Gázolaj árak 648 Ft Benzin árak 634 Ft EUR 407 Ft USD 389.56 Ft CHF 429.55 Ft GBP 485.67 Ft
CASE IH AXIAL FLOW kombájn
Létrehozta: BT , 2009-07-21 22:44:11
781 hozzászólás
#631 baldwin
2020-02-27 10:54:01
Válasz szanberg #629. hozzászólásáraNew Holland CR7.90 lett a befutó, remélem aratás után nyerő döntésnek is mondhatom.
A végén már nem volt kérdés, hogy rotoros, ez és az IH között filóztam. Árban az IH valamivel kedvezőbb lett volna, de mindent összevetve meggyőzött a nh.
Az volt előtte is, remélem ezzel is legalább annyira meg leszek elégedve, mint a régivel.
#630 Szabi.
2020-02-27 10:27:07
Válasz baldwin #627. hozzászólásáraZsámolyos.
Gyorsabban vonulsz, nem pattog, nem ugrál, nem szórod el.
Kell egy kamera a kombájn seggére és tudsz tolatni bármerre.
#629 szanberg
2020-02-27 10:20:25
Válasz baldwin #625. hozzászólásáraNa mit vettél végülis?
múltkor még filózás periódusodban voltál
#628 szanberg
2020-02-27 10:19:04
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #624. hozzászólásáraEz a legjobb!!!!!
csak kuuva drága lehetsmile sweatdrop
#627 baldwin
2020-02-27 10:14:00
Válasz RkTomi #626. hozzászólásáraKöszi a kimerítő infót.
Nekem nem kell nagy távolságokat vonulnom vele, ezek alapján talán jobb választás lehet a tandem kocsi.
#626 RkTomi
2020-02-27 07:49:31
Válasz baldwin #625. hozzászólásáraAz egy tengelyes, vagy a tandem jobban bemegy utána. A zsámolyos stabilabb ez biztos. Szűk kanyargós helyre a 25 lábas asztalt zsámolyos kocsin inkább külön traktorral húzzuk be a kombájn előtt mert nem tudná lekövetni másképpen az utat. A zsámolyos kocsinál a hátsó tengely messzebb megy a kombájn után, ezért kell a több hely a fordulóknál.
#625 baldwin
2020-02-27 07:24:23
Válasz szanberg #622. hozzászólásáranekem 7,6-os asztalhoz lenne, az a lényeg, hogy szűk helyekre, bejárókra melyik megy jobban a kombájn nyomában (ill. a zsámolyos két helyen támaszkodik, gondolom stabilabb)
#624 >>>>Cs.Gazda>>>>
2020-02-27 07:19:17
Válasz baldwin #621. hozzászólásáraNekem nyárra jön meg egy forgózsámolyos+hátsó híd kormányzott.
Kíváncsi leszek milyen lesz. 7,7es asztalhoz.
#623 bandigh
2020-02-27 07:12:29
Válasz baldwin #621. hozzászólásáraA zsámolyos kényelmesebb, de a tolatást csak pár méterig tudod megoldani, nem látod mikor törik meg. Szóval előre menj :D
Jól követi a kombájnt, de a hátsó tengely eléggé levágja a kanyart, szűk helyeke, bejárókon előfordul h az árkon húzod át, de nyugalom, nehezen borul fel smile sweatdrop Amelyik több zártszelvényből van kiépítve, azt könnyen át tudod alakítani a 6/8 soros asztalok szállítására is, ez hasznos ám!
#622 szanberg
2020-02-27 07:04:27
Válasz baldwin #621. hozzászólásáraA nagy asztalokhoz csakis zsámolyost!
Nekünk a két 9.2-es asztalhoz volt egy tandem tengelyes meg egy zsámolyos, azóta átalakítottuk a másikat is az utóbbira. Egyszerűen tandemnél a talpaló megsüllyedt, ment a küszködés, míg amazt csak leakasztom és áll a kerekén, nemkell birkózni vele. Jobban is jön a gép mögött bár ezek már hosszúak, vannak bajok sarkon fordulásnál, de stabilabbak menetközben, míg tanem volt csak lebegett csapkodott a gép után, leért a bukkanókon, vasúti átjáróban.... 7 méterig jó a tandem.
#621 baldwin
2020-02-27 06:43:40
Egy kis segítség kellene, lehet nagyon banális a kérdés, de akkor is...
Kombájn vágóasztal kocsiban milyet érdemes választani?
Tandem tengelyest vagy forgózsámolyost(2 tengelyest)?
A tandemmel könnyebb tolatni, viszont a forgózsámolyos talán jobban követi a kombájnt, kis szűk kanyarokban jobban fordul.
vélemény? tapasztalat?
köszi
#620 szanberg
2020-02-11 19:56:12
Válasz baldwin #618. hozzászólásáraÉrtem.
A nagy Terrus nekem is teccik, csak mint írtam, ide a nagy szerepbe több kellessz.
Igen a JD is ikerrotor felé megy mert többet lehet kihozni belőle.
#619 baldwin
2020-02-11 19:34:48
Válasz szanberg #616. hozzászólásáraa jd is elkezdte az ikerrotoros technikát, ez vezet akkor előre?
#618 baldwin
2020-02-11 19:33:59
Válasz szanberg #617. hozzászólásáraVolt mellette már akkor egy másik steyr 6230cvt, jól muzsikált, az volt a fiatalabb, mikor csere mellett döntöttünk, a jd-nek kellett mennie.
6.éve van meg a régebbi, meg vagyok velük elégedve
#617 szanberg
2020-02-11 18:14:30
Válasz baldwin #614. hozzászólásáraA 7830 után hogyhogy nem JD-lett? Miért a Steyr?
#616 szanberg
2020-02-11 18:13:54
Válasz baldwin #615. hozzászólásáraGabonában jobban megy a CR, a neki megfelelő IH-val szemben. Ez az iker rotor öröksége.
#615 baldwin
2020-02-11 18:08:46
Vissza a rotoros kombájn témához:
vélemény a nh cr kombájnokról. Nagyjából ez meg az ih között filózok
#614 baldwin
2020-02-11 18:06:06
Válasz szanberg #613. hozzászólásáraLáttam, korábban szóba hoztad a steyrt, nálunk van egy terrus 300-as. Nekünk ez a nagy traktor.
Munkagépek: lemken karat 4m-es, vogel terradig lazító 7 kés, lemken rubin 12 5m-es.
#613 szanberg
2020-02-11 17:25:00
Válasz Rabó001 #612. hozzászólásáraNem nézem én ezeket a gépeket, csak felmerült és amúgy teccik, de nem a nagy helyébe való ide nekünk az biztos.
#612 Rabó001
2020-02-11 16:58:30
Válasz szanberg #607. hozzászólásáraNemis értem, te se a papírformát nézted a Cultusos próbáknál, egyébként nagyon is érthetően. Meg folyton azt írtad hogy olyan gép kell, amivel a kellő mélységben és kellő sebességgel tudsz haladni, dombnak felfelé is.
A Grammerüléses Kirovec lesz a jó megoldás szerintem.
#611 szanberg
2020-02-11 13:19:32
Válasz Szabi. #610. hozzászólásáraA föld kuuvára kötött!
De a gép még keményebbsmile sweatdrop
#610 Szabi.
2020-02-11 13:09:51
Milyen földek ezek, hogy a 300LE a 7-es TD bírja rajta húzni !!???smile scaredsmile scaredsmile scared
#609 bandigh
2020-02-10 19:40:30
Válasz szanberg #607. hozzászólásáraTe se az 1,9-es pickupok között válogattál smile sweatdrop
#607 szanberg
2020-02-10 18:51:14
Válasz zsigi.. #605. hozzászólásáraPapír forma/száraz adatok szerint csak a nyomatéka ami elmarad a 8000-szériáktól, de ez meg kevésbé fontos ha van egy jó fokozatmentes váltó, mert az kidolgozza a motor hátrányát adott pillanatban ugye.
#606 zsigi..
2020-02-10 18:18:08
Válasz Batka #600. hozzászólására6.7es gabona asztal 8as NAS 6os gyári kuki de ez nagyon kicsi hozzá. Gabonába ha egy tábla 30-40 közt is le megy naprábol is itt körül. A kuki asztal fogja vissza mert az 8 km körül dolgozik a legszebben.
#605 zsigi..
2020-02-10 18:10:36
Válasz szanberg #601. hozzászólásáraValóban elboldogul úgy mint a 8as szériás traktorok ugyon azon munkagépekkel. Nálunk a KÜHNE KTL 7/3 a legnehezebb gépe vagy a Teráno de viszi szépen. A motor csak köbcentire a pumáé az első híd meg a hátulja ha jól tudom valóban a magnumé. Fogyasztásban hihetetlen de jobb a pumátol is könnyű munkáknál is ugyon azon munkagéppel.
#604 bandigh
2020-02-10 15:39:36
Válasz szanberg #603. hozzászólásáraHa úgy gondolkodsz, hogy vetni, átrakózni meg mindenre akarsz venni egy megerősített hajtásláncú 250-es gépet, akkor jól gondolkodsz. Viszont nagygép helyett odajutunk, amit annó a nagyfendeken szídtunk, hogy jó gép, de nem arra meg nem akkora motorral. De amúgy jó. Lenne. ÉS sok helyen jó is volt sokáig.
#603 szanberg
2020-02-10 15:14:05
Válasz bandigh #602. hozzászólásáraAz agri css ember azt mondta az erőátviteli berendezések nagyon strapabírók, lényegében motoron kívül a magnum cuccai hajtanak benne.
#602 bandigh
2020-02-10 15:02:35
Válasz szanberg #601. hozzászólásáraSzerintem ha cultust vagy az ekét nem akasztod utána, mindent meg tud frankón csinálni, és örökös lesz. Talán erre rájöttek a cégnél is, hogy megcsinálták a tökéletes mindenes gépet, ezért reklámozzák mindenhol egy baszottnagy nehézkultivátorral vagy ekével, mert tudják hogy valamivel el kell rontani, amúgy 10 évig senki nem fog újat venni smile lol
Na jó, ha valami van, a talajozó gép elromlik, utána lehet akasztani, de nem azt amit 300 lónak ajánlanak smile flowers
#601 szanberg
2020-02-10 13:58:20
Válasz zsigi.. #599. hozzászólásáraMennyivel tud kevesebbet mint egy 310-es Magnum mondjuk? Vagy bármelyik kategória társa.
Csak mert beszéltem egy illetővel és azt mondja nagyon meglepő teljesítménnyel bír, ugyan azokat az eszközöket húzzák vele mint a 933-as Fendt-el és nem is vall szégyent mellette igazából.
Erre kíváncsi vagyok, igaz ez egy féligmeddig értelmezhetetlen kategória, mert a klasszikus univerzáltól (pl puma vagy úgy 7-es társaik) nagyobb, mert ez azért 8000 méret és súly kb, de attól meg -leginkább a motorja végett- kisebb kevesebb azért.
Nekem Steyr-ben teccik a legjobban valamiért az a szín-dizájn bejön de nagynak kevés lenne, illetve nem teljeskörű megoldás.
#600 Batka
2020-02-10 10:41:32
Válasz zsigi.. #597. hozzászólásáraMilyen asztalokkal használjátok és mennyit lehet leszedni egy 6140-essel egy nap kukoricából és kalászosból?
#599 zsigi..
2020-02-10 10:27:34
Válasz szanberg #598. hozzászólásáraEgyrészről az egyszerűsége/teljesítménye más részről egy színű gépparksmile rolleyes. Az optum alapjában véve jó gép. Voltak gyerek betegségei mint minden első szériás gépnél de amiért rá eset a választás azt hozza.
#598 szanberg
2020-02-08 07:45:54
Válasz zsigi.. #597. hozzászólásáraMi volt az ok, hogy rotorosra váltották?
(Optum300 jól szuperál?)
#597 zsigi..
2020-02-06 13:33:13
Válasz baldwin #595. hozzászólásáraSzia cx8070 helyett lett a 6140 De ha gondolod telefonon is kérdezhetsz
#596 Gabben
2020-02-06 11:59:29
Válasz baldwin #588. hozzászólásáraKedves Baldwin!
Mivel pont ilyen rotoros IH gépünk van a gazdaságban mint amilyen Téged érdekel, ezért ha elküldöd az e-mail címemre az elérhetőséged akkor felhívlak és szívesen elmondom a tapasztalataim smile thumbup
dieselgabee@gmail.com
Üdv.!
G
#595 baldwin
2020-02-05 20:25:01
Válasz zsigi.. #590. hozzászólásáraNH cx milyen volt, ahhoz képest van nagyobb teljesítménye a 6140-nek? mert nekem is a másik opció nh cx 8.70 kb, vagy hasonló.
6,7-es asztallal le tudod terhelni? mert azt mondják az kell a rotornak
#594 zsigi..
2020-02-05 19:11:19
Válasz szanberg #593. hozzászólására6.7 de az osztrákok azt mondták nagyobb kellenesmile thumbup
#593 szanberg
2020-02-05 19:01:29
Válasz zsigi.. #590. hozzászólásáraMekkora asztalok vannak a 6140-hez?
#592 szanberg
2020-02-05 19:00:28
Válasz Szabi. #591. hozzászólásáraUgyan melyik forgalmazó!?!?!?
#591 Szabi.
2020-02-05 18:45:48
Válasz baldwin #589. hozzászólásáraPedig 1xű a válasz....Axiál=(egyenlőre)Claas, ezért az MF-ben van, viszont maguk a forgalmazók sem dcsérik.......
#590 zsigi..
2020-02-05 18:36:11
Válasz baldwin #589. hozzászólásáraMindenben szépen boldogul a rotoros de főleg nagy hozamnál látom az előnyét. Brutál mi anyagot át tud engedni 9 tona feletti buzában is 6-6.5 km Addig valóban lehet nyűgös míg ki nem tapasztalod a kosarazást gabonánál évente sőt szezon eleje és vége közt is van olyan hogy változtatni kell. Nekem 6140 van elötte NH CX ek voltak. Én személy szerint az idal kombájnt túl bonyolultnak találom.
#589 baldwin
2020-02-05 18:08:59
az AGCO ideal nálunk egyébként mf vagy fendt lesz?
#588 baldwin
2020-02-05 18:06:30
ih-val kacérkodom erősen, ha már rotoros, nekik van benn tapasztalatuk rendesen, ezek az újabbak már talán az európai körülményekhez is jobban adaptálhatók.
a beállítás nem tudom mennyire macera, azért ha sokszor kell esetleg kosarakat kell cserélgetni, az nem túl szerencsés.
valakinek gyakorlati tapasztalat?
#587 baldwin
2020-02-05 17:56:00
Válasz szanberg #585. hozzászólásáraAz AGCO kombájn nagy nekem, de jó lehet
#586 baldwin
2020-02-05 17:50:28
Válasz bandigh #584. hozzászólásáraA szalma minőség nem fontos, megy vissza minden a földre, ill földbe..
#585 szanberg
2020-02-05 08:04:51
Válasz baldwin #582. hozzászólásáraA repce nem téma, abban nagyon faxa a rotoros teknika, legyen az bármelyik is!
Új nagy vétel esetén én most a Ferguson Ideál kombájnt választanám, jelenleg az a piac csúcsa mindenféle értelemben, két éve Csehországban dolgoztunk a prototípusok végével, nagyot ütött az agco!
#584 bandigh
2020-02-05 07:48:40
Válasz baldwin #582. hozzászólásáraAz ikerrotoros gépet mondanám amúgy főként aprómagra a legjobbnak. A zöld anyagban mind megszenved, a rotorosaknak is elszáll a fogyasztása, viszont nem fog annyit szórni, mint a ládás ha meg van erőltetve az aratás, tehát az optimálistól nedvesebben kell aratni. Még annyit, hogy ha esetleg a szalma minőség is szempont, akkor a ládás kevésbé töri, a két rotoros viszont eléggé törekké őrli. Szemtisztaság nem konstrukciófüggő, mind tud szépen dolgozni, de nyilván aminek nagyobb az áteresztőképessége, annál ha visszaveszed a tempót a tisztaság miatt, akkor is gyorsabban haladsz mint egy kifeszített kisebb géppel. Szerintem az egy nagy rotor inkább a nagyobb szemű terményekre jobb, legalábbis azoknál nem kell a beállításokkal annyit vacakolni, csak tolod neki hogy nyelje lefelé.
#583 lac*
2020-02-05 07:11:19
Válasz baldwin #582. hozzászólásáraNemtudom,amikor én néztem a rotoros gépeket,szemtisztaságra a ládásakat jobbnak mondták
#582 baldwin
2020-02-05 06:43:28
Köszi az eddigieket, lehet hülye beidegződés, én a repce miatt a rotorostól kicsit tartok, viszont szemtisztaságra elvileg jobbnak kell annak lenni. Aprómag, szója esetén lehet fontos.
Cirok, napraforgó, kukorica – melyik teljesít jól aszályos nyarakon is? +VIDEÓ
Időjárási kockázatok csökkentése modern hibridekkel.
Ez a szoftver minden, a gazdaságoddal kapcsolatos feladatot képes kezelni
Precíz kimutatásokat biztosítanak a külső adatszolgáltatáshoz is.
Kerék pòtkocsira eladó
500.000 Ft
Pöttinger HIT 47 hydraulikus rendterítő
880.000 Ft
Földkanál hárompont felfüggesztésű
75.000 Ft
Kertek könyve. A szép és hasznos kert kialakításának,  fenntartásának kézikönyve
Kertek könyve. A szép és hasznos kert...
3.890 Ft
