Válasz Mihály #9296. hozzászólásáraNyilván rendesen be vannak ezek vizsgálva, hogy milyen növényekből milyen mértékben ürül és valószínű, hogy van ráhagyás is.
Most kezdtek el nekem virágozni gondolkodom, hogy gombaölőt és kalcium, magnézium lombtrágyát nyomni kellene még rá.
Meddig szoktátok ilyenekkel kezelni?
Válasz tiszai10 #9295. hozzászólására igen vitte jól de sok maradt vagy én késtem mert nem értem ránézni s így aztán maradt a következő permetezés ami pénteken volt és csak holnap fogom újra látni de reménykedem hogy lepotyogtak de azért elég furcsa ez a várakozási idő is ahol magára a terményre megy az már 2 nap után fogyasztható pl. tojásgyümölcs, paprika a burgonya meg 28 nap egy III. kategóriás szernél lehet nehéz a felfogásom de ezt valahogy nem értem a csemege kuki meg 14 nap felfelé nem megy olyan gyorsan ....
Válasz Mihály #9294. hozzászólásáraAzért a tarra rágás csak nem fenyeget. :)
Megvártam, hogy nagyrészt kikeljen a társaság 4-5 nap elég volt ,hogy elszaporodjanak és alkossanak, pár tő csóri burgonya kapott is rendesen.
A coragen azért szépen takarított.
Imitt amott vannak azzal nem foglalkozom ha így maradna, nézni kell 1-2 naponta azt nem szabad elhanyagolni az ellenőrzéseket.
Válasz tiszai10 #9293. hozzászólására Sajnos a coragent sem megváltó nekem is sok felé megmaradtak inkább a nagyok L2 vagy minek nevezik holnap megnézzem mit művelt a benevia én is azzal javítottam de 4-6 napot ír a hatásra remélem nem tárcsa lesz a vége még van csemege kukim bevettem ha tarra rágták.....
Sziasztok. Lefújtam a burgonyát Coragennel 4-5 napja szépen takarított is de imitt amott látni pirosakat még rajta.
Azok majd ahogy esznek a levélből ők is lemennek?
Két hét elteltével ismételjem meg, vagy Bevenitával is tegyek egy próbát?
Van valaki, aki esetleg "nem a várt termést" észleli a vetőburgonya esetében?
Képen láthatóak az Evolution burgonyánk jelenlegi helyzete.
Elkeserítő...
Kérem, aki hasonlóan járt, mint mi,keressen meg a 06-30-340-9916 számon.
Köszönöm.
Válasz peti901008 #9290. hozzászólásáraMilyen gyomok vannak? Titus vagy Select Super szert kellene használni aszerint, hogy mik a gyomok.
Ha töltögetés után fújtad és nem kapott egy héten belül minim 15mm esőt akkor nem a szer a hibás a gyenge hatás miatt.
Úgy jártam hogy kb egy hónapja elvetettem,feltöltöttem és legyomírtóztam úgy ahogy szoktam is de valamiért most begazosodott(szerintem lejárt szavidejű,csökkent hatóerejű szert kaphattam).
Az a gondndom hogy már jóval nagyobb a hajtás mint 5-10cm amit a gyomírtókon írnak ,most úgy kb 30 cm átalgosan.A fajta egy régi Magyar "gülbaba" néven ismert fajta,egy mai ismertebb fajtával a desiree-el nagyon hasonlók.Van rá valami szer amivel még le lehetne szórni?
Tudom hogy már nagyon elkéstem ezzel,de egyszerűen nem volt rá időm eddig...
Válasz határjáró #9288. hozzászólásáraAmit a Sencor nem visz ki most, azt a titus sem. Kombinációban erősítik egymást? Én csak sencort használok, de csak a napraforgóval vannak problémáim
Válasz Kuruistv #9287. hozzászólásáraSzerintem a Sencor Titus keverése lenne a tuti. Persze ebben az esetben jóval kevesebb Sencor kell. Nekem már bevált egy párszor, igaz nem az előbb említett fajták voltak.
Válasz Kuruistv #9283. hozzászólására a baj az hogy ami kibújt addigra nagy lesz azt meg azért vágja vissza..kétszikű gyomok vannak benne,tavasszal lefújtam racer+duál gold de elég rosz volt a föld ezért nem tökéletes a gyomirtás ..
Válasz Egyszerű paraszt #9282. hozzászólásáraHát... A kikeltet már bántani fogja. Ez függ attól is hogy Metribuzin érzékeny fajta vagy sem. Ha nem érzékeny akkor már várnék vele 10 centis koráig. Azt hiszem 0,9 l/ hektár mehet posztemergensen. Milyen gyom van benne.
Válasz kopasz77 #9270. hozzászólásáraSzerintem nagyon lugos lehet a földed. A legjobb a vetésforgó, a friss vetőmag, megfelelő kémhatású föld és egy kis calcium levéltrágya..
A Segítségeteket szeretném kérni mi lehet a probléma miért ilyenek a burgonyák?Már tavaly észre vettem amikor ki ástam őket.Előre is köszönöm a válaszokat..
Válasz jocó64 #9268. hozzászólásáraMi dual+racerrel szoktuk
Végleges bakhat után
Kelés előtt
2 héten belül kel neki 10-20mm bemoso csapadék
Racer miatt veszély fennal hogy ráveri az eső
Akkor kicsit besargul de termesveszteseg nelkul kiheveri
Válasz Nagymami #9264. hozzászólásáraA hammu erősen lugosít, szóval ha a földed savas, akkor elképzelhető, hogy jót tesz, ha nem akkor ne szórd rá, mert varas lesz a krumpli.
Válasz Egyszerű paraszt #9265. hozzászólásáraÉn segítenék de se lengyel vetőgépem nincs, se műtrágyaszórom. Hogy a műtrágyaszóró mélységét hogyan lehetne beállítani, arról meg lila ibolyám nincs...
Üdv .
Azt szeretném kérdezni hogy a krumplinak jót tesz e ha meghintem hamuval a földjét és majd beledolgozom a földbe a hamut ?
A válaszokat előre is köszönőm.
Válasz rozinyaka #9260. hozzászólásárajól tudom mindegyik érzékeny a racerra ha rá kerül
vagy ha az eső rá veri a racert akkor besárgul de terméscsökkenés nem lesz
ha csapadékos idő van és rá kerül kiheveri pikk pakk
pl tavaly nagy aszály volt rá verte az eső faszá. besárgult és gyötörte de sok idő volt mire kiheverte ez bent van a pakliba
1x napraforgómra rá verte eső homokon 1 hónapig szenvedett eső semmi
termés meg jó volt
Válasz rozinyaka #9260. hozzászólásáraNem.
De mindenképp kelés előtt kell kijuttatni.
A napraforgó dózisa magasabb, a burgonyára rlőírtakat kell figyelembe venni.
Válasz krokodil007 #9259. hozzászólásáraTavaly véletlenül rákerült a dual+racer gyomirtó a napraforgóm melletti krumplim szélső sorára, ami agria volt, és megperzselte a felső leveleket, ahol már ki volt kelve. Viszont meglepett, hogy nem pusztult ki, újrahajtott és a sor aranytiszta lett. A még ki nem kelt töveknek természetesen semmi baja nem lett. Igaz nem volt szándékos, mert kapálom a krumplit. Viszont nem tudom nem-e érzékeny valamelyik fajta, pl. A Laura erre a kombinációra, ha esetleg még is használnám. Van ezzel kapcsolatban tapasztalatod?
Válasz nanna00 #9257. hozzászólásárami dual+ racert szoktunk
elszoktuk ültetni burgonyát majd ha elkezd kibújni betöltjük és akkor rakjuk ki
azaz amikor kész a végleges bakhát
meg hát bemosó csapadék is kel
úgyhogy gondolom dual sencornál is így kel
Dual+ Sencor kombinációt mikor érdemes kijuttatni? Közvetlenül ültetés után vagy várjunk még vele, és közvetlenül kelés előtt. Kötött talaj, Red Scarlet burgonya. Köszönöm!
Válasz Sk Laci #9255. hozzászólására a scatlettet rézgálicban fürdesd meg aztán 10 ládában lecsepeg szárazra úgy rakd le mert hajlamos a rothadásra az ültetés után de bármilyen fungicid jó
Válasz Mihály #9254. hozzászólásáraKb ennyi lehetett az ára, az árcimke rajta van a csomagoláson.
Jelenleg a folyosón csíráztatom mindegyik fajtát.
Veszek még egy kis csomag Redscarletet, azt is kipróbálom.
Válasz Mihály #9251. hozzászólásáraMezőkösdről hozták a szüleim 3 hete voltak ott.
De a sját tavalyi termésből is ültetek vissza
Van próbára másik fajta rózsaszinü is, most nem tudom a nevét.
Sárgából Agria, Marabell, Prince lessz ültetve. Prince még nem volt, majd meglátom bírja e nálam a földet.
9498 hozzászólás
Balatoni rózsa
Műkaki vetés előtt bedolgozva, szalaggal kapja a vizet
Itt ott elhervad, majd kidöglik
Tisztelt Tagok!
Elkeserítő...
Köszönöm.
Üdv Mindenkinek!
Válasz Egyszerű paraszt #9286. hozzászólásáraEzek nagyrészt érzékenyek. Vagy megfújod holnap és lesz egy kis károd (minimális) vagy hagyd a sencort, marad a titus
Válasz Kuruistv #9285. hozzászólásáraagria,red Scarlett ,evolution,impala és esme.
Válasz Egyszerű paraszt #9284. hozzászólásáraFajta?
Sziasztok,lefujhatom sencorral a területet ha 10% ki van kelve??és ha igen milyen adagal??
Válasz B.Bali #9280. hozzászólásáraEzzel nem értek egyet. Én a 30 év alatt egyszer láttam ilyet és az a lugos föld miatt volt.
Válasz traktorajtóhajtogató #9278. hozzászólásáraValahonnan bevitte a fertőzött vető burgonyát és cső!
Köszönöm a válaszokat,mindenkinek...
Válasz B.Bali #9276. hozzászólásáraVagy esetleg vannak rezisztens fajták, ha másképp nem tudod megoldani
Válasz kopasz77 #9274. hozzászólásáraIgen, benne marad a betegség a földben.
Változtass területet és és új vető burgonya is kell!
Válasz zsolt.madi73 #9273. hozzászólásáraNem nagy területen termesztek burgonyát olyan 20×20.Mit javasolsz hogyan tudnék ellene védekezni?
Válasz B.Bali #9271. hozzászólásáraDe sajnos igen ez csak egy kis konyhakert olyan 20×20 as terület az lehet.Az lehet akkor a probléma?
Válasz kopasz77 #9270. hozzászólására Sugárgombás varasodás
Válasz kopasz77 #9270. hozzászólásáraTalán itt válaszra lelsz!
Válasz kopasz77 #9270. hozzászólásáraNem mindig ugyanoda veted évről évre?
Kelés előtt
a Balatoni rózsát mivel lehet gyomírtózni? Most ültettük.
Úgy látszik az Agroinform se már a régi...ezelőtt 10 ével mindenki mindenkin segített,sajnos ez már a múlté..????????????
Üdv .
Megtudja mondani valaki mi az ideális lengyel vetőgép mélység beállítása és a műtrágya szóróet..???
termés meg jó volt
Rosco
Válasz nanna00 #9257. hozzászólásáraÉn ültetés után 2 héttel szoktam, amikor még nem bújik ki.
Válasz Sk Laci #9253. hozzászólására már a boltban a fóliás 2500ft/kg vihető vehető
Válasz Sk Laci #9248. hozzászólásáraKöszi! Azért nálunk is rizikós, dehát ez van. Volt olyan itt a környéken aki január végén vetett fátyolost..
Válasz Sk Laci #9250. hozzászólásáratervben volt nekem is de nincs vetőm belőle így marad ami van rudolf,rokko,meg sonja
Válasz Mihály #9249. hozzászólásáraBalatoni is tervben van. Van vett és saját ültetnivaló ebből a fajtából is.
Válasz Sk Laci #9248. hozzászólására Ma már Alaszkában is ültetnek krumplit nem számít itt néhány 1000 km se... Balatonit ültettél?
