Gázolaj árak660 FtBenzin árak641 FtEUR410.68 FtUSD394.01 FtCHF434.78 FtGBP485.67 Ft
A gép irigylésreméltó, de a meló ezen a kietlen tájon a veréb éhen hal, míg az egyik végéből a másikba repül.
The 715HP BEAST! Most Powerful CASE IH Tractor Ever Built ????- Steiger 715 Quadtrac | Part 1
https://youtu.be/OikDz5RvoVw?si=8EK3uXbvXciiENDg&t=1424
Válasz fodoristvan_1988 #2149. hozzászólásáraCsak találgatok, de az 1.-es vezérlőszelepnél a vezérlőszelep pozícióját figyeli valami érzékelő, ami jelzi hogy épp milyen pozícióban , hány % -os állásban van a szelep.
Vagy ez az érzékelő kezd "gajra" menni, vagy maga szelep.
passz
Válasz envagyok2 #2148. hozzászólásáraIgen, ezt én is megkaptam, csak nem tudom hogy lehet megoldani hogy ne írja ki többet, néha nagyon idegesítő tud lenni.
Jó napot mindenkinek! Tulajdonban van egy Case farmall 115u típusú traktor. Amikor a homlokrakodot használom, folyton megáll egy pillanatra, és kiír egy hibakodot ( F 4507 emeleskor és F 4506 ha leengedem) Valaki tudna segíteni a megoldásban? Előre is köszönöm
Válasz 3szekely #2124. hozzászólásáraKedves 3szekely,
Van nekünk is egy CS 150. Szívesen meghallgatnálak tapasztalataidról. Gépkönyvet is keresek hozzá. Ha tudnánk pár szót váltani azt megköszönném!
Válasz muzs.feri #2135. hozzászólásáraMotorindítás megy?
Csak a müszerfal és a sebváltó monitorja "vak-üres"?
Nekem NH 7040 van, nekem hasonlót produkált, mint amit leírtam.
Az akumlátornál lent van egy biztosíték csvavarokra. Az lehet elégve-korodálva.
MX öregebb sorozat, mint a Puma /NH 7xxx/.
Lehet eltérő megoldás is.
Sziasztok! IH CASE MX 135 maxxum hibajelenség: menet közben megállt, elment az áram, nem működik semelyik visszajelző. Akkumulátorok jók, az áram elmegy az önindítóig a műszerfalat szétszedtük, oda már nem megy el az áram. Kérdésem van itt valamilyen főbiztosíték, és ha van az hol lehet? Vagy valamilyen más tippet elfogadnék hogy mi lehet a baj. Előre is köszönöm.
Case IH CS 150 ről tudnátok mondani valamit?
Inkábba negatívumok érdekelnének mint a pozitívak de ha valakinek nagyon bevált azt is szívesen veszem ha elmondja hogy miért.
Alkatrész van e még hozzá ? mik szoktak lenni a nagyobb hibái hasonló dolgok.
Válasz muzs.feri #2128. hozzászólásáraAz irányváltó alatt van egy mágneskapcsoló ha leszeded a kormányt és az irányváltó burkolatát rögtön meglátod. Egy gyufásdooz nagyságú kapcsoló. Én is jártam így , letettem a gépet, következő alkalommal nem ment se előre se hátra. Én megkêrtem havert hogy vegyûk ki az ő gépéből próbára a kapcsolót. Át tettûk indult is rögtön! Ez 2 êve volt, a kapcsoló akkor került br. 50-60 körül ha jól emlékszem.
Case IH MX110 es 95 évjárat , irányváltó nem dolgozik , nem megy egyik irányba sem, 2-3 alkalommal újra indítással még megindult kis időkre, de utána már sehová , tudtok tanácsot adni ?
Sziasztok!. Egy case cs 150 -en nem működik a motor fordulatszám kijelző , sebesség kijelző
és az űzemóraszámláló. Segitséget kérnék ha valaki találkozot hasonló problémával . Mi lehet a baj?
Válasz Jen #2118. hozzászólásáraaz erőszabályzód elvan tekerve.elvileg igy dolgozni se nagyon tudsz vele.???mert kiemeli a 3pontot.tekerd le 10-esre,aztán jó lesz.
La agricultura es un sector fundamental para el desarrollo económico y social de cualquier país. Sin embargo, también es un sector que enfrenta importantes desafíos en cuanto a la sostenibilidad y eficiencia de los procesos productivos. En este manuscrito se presenta un caso de éxito en la implementación de soluciones innovadoras y sostenibles en el sector agrícola: Gili Group, ha logrado mejorar la productividad y la rentabilidad de los cultivos, al mismo tiempo que ha reducido el impacto ambiental y promovido la agricultura sostenible. Este caso de estudio es una muestra de cómo la innovación y la sostenibilidad pueden converger en el sector agrícola, generando beneficios económicos, sociales y ambientales para todos los actores involucrados.
Válasz GREVEN #2112. hozzászólásáraNem kell hozzá nagy mutatvány hogy kiszürd a hibát. Kibontod a váltót megkeresd a vezeték csatlakozót, beiktatsz hellyére egy multimétert és ki tudod mérni hogy a power váltogatásakor változik valami vagy csak csattogtatod a mikrokapcsolót. Vedd le a tetejét nyomd tele kontakt tisztitóval ha nem okosodik meg MC cormick cikkszám alatt olcsóbb mint Landini vagy Case alkatrészként.
Válasz ro-bika #2111. hozzászólásáraPower shift váltókapcsolót kellet-e már benne cserélni valamelyikbe?
Nálunk az a jelenség hogy a 4 terhelés alattiból néha csak az 1 meg a 4 van meg, 2,3 hiányzik.
Közben kaptam már visszajelzést más helyekről, hogy 99,99% hogy a kapcsoló a rossz.
Üdv!Case ih magnum 280 2008 évjárat!Vélemények,tapasztaltok pozitív,és negatív is??Mennyire megbízhatóak vagy mikre kell figyelni,üzemórában mi a határa??Köszönöm
Válasz fexco #2106. hozzászólására300. B4-b5 között nagyon lassan vált.... Autómatába b4-ből 5be nem bír felváltani olyan sokáig tart így visszavált b4be
2155 hozzászólás
Így érkezett meg a legelső Case IH Quadtrac 715 Magyarországra! AGRI CS | Túrkeve - Petya AgroTV
Ez az új orr kialakítás olyan mint egy kutya nózi
Lazít, tárcsáz, leszánt
passz
Válasz fodoristvan_1988 #2149. hozzászólásáraSzerintem valamilyen hidraulika szelepvezérlés hiba.
Válasz _NB_ #2145. hozzászólásáraennyit jelent a sebesség...
Válasz fodoristvan_1988 #2144. hozzászólásáraAz interneten ilyet találtam
https://www.alltractormanuals.com/case-ih/case-ih-error-codes/case-front-ehr-error-codes-45xx/
4506 – Front remote no.1 – spool movement too low
4507 – Front remote no.1 – spool movement too high
"Az ikrek"
2x Case IH + 2x KUHN Performer 6000 nehézkultivátor | Magágyelőkészítés 2024
Válasz iuliu #2141. hozzászólásáraHelyette esetleg valami?
Válasz meszarosbalint49 #2140. hozzászólásáraakcela 14w40
Üdv Case IH traktorhoz 4210 típus 1997 es, 3800 CCM szívódízel motorhoz milyen márkájú 15W40 olaj vált be? Kinek mi a tapasztalat?
Válasz muzs.feri #2135. hozzászólásáraHívj fel elmondom a megoldást (4 db MX van).
Válasz muzs.feri #2135. hozzászólásáraNézd meg az áramtalanító kapcsolót ha a tieden van , az tud ilyet produkálni.
Kedves SK Laci˘
Kedves SK Laci!
Menetközben elment az áram,leállt a motor.Semmi nem műkődik,sajnos.Nincs áram a fülkében. Szia
Válasz muzs.feri #2132. hozzászólásáraKiderült mi volt a baja?
Válasz lemken #2131. hozzászólásáraKöszönöm a tippet,utána nézek!
Válasz muzs.feri #2128. hozzászólásáraLehet elfáradt az irányváltó. Kikopott/elkopott.
Válasz muzs.feri #2128. hozzászólásáraEsetleg az üléskapcsoló, illetve a vezetéke, ha ebben még megvan....
IH CASE MX 135 MAXXUM NEM REAGÁL AZ IRÁNYVÁLTÓ KAPCSOLÁSÁRA.SE ELŐRE SE HÁTRA NEM MEGY.MI LEHET A HIBA ?
Válasz Batka #2125. hozzászólásáraTöltés rendben van.
Válasz 3szekely #2124. hozzászólásáraMeg kellene mérni a generátort van-e töltés.
Válasz fexco #2121. hozzászólásáraIgen! De aztán állítottam rajta és jó lett!
Válasz fexco #2121. hozzászólásáraIgen! De aztán állítottam rajta és jó lett!!????????????
Válasz Jen #2120. hozzászólásáratudtál vele dolgozni?--talajmunka
Válasz fexco #2119. hozzászólásáraKöszönöm
Sziasztok! Szeretném kérdezni ez mit jelent maxxum 125
Válasz Maxxum120 #2115. hozzászólásáraKapcsoló volt.
Válasz GREVEN #2112. hozzászólásáraValószinűleg ez lesz a gond, nálam volt cserélve mx-en.
Válasz GREVEN #2112. hozzászólásáraMég nem volt ilyen gond, de az lehet a hiba
Válasz GREVEN #2110. hozzászólásáraVan mx 170 és mccormick ms135, mit szeretnél e tìpusokról?
CASE/IH MX szériás gépe van itt valakinek?
Üdv! Maxxumhoz kell vegyek hátsó szélvédőt, mert sajna kipukkant. Melyik céget ajánlanátok amelyik gyors és természetesen nagyon olcsó?
Válasz jambo #2105. hozzászólásáraén nem.de mennyi ora van a gépbe?miért akarsz kalibrálni?
