Gázolaj árak651 FtBenzin árak635 FtEUR412.2 FtUSD400.32 FtCHF438.4 FtGBP488.28 Ft
Válasz VDénes #1292. hozzászólásáraBizon-t csak kis területen próbáld ki és kontrollal, mert nekünk nagyon vissza vágta az árpát. Búzaban már ki sem próbáltuk látva a forgalmazó tehetetlenségét, mikor látta a két árpát, egyik sárga 30 cm másik haragos zöld 50 cm.
Kinek mi a véleménye a búza őszi gyomírtásáról? Eddig én csak tavasszal csináltam a napraforgó miatt.
De voltam gyakorlati Pio-s kiállításon és ott nagyon tetszetős volt az őszi gyomírtás. A Bizon nagyon meggyőző volt. Ha napraforgóra lehet számítani akkor is jó lesz az őszi gyomírtás? Ugye akkor nem kel ki a napraforgó vagy legalábbis nem mind.
Köszönöm, hogy megosztjátok a tapasztalatotok!
Válasz TÓTH TAMÁS #1281. hozzászólásáraMustang forte nálam bevált. És nincsen semilyen utóhatása talajon keresztül, nyugodtan lehet aratás után repcét vetni.
Válasz laci92627 #1273. hozzászólásáraTalán a biathlonban lévő floraszulam miatt egy kicsit jobb ellene, de kicsi a különbség. Egyik sem lesz igazán hatékony.
Válasz csoppika #1271. hozzászólásáraVan mikor elér az ember egy pontra,mikor már nincs annyi nedvesedő felület a világon mi a feszültségét csökkenteni tudná !!!
Válasz Radocz #1270. hozzászólásáraUgye...a nedvesítő(felületi feszülzségcsökkentő) által a növény nagyobb felületen jobban fel tudja venni a hatóanyagot. Szoktál te permetezni?
Válasz atisgyulai #1266. hozzászólásáraHa teszel mellé lombtrágyát előírt dózisban, netalántán több fajtát is, akkor akár el is hagyható, de mindenképpen csökkenteni kell a trend mennyiségét. Ha teszel bele + némi nitrosolt is, akkor szvsz 1/3 trendnél nem kell több, de ha kihagyod, akkor sincs semmi.
Az 1-es kategória eléggé furcsa, mert állítólag birka faggyúból készítik. A növényorvosom szerint sokaknak megmarad a kombinációs partnerek alkalmazása miatt, és a maradékot traktormosásra használják a jó zsíroldó képessége miatt.
Válasz atisgyulai #1266. hozzászólásáraTrendel bárki ki tud segíteni.. Egyébként sem kell abból olyan sok hisz baromi jól el van találva ezért habzik mint a csuda!!
Őszi búzára granstar menne, de trend igencsak szűkösen van itthon.
Lehet esetleg csökkenteni, vagy elhagyni? Esetleg műtrágyával vagy lombtrágyával kiegészítve a keveréket, csökkenthető?
És a papírján 1-es forgalmi van. Akkor növényorvosolni kell ha akarok még venni?
Mustang forte lesz a gyomirto. Valami tapadó mehet mellé, esetleg 3-4 kg an 34 ? Gondolom a gombaölö és lombtrágyákat nem kellene ilyenkor még hozzárakni ?
Válasz laci92627 #1260. hozzászólásáraA Pointer Starnak lehet repcére utóhatása pont úgy mint a Sekatornak.
A Granstar SuperStar mehet nyugodtan, vagy akár Biathlon 4D.
Hormon tartalmú az kizárva mivel addigra már szárba lesz indulva.Pár évvel ezzelőtt száraz időbe búza után repce volt és fogdosta a repcét akkor valamilyen granstart vagy pointer start fújtam a búzára nem emlékszem már pontosan,nem szeretnék mégegyszer abba hibába esni ezért kérdeztem hogy melyik granstaros készítmény erre a legmegfelelőbb.
Válasz mtz1221 #1254. hozzászólásáraAzt a nitróval nem tudod ellensújozni, mindenképp fújjad mihamarabb granstar vagy valami hasonlóval, most szárazabb periódust mond, mi is egy jó hét múlva tervezzük ,igaz északabbra vagyunk kicsi még a gabona.
Válasz csoppika #1252. hozzászólására25-30 centis,ide már 2,4D-t nem mernék.Az az igazság ha tudnám hogy több nitrogénnel nem lenne terméskiesés,nem is nagyon erőltetném a gyomirtót.Maradna a gyom takarónövénynek aratás után.Gombát is ha nem mutatja,akkor majd csak virágzásban kap amistart,és kész.Kezdem öreg koromra úgy látni,hogy hosszú távon nem biztos hogy jobb ha mindent agyon fújok.
Válasz mtz1221 #1251. hozzászólásáraNyugi... 2,4D mehet a zászlóslevél megjelenéséig. Galajon kívül viszi a többit... És gyors... Ha a másik táblán szöszmötölsz, visszafele az acat már nem túl vidám
Búzában ha elmarad a tavaszi gyomirtózás menyi mínuszra számoljak ?? Egyszerűen nem lehet a földekre menni csak esik és esik ?? Menyivel több nitrogént dobjak másodjára hogy a gyomoknak is legyen elég ??
Melyik az a gyomírtó amit az ősziárpára a legkésőbb ki lehet juttatni,viszont teljes biztonsággal vethető utána repce kevés csapadék esetén is!A föld állapota miatt kb 2-3 hét mire rá tudnék menni,elvileg a granstar-os szerek jók csak nem mind után jó a repce.
Válasz borda77 (Joe) #1245. hozzászólásárabocs a darabos válaszokért, de közben sütöm a halat...... szóval ahogy elnézem az előrejelzést jövő hét vége felé mehet a permetező legelőbb, csapadékot már nemigen ígér, de viharos szél az egész héten játszhat, meglátjuk.....
Válasz gazda001 #1244. hozzászólásáraén ha megyek majd búzára de először repce :), az tuti megy gomba is mellő az árpának meg előbb kell szerintem...Én tuti adnék hozzá.
Válasz borda77 (Joe) #1243. hozzászólásáraEminent (valami azol...) gombaölő korai lombvédelemre van, 6-7 ezer/ha egy időbe használtuk jó volt elvitte zászlósig. Azért gondoltam mert sűrű és nem tud rendesen leszáradni sokáig dunsztban van reggelente.
2043 hozzászólás
Sziasztok Ally max sx viszi a konkolyt?
Válasz Matyi50 #1286. hozzászólásáraMa próbáltam,240 liter 24%-os nitrót,felhígítottam 2400 literre.Semmi gond nem volt.1 liter trend ment még bele.
Válasz Sk Laci #1288. hozzászólására
Válasz Matyi50 #1286. hozzászólásáraStaran melé ne tegyél nitrót, a gyártó se ajálja. Olvasd el ami a flakonra rá van írva, ....
Válasz Mf-es? #1275. hozzászólásáraUgyanezt kérdem én is.Granstar+staran mennyi nitrót bír el? Trendet is beleraktad?
Válasz Mtz 550E #1283. hozzászólásáraSekator + Yara Gramitrelt nyomtam
Válasz Mtz 550E #1283. hozzászólásáraIgen
Búza és Tritikálé gyomirtó gyomirtózás mellé lehet tenni lombtrágyát?
Válasz TÓTH TAMÁS #1281. hozzászólásáraSzerintem mindegyik viszi. Ilyen probléma csak az expresz-granstarnál van. Mivel ugyan az a hatóanyag.
üdv! clerafeld plus napraforgo árvakelést milyen szerrel lehet kicsapatni buzábol???
Válasz Praetor #1279. hozzászólására10-15 literig nemigen okoz gondot.
Válasz kukaccsosz #1278. hozzászólásáraPointer Star New mellé tettem a napokban 10liter nitrosolt, nem tűnt fel semmi különös.
Szokott gondot okozni?
Válasz Mf-es? #1275. hozzászólásáraSzerintem is mehet
Válasz mtz1221 #1272. hozzászólásáraakkor kezdjél el pecázni
Válasz Mf-es? #1275. hozzászólására5 literrel még mehet.
Válasz kukaccsosz #1274. hozzászólásáraGranstar superstar mellé mehet,5 liter kénes nitrosol?Staránt nem kapja össze?
Veronika ellen melyik a jobb a Biathlon 4d vagy a Granstar superstar?
Válasz atisgyulai #1266. hozzászólásáraA TSZ növényvédőse a TREND-ről mint hatásfokozóról beszélt.
https://www.google.hu/search?client=firefox-b&dcr=0&ei=3VLEWpzVDsLJwAL86aOwCg&q=trend+hat%C3%A1sfokoz%C3%B3&oq=trend+hat%C3%A1s&gs_l=psy-ab.1.0.0i22i30k1.7044.13032.0.15968.6.6.0.0.0.0.196.648.0j5.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.5.646...0j0i67k1j0i10k1j0i19k1j0i13i30i19k1.0.EQyTJ0-BwTc
Válasz B.laca #1265. hozzászólásáraA Veronikát ősszel kellene irtani.
Sekator OD mennyire viszi a veronikát?
Válasz kukaccsosz #1262. hozzászólásáraKöszönöm szépen!
Válasz medikus #1258. hozzászólásáraFasza...
Válasz csoppika #1257. hozzászólásáraMajd 2 hétig 25-30km/ó szelet ígér!!Abban nem jó fújni!
Válasz kukaccsosz #1253. hozzászólásáraSekator? Csak az lassú...
Válasz mtz1221 #1254. hozzászólásáraAkkor nálatok jó előre tart... Igaz Győr magasságától pl Mohács 2héttel előbb jár...Ti meg onnan még...
Válasz csoppika #1252. hozzászólására2,4-D csak szárbaindulás kezdetéig mehet!!!
A Granstarok mehetnek zászlóslevélig.
Válasz laci92627 #1248. hozzászólásáraGranstar Superstar és mehet utána a repce is.
Válasz laci92627 #1248. hozzászólásáraMi tavaszi arpát mustang fortéval szoktunk gyomitrani és utanna megy a repce szántás nélkül
Válasz borda77 (Joe) #1245. hozzászólásárarendeletem már én is, terveztem is, csak kíváncsi vagyok a véleményetekre, de először a perce megy nekem is amint lehet......
