből meg lehet termelni 1 kg burgonyát? A Tavalyi 60 ft körüli ár már nagyon nevetséges véleményem szerint..
Nekem is ez volt az egyik tippem a masik meg erwinia. Az igazabol az anyagumo rothadas vegett, de az ellen amugy sem tudunk tenni semmit. Koszonom a segitseget
Ez fitó mégpedig az agresszívebb A2-es patotipus sajnos a gumók fertőzöttek és onnan indul. A Ridomil szart se ér már évek óta kialakult a Mefenoxamra a rezisztencia.
2l INFINITO + 2l BRAVO és legalább 450 liter víz 02-es fúvókával reggel korán kifújni. Nagyon siess mert 2-3 napod van!!!
9495 hozzászólás
Válasz máris szomszéd #7745. hozzászólására
KÖSZÖNÖM A VÁLASZ! MÉG EGY KÉRDÉS: MIVEL SZIKKÁLJÁTOK?
Válasz torakgabriella #7743. hozzászólására
Gyomírtás zúzás
KEZDŐ VAGYOK... A BURGONYÁRÓL,A BAKHAT KÖZÜL HOGYAN TÁVOLÍTJÁTOK EL A GYOMOT ILLETVE A SZÁRAT???
Anuschka és red scarlet burgonyából apró (35-55) méret eladó ha van valakinek üzenetben keressen meg...
Válasz gabika84 #7740. hozzászólására
Sziasztok! Segítséget kérnék, Red fantasy mennyire bírja a sencort?? Kb 30 cm magas az állomány
Válasz *** HM *** #7736. hozzászólására
Ipam bizton megoldást jelentene rá.
Válasz máris szomszéd #7708. hozzászólására
ÉS mikor szeditek fel?
Válasz AGROKID #7735. hozzászólására
Figyedmá nem te nézegetted paprikát út mellett?
Akkor meg mivel áztatjátok át a bakhátat ha full féregtanyába kell ültetni muszályból?
Válasz *** HM *** #7734. hozzászólására
Válasz traktorajtóhajtogató #7733. hozzászólására
Ültetéskor csak Forceal szórással meglehet védeni?
Válasz Anti ygh866 #7726. hozzászólására
Válasz krokodil007 #7692. hozzászólására
Bocsánat a késésért, csak ki ment a fejemből,de lefényképeztem a homokosabb részt.
Az utolsó mutatja mennyi az ami kötöttebb.
Válasz barna77 #7730. hozzászólására
Lentebb olvashatsz róla, de Coragen, Calypso!
sziasztok!
krumpli Bogár ellen mit javasoltok.
Actara szerrel adtam nekik, de nem elegendő. Esetleg valamit adjak hozzá?
sürgős lenne. Köszönöm.
Egyértelmű vetésváltó, persze ez kis területen nem megoldható tudom. Végleges megoldásnak Ipam 40.
De nincs kartevo
Vetésváltás!!! Soha két esztendőben egymás után ne tegyél ugyanoda burgonyát.
Helló Mindenkinek,
Mit tudok csinálni?
Mennyire érzékelitek, hogy nagyobb a fizoftóra veszély, mint tavaly?
Válasz Dekalb #7719. hozzászólására
Tőlem kizárólag ebből rendelt egy pék 40 tonnát.
Azt mondja, a kenyérbe ez a legjobb. Semmilyen más fajta nem érdekli.
http://www.borsonline.hu/aktualis/tizezrevel-tamad-konyban-a-krumplibogar/155166
https://agro.bayer.co.hu/termekek/novenyvedelmi_termekek/rovarolo_szerek/?id=61
Proteus megoldja a bogár és a levéltetű problémát!
Válasz fiatalember35 #7715. hozzászólására
nálatok még el lehet adni a bellát... mifelénk a kereskedők nem óhajtják
Válasz AGROKID #7717. hozzászólására
mennyire hosszu mmár vagy 10 napja fujtamm
Válasz Dekalb #7713. hozzászólására
Újburgonyába óvatosan mert hosszú az élelmezésije!
Mospilan+ Karate zeon nálam levitte őket!
Bellarosa. 17.06.2018.
Vagy irány szerbia.
Válasz AGROKID #7712. hozzászólására
coragen
Válasz mg_ attila_ #7711. hozzászólására
Calypso le viszi!
Válasz Robi_18818 #7709. hozzászólására
Ezek tökéletesek erre a célra ha van normális mag belőle.
üdv! Tarlóburgonyáról mi a vélemény megéri-e csinálja-e valaki,ha igen milyen fajtát használtok?
Válasz galgyula48 #7703. hozzászólására
Osváth Zoltán féle nemesítés, mely biotermesztésre is alkalmazható.
Lisztes típus.
Válasz classy1golf #7702. hozzászólására
Üdvözletem!!
Válasz traktoristaarpi1 #7699. hozzászólására
Szerintem is burgonyavész sajnos. Mi a tanos-t és az infinito-t szoktuk felváltva adni. Idén elég erős a fertőzési nyomás, remélem sikerül megvédeni.
Válasz lazar.r #7696. hozzászólására
mi sok éve krumplizunk ilyet még nem láttam
próbáld googleba rákeresni mi a baja
A beteg tovek alatt a vetogumo szetrohadt. A tobbi alatt egybe van
