Gázolaj árak 630 Ft Benzin árak 614 Ft EUR 412.88 Ft USD 391.08 Ft CHF 443.26 Ft GBP 495.54 Ft
CB rádió, autórádió
Létrehozta: barázdabetyár , 2011-01-28 13:56:56
181 hozzászólás
#181 Gumóka
2024-10-18 06:34:07
Válasz envagyok2 #179. hozzászólásáraOtt az alis, amit Roli linkelt.
Apple carplay, android auto, bluetooth, kamera, távvezérlő, nincs rajta gomb,
1din a rádió, de asszem 7" a kijelző.
#179 envagyok2
2024-10-17 21:41:37
Válasz Gumóka #172. hozzászólásárapont ez a lényeg, hogy ha egyszer valaki talált már valamit, akkor nem keressük ugyan azt még egyszer meg.
kihangosító, telefon konnekt, nagy nyugger gombok, és sosenem felejt, kb ez az összes elvárás. nincs ötlet?
#178 envagyok2
2024-10-17 21:40:22
Válasz _NB_ #177. hozzászólásárameg is rendeltem volna, csak onnan nem hozzák ide. nincs még ilyen találatod?
#177 _NB_
2024-10-17 20:45:30
Itt van egy műremek amolyan visszafogott dizájnú célszerszám. 12 és 24 voltról műkszik
https://www.techtronics.com.au/p/476080/AUDIO_VISUAL_CAR_AUDIO/AXIS/AT1900BT.asp
#176 _NB_
2024-10-17 20:42:31
Válasz Gumóka #174. hozzászólásáraA neves gyártóknak is van vízálló rádiója, hajókba szánják őket, ebből adódóan valószinűleg porállóak is.
vízálló fejegység esetleg hajó rádió néven kell keresni
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=v%C3%ADz%C3%A1ll%C3%B3+fejegys%C3%A9g
https://www.crutchfield.com/S-hX58jvXemSu/g_459550/Weather-resistant-Radios.html
#175 medikus
2024-10-17 19:51:47
Válasz Gumóka #174. hozzászólásáraNylon zacskóban!!!!!!!!!!
smile thumbup
#174 Gumóka
2024-10-17 13:54:16
Válasz mtz1221 #173. hozzászólásáraSzerinteem porálló nincs.smile sad
Én is ezért cserélem le érintőkijelzősre, kíváncsi leszek, mit bír.
A kisfülkébe volt valami olcsó egyszerű, abba még úgy tudtam betenni, hogy az előlapja majdnem felfelé állt, fix előlapos volt, azzal is az lett a baj, hogy a hangerőgombja elkezdett egy idő után szaggatottsn működni.
Mondjuk a mostani a gyári helyén van, ez már ugye lefelé áll, hermetikusan meg úgy se lehet szigetelni.
#173 mtz1221
2024-10-17 10:41:47
Válasz Gumóka #172. hozzászólásáraAz a gond én az mtz-be vettem(nem mintha hallgatnám) egy márkásabb levehető elejüt. Na az úgy berakodott porral, hogy csak emlékezetből tudom kapcsolgatni. attól félek ez is olyan lesz. Job lenne ha írná rajta hogy porálló.
#172 Gumóka
2024-10-17 01:41:52
Válasz mtz1221 #170. hozzászólásáraVan ott kismillió féle, csak győzd válogatni smile wink
#169 envagyok2
2024-10-16 22:56:38
nem tudtok valami normális rádiót traktorba? nem tekerős hanem nyomógombos, amit menet közben is lehet basztatni, nem felejt, és kihangosítós. az a régi autórádió normál méretű helyre kéne.
#168 medikus
2020-11-11 16:16:35
Válasz VMisi #167. hozzászólásáraA hangszórót próbáld ki elemmel!A polaritás akkor jó,ha a + kivezetésre,kifelé mozdul a membrán!
#167 VMisi
2020-11-11 14:38:07
Válasz atisgyulai #165. hozzászólásáraHú basszus! Azt hittem, ezt a kódot örökre kiütötték valahogy belőle!
Ma bekötöttem a helyére, kellet hozzá iso csatlakozó, de hogy a hangszórón melyik a pozitív és melyik a negatív saru azt nem tudtam. Egyikre szélesebb másikra keskenyebb saru megy. A szélesebb sarun van a csíkos vezeték, talán az a pozitív, de az iso csatlakozón meg a csíkos vezetékek a negatívok, így elbizonytalanodtam. Hangzásnál semmi különbséget nem találtam amikor megfordítottam a két pólust.
Így nézett ki az eredeti csatlakozója, de ezzel sem jutottam előrébb, hogy melyik a + és a -.
Szóval melyik a + és melyik a - ?
#166 Nyomasek Bobo
2020-11-09 18:12:23
Válasz atisgyulai #165. hozzászólásáraPedig akkor rövidre zárná ezzel a rádióval a probléma megoldástsmile lol
#165 atisgyulai
2020-11-09 17:58:44
Válasz VMisi #164. hozzászólásáraHa a menüben babrálsz, véletlenül a kód kérést be ne kapcsold.
smile wink
#164 VMisi
2020-11-08 17:23:54
Válasz Tomi81 #163. hozzászólásáraVan egy AF gomb rajta, majd kipróbálom! smile thumbup
#163 Tomi81
2020-11-08 07:52:09
Válasz VMisi #160. hozzászólásáraKapcsold ki az AF funciót, nem fog menni sehova, ott marad a beállítotton. Kár lenne ezért kihajítani.
#162 VMisi
2020-11-05 20:02:09
Válasz atisgyulai #161. hozzászólásáraItt ez van. A kocsival meg asztali rádióval be sem tudom fogni a retrót. Trakiban is az fogja be a legjobban amelyiknek a fülke mellett fejjel lefele van az antenna beépítve. A másikba még vettem antennaerősítőt is, de semmit nem ér.
A legbiztosabb a pendrive és mp3, de valamikor azt is megunom.
#161 atisgyulai
2020-11-05 19:45:03
Válasz VMisi #160. hozzászólásáraNem lehet hogy az antenna gyenge?
Nekem az egyiken ablakra tapsztható elektrkmos van. Kalap sz@rt se ér.
A másikon régi (métetes) zsiguli antenna. Na az fog mindent.
Harmadikon rövid autó antenna. Az is jól fog.
Próbáltam már több fajtát, több helyre szerelve, (párat már letörtem) és azt észrevettem, hogy a fülkén túl kell érnie.
#160 VMisi
2020-11-05 19:36:48
Válasz atisgyulai #159. hozzászólásáraItt automatán csak a Petőfit és a Kossuthot lehet befogni bármely rádióval. Manuálisan a retrót bizonyos helyeken és időben be lehet fogni és élvezhetően hallgatni.
Az egyik trakiba az új rádión is beállítom a retrót 104,7-re, amin tökéletesen szól, majd magától átállítja másik frekvenciára és ott már pocsékul szól. Ha begurulok kib@szom azt a rádiót és oda is veszek régit.
#159 atisgyulai
2020-11-05 19:29:20
Válasz VMisi #158. hozzászólásáraÉn automatán megkerestettem pár adót, elmentettem és kész.
Szerintem amit ő nem talál meg, az élvezhetetlen minőségű.
Nekem itt a tisza tónál sokféle külföldi adó is jön.
Az antenna legyen jó!
Pormentesítésnek én egy zacskóba toltam bele.
A kazettanyílás ajtaját meg telolvasztottam ragasztó pisztollyal.
#157 Tomi81
2020-11-04 21:44:34
Válasz VMisi #154. hozzászólásáraNézegettem az angol kezelésiét, nem írja a manuális keresést. Annyi ír, hogy a menübe lehet állítani az érzékenységet.
Sens hi - az erősen fogható adókat találja meg
Sens lo - a gyengébben fogható adókat is megtalálja.
Esetleg még azt próbáld meg, hogy kétszer egymás után gyorsan nyomod a keresés gombot.
#156 VMisi
2020-11-04 15:10:38
Válasz balazoooo #155. hozzászólásáraÉn is arra gondoltam, de nem az.
#155 balazoooo
2020-11-04 14:43:40
Válasz VMisi #154. hozzászólásáraáltalában ha hosszan nyomod a keresési irányt át szokott váltani
#154 VMisi
2020-11-04 14:23:34
Válasz atisgyulai #152. hozzászólásáraVettem egy lubeck c30-at, most kipróbáltam, teljesen jó.
Most automata a csatornakeresés, hogyan lehet átállítani manuálisra? Menüben esetleg?
#153 VMisi
2020-10-10 09:15:08
Válasz atisgyulai #152. hozzászólásáraSzia!
Köszi! Annyi bőven elég, hogy jól szól! smile biggrin
250 km, írtam azért neki, hogy kér-e kódot.
#152 atisgyulai
2020-10-10 07:46:31
Válasz VMisi #147. hozzászólásáraHa csak annyi kell hogy bekapcsolod, és jól szól a rádió, akkor Ezt nézd meg. Ha nincs túl messze tőled.
#151 ..MZ/X..
2020-10-08 13:04:31
Válasz atisgyulai #150. hozzászólásáraA régebbieknél még eepromot kell kiforrasztani és olvasni, a generálós dolog nem működik. Mielőtt fizet az ember ki kell próbálni. Emiatt fekszik idehaza pár ajándékba kapott, kód nélküli gyári PSA, VW kazettás rádió. Java Blau meg van közte Clarion is. Többe került volna a szakival a dekódolás mint egy új rádió.
Viszont amit életre tudtunk kelteni azok mind jól nyomják és nem felejtenek.smile thumbup
Antennát milyet használtok amit nem süt szét a nap? Ezeken a sz.rokon 2 év és elporlad a műanyag.
#150 atisgyulai
2020-10-08 07:58:05
Válasz medikus #148. hozzászólásáraKi kell próbálni.
Ha ki van benne kapcsolva a kódkérés, (mint mobilnál a pin kód) akkor nyugodtan megvehető.
Áramtalanítás után sem kéri ilyenkor.
Meg tipusszám alapján neten elvileg lehet hozzájuk kódot "generálni".
Csak ez nem mindegyik tipusnál működik.
#149 atisgyulai
2020-10-08 07:44:34
Válasz VMisi #147. hozzászólásáraNincs!
Venni szoktam ezeket a trakikba.
Most a kombájnba keresek egyet.
#148 medikus
2020-10-08 07:12:04
Válasz VMisi #147. hozzászólásáraCsak óvatosan!Kódolt rádiók!Ha nincs kód,be sem tudod kapcsolni!smile cursing
#147 VMisi
2020-10-08 06:51:22
Válasz atisgyulai #131. hozzászólásáraKöszi!
Nézelődtem, hirdetnek használt blaupunktokat, csak sokszor nem írják ki a pontos típusát.
Neked nincs eladó?
#146 atisgyulai
2020-10-07 22:22:14
Válasz Gumóka #144. hozzászólásáraA tekerős/mechanikus keresőssel az a baj, hogy trakiban elrázkódik.
Volt nekem is, talán clarion.
De ez miatt kidobtam belőle.
#145 Rabó001
2020-10-07 22:17:37
Válasz Gumóka #144. hozzászólásáraNekem is van autóból kiberhelt rádióm, asszem Volkswagenben volt, a Balupunkt csak a hátlapjára van ráírva. Az antennájába egy 5 centis drót van beledugva, de vesz mindent.
#144 Gumóka
2020-10-07 22:10:21
Válasz atisgyulai #131. hozzászólásáraAzok nagyon jók, sőt még az első cd-sek (2005 környéke) is nagyon jók voltak.
Ami még jó volt az a mercedes teherautó gyárija, csak az 24v.
Nekem Usb-s Sony van bent, 2012 óta használom, több autót gépet is megjárt baj nélkül.
Akkor egy 20-as volt, de ehhez adtak távirányítót is pl.
2 éve van bent egy kisfülkés 80-asba, felfelé néz az előlapja, kap port is szépen, de még mindig ugyanúgy szól, mint újkorában.
Amik meg tényleg strapásak voltak, azok a régi tekerősök, van még kettő itthon, egy német meg egy videoton, azok egy darab dróttal majd mindent befogtak.
#143 VMisi
2020-10-07 21:11:39
Válasz Tomi81 #126. hozzászólásáraAutó. Újban gondoltam, de szétnézek akkor a jófogáson.
#142 VMisi
2020-10-07 21:09:40
Válasz Földönfuto #125. hozzászólásáraAz elődje is digitális volt, és nem felejtett. Igen kellene egy vezeték.
#140 medikus
2020-10-07 20:33:13
Válasz Nyomasek Bobo #134. hozzászólásáraAz a nehezebb!Mindent szigetelni kell!Még az antennát is!smile cursing
#138 Földönfuto
2020-10-07 20:31:24
Válasz Nyomasek Bobo #137. hozzászólásáraEz is jó és egyszerűbb betenni.Ha túléli a sofőr.
#136 medikus
2020-10-07 20:28:56
Én ezt keresem!Nissanyi!!
#134 Nyomasek Bobo
2020-10-07 20:28:24
Válasz Tomi81 #129. hozzászólásáraNekem a testet szakitja meg...
#132 Földönfuto
2020-10-07 20:26:04
Válasz atisgyulai #131. hozzászólásáraMeg az MTZ-be 10cm-es zajszigetelés,hogy halljál valamit.
Ezért érdemes újra megismerkednünk az ősi gabonafajtákkal
Az ősi gabonafajták ellenállóbbak, kevesebb vegyszert igényelnek, és nagyon...
Ez az eke igazi aduász: egyszerű beállítás, nagy teljesítmény, kisebb üzemanyag-felhasználás
Állatgondozó allást keresek!
16.000 Ft
Baktériumkijuttató
Baktériumkijuttató
400.000 Ft
Választási malacok eladók
30.000 Ft
Sziámi kiscica eladó
50.000 Ft
