- Grubber új
- Eke minden mennyiségben új
- AKG támogatás új
- Egyedi munkaeszközök házilag új
181 hozzászólás
Halihó!
Kombájnon hova érdemes tenni a cb annternákat hogy jó legyen?john deere t kombi és wts!a védő korlátra tettük de ott nem volt jó!lehet hogy valami gumiágyban van a korlát és nincs elég test vagy kisi a felület!fm es rádiók prezident antennával!
Üdv! Pmr. rádió vásárlással kapcsolatban ki milyen tipust ajánl,ami bevált és nem méregdrága? (Akksi,hatótáv stb.) Megköszönném
Frekvenciatartomány: 26,565 - 27,405 MHz
Üzemi feszültség: 7,2 - 13,2 V.
Csatorna: 40 FM
Adási teljesítmény: 4 W
Válasz #77. hozzászólásra
Szia. CB-zni elvileg csak FM módban lehet max 4 W kimenő teljesítménnyel. Egy táblában egész jól működik szoktam én is csak PMR rádióval. Ha 4 W alatt van a rádió nincs gond.
üdv
Ádám
Jó napot mindenkinek traktorba szeretnék CB rádiót, kézi hordozhatót (Midland Alan 42 Multistandard) 1 pár, hogy ha ketten dolgozunk 1 táblán tudjunk beszélni munka közben.
Frekvenciákra vonatkozó szabályokra, előírásokra lennék kíváncsi, milyen frekvenciát érdemes használni, mit nem szabad, hogy működik ez az egész.
Köszönöm a válaszokat előre is.
albrecht rádió szerintetek milyen ?
Vizsgáztatott valaki mostanában rádiót? Nekem is van pár db de már rég használtam őket. Mik a követelmények?
Egy oldal ami ezzel foglalkozik.
http://hullamlovasok.com/articles.php?article_id=27
Válasz #72. hozzászólásra
Szia GERGŐ!!
Ha jól saccolom te FÜLÖPSZÁLLÁSI vagy? Amúgy üdvözlet egy volt RICHLIKESTŐL!!!
Válasz #71. hozzászólásra
Nem rossz stalker létére!
Mentem jó éjt!
Válasz #70. hozzászólásra
az akkor jó cucc már
Válasz #69. hozzászólásra
Fel van neki húzva elég jól,+ erősítős mirofon, nem kell hogy a szájához vegye elég ha a kezébe van , az pedig a kormányon.
Válasz #67. hozzászólásra
az nem semmi már olyan messzire , nekem elég ha Tompáról haza tudok szólni valakinek ha bajban vagyok
traktorba azt mondják lehet jobb a stalker mert nem annyira érzékeny de a presi sokkal jobb így az NH-ba az lesz zetorba majd lehet stalker megy
Válasz #66. hozzászólásra
Úgy legyen!
Stalkert is nézhetsz ha jó, az is jó, nekem van mind a kettő. Nhs koléga Pirtó büfével beszélget simán.
Válasz #65. hozzászólásra
remélem nekem sem kell cserélni sosem
Válasz #64. hozzászólásra
Nekem még nem kellet hála...
Válasz #63. hozzászólásra
Köszi a tanácsot . Egy presi vegfok munkával egy 20-as mostanában
Válasz #62. hozzászólásra
A másik, antenna nélkül ne szólj bele mert a végfok kimegy, kb egy 10es a csere. Ez a kettő dolog amire odakel figyelni.
Válasz #61. hozzászólásra
Majd az Amper megcsinálja készre nekem meg is van vele beszélve csak tartót csináljak hozzá majd de akkor már a távfényszóróknak is megcsinálom egyben
Válasz #53. hozzászólásra
A szakik szerint legalább 60x60as lemez közepére kell tenni, de én nem akartam a nagynak barkácsolni a tetejét így a bal oldali munkalámpa tartóra tettem, de előre jobban szól mint hátra, ez a hátránya. A kicsin középen van az jól szól mindkét irányba. Antennát csak rugóst mert a fix nem sokáig bírja, nekem az első 14éves és még megvan, Dagger az jó választás. Ha beszereltél mindent egy svr-t méress tudnak a közelbe többen. Egyre figyelj a tápkábelt belehet dugni fordítva és nyekk a rádiónak.
Válasz #59. hozzászólásra
csak NH egyenlőre meg később talán egyik zetoron
Válasz #57. hozzászólásra
Lesz a Hattaton meg az NH, s azután az éter lehallgatva.
Válasz #56. hozzászólásra
Jah hogy úgy... úgy igen, ha van antenna, márpedig kell hogy legyen, akkor a papíros játszik.
sajnos javíthatatlan volt mind a kettő
Válasz #54. hozzászólásra
rosszul értelmezted az írásom, ha látja a közeg az antennát keresi a rádiót,és ha talál kéri a papírját,a Scániában a sok csesztetés miatt csak a hivatalos maradt,a feketét meg elajándékoztam ,de ugy látszik rossz volt
Válasz #46. hozzászólásra
ezért kérdeztem mert a héten neki akarok fogni a tartót csinálni a nyuszi tetejére
Válasz #52. hozzászólásra
Ez biztos. Azért a kimeneti teljesítménynél sokat számít az a 30-35w... de szabályos rádióval már az antenna milyensége nem számít... oda már jöhetnek a rendőrök, mert szabályos.
Válasz #51. hozzászólásra
120 centis dagger antennát szeretnék hozzá
Válasz #49. hozzászólásra
no-no,azért a hivatalos rádióval sokkal kisebb a hatótáv,rakhatsz bármilyen antennát,és a b...rendőrök tudják mit kell keresni,hiszen látják az antennát
Válasz #50. hozzászólásra
Az biztos hogy ugyanazzal kisebb a hatótáv, de egy komolyabb antennával ha nem is 40 km-re de 20-25ig fel tudod tornázni, persze nem városban.
USB-n átlag 40-km-re beszéltünk. De volt,hogy sokkal többet. Ugyanez a masina összeállítás fm-en 5-6km.
Válasz #48. hozzászólásra
Antenna kérdése az egész. A rádió kimenője is számíthat, viszont egy gyenge rádióval, de jó antennával néhol egész messzire lehet sugározni.
Válasz #47. hozzászólásra
Mi próbáltuk ezt az engedélyezett frekvenciát,harmatgyengén üzemelt.
Válasz #45. hozzászólásra
Hivatalosan a közép 1-40-ig fm üzemmódban engedélyezett 4 Watt teljesítménnyel.
Egyébként nem foglalkoznak vele hogy milyen üzemmódban beszélsz.
Csak bejelentésre mennek ki.
Az unióban már elfogadták,és engedélyezték újra az ssb-t.(usb-lsb). Csak nálunk amíg nem jelenik meg a közlönyben addíg nem használható hivatalosan.
Válasz #40. hozzászólásra
Nekem az a tapasztalatom,hogy a középen elhelyezett a legjobb. Ha valamelyik szélén volt,akkor változó volt a beszéd erőssége,attól függően,hogy melyik irányba mentem.
Válasz #44. hozzászólásra
A President Grand marha jó kis cucc nekünk is az volt. Házat bővítettünk és leszereltük az antennát meg a cb-t is. Aztán betiltották és nem szereltük vissza. Pedig jobb időben ellőttünk vele Bács-Kiskun-megyéig is ha úgy adódott.
Mennyire ellenőrzik ezeket mostanában?
Válasz #42. hozzászólásra
Miért nem használjátok már ?
Válasz #41. hozzászólásra
Grand presidend lesz véve mert amiket kaptam rosszak voltak mind .
Jah oké, a tetején lévő elhelyezkedést kérded... előző válasz sztornó. Ilyen szempontból szerintem ugyan mindegy, inkább ettól függ szerintem hogy hová tudod könyebben felrakni. Amíg volt, addig nekünk a jobb első sarokra volt felrakva.
Szerintem a teteje a nyerő. Ha lerakod a fülke mellé akkor a fülkében lévő elektronika meg a fülke fémszerkezete bezavarhat neki szerintem, ha nem is minden irányban.
Milyen CB-d van?
Antennát hova jobb helyezni a fülke tetején középre vagy hátra a bal sarokba ?
Freeband készülékekItt megtudhattok mindent."A régi időkből megmaradt Grant, Stalker, Superstar, CB-Master stb készülékek hivatalosan nem engedélyezettek a 27 MHz-es sávban. "
Válasz #37. hozzászólásra
A President rádión és Stalker rádión is az usb sávot használjuk. Legalábbis az országban. Ha elég erős a kimeneti teljesítmény elég messze el lehet kiabálni.
Akkor most mi a jobb,USB vagy Presidentes rendszer?
Válasz #23. hozzászólásra
President és Starkel. A többi nem ér semmit. Ezek erősek.
Válasz #34. hozzászólásra
A háznál lévő készülék. Ami mozog, mert gépben van az a mobil, amit nem mozgatsz mert a házadban van az a stabil.
mi az a stabil....(egy laikus kérdezi :)
Én stabilból is néha használom az Usb csatornát,ezidáig nem rezzegetett senki,pedig van kimenő teljesítmény rendesen!Németbe megfúrja a rendőr,ha megfog,ott mérnek!
Jó estét mindenkinek!Nekem sok évig Cb Usb csatornás volt,azoknak bevonták az engedélyét,most csak az Fm csatornás engedélyezett!Az Am-es jobb volt,nem volt zajos,mint az Fm.Most Motorola GM 300 van minden kombájnba,stabilba,fele akkora antennával is külömbül lehet rádiózni,teljesen zajtalan,és legális!terjedése sokkal jobb mint a Cb-nek,árban is kb annyi,mint egy President Gant.Előnye,kézi marokrádió csatornát is tud,amit kereskedelmi forgalomba lehet olcsón venni.
