Válasz Ohaza63 #7739. hozzászólásáraNálunk 139-140-141, tak, eu, étk.
Vicc az egész, nem éri meg jó minőségre hajtani, már régóta!
És ebből is látszik hogy mindenből tudnak kenyeret sütni.
Őszre a 139 es búzából sütik a 800-1000 Ft-os kenyeret!
Válasz barazdabetyar. #7740. hozzászólásáraA tavalyi felvásárlási árak alapján, minden terményen a nevezett cégek pár hónapon belül 35-40 %-ot kaszáltak.
Nem nézték egy évig az eget, nem imádkoztak esőért és 35 C fok alatti hőmérsékletért, nem pakoltak bele -200.000-300.000 Ft/Ha lóvét.
Mindig van olyan paraméter, vagy régi (sikér, fajsúly stb..), vagy új (toxin) ami alapján lelehet minősíteni a terményünket.
Persze csodálatos módon a takarmány búzából egy idő után vagy malmi vagy javító lesz, ("a pesti népek megnyalják mind az öt újukat" Indul a bakterház) amiből a Jakab szerint kiváló minőségű kenyér lesz. Na ez az érdekes.
Bizony igaz az a mondás, hogy egy szárító annyi hasznot hoz, mint 400 Ha föld .
Válasz Ohaza63 #7739. hozzászólásáraTrigónál mennyi a búza.Sajnos a felvásárlók agyalnak hogyan vámolják a parasztot.Trigónál feljebb ment az árpa,Tótkomlóson esik az ára.Hogy is van ez?
Tisztelt Gazdatársak!
Kinek mi a véleménye a felvásárlók által kínált árakról búza szinten.
Attól függetlenül, hogy minimális eső volt, és 20-30 q/Ha táblaátlagokat vágunk itt Dél-Békésben és szinte csak takarmány minőségben.
A kérdés a következő:
A felvásárlási árak tekintetében kialakult szokásrend volt az, hogy a minősítések alapján a takarmány búza árát +100 Ft/q fejelték meg az euró, + 100 Ft a malmi, + 100 Ft a javító búza árában.
Ezek trendek talán a 3.000-4.000 Ft-os búzánál még megfelelőek voltak pl. az akkori műtrágya árakhoz képest.
Sajnos mind tudjuk a minőségi termeléshez rengeteg műtrágyára van szükség és az elszabaduló input árakban , most az a 100-200 Ft os prémium ár nem köszön vissza.
Nem tudom, hogy az országunk többi részén, miképpen alakulnak a minősített árak (malmi, javító), de itt maradt az a minimális árkülönbség a különböző búza minősítések alapján függetlenül attól, hogy most 12.000.-13.000 Ft-os búzáról beszélünk.
Várom a hozzászólásaitokat.
Válasz GREVEN #7736. hozzászólásáraItt is kb, de árpánál -2% a piszok, -1ft a rostálás, -1500ft/hl% Szóval a végén 100 alatt a fizető. És terem 25-30q.
Buza felvasarlasi ar 145.000 volt a mai napon, Bekes megye. Egy ideig lejtmenetben volt, de most ujra felfele indult.
Errefele sajnos nagyon viszi az aszaly, nagy a szoras, de a 2-5 tonna a realis a kornyeken.
Az orszag mas reszein ki hogy latja, hogy alakul az ar, illetve milyen termeshozamot vartok?
Válasz .Feco. #7713. hozzászólásáraÚgy tudom nem a "gyurcsányi" lett megválasztva ( "kellett a sok hülyének egy ex-Kisz -es komcsit megválasztani az ex-komcsi haverjaival" ) . Jól tudom ?
Válasz Gazdász93 #7716. hozzászólásáraJó,akkor ugyenezt mondják el a világban az összes élelmiszer alapanyag termelőnek is :D Marokkótól Thaiföldig a paprikán át az ananászon keresztül a kávéig
Mert a sok eus barom ezeket is zabálja ,látná hogy készül... :D
Sorozatosan lövi tökön magát az unió ilyen baromságokkal, erre a hazai szakmák meg azonnal a nyálukat csorgatva külön maffiaágat építenek rögtön rendeletekkel úgy hogy egy év alatt meg akarnak belőle gazdagodni...
Válasz Miért nem esik? #7715. hozzászólásáraNem erőszakkal. Kitalálnak egy jogszabályt ami éjféltől már érvényben is van. Például ahhoz hogy te terményt betárolhass ahhoz minimum élelmiszeregészségügyi szakmérnök diplomával kell rendelkezned mert hát az egészséges és minőségi élelmiszer kell a proliknak, ha nem abban az esetben tonnánként egy szakirányítónak fizetned kell x száz forintot. Vagy behozzák az exportadót gabonákra és viszont látás. Azért ezek már kifinomultabbak mint az elődeik akik addig verték a parasztot ameddig az be nem lépett a TSZ-be. Ráadásul ezért cserébe a nép még meg is tapsolná őket hiszen hány ezer millárd támogatást kaptunk. Igaz a valódi gazdák nagyrésze abból egy kanyi vasat sem látott az már más tészta. Nem sokan mondhatják el magukról hogy az állambácsi épített nekik egy szárítót vagy megfinanszírozta a gépparkot, de amikor visszafele kell fizetni akkor valahogy mindenki egyenlő.
Amíg nem tárulnak fel az ügynökakták es nem tiltanak el mindenkit örökre az utolsó Fejér megyei zsak falu polgármesterségétől is akinek bármi köze volt a kommunizmushoz addig ez lesz… amekkora faxsag a rezsi csökkentés meg a hatósági ár az adott szektorban, ugyanakkora faxsag lesz ez is, csak itt a sz.pott fa.z rossz végén a gazdák állnak. Ugyan az az elv, ugyan az a hatás.
És pont mint a nagy mintaképe, Kádár esetében is, előbb egy kicsit, aztán meg többet, aztán meg többet akarunk rendszer szinten szabályozni, csakhogy egyre nagyobb es nagyobb xarba kerülünk amikoris az egész össze szakad majd…
A történelem általában ismétli önmagát, aki ezt nem tanulja meg az szenvedni fog…
Egyes vélemények szerint szóba jöhetne a kötelező eladások előírása vagy a tárolás „megadóztatása" is, de ezzel kapcsolatban egyelőre nincsenek hivatalos elképzelések.
Válasz Mihály #7706. hozzászólásáraPersze, hogy halottunk xdxd de ilyen esetben képesek a kereskedők olyan tárolási díjakat felszámolni.... hidd el ahol csak lehet megszivatják az embert
Válasz K__K #7698. hozzászólásáraEléggé elkeserítő, mi hétvégén kezdjük az árpát, merre arattok? Itt szolnok környékén is akik kezdték vágni 2 tonna/ha
Árpa learatva!
3t/ha.115+komp,nem néztek semmit.
Másik helyen ha nem éri el a 630 hektoliterje,levonás még ebből a kevésböl is.De mitöl is érné el.
IGAZI SZEMÉT BANDA,
SZOLNOK MEGYE
Egy kis csemege:
Árpák elkezdve. Átlag 2tonna/ha. A max. idáig 2.5tonna. A hektolitersúly a zabéval egyenlő. A felvásárló közölte, hogy 50.000ft/tonna a maximum, amit adhat érte. Szóval kb. 100.000ft/ha a pénz.
12447 hozzászólás
Válasz Gabi 07 #7746. hozzászólásáraOktóberre az ár az annyi lesz szerintem amit írtam, nem lesz rendesen búza az utti tutti!
Válasz Ohaza63 #7741. hozzászólásáraföleg az utolsó sorod az előtte lévők is mind igazak
Válasz Ares 826 #7742. hozzászólásáraAlacsony a fajsúly
Válasz Ohaza63 #7741. hozzászólásáraMost is az lesz sajnos a 150.000 búzából hamarosan lesz 250.000-300.000 ft / tonnás ár szerintem!
Válasz Ohaza63 #7739. hozzászólásárahogy a faszban van takarmány minőség ilyen meleg esőmentes időben s kevés terméssel is???????,,
Válasz VMisi #7737. hozzászólásáraEz így akkor nagy szopatás sajnos!
139-140-142 a búza
114 az árpa
Praktika Kft
Válasz Bobo77 #7732. hozzászólásáraHőgyész
Friss árakat tud valaki?Borsod
Válasz pinkpont #7728. hozzászólásáraAgroforte....
Válasz Claastra. #7712. hozzászólásáraTolnába ki adta ezeket az ajánlatokat?
Válasz agrogal #7730. hozzászólásáraBúza. 2 hete kérdeztem asszem akkor 140 fölött mondtak
Válasz gyorfy10 #7727. hozzászólásáraEz búza vagy árpa?
Válasz Zeppelin #7724. hozzászólásáraHol adják ezt az árat? 30q-nál nem lesz több, szintén békés.
Köszi, de melyik cég, mert van egy pár.
Válasz KISMASZEK77 #7723. hozzászólására
Duna Gabona 130 körülre mondta. Pontos árat csak akkor tudnak mondani ha valaki konkrétan el is akarja adni most.
Árpa 112 búza 130 nettó bihari állatos nagy cég.3% levonás13% viz max 8-14 nap fizetés.Eléggé fuck.
Válasz Zeppelin #7724. hozzászólására2-4 tonnás tippet mondtam is és írtam is kb 1 hónapja……és lehurrogtak…….
Válasz pinkpont #7721. hozzászólásáraTiszaföldváron.
Válasz .Feco. #7713. hozzászólásáraElőkerültél,? Hagyd rájuk agymosott barmok , majd a második kulaklistanal bután néznek. Simán beáldozza 8-900 ezres gazdatársadalmat , maradék 8 millió istenne avatja
Válasz KISMASZEK77 #7699. hozzászólásáraSzolnok megyében hol került eladásra?????
Válasz Claastra. #7712. hozzászólására---és hol adnak ennyit????
Válasz .Feco. #7713. hozzászólására"Kellett a sok hülyének egy ex-KISZ-es komcsit megválasztani, az ex-komcsi haverjaival…"
Mintha a "másik oldalon" nem ugyanaz lenne, lehet a tükörben nagyobb dinka néz rád vissza, mint amekkora a "sok hülye".
Egyébként a modik mindkét(az enyémet is) hszt kiradírozhatnák, mert vajmi kevés köze van mindkettőnek a témához.
Válasz .Feco. #7713. hozzászólásáraKötelező eladás? Azt se tudjuk, lesz-e termés, ami kevéske meg lesz, azt erőszakkal elveszik?
Link
No meg Argentínában valószínűleg csökkenni fog a búza vetésterület a kiviteli korlátozások miatt.
Válasz szeszko #7711. hozzászólásáraKellett a sok hülyének egy ex-KISZ-es komcsit megválasztani, az ex-komcsi haverjaival…
tegnapi ajánlat Árpa 120, búza 139-145 ,napra 255-305
Olvassátok el!
Idézem a legfontosabb részét;
Válasz TYLLA #7690. hozzászólásáraNem szartak be az erőlködésben, hogy ilyen komoly árat adnak???
Válasz atixon #7707. hozzászólására tudom ismerem de nem aratással kell kezdeni hanem piackutatással ennyi
Válasz atixon #7700. hozzászólásáraMi még nem rágjuk. 3 helyről hallottam infót, eddig 22q/ha a plafon. Észak Békés.
Válasz atixon #7705. hozzászólására hallottál bértárolásról ilyen esetben érdemes ismerkedni a gondolattal ......
Válasz Mihály #7704. hozzászólásáraÉs haza hova vigye ha valakinek nincsen termény tároló raktár építve? Xd
Válasz KISMASZEK77 #7699. hozzászólására megérdemled ha oda adod én vinném haza ha lenne etessék meg a pénzüket !!!!!
Válasz KISMASZEK77 #7702. hozzászólásáraIgen ismerem őket de árat egyik se akar mondani, úgymeg nehéz választani.
Válasz atixon #7701. hozzászólásáraTiszaföldváron van 3 cég is.
Szomszéd településeken csirketelep,sertés telep,van választék...
Válasz KISMASZEK77 #7699. hozzászólásáraSzolnok megyébe hova szoktátok leadni?
Árpa learatva!
IGAZI SZEMÉT BANDA,
SZOLNOK MEGYE
Egy kis csemege:
